TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Directors
Egyik ismerősömnek van egy ilyen gépe:
Abit Sa7
Intel Celeron 1,7Ghz
9550-es videókártyája
512Mb és 128Mb-os memóriája.Sajnos ez a gép nem egy izompacsirta. Még a youtubos videók is szaggatnak rajta. Ez természetes? Vagy azért internetezni meg ilyeneket lehetne vele?
Ha ez már természetes,hogy ilyen lassú akkor milyen alaplapot,procit,memóriát,videókártyát ajánlanátok használtan maximum 30 ezer forintért?
Az lenne a jó ha egyben megtudnám őket venni. Hardverapróból ha tudnátok linkelni egy két konfigot amit érdemes lehet megvenni az lenne a jó. Csak is Szolnokról érdekelne,hogy megtudjuk nézni,hogy működik minden.Van egy DVD írója, meg winyója ami 30Gb-os ATA 133-as.
A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
válasz balpis #14083 üzenetére
Megnézem milyen tápja van neki mert lehet azon tudnánk kicsit spórolni.
Végül is van abba valami amit mondasz. Maximum úgy nézem,hogy alaplap,proci és memórai. Olyanból találtam egy párat.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
Hát jó akkor legyen új minden. Próbálok majd beszélni a komával.Én személyes véleményem is az,hogy sokkal jobb újonnan venni.
Directors
válasz balpis #14086 üzenetére
Amit ajánlottál gépet azt később fellehet fejleszteni,hogy jobb játékok is futhassanak rajta full grafikán videókártya vásárlás esetén(1280×1024 felbontásban) ?
Illetve,hogy most csak az alaplapi VGA lesz ,milyen mostani játékok futhatnak el? Egy két példa?
Red Alert 3 ?,Maffia 2 ?,GTA4 ? , Cod?A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
válasz balpis #14199 üzenetére
Igen,netezésről volt szó.Csak érdekelte a srácot,hogy későbbi fejlesztésnél tud-e majd játszani.
Később meg ha tesz bele 6770-est akkor azzal eltud játszogatni majd szerintem. Igaz nem full grafikán de viszi majd szerintem.A IGP-vel azért a Red Alert 2 elfutna igaz?
Azt nagyon szeretik.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
válasz djculture #14202 üzenetére
Akkor jó.
Emlékszem mikor még kicsi voltam, 2. számítógépünkön még szaggatott a játék.
366MHz-es volt meg 2Gb-os winyó. Ennyit tudtam akkor a gépekről.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
Ez így megfelelő ?
Csak is internetezésre kellene. Ha tudnátok olcsóbb winyót akkor légyszi segítsetek. Elég a 120Gb-os is.
Ezen kívül szükség lenne egy számítógép házra. Bár azt nem tudom,hogy a mostani ami van az jó lenne-e. Arról a gépházról annyit tudok mondani,hogy álló és az átlagos gépházaknál kisebb. Nagyon régi kis gép. USB csatlakozó azért van már rajta.
Ha szerintetek nem jó akkor tudnátok ajánlani egy teljesen letisztult gépházat? Semmi csilivili extra dolog nem kell. Az olcsóság számít csak.FSP350-60APN 8585Ft
KINGMAX 4096MB DDR3 1333MHz 4877Ft
Celeron G530 2.40GHz 1155 BOX 11147Ft
ASROCK H61M-S 11.397Ft
NEC AD-7280S 4318Ft
WD 320GB Caviar Blue 7200rpm 16MB SATA3 WD3200AAKX 15431FtA hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
válasz horush #18936 üzenetére
Rendben a procit át is írtam. A 120Gb-os az már közel 22ezer körül van a 60Gb-os meg szerintem kicsi lenne. Még meglátom. Illetve nem tudom,hogy milyen beállításokat kell elvégeznem egy SSD-nél,hogy hosszú életű legyen,vagy kell-e egyáltalán valamit állítanom rajta.
Directors
Mekkora összegből lehetne egy olyan gépet kihozni amelyen a mai játékok többsége full grafikán 1920x1080 felbontáson elfutnának?
Monitorra, SSD-re, egérre, billentyűzetre nincs szükség.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
válasz membrandj #62201 üzenetére
A mostani gépemből mit lehetne kihozni fejlesztéssel?
A jelenlegi konfig:
ASUS M5A87
QuadCore AMD Phenom 2 X4 Black Edition 955, 3200MHZ (16 × 200 ) "AC freezer 64 pro hűtő"
DDR3 1333MHz 4Gb Kingston
AMD Radeon HD 6850 1Gb
Kingston SV300 60Gb
WDC WD50 00AAKS-00V1A0 SATA 500Gb
Gépház adott.
Tápegység FSP 350-60APNA hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
válasz membrandj #62214 üzenetére
Köszönöm szépen mindenki segítségét.
Lehet akkor elsőként a VGA-t és a tápot cserélem. Persze csak ha szükséges a táp cseréje.
