- GoodSpeed: ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI - Memory Context Restory (MCR)
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
gooool
Havernak kellene valami újabb gép,a mostani idegesítő,lassú vacak helyett.
Szempontok:
-keret 70K
-1024-ben fusson megfelelően a Metin2,CS 1.6,esetleg a FIFA 12,meg ugye net és zenehallgatás.
-a monitoron és hangkeltőn kívül minden más kellKöszi a segítséget!
Üdv, Balázs
gooool
100K körül kellene egy gép,ami HD-ban vinné ezeket:
Metin2,CS:1.6,FIFA12,ilyesmi kevésbé igényes játékok.
A lényeg,hogy a lehetőségekhez mérten jövőképes konfig legyen.
Köszönöm!
Üdv, Balázs
gooool
Több, mint 3 év notebookon tengődés után visszatérnék az asztali gépekhez.
Szeretnék tanácsot kérni, hogy mi érné meg most igazán.
Amire használnám:
Office
kép- és hangszerkesztés
C++ programozás
játék 1600x900-as felbontásonA keret 125ezer mondjuk. Jöhet Intel és AMD is.
Köszönöm!
Üdv, Balázs
gooool
válasz membrandj #54443 üzenetére
Játékokban kipróbálnék pár újabb címet, F1 2013, GTA 5 ha kijön és ezekhez hasonló témájú gammák. Nem vagyok maximalista, ha csak Mediumon fut a cucc, akkor sem kapok sikítófrászt.
Monitorban egy IPS paneles ACER-t néztem, 1650x1050-es felbontással.
És ezen felül lenne 125K körül a keret a többire.Üdv, Balázs
gooool
Ehhez mit szóltok?
Tudom elsőre hülyének néztek, mert feleslegesen néztem ITX-es cuccokat, de régóta áhítozom egy ilyen kis erőgépre és most összehozhatom.
Szóval:Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI
AMD Athlon II X4 750K
Corsair Vengeance Low Profile White 2x4GB 1600MHz CL9
ASUS GTX650Ti 1GB GDDR5
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3 64MB
Cooler Master Elite 130
XFX Pro 450W~135K
Ugye programozás, kép- és hangszerkesztés és játék menne rajta.Üdv, Balázs
gooool
összeraktam magamnak nagyon sok év laptopozás után egy asztali konfigot.
Igyekeztem összeszedni az aktuális tudáscsomagot és az alapján egy optimális megoldást választani, remélem sikerült.
Mondanátok róla egy verdiktet, hogy mennyire sikerült jól?
Amire használom: néhány játék (GTA 5, RDR 2, Assetto Corsa, meg még pár új címet is megnéznék, ha már elfut rajta), azon kívül szokásos netezés, Office, stb.
Igazából a célom egy arányaiban fejlett konfigot összeállítani, ami a meglévő 5 éves Dell laptopom helyett kiszolgálja az igényeim. Ezáltal nem gourmet a cucc, inkább az ár/érték arányt próbáltam helyén tartani.
Ja és amennyire tudom a Z790-es chipszett alkalmas némi tuningra is K-s procik esetén, ez ezzel a lappal mennyire oldható meg? (Semmi határkeresgélés, csak mégis próbálgatni a funkciókat és a technikát, mert legutóbb, amit tuningoltam azt i3-530-nak hívták ).
Ez lenne:Asrock Z790M PG Lightning/D4
Intel i5-12600KF
ID-COOLING SE-214-XT ARGB
2x8 GB Kingston Fury Beast 3600MHz CL17
MSI Ventus RTX 2070 Super OC Edition 8GB (ez használtan jött)
1TB Kingston KC3000 M.2 NVME
Corsair RM550x Gold
Deepcool CC360 WH ARGB300 ezer volt a keret, ezzel így belefértem.
Remélem nagyon nem szúrtok le, leginkább az alaplap volt a kérdés, azon sokat morfondíroztam, de gondoltam K-s proci mellé illene a Z790, hogy ki tudjam használni a pluszt, ami benne van.
Köszönöm a verdiktet előre is.
Üdv, Balázs
gooool
válasz palfitom #176702 üzenetére
Szia,
elnézést, ez valóban kimaradt.
Elsősorban FullHD-ban lesz használva, egy 60Hz-es monitoron, illetve talán kipróbálom a 4k-s OLED-emen is, hogy milyen pl. Assettozni 120Hz-en, az támogatja a FreeSync-et.
Monitor esetén Displayport, TV esetén HDMI 2.1 a bemenet.Üdv, Balázs
gooool
válasz palfitom #176711 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséget. Alapvetően az Intellel nagyobb a szimpátiám, azért választottam azt, illetve jó áron volt a 12600K, így bár minden bizonnyal akkor túllőttem vele, de legalább jövőbiztosabb ezen a téren a cucc.
A VGA tudom, hogy alul van méretezve, itt inkább a sima FullHD-t vettem most figyelemben, meg hogy optimálisan mi jön ki a keretből.
RAM bővítés lesz hamarosan, illetve meglesem akkor ezt a hűtőt, hogy mit bír, ha nem bírkózik meg a procival, akkor ott is lesz egy csere.Köszi szépen még egyszer.
Üdv, Balázs
gooool
válasz palfitom #176718 üzenetére
Szia,
nos a procihűtőre mondott édeskevés lesz az valóban korán tudatosult bennem.
Ma átvettem ezt az ID-Cooling SE-214-XT ARGB-t és amúgy régen a földhöz csapdostam volna tőle azt a bizonyost és most is egyébként egy tök korrekt darab, de a súlya és mérete alapján leesett, hogy egy óvatos OC-vel megtámogatott 12600KF megugorhatatlan akadály lesz neki. Úgyhogy majd a 14 napos elállás jogán szépen megy vissza a boltba.
Helyette rendeltem egy Thermalright Peerless Assassin-t, ha már lúd, legyen kövér, annak el kell bírnia vele.Üdv, Balázs
(rögzített hozzászólás)
- i5 12400f 3070 gamer pc
- MacMini M1
- Beszámítás! ASRock H310CM i7 8700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2070 Super 8GB CM Q500L CM 500W
- Beszámítás! ASUS Prime B450M R5 5600 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD RTX 2080 Super Rampage SHIVA TT 600
- Beszámítás! GIGABYTE H610M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3060Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Seasonic 650W
