TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Szakbarbár
Üdv
Valószínűleg szükség lesz itthon egy újabb PC-re, csak internetre és filmnézésre. A TV-vel HDMI csatlakozóval kötném össze, illetve van egy távirányítóm, amit PCI-os kártyára kell csatlakoztatni.
Eddig ezek a megoldások jutottak az eszembe:
1. Dell Optiplex 755 plusz egy HDMI-s kártya (HD 3450 - HD 5450 kb 5k) összesen 35.000 Ft
2. Megveszem ezt. RAM, HDD, táp, ház van otthon. 31.000 Ft
3. A mostani gép (GA-MA785GMT-UD2H + AMD X3 425 + 2 GB ram) menne a netes gépbe, a 2-es pontban levő konfigot meg felhasználnám a magamnak. Menne bele egy 120 GB-os SSD és egy HD 4830. Az SSD miatt jobb lenne, mert van rajta SATA3 és USB3-is.
4. Kapnak egy Pentium 3-as gépet, ami fent van a padláson 0 FtSokkal többet nem szeretnék rákölteni, inkább felhasználnám a meglévő alkatrészeimet. Más ötleteket is szívesen várok.
Ez a hozzászólás nem jöhetett volna létre elektromosság nélkül.
Szakbarbár
válasz membrandj #41041 üzenetére
Ezt a konfigot használom jelenleg:
GA-MA785MT-UD2H alaplap
AMD X3 425 2,7 GHz
2+4 GB RAM
1,5 TB HDD+120 GB SSD
Corsair CX400-as táp
HD 4830 512MB DDR3
Amit te linkeltél hirdetést is néztem, de sajnos az alaplapon nincs HDMI csatlakozó, így ezt nem tudnám összekötni a TV-vel. A CPU meg lehet hogy gyengébb is, mint az X3-as.
Én úgy gondoltam, hogy a 2 konfig így nézne ki:
1. Ez menne netezni és filmet nézni.
GA-MA785MT-UD2H alaplap + AMD X3 425 2,7 GHz + 2 GB RAM + 1,5 TB HDD + valami táp
2. amit én használnék:
CX400 + Asrock A75M + A8-3820 + 1x4 GB RAM + 120 GB SSD + talán egy 320-as vagy 500-as HDD belefér a keretbe. A 4830-ast meg csak akkor raknám be a gépbe, ha rám tör a játszhatnékDe nem muszáj AMD-nek lennie, a hirdetésekben nézem az olcsóbb LGA 1155-ös lapokat és a G620-as procit is, azokkal is szimpatizálok.
Alaplap 13k + proci 9.5 K
Vagy ez. Ebben a HD 4830 durván nézne kiEz a hozzászólás nem jöhetett volna létre elektromosság nélkül.
Szakbarbár
Üdv
Egy kis tanácsot kérnék. Rokonnak kellene az ingyenesnél is olcsóbban összeraknom egy PC-t a régi Pentium 3-as helyett, most lesz bekötve nála az internet is. Ez a gép elegendő lenne még internetezni? Gondolok itt a Youtube videókra, Flash-el teli oldalak böngészésére, Facebook, stb. Ezek mellett szerintem másra nem nagyon használná, talán még excel-ben számol és adóbevallást készít vele. Néztem a hardveraprót, de ennyiért csak P4-es gépeket találtam, erre meg 1 év garancia is van. Igaz ha megdöglik benne az alaplap vagy táp, akkor az egész gép kuka.
Szakbarbár
válasz jim bcs #64402 üzenetére
"kimész a házból, megfogod a 24pines atx kábel végét majd megpörgeted és elengeded 75fokban felfelé a tápot, ezután gyorsan hátatfordítasz és nem foglalkozol vele hol esik le gyorsan bemész a házba nehogy visszaforduljon, ezután bezárod az ajtót és elfelejted hogy ilyen hősugárzód volt"
Nekem van egy alternatív felhasználási módom: [link]
Szakbarbár
Gép összeállításban szeretném kérni a segítségeteket, az utóbbi 5 évben nem követtem a piacot és nem akarok mellényúlni.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Általános böngészés, Netflix, Youtube, Régi, 2010-12 környéki Single player játékok, Sketchup, eseti videóvágás
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Táp:Corsair CX400 (Ideiglenesen)
SSD:Adata SU750, 250 GB SSD, (Ideiglenesen)
HDD: 2 db SATA, 1.5 TB+500 GB
VGA:Nvidia GTX 750 2 GB.
