TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
marcusa
Sziasztok! Még kb 5 éve raktam össze a mostani konfigomat, és egész jól húzta, még a mostani játékok is eldöcögtek rajta egy 5400+ AMD 9600Gt-vel 3gb DDR 667-es RAM-mal. Ezt szeretném most lecserélni egy újabb és lehetőleg erősebb konfigra. A mostaniból csak a winyó és a DVD maradna meg. Tehát új ház és táp is kell. Az alkatrészek lehetnek használtak és újak is. Kb 80ezer Ft-ot szánok rá, a monitorom 1680*1050-es felbontású. Mindegy hogy intel vagy amd proci, és az is hogy ati vagy nvidia kártya. Az érdekelne, hogy ennyi pénzből ki lehet e hozni a mostani konfigomnál jobbat
Köszi előre is!:-)
marcusa
válasz horush #10451 üzenetére
Az egyik HDD-m egy WD 500Gb Satás, és a DVD is, de van egy 250GB-s IDE-s is, de ahhoz nem feltétlenül ragaszkodom
Mod.:
Ja, és mondjuk a régi számítógép házat meg tudom tartani, de egy régi noname 400W gyenge táp van csak benne, tehát táp mindenképp kell.[ Szerkesztve ]
marcusa
i5-650 proci jobb teljesítményre lesz képes játékban mint az eddigi 5400+ AMD-m?
marcusa
válasz FireKeeper #10615 üzenetére
Köszi a választ! De a 1156 az már kifutó? Mi az a foglalat amire érdemes váltani?
Felzergabor:
gigabyte ga-h55-s2 alaplappal együtt kínálják 29-ért. Úgy nézegettem, hogy ennyiért megéri, de javítsatok ki ha nem[ Szerkesztve ]
marcusa
Kezd összeállni legalábbis fejben az új gépem Köszi az eddigi segítségeket!
i5-650 + Gigabyte H55 alaplap (apróról)
4Gb 1333Mhz Ram
VGA az még kérdés, ajánlottátok a GTS450-et és a Radeon 5750-et, mert mondtam hogy max 20-ért vennék apróról. Na most ezt a két tipust se itt, se vaterán nem találtam, viszont van 5770 ennyiért, ez rosszabb mint az előbbi kettő? Vagy van 20-ig még ami ajánlható?
Valamint az még kérdés, hogy ezt a procit, és ezeket a vga-kat tudná e táplálni egy 420-as thermaltake táp? Ezeken kívül csak 1db WD Green Hdd van.
Köszi előre is!:-)
marcusa
Értem, köszönöm, akkor ezt még átgondolom, bár már eldöntöttnek látszott az i5...
A VGA és táp kérdésemben még tudnál esetleg segíteni?
Köszi!Szerk.: Akárhogy nézegetem, nem látok most 1155 foglalatú lapot 10ezer körül, i3-2100 is csak 23-tól van, azért így jóval drágább lenne, és sajna azt nem szeretném
Egyébként ez az i5-650 is olyan, hogy két mag és 4 szál?
marcusa
válasz bluemirage #10804 üzenetére
Az a baj, hogy most már kezdtek meggyőzni... Ez a lap jó lenne? http://ipon.hu/webshop/product/asrock_h61m_hvs/181184
Na most már kezdek összezavarodni
A cél az volt az elején, hogy a jelenlegi, vagyis most már csak volt konfigomnál egy jobbat szeretnék összerakni. Ami volt az 5400+ 9600gt 2gb ddr2
Ez helyett néznék valamit a lehető legolcsóbban természetesen.
itt találtam aprón ezt az i5-650-et és ehhez 20 körül valamelyik említett vga-t és 4gb ddr3 RAM-ot. De akkor a beszélt vga-k nem nyújtanának játékban jobb teljesítményt ezzel az i5-650-el, mint azzal a g820-al?[ Szerkesztve ]
marcusa
válasz marcusa #10806 üzenetére
Akkor az az Asrock lap amit írtál, és hozzá ez a proci: http://hardverapro.hu/apro/uj_intel_g840_oem_prosszor_1ev_papiros_garanciaval/hsz_1-50.html
is előrelépés lenne a korábbi konfigomhoz képest? Csak mert ez így még olcsóbb lenne, és akkor ahogy mondjátok később tudnék jobb procit beletenni...:-)
marcusa
Igen, és jó hogy gyors voltam, mert az utolsó darabot hoztam el, és épp pesten volt a srác
Alaplap kérdés... Ezek közül melyiket, ezek vannak kb. egy árban:
http://ipon.hu/webshop/product/asrock_h61m_gs/176236
http://ipon.hu/webshop/product/gigabyte_ga_h61m_ds2/189545
http://ipon.hu/webshop/product/msi_h61m_p22_(b3)/188885
Vagy ebben az árkategóriában mindegy? Idővel majd szeretném a procit i3/i5-re cserélni
Köszi!:-)
marcusa
Tudom hogy mondtátok, hogy elég lesz a 420-as tápom a kinézett alkatrészekhez, de picit nyugtalanított, hogy mi van ha mégse, meg már nem is mai darab... Ezért vettem egy Thermaltake TR2 550W tápot, és még jól is néz ki, mert minden vezeték harisnyázva van
Ezt remélhetőleg akkor se kell majd cserélni, ha erősebb procit vagy vgat vagy plusz 1 hdd-t teszek be:-)
marcusa
Ez az SSD amit ajánlottál jó?
