TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
RaGi91
140k körül szeretnék összerakni egy gépet. Főleg játékra, filmnézésre full HD-ra. Játékok: Tera Online, LoL, Diablo 3, Starcraft II HotS.
Ha belefér, legyen benne SSD, 8GB ram és jobban preferálom az i3-t, mint az AMD procikat.
Köszi előre is! -
RaGi91
Ismerősöm szeretné lecserélni régi gépét, mert eléggé régi már. Ez ügyben kérnénk segítséget, tanácsot.
Ezekből áll:
Táp: Chieftec GPS-400AA101a
Proc: DualCore Intel Core 2 Duo E8500
Ram: Nanya 2x2GB DDR3 1333Mhz
Lap: Asus P5Q3 Deluxe
Vga: Radeon HD 6670
Monitor: Samsung 223bWJátékra (1080p), böngészésre, filmezésre kellene, azt mondta, hogy 100k-t szán rá, de ha több, akkor több. (de persze azért ne essünk át a ló túloldalára).
A ház, HDD, perifériák megvannak azok nem kellenek. Nem feltétlen egyszerre venné, nem zárkózik el a használttól sem, de lehetőleg ink. újonnan. Én már jóideje nem követem a dolgokat (addig se voltam nagy guru), nekem is 1. genes intelem van. A monitor marad.
RaGi91
válasz SyMbioTe #119045 üzenetére
HDD satás, ház az egy Chieftec toronyház. Játékok. League of Legends, CSGO, meg azért mai címek is néha. A keret az mondom átléphető, de ésszerű kereteken belül.
Még annyi, hogy ram az van egy darab 8GB-os 1600-as Kingston DDR3. Esetleg, azt el lehet hagyni, ha az jó.[ Szerkesztve ]
RaGi91
válasz famouskukucs #119047 üzenetére
144Hz-es monitort szeretnél? Mert ha igen, ott nem lesz meg a 144Fps, tehát a G/Free syncnek van értelme.
1080p,1440p, 4k?Ezeknek akkor van értelme, ha az fps nem éri el a monitor frissítési frekijét. Ezt viszont te tudod, hogy mikkel milyen beállításon játszol (mennyi fps-ed lesz). 60Hz-en maradnék nvidianál. A 144Hz-es Gsync-es monitorok pedig piszkosul drágák, mert ugye a G-sync jelenleg 40-50k-s felárral megy, de a monitoros/videokártyás topicban tán több hozzáértő van.
RaGi91
válasz ReptilianMAP #119681 üzenetére
Visszanéztem, mégis milyen gépbe kellhet az a 750-800W-os táp. Hát elég oda 500W is.
RaGi91
Üdv! Saját részre szeretnék gépet fejleszteni/cserélni. Kizárólag játék 2560x1080 @144Hz.
Monitorom LG 34UC79G.Amim van jelenleg: Minden periféria
CPU: I7 870 @3.2Ghz
Lap: Gigabyte GA-H55M-UD2H rev1.3
RAM: 2x8GB DDR3 HyperX Savage @1600Mhz
VGA: Radeon R9 280x Dual-X 3GB
SSD: Samsung 250GB 850 EVO (MARAD)
HDD: 1.5TB WD @7200Rpm (MARAD)
Táp: BQT Straight Power E5-650W (MARADNA)
Ház: Zalman Z9 Plus (MARAD)Amit néztem és futja rá hamarosan:
Lap: Asrock B250 Pro4 ~ 31k
Cpu: Intel Core i5-7500 ~65-67k
Ram: HyperX 16GB FURY DDR4 2400MHz CL15 KIT ~40-42k
Vga: MSI RX 480 GAMING X 8G RX 480 ~80-84kEz durván 225k lenne. Ha eladnék mindent amire nincs szükségem, akkor pont belefér.
Kérdésem az lenne, hogy jó-e ez így, vagy van jobb alternatíva, tudván, hogy FreeSync-es monitorom van 144Hz-es és ahhoz, hogy meglegyen a 144 Fps több píz kell, tehát a FreeSync-et kihasználnám. A 280x, amim van nem támogatja. -.-Köszöntem!
