TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Lui04
Egyik haverom most szeretne gépet venni, a következő lenne a konfig:
- Intel core i5 3570K
- Gigabyte Z77-D3H
- Gigabyte HD 7850 2GB Windforce2
- Kingston 1600 MHz HyperX Kit Xmp 2 x 4GB
- Samsung Basic SSD 128GB SATA3 MZ-7PC128B
- CM Hyper 212 EvoA kérdés az lenne, hogy milyen tápot vegyen hozzá, ezek közül választhat: Corsair cx 600, Chieftec ctg 500/600? Most egy Gigabyte Superb 460-asa van és a háza egy Thermatake Soprano DX (felső tápos) ami maradna.
Illetve, hogy a RAM jó lesz-e vagy inkább Corsairt vegyen?Választ előre is köszönöm!
Lui04
Lassan, de biztosan bedöglik a mostani gépem (több mint 5 éves, adatlapomon), így ideje azt lecserélnem. Mivel vidéki vagyok, fontos lenne, hogy egy helyről legyen az egész, ezért a pcx-re gondoltam, meg ez a bolt kicsit olcsóbb mint az ipon. A gépre 100k-t szánnék, ebből a következőre gondoltam:
LAP: Asrock FM2A75 PRO4-M 17k - USB3, FET hűtés, jobb hang miatt
CPU: AMD Athlon II X4 750K 18,5k
RAM: Kingmax 4GB 6,2k
VGA: Sapphire 7770 1GB DDR5 28,6k
ODD: Sony AD-7280S-0B OEM 4,6k
HDD: Hitachi 500GB 16MB SATA2 12,9kNa most ami kérdéses. A mostani gépemben egy Chieftec GPS-400AA-101A 400W-os táp van, amit mivel nincs semmi baja, megtartanék. Ez hajtaná az újat is. A kérdés, elbírná-e (szerintem el, de azért jobb rákérdezni)?
A másik dolog ami nem tiszta. Most egy kodegány házat használok és ezt is cserélném egy jobban szellőzőre, ami elől szív hátul kifúj. Na most a masszivitás, meg miegymás annyira nem fontos nekem, a gép asztalban van, kb. fél évente kiveszem kitakarítani és ennyi. A pcx házlistáját végignézve ezeket találtam érdemlegesnek, ebből kéne választani:Xigmatek Asgard II 12,3k
Xigmatek Asgard 11,4k
Cooler Master RC-343 11,2k
Gigabyte IF133 11k - USB3, alsótápos
Cooler Master RC-350 10,5k - USB3, alsótáposA gigabyteról ezt talátam, képek alapján nem tűnik olyan rossznak, van olyan mint a 2 CM. A listából kicsit kilóg az Asgard II, ShellKretor cikke alapján az első venti nem kap levegőt, szóval a hosszirányú légáramoltatás nem lehet valami jó. Ami itt kérdéses még, hogy a táp kábelei elérnének-e alsótápos házban minden csatlakozóhoz?
Választ előre is köszönöm.
Lui04
Tegnap mar kerdeztem, de erre a reszre nem kaptam valaszt
A következő konfigot szeretném összerakni:
RAM: Kingmax 4GB
A kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy a mostani gépemben egy Chieftec GPS-400AA-101A 400W-os táp van (kb. 5 éves, a mostani gépem amivel használom az adatlapomon), amit mivel nincs semmi baja, megtartanék. Ez hajtaná az újat is. A kérdés, elbírná-e?
