TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Sziasztok! Összeállítottam magamnak egy konfigot:asus P8 H61 M-Pro alaplap
intel core i5 2320 proci
asus HD6870 DC vga
WD 500GB HDDAlapvetően 2 kérdésben fordulnék hozzátok.
1 kérdés:Szerintetek érdemes-e ehhez a konfighoz megvenni egy chieftech ctg 500 as tápegységet,vagy bőven elég egy 450W-os is?Azt jól tudom,hogy valószínűleg elbírja a konfigot a 450-es,de én azt is szeretném belekalkulálni,hogy legalább 3 évig nem szeretnék tápegységet cserélni,mert attól félek hogy ha esetleg pl. 2 év múlva szeretnék egy jóval erősebb vga-t akkor már nem biztos,hogy elég lenne a 450W.Ti mit szóltok ehhez?2 kérdés:Szerintetek mennyi ramot lenne érdemes venni ehhez a konfighoz?A gépet csakis játékra használnám.Szerintetek van értelme venni 8gb ramot?Vagy bőven elég lesz még jó pár évig 4gb is a játékoknak.Tudom,hogy elég olcsók a memóriák,de mivel komplett gépvásárlást szeretnék ezért nem szeretnék fölös lóvét kidobni hogyha nem tudom kihasználni amit kapok cserébe.Mint mondtam körülbelül 3 évig nem szeretnék a géphez nyúlni.És még azt is megemlíteném,hogy nem full HD-ben játszanék hanem 1440x900-ban.Ezek alapján kérlek válaszoljatok nekem a kérdéseimre.Nagyon szépen köszönöm.
#85154688
Sziasztok! Jó estét kívánok mindenkinek.A segítségeteket szeretném kérni.Holnap meg szeretném rendelni az új gépemet.Már minden hardver ki van választva kivéve a processzor.A lényeg az hogy egy hd6870-es vga lesz a gépemben,full hd monitort maximum karácsonyra tudok majd venni addig 1440x900 ban játszok.Tudom hogy ilyen alacsony felbontásban a proci a legfontosabb tényező mint sem a vga.Jelenleg 2 cpu között vacilálok az egyik az intel core i5 2320 3Ghz, a másik az i5 2500 3,3Ghz, az lenne a kérdésem,hogy magasabb lenne-e a minimum FPS-em játékokban ilyen kis felbontásban az i5 2500-as cpu val a +300Mhz miatt vagy bőven megfelel a sima 3Ghz-s 2320-as cpu is?Előre is köszi.
#85154688
Értem köszönöm a segítségeteket.Még az lenne a kérdésem,hogy összefüggésben van-e egy játék memóriaigénye a felbontással?Vagyis szükséges-e nekem 8 gb ram 1440x900-as felbontásra ha csak kimondottan játékra használom a gépet vagy bőven elég 4gb ram is?Minimum 2 évig nem tervezek bővítést tehát elég a 4gb ram is?
#85154688
Szia parancsolj remélem nem túl rossz összeállítás:
Asus P8H61-M PRO R3.0 alaplap
Intel Core i5-2320 LGA1155 BOX cpu
Corsair 8GB KIT Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 vagy 4gb ddr3
Western Digital 500GB 3,5" Sata3 16MB HDD 5000AAKX
Chieftec 500W CTG-500-80P táp 12cm v.BOX
Asus EAH6870 DC/2DI2S/1GD5 vga -
#85154688
Sziasztok!Érdeklődni szeretnék tőletek,hogy a mai modern referencia nyákos videókártyák mennyire megbízhatóak és strapabíróak?Hamarosan szeretnék venni egy sapphire 7870-es videókártyát.Szerintetek megfelelő a referencia nyákos verziók vagy érdemes valami egyedi nyákos videókártyát venni?Itt leginkább arra lennék kíváncsi,hogy megfelelő minőségűek-e egy sima ref nyákon lévő alkatrészek (kondik megmóriák,egyéb chip-ek,áramkörök),főleg az élettartam és a stabilitás a lényeg a számomra.Mi a véleményetek a sapphire féle 7870-ről?Előre is köszi
#85154688
Üdvözlök mindenkit! egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek.Összeállítottam az alábbi konfigot.Az lenne a kérdésem,hogy elég lenne-e egy Chieftec 450W CTG-450-80P táp a konfig számára.Nagyon szépen köszönöm.