- OCZ 60GB SATA2 SSD 2,5" Vertex Plus OCZSSD2-1VTXPL60G ~16kEgy ilyet tervezek venni a héten itt prohardveren van rendelésre új 12900-ért 3 év garival. Azért ezen is gyorsabb lesz a win7 mint egy 7200rpm-es hdd-n ugye? mert ennek még csak 200MB/s körül van a sebessége, míg a sata3-asoknak meg 500MB/s felett...
marcusa
Egyébként itt van a link a 12900-as 60Gb Vertex plus ssd-hez:
http://hardverapro.hu/apro/ocz_sata2_ssd-k_keszletrol_es_rendelesre_3_ev_gara/hsz_1-50.html
Akkor él az ár, ha rendelésre kéred, 7-8 napot kell rá várni, és még így is csak átvételkor kell fizetni.[ Szerkesztve ]
marcusa
Sziasztok! Végre összeállt a gépem, szeretném megköszönni a sok segítséget amit adtatok Adatlapomon látható az összeállítás.
Egy kérdésem is lenne még így a végére. Az SSD pár nappal később érkezett mint a gép többi része és először HDD-re tettem fel a win7 64 bit-et. Majd mikor megjött az SSD, akkor hdd-t formáztam és ssd-re telepítettem. Többen írtak itt ssd-vel 20 másodperc alatti boot időket, nálam ez úgy alakult, hogy hdd-vel 1:07 volt a bekapcsolási idő, és 0:16 a kikapcsolási idő, ssd-vel 0:39 a bekapcs, és 0:08 a kikapcs. Bekapcsolást mindkét esetben aktiválás és frissítések és néhány program telepítése után néztem, a kapcsoló megnyomásától az egér melletti karika eltűnéséig. Kérdésem, hogy hogyan lehet 15-20 másodperces boot időt elérni, mert nekem csak míg az alaplap bejelentkező képe és az a dos-os rész van ahol írja a ram meg hdd méretet, és utána jön a win logó, addig eltelik kb ennyi idő
Köszönöm!:-)
marcusa
Sziasztok! Tudom hogy nem ide kellene írnom, de ti segítettetek összeállítani a gépem, talán ebben is tudtok. Adatlapomon található a konfig, eddig minden tökéletesen működött, este lekapcsoltam, ma reggel bekapcsolnám, de nem sikerül, egyszer felvillan a bekapcs gomb, és ennyi. Lehúztam már vinyókat, odd-t, videókártyát, ventiket, felcseréltem a reset-pwr gombokat, de változatlan a helyzet. A táp, az alaplap a proci és a memória az, ami bent van, én a tápra gyanakszom... A procit újan vettem, a többit aprón. Van esetleg ötletetek, hogy mi lehet a gond?
marcusa
Ezt azért elég merész dolog így kijelenteni hogy a t-com hajlamos rá... max van olyan terület. Nekem 4 éve van tőlük netem 25/5 ami 31/6-al jön és a 4 év alatt 1x sem volt olyan, hogy megszakadt volna, hibabejelentés miatt még sosem hívtam az ügyfélszolgálatot. A Digi után a T-nek a legnagyobb a rendelkezésre állási %-a. Ez is csak azért van, mert digi főleg optikán szolgáltat.
marcusa
válasz sgergi #14117 üzenetére
Szia! Én pont most teszteltem a Mafia 2-t Legrészletesebb beállításokon szűrőkkel 1680*1050 felbontásban a konfigommal, és nagyon szépen akadozás nélkül szaladt.