Annyit utánanéztem, hogy az új lapon a CPU-hoz már 8 tűs csatlakozó kell, de a tápon csak négyes van. Na most ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy elég hozzá a 4-tűs (mert olvastam, hogy belefér az aljzatba és ennyivel is használható) vagy vegyek a géphez egy 2 molex -> 8 tűs átalakítót és azt kössem a CPU-hoz?[ Szerkesztve ]
Lui04
Kis fejlesztést szeretnék eszközölni a gépemen, ez van most:
ASRock FM2A75 Pro4-M
AMD Athlon X4 750K
Sapphire Radeon 7770
Kingmax 8GB 1600Mhz
HyperX Fury 120GB
Hitachi 500GB HDS721050CLA362
Chieftec GPS-400AA
Gigabyte IF133 ház
ASUS VX279H Full hd monitorNem szeretném az egész gépet cserélni, csak ezek jönnének a mostaniak helyére:
DeepCool GAMMAXX 200T
Gigabyte GTX1050 Ti OC 4GB GV-N105TOC-4GD
FSP 400W HEXA+Célok:
- Witcher 3 menjen szépen full hdban közepes-magas beállításokon. Nem kell 60 fps fix csak a minimum 30 legyen meg. Ahogy utánanéztem a 750k nem fogja kihajtani, max ha tuningra kerülne a sor, bár lehet akkor sem. Viszont jobb ötletnek tűnik ezt venni időtállóság szempontjából a sima 2GB-os helyett.
- A 750k alap hűtője elég hangos ha felpörög, ezért jönne a 200T. Ahogy számoltam ez befér a házba, csak halkabb legyen a gyárinál, ennyi a cél kb.
- A gép alkatrészeinek többsége 4 éves, kivéve az SSD meg az egyik ram modul, ezek 2 évesek. A legöregebb a chieftec táp, már a 9. évet tapossa. Semmi baja nincs, nem is hangos, de félek egyszer elköszön tőlem. Mivel alsó tápos házról van szó ezért lenne az FSP a Chieftec CPS-400S helyett. Meg a +1 év garancia sem ártana. Ahogy néztem a 1050TI még kevesebbet is fogyaszt a 7770-nél, úgyhogy elégnek tűnik a 400W.Kérdés akkor, hogy értelmes ötlet ez így?
Lui04
Szeretném a jelenlegi gépet fejleszteni kicsit, olykor már kevésnek érzem a teljesítményét.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Általános felhasználás, linux és windows használat, néha játék régebbi játékokkal.2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
- Gigabyte GTX1050 Ti OC 4GB GV-N105TOC-4GD videókártya
- FSP 400W HEXA+ táp
- HyperX Fury 120GB SSD
- WD Blue 500GB SSD
- Gigabyte IF133 ház
Ami cserélve lenne:
- AMD Athlon X4 750K
- ASROCK FM2A75 Pro4-M
- 6GB RAM3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Processzor, alaplap, memória4. Mennyi a kereted rá?
kb. 70 ezer5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya és processzor választásnál is lényeges szempont)
ASUS VX279H, 1920x1080, 60hz+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Nagyobb értékű komponensekből mehet-e használt, vagy mindenből bolti új kell?
Nem, minden legyen újAmire én gondoltam:
- MSI A520M-A PRO vagy
- MSI B450M-A PRO MAX vagy
- ASROCK A520M-HDV vagy
- ASRock B450M-HDV R4.0
- AMD RYZEN 5 - 4500
- G.Skill Aegis 3200MHz 16GB - F4-3200C16D-16GIS vagy
- Kingston FURY BEAST 3200MHz 16GB - KF432C16BBK2/16 (KIT 2DB)Válaszokat előre is köszönöm!
(rögzített hozzászólás)
- Komplett PC! Nézz be! Ryzen 5/2x8GB RAM/ RX 470
- Eladó! ASRock H110M-ITX/AC + Intel I5 7500 (csomagküldés az árban)
- i7-es PC, i7-4790 CPU, 16 GB DDR3 RAM, 1030 2 GB VGA, 240 GB SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC+ 144hz monitor hdr 10 27 col 1ms
- "Designer" Gamer PC - R7-5800X / 32GB RAM / Nitro+ 7700XT 12GB / Seasonic 650W / Karcmentes, Gari!