Corsair 8GB KIT Dominator CMP8GX3M4A1600C8
ASUS Radeon HD7850-DC2-2GD5 2GB GDDR5 VGA
Cooler Master Hyper TX3 LGA1156/775/754/939/940/AM2 processzorhűtő -
#85154688
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék,szerintetek melyek a legmegbízhatóbb webáruházak ahonnan érdemes hardvereket vásárolni?pl. proci,vga,alaplap.Előre is köszi.
#85154688
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni,hogy az új H77-es alaplapokba gond nélkül bele mennek-e a Sandy Bridge processzorok?Nem kell valamit babrálni a biossal?Tehát semmi problémába nem ütköznék ha SB procit raknék egy H77-es lapba?Előre is köszi.
#85154688
Sziasztok! Egy cpu hűtőt szeretnék vásárolni egy i5 2500 as procira,húzva nem lesz egyáltalán.Mit gondoltok valamivel hatékonyabb ez a hűtő mint a gyári?
#85154688
Sziasztok!Azt szeretném kérdezni tőletek,hogy az alábbi konfighoz milyen tápegységet ajánlatok?Húzva semmi nem lenne,én erre a Chieftec 450W CTG-450-80P táp 12cm tápra gondoltam,elképzelhető,hogy amennyiben lesz rá keret abban az esetben egy sapphire 7870-es vga kerül a gépbe a 7850 helyett.Ez esetben is elég lesz a 450w-os chieftech?Köszi előre is.
Asus P8H77-M alaplap
Intel Core i5-2500 LGA1155 BOX cpu
SAPPHIRE Radeon HD7850, 2GB DDR5, PCIE 3.0
Cooler Master Hyper TX3 Evo Intel/AMD cooler
WD 500GB Caviar Black 7200rpm 32MB SATA3 WD5002AALX -
#85154688
Sziasztok!Érdeklődni szeretnék,hogy az alábbi vinyók közül mennyivel gyorsabb a caviar black?Megéri azt választanom?
WD 500GB 7200rpm 32MB WD5002AALX Caviar BLACK 3,5" S-ATA3 HDD
WD 500GB Blue Caviar WD5000AAKX SATA3 Winchester 7200RPM 16MB Cache
#85154688
Sziasztok! Az alábbi 2 tápegység közül melyiket ajánljátok?A fő szempont a megbízhatóság és a hatékonyság.Előre is köszi.Alsótápos házba menne.
FSP HEXA 500W Active PFC 80+ 12cm
CHIEFTEC CTG-500-80P 500W BOX
#85154688
Szevasz fezlergabor! Látom eladtad a videókártyádat.Milyen típust veszel helyette?
#85154688
Sziasztok!Hamarosan új gépet vásárolnék,van egy gigabyte GZ-X2-es házam ami 3 és fél éves.az lenne a kérdésem,hogy az alábbi konfigot érdemes-e belerakni a meglévő házamba vagy illő lenne egy komolyabb házat vennem?Nagyon szépen köszönöm.
sapphire HD7870 vagy gtx 660 Ti
asus P8 B75-M alaplap
intel core i5 3450 cpu
western digital 500gb sata 3
chieftech ctg500-as táp egység
nec AD7200s ODD
corsair veg.8gb-ram
esetleg egy SSD a közeljövőben.[ Szerkesztve ]
#85154688
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék tőletek,hogy mit szóltok az alábbi számítógépházhoz mi a véleményetek róla?Előre is köszi.Az alábbi főbb hardverek kerülnének bele és már csak a házon gondolkodom.
i5 3450 proci
sapphire 7850 vga
ctg 500w táp
asrock B75 M-pro alaplap
wd 500gb hdd. -
#85154688
1KW
#85154688
Szia! Hát az a HD4670-az most ott egy vicc akar lenni ebben az új gépben vagy mi?Még az új procidban lévő integrált VGA-is büntetné azt a kis szappfájört.Kereted mennyi?Felbontás az 1280X1024?Tervezel Full HD monitort?Mert ha nem akkor ilyen kis felbontásra vétek megvenni egy ilyen gépet.