Maga a VGA cseréjével kb. hány %-os teljesítmény növekedést fogok észrevenni?A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
válasz membrandj #62255 üzenetére
A mostani procim az kihajtaná ezt a VGA-t? Vagy csak azzal a procival amit ajánlottál?
Amúgy én még sosem húztam egy procit, így az enyém sincs.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
Directors
Szüksége lenne egyik ismerősömnek egy új PC-re.
Ebben kellene a segítségetek.1. Mire fogod használni a gépet?
Netezés, filmnézés.zenélgetés.2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel most?
Van egy ASUS EAH5450-es VGA.
Gépház és tápegység adott.AKYGA AKB1-500
Egér,Billentyűzet,Monitor.3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Alaplap,Proci,Memória,HDD,4. Mennyi a kereted rá?
60ezer5. Mekkora a monitorod natív felbontása?
Szerintem ez itt nem egy létfontosságú dolog de 1024×768.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
Van most egy ilyen gépem.
ASUS M5A87
AMD Phenom II X4 Black Edition 955
VTX Radeon 6850 1Gb
4Gb DDR3 1333MHz memória
KINGSTON SV300S37A60G SSD
WDC WD5000AAKS-00V1A0 winyó,
NEC DVD író (SATA)
FSP 350-60APN
A gépház pedig Cooler Master Elite 335
Monitor Dell UltraSharp U2311H (1920X1080)
ASUS Xonar DSSzeretném fejleszteni a gépet. Játékra és a szokásos többi dologra. Netezésre, filmezésre használnám.
Amire szükségem van:
-CPU ( A mostanin egy Freezer 64 pro hűtő volt. Az új proci hűtője ennél semmivel sem lehet hangosabb. Ha hangosabb a hűtője akkor külön proci hűtőnek is bele kell férnie az árba.)
-Alaplap (Van egy ASUS Xonar DS hangkártyám amit szeretnék majd áttenni az új alaplapra is így kell egy szabad slot neki és legalább még egy szabad slot legyen amit tudok használni. Legyen hely nekik a VGA mellett.)
-VGA
-Táp
(A házban jelenleg hátul van egy 12cm venti, elöl pedig egy 8cm-es talán. Előre pedig ahogy olvastam bele megy egy másik 12cm-es venti így oda is szeretnék egyet ami halk és az oldalába is jó lenne egy szintén halk 8cm-es.)
Gondolom a többit nem kell cserélnem,vagy tévedek?A keret kb. 90ezer forint.
Directors
válasz membrandj #78253 üzenetére
Az FX 6300 és az r9 270 kártyával jelentősen gyorsabb lesz a jelenleginél?
Ez az összeállítás "
asrock b85m pro4 ~17k
i5-4440 ~ 45k
fsp hexa+ 400W ~11k
Gtx 750 Ti 2GB ~ 38k"
Az FX és az R9-es párosnál is jelentősen jobb lenne?[ Szerkesztve ]
Directors
válasz membrandj #78273 üzenetére
Akkor a 270-es kártya lesz és az FX proci.
Az alaplappal elvagyok mert minden megtalálható benne ami fontos számomra.Sok slot hely és USB 3.0 is van rajta.A procinak pedig ezt az infót találtam "AMD 140W CPU Support " .Szétnézek a proci hűtős topikban.
Directors
Ha nem haragszol akkor lenne még pár kérdésem.
Gondolom az a jó ha összhangban van a proci a vga teljesítményével. Vagy tévedek? Itt melyik az erősebb? Az fx és a 270-es párosnál.
Van esetleg értelme nagyobb CPU-t venni? Persze csak ha a lapom is támogatja.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
Kinek mi a tapasztalata a PCX-el? Elég sok rosszat olvastam,mi az igazság? Tegnap dél körül rendeltem tőlük pár alkatrészt. Mindegyikhez az volt írva hogy 1-2 munkanap a beszerzés. Mennyire gyorsak? A megrendeléstől számítva hány nap alatt szállítják ki a csomagot? Én utalással kértem a fizetést így ha azt mondjátok hogy ne, akkor inkább lemondom mert a számlát nem küldték még el.
Garanciáztatások ?A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
válasz membrandj #78882 üzenetére
Megrendeltem a terméket a PCX-től, meg is kaptam, viszont se számlát se garanciapapírt nem küldtek hozzá.
Te a csomaggal együtt kaptad meg ezeket a papírokat? Én tegnap kaptam meg a csomagot, tegnap és ma is írtam már több e-mailt ezzel kapcsolatban de rá se hederítettek. Ha nem válaszolnak péntekig akkor a fogyasztóvédelemhez fordulhatok?
Ezt a többiektől is kérdezem.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
A profilomban látható géphez van értelme még egy 4Gb-os memóriát venni?