CPU Intel Core i3 10100F.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Alaplap, memória, SSD, esetleg tápegység
4. Mennyi a kereted rá?
70.000 Ft
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya és processzor választásnál is lényeges szempont)
Full HD, 1980x1080
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Nagyobb értékű komponensekből mehet-e használt, vagy mindenből bolti új kell?
Főként használt alkatrészekből építkeznék.
A cél, hogy a mostani 13 éves PC helyett egy használható teljesítményű gépet szeretnék összerakni, a fő szempont a költséghatékonyság. Az LGA 1200-as platformot és az i3 10100F-es processzort választottam, mint ár-érték arányban arany középutat. Remélem nem döntöttem rosszul. Ehhez lenne szükségem minimálisan egy alaplapra és memóriára. A régi gépből átkerülne ideiglenesen a táp, és a SATA SSD, amit majd idővel cserélnék egy M.2-esre. Ha jól tudom a memóriából az I3-as processzor miatt nincs értelme DDR4 2666 Mhz-nél gyorsabb memóriát vennem, ebből egyelőre 2x4 GB-ot vagy 1x8 GB-ot keresek. Alaplapból elég karcsú a low-budget kategória kínálata használtan, így valószínűleg újat kell vásárolnom. A tápegységet csak a kora miatt cserélném, de még nem tudom mire.
Így a konfig eddig így néz ki:
Intel i3 10100F 15.000 Ft, ez már megvan.
Alaplap GIGABYTE H410M S2H V2 26600 Ft vagy GIGABYTE H470M H
RAM (a házam csak micro ATX alaplapot fogad)
1. opció használt 2x4 GB Kingston HyperX 2x4GB 2666MHz DDR4 5000 Ft
2. opció:használt 1x8 GB Kingston ValueRAM 8GB DDR4 2666MHz 6000 Ft
Ez eddig 48.000 Ft.
Ha esetleg tönkremegy a VGA valamikor, akkor max egy 1050-es vagy valami azzal egyenértékű kártyára cserélném, hogy a régi játékok menjenek.Előre is köszönöm a javaslatokat.
Szakbarbár
válasz palfitom #174812 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Megfogadtam a tanácsot, és végül vettem 2x8 GB új Aegis DDR4 RAM-ot. Annyira lent van a RAM és SSD ára, annyival nem olcsóbbak a használtak, hogy garancia nélkül vegyem 2-3000 Ft-tal olcsóbban.
Végül ez lett a vége:
Gigabyte H510M H: 22000 Ft
Core I3-10100F: 15000
16GB 3000MHZ DDR4 RAM G.SKILL AEGIS, 13400
Összesen 50400 Ft
Még hátra van az SSD, de nem tudom eldönteni, hogy 500GB vagy 1TB legyen vagy semmi
500GB WD BLUE SN570 M.2 12000 Ft
1TB WD Blue SN570 M.2 SSD 20390 Ft
De a jelenlegivel is fényévekkel jobb, mint korábban.Ez a hozzászólás nem jöhetett volna létre elektromosság nélkül.
(rögzített hozzászólás)
- MacMini M1
- Beszámítás! ASRock H310CM i7 8700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2070 Super 8GB CM Q500L CM 500W
- Beszámítás! ASUS Prime B450M R5 5600 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD RTX 2080 Super Rampage SHIVA TT 600
- Beszámítás! GIGABYTE H610M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3060Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Seasonic 650W
- Beszámítás! GIGABYTE H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB TT Core V71 Be Quiet! 650W