RaGi91
válasz membrandj #119810 üzenetére
Az tudom, nem is kell nekem 144fps minden játékban. Amibe kell az a CS:GO, iRacing, ezekbe most is megvan (csgo-t 1920x1080-ba játszom, black bar 144hz-en, átlag 180fps,). Nem ragaszkodok a max. beállításokhoz sem, most is minden minimumon van. For Honor-be minden minimumon van 80fps. Csupán egy jobb, konfigot szeretnék, mert látom, hogy megy felfele mindennek az ára, a RAM tovább drágul és ha már van egy 170k-s jó FreeSync-es monitorom, akkor kihasználnám. Esetleg később jöhet a Crossfire és akkor már váltanék tápot is. De most ennyire futja.
A kérdés az lenne, hogy a tápot tarthatom-e, ill. a többi cucc, amit összeválogattam jó-e így?
RaGi91
válasz gy.adam.11 #120093 üzenetére
Nem azzal van baj, hogy rossz helyre írsz, hanem eleve már a mentalitással, de mindegy is, felesleges ragozni.
RaGi91
RaGi91
Ismerősöm szeretne gépet vásárolni.1.) Leginkább wow-ra régebbi típus, netezés, de értelemszerűen a legtöbbet az adott keretből.
2.) Semmi nincs.
3.) Gépház és tartalma (esetleg monitor is lehetne benne, mert régi típusú van neki otthon).
4.) Keret kb. 150k monitorral és anélkül is.
5.) Monitor valszeg fullHD, csati legjobb esetben DVI, de inkább VGA bemenet van rajta.
6.) Nem ragaszkodunk semmihez.Most egy régi gyenge laptopon játszik, szeretne asztali gépet. Értelemszerűen ebből a keretből kellene a legjobban egy időtálló valami kihozni.
Egy monitor nélküli verziót is megnéznénk
Nagyon köszi!
RaGi91
5 éves játszós konfigomat újítanám, ebben kellene egy kis segítség.
Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Jelenlegi konfigomban egy MSI B450M Bazooka Plus lap van és egy Corsair CX650M táp van.
Nem tudom, hogy ezek elbírnák-e a következőt:
CPU: 5800X3d
VGA: 4070 Super
5x 120mm venti, 2x 1tb 7200rpm hdd, 2x sata ssd, 1x nvme ssd.
Ház: Phanteks P400 lenne, kapni fog egy mesh front panelt, amint lesz megint készleten valhol.
Hűtő az valószínűleg egy Phantom Spirit 120se, ram pedig 32gb lesz.
Ez lenne a legköltséghatékonyabb megoldás.
Gondolom, a következő opció, hogy maradok AM4-en, de cserélem a lapot és tápot is.
A 3. lépcsőfok pedig az időtállóbb AM5-re váltás lenne, de erre most igazából nem igazán van keret.
Mennyi a kereted rá?
500k a nagyon plafon.
Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya és processzor választásnál is lényeges szempont)
Monitorom egy LG 34UC79G (1080p ultrawide), ill. egy LG 65C2 Oled tv (amit jelenleg csak egy ps5 hajt), ill. van egy Oculus Rift S, amin iracing és Dirt Rally menne.
Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Nagyobb értékű komponensekből mehet-e használt, vagy mindenből bolti új kell?
Új, garis. Más igény nincs.
RTX4080-ra nincs keret, pedig tudom, hogy 4k-ra az az ajánlott, de engem nem zavar ha lejjebb kell venni a grafot vagy felbontást 1440p-re (szépen skáláz a tv).Minden tanácsot szívesen fogadok és Köszönöm!
RaGi91
válasz palfitom #179672 üzenetére
Hát ha elbírja, akkor maradok AM4-en, a jelenlegi ramom G.Skill Aegis 2x8 3000 pedig megy anyám gépébe, neki csak 8gb van a netezősbe.
Ehhez nem vennék még egy kitet, ill. ha jólk tudom a ryzen szereti a magas órajelet.
Úgyhogy akkor meg is vagyok. Köszönöm szépen.[ Szerkesztve ]
(rögzített hozzászólás)
- MacMini M1
- Beszámítás! ASRock H310CM i7 8700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2070 Super 8GB CM Q500L CM 500W
- Beszámítás! ASUS Prime B450M R5 5600 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD RTX 2080 Super Rampage SHIVA TT 600
- Beszámítás! GIGABYTE H610M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3060Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Seasonic 650W
- Beszámítás! GIGABYTE H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB TT Core V71 Be Quiet! 650W