Csak játékra használom.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
válasz membrandj #87536 üzenetére
De ha megéri akkor a jelenlegit eladnám és vennék helyette két másikat 2×4Gb vagy egy 8Gb-osat. pl 1600MHz-eset. Feltéve ha megéri.
Directors
Directors
G3220-as proci mellé ideális ez a VGA ? [link]
Directors
válasz ryger #102608 üzenetére
Természetesen használtan szeretném. Szerintem nagyon már nem is lehet kapni újonnan.
Tudom ASUS linkeltem de az MSI is jó ? Nem tudom mennyire tartós.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
Legfőképp játékra.2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel most?
Alaplap,Proci,Memória,HDD,Táp,VGA,DVD olvasó4. Mennyi a kereted rá?
130.000ezer5. Mekkora a monitorod natív felbontása?
1920×1080Tudnátok egy gépet ajánlani ugyan ezekkel a feltételekkel csak ssd-vel együtt és DVD olvasó nélkül ?
Directors
Directors
Ismerősöm szeretne "új" alkatrészeket venni a számítógépébe.
Csak alaplapra,processzorra és VGA-ra lenne szüksége. A maximális kerete 70 ezer lenne. Játékra és netezésre lenne a gép használva. Alaplapból mindenképpen újat szeretne. A többi konfig lehet használt is. 4Gb DDR3 memóriája van. Mivel kicsi házról van szó, így nagy alaplap nem dukál. A jelenlegi alaplap az "ASRock G41M-VS3".Mit tudnátok ajánlani ?
Directors
válasz Directors #138687 üzenetére
Plusz infó még hogy a GTA 5 lenne futtatva rajta meg a World of Warcraft. Ha ez segítség.
A monitor az full HD-s.AMD vagy Intel vonalon kellene elindulni ?
Én csak a saját konfigomból tudok kiindulni.(Profilomnál látszik milyen a gépem.) Ezzel a GTA 5 közepes grafikán elfut szépen. Fx 6300-as procival. Ilyen procit már láttam 10 ezer körül is.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
válasz SyMbioTe #138705 üzenetére
Az SSD az Kingston SA400S37120G. A tápegység az POWER LC 420H-12. A gépházról nem találtunk semmi infót. Képet tudok küldeni róla. [kép]
Ha AM3+ -ra építkeznénk az nem lenne jó ? Abból még új alaplapot lehet venni. CPU-t meg VGA-t pedig lehetne használtan.
A keret az megemelkedett 100 ezerre.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
válasz dugo_ #138721 üzenetére
Ez így mennyire járhat út ?
táp új FSP Hexa+ 400W
alaplap bármely ezek közül. (ASUS H81M-C, ASUS H81M-R, GIGABYTE GA-H81M-S2PV, BIOSTAR H81MHV3, ASROCK B85M DASH/OL R2.0) Alaplapból minden képen újat szeretne. Ezek még kaphatóak.
CPU használt I5 4590
használt 4Gb plusz memória
Ez mellé milyen VGA-t ajánlanál használtan max 30 ezer forint körül ?A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
Akkor új lesz mindenből.
Gigabyte B450M DS3H
Ryzen 3 2200G
2x4Gb Patriot Viper
FSP Hexa+ 400W
Később pedig lesz mellé egy GTX1050. Ez így okés ? Esetleg ha tudok más VGA-t ajánlani mellé szívesen fogadom.Illetve köszönöm a segítségeteket!
Directors
válasz hobizoli #138732 üzenetére
Ez az alaplap miben jobb mint a másik ?
VGA okés és akkor a proci is.
diegho:
Milyen CPU-t ajánlanál az I3-ból ?
Ismerősnek felvázolom a két helyzetet aztán majd eldönti.
Directors
Ismerősömnek szüksége lenne egy asztali gépre. Játékra használná. A keret pedig 80 ezer forint. Tudja hogy kicsit karcsú a keret, de ilyen összegből a mai játékok elfutnának közepes grafikán ?
SSD,HDD gépház adott.Szüksége lenne,tápegységre,alaplapra,CPU-ra, memóriára és VGA-ra. Olyan megoldás is szóba jöhetne hogy a VGA az most kimarad, és később venne hozzá. Addig a CPU-ba építettet használná.
Directors
válasz palfitom #151369 üzenetére
Képet tudok mutatni a gépházról. [kép] [kép] [kép]
Illetve ennél a laptopnál gyorsabb lesz ez a gép amit most raknánk össze ismerősömnek ? [kép]A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
(rögzített hozzászólás)
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
- Összeszerelt asztali számítógép eladó egyben vagy alkatrészenként
- Gaming PC , R5 4500 , RTX 2060 Super , 16GB RGB 3200MHz , 512GB NVME , 1TB HDD
- Ryzen 5 3600x, GTX 1070 ti 8gb, 32gb ddr4 ram
- Garis félkonfig! Ryzen 7 5800x,AsusTuf B550 gaming plus, Fury 2x16 3600 cl 16 - GARIS -