H61-es alaplap, G840-es processzor, 4Gb 1333Mhz Ram, és 6770 Vga. Ezekhez 10 körül kapsz egy FSP 400W tápot, és beleférsz a keretbe:-)
marcusa
válasz #98593280 #14231 üzenetére
Igen, emlékszem hogy írtad hogy nálad folyamatosan csökkent a kondíció, de azóta kiadtak FW frissítést rá, amivel ez a hiba már nincs. Én már a legújabb FW-vel vettem, és már túl van 80 indításon és 36 nap folyamatos üzemidőn HD Sentinel szerint, és 100/100-as Persze remélem hogy hosszútávon így is marad.
marcusa
marcusa
válasz pityokakille #14407 üzenetére
Már az előző hsz-edre is válaszoltam, használt is szóbajöhet, vagy csak új?
marcusa
Sziasztok! A videókártyás topic-ban is kérdeztem, de sajnos nem kaptam választ, hátha itt tudja valaki
Jelenleg 6770-es kártyát használok 1680*1050-ben, lecserélem nagyobbra a monitort, és fullHD lesz. Ha lecserélném a kártyát 7770-re, akkor azzal tudnék játékokban fullHD felbontásban ugyan olyan beállítások mellett játszani, mint a 6770-nel 1680-ban?
Köszi!:-)
marcusa
válasz szasanyi #18211 üzenetére
Általában minden új játékot kipróbálok. 6770 ahogy olvasom kb 30%-kal gyengébb mint a 7770, a fullHD felbontás meg ha jól számolom 15%-kal tartalmaz több képpontot mint az 1680. Eddig az volt a logikám, hogy így akkor hozza majd ugyan azt.
Egyébként eddig minden játékban elég volt 1680-ban a 6770, ha kikapcsoltam az élsimítást. Mondjuk BF3-at nem próbáltam, de nagyon nem is érdekel.:-)
marcusa
Sziasztok! Most váltom le a procimat i5-2400-ra. Jelenleg 1db 4Gb-s Kingston 1333MHz Ram van a gépemben, nézegettem vaterát meg hardveraprót, ilyen Ramból a 2Gb-osat 2ezer Ft körül megkapni. Érdemes e így 6Gb Ram-ot használni, vagy mindenképp még egy 4Gb-s modult keressek? Valamint kérdezném még, hogy ha szinte csak játszom és filmezek akkor érdemes e a 4Gb-t növelni, vagy elég? Köszi
marcusa
válasz #98593280 #23299 üzenetére
Ezt már többször olvastam tőled, hogy a gtx660 gyengébb a 7850-nél, de ez csak a ph-s teszt szerint van így, (mivel ott azt a megjelenéskor tesztelték, lehetett akár még kiforratlan driver is az oka) minden más tesztoldal szerint, még a 12.11b-s driverrel szerelt 7850-nél is jóval erősebb, alig marad el a 7870-től. Itt egy tegnapi teszt az új módosított 7870 kártyával:
TESZT
Először én is a ph-s tesztet olvastam, de ott valamiért nagyon lehúzták, az alapján tényleg nem ajánlott, de megnézve a legújabb játékok tesztjeit, a 7850 és 7870 között nagyon jó választás teljesítményben és árban is.[ Szerkesztve ]
marcusa
válasz szasanyi #23339 üzenetére
& Shell K.
Ja értem, hát erről sajnos nem tudtam, hogy nem tesztelik újra, vagy , de ha elvonatkoztatunk a TechPowerup-tól, más teszteknél is a 7850 és 70 közé kerül teljesítményben. Ott vannak pl az új játéktesztek a Guru3D-n, ott is ezek az eredmények, vagy az is nv párti?
Vagy amit most nézek, az az abload.de, ott is ilyen eredmény jött ki.[ Szerkesztve ]
marcusa
válasz KalocsayMate #23537 üzenetére
A 7950 sokkal jobb mint a 660, jelenleg szinte mindenre elég a 660 is, de 5 év múlva meg valószínűleg egyik se lesz elég...
marcusa
válasz KalocsayMate #23542 üzenetére
Hát, ezt már te tudod, hogy megéri e az árkülönbözetet neked... Jelenleg a 7950-nel minden megy a legmagasabb beállításokkal szűrőkkel, mindennel, 660-nal van ahol le kell mondani az élsimításról. Felelőtlenség lenne azt mondani, hogy a 7950 3 évig állja meg kb a helyét, a 660 ugyanakkor kb 2-ig, mert nem tudjuk mit hoz a jövő, én azt mondom, hogy ha van rá keret, vedd a 7950-et, bár én 660-at vettem, és nem bántam meg.
(rögzített hozzászólás)
- World of Tanks - MMO
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- Milyen okostelefont vegyek?
- Windows 11
- EAFC 24
- 2db Acer AW2000h F2 blade szerver 2x4db AW170H F2 blade-del eladó!
- Lenovo M810z AIO Core I5 6400 4x2700/8GB/120G SSD/wifi/cam 21,5 -10% 66.950 ft
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 9400 16GB DDR4 240GB SSD RTX 2070 8GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- iMac 21.5" 2017 Megkímélt/8GB/256GB ssd/1 hónap gar./p3366/
- Gigabyte H270M + i5 7400 + Zalman CNPS4X + 16 Gb 2.600 Mhz HyperX Beszámitok!