#85154688
válasz Teaway #16446 üzenetére
Én úgy gondolom,hogy az ide járók többségének akik új gépet vásárolnának azoknak zömében olyan 16-30 ezer forintig ajánlgatunk alaplapokat,az igényeknek és a keretnek megfelelően,és úgy gondolom,hogy ebben az árkategóriában az Asrock elég ajánlott minden szempontból.A felső kategóriás lapoknál 40-50 ezerig már nyilván másabb a helyzet.
#85154688
Abból pedig én ezt venném:[link]
#85154688
Gyerekek!Hova tűnt fezlergabesz?????????
#85154688
Szevasztok!Gyerekek hova tűnt Fezlergabesz?Már hetek óta nem írt be ide semmit.
#85154688
Sziasztok a jó estét az uraknak!Hála isten a hosszas 1.5 évi gyűjtögetés után összejött a pénz egy teljesen új gépre.Kérlek titeket,hogy ajánljatok nekem egy komplett konfigot,ami nem kell az egér hangfal és billentyűzet.Természetesen játékra használnám a gépet fullHD monitort is kérnék a konfigba.A keret 280 ezer magyar forint.Köszi előre is.
#85154688
Sziasztok!Bocsánat,hogy ide írom de a tápos topicban nem válaszolnak:Azt szeretném kérdezni tőletek,hogy az alábbi 2 tápegység közül melyik a jobb megbízhatóság,és teljesítmény szempontjából,melyik a jobb a választás a két tép közül?Melyik a korszerűbb felépítésű?Köszi szépen a válaszokat.[link]
#85154688
Sziasztok!Megrendeltem az új gépemet kb.olyan 250 ezer ft.ba fog kerülni.Az a helyzet,hogy a számtechbolt(kisker) ahol a komplett gépet veszem beszámítja a régi gépemet miután letesztelték megnézték stb.Ez nagy segítség nekem,hogy beszámítják a régi gépemet ugyanis az új gépem végösszegéből lejön a régi gépem ára kb 40-50 ezer forint így nekem csak 200 ezret kell fizetnem és bevinnem nekik a régi gépet.A kérdésem az lenne,hogy ugye ha beveszik a régi PC-met pl. 40 ezerért akkor azt ugye megpróbálja a bolt használt cuccként vagy kompletten továbbadni,hogy legyen egy bizonyos mértékű haszna rajta.A kérdésem az lenne,hogyha esetleg a számtechbolt huzamos ideig nem tudja értékesíteni a régi gépemet amit beszámítottak akkor nem-e tehetik meg azt velem,hogy mivel nem tudják eladni ezért inkább visszaadják a régi gépemet én pedig és inkább fizessem ki a 40 ezer forintot amennyivel kevesebbet fizettem az új gépemért.Szerintetek ezt megteheti egy ilyen kiskeres számtechbolt,vagy onnantól kezdve,hogy beveszi karégi gépemet már csak is az ő felelősségük,hogy mit csinálnak vele és nem vonhatják vissza a beszámítást?Előre is köszi.
#85154688
Köszi a válaszokat.Még nem vették be a gépet,az eladó annyit mondott,hogy beveszi ha gondolom.Persze leteszteli előtte.Úgyhogy még nincs veszve semmi.
#85154688
válasz gyuribácsi88 #24828 üzenetére
Helló!Az a helyzet,hogy manapság azért elég nagy luxus SSD-t venni játékok alá.Leginkább a rendszer alá éri meg SSD-t venni mert ott látható látványos gyorsulás az oprendszer használata közben.Én játék alá nem vennék ssd-t,hanem inkább egy erősebb VGA-ba vagy CPU-ba fektetnék.De ha van rá keret akkor miért ne.A játékok pályabetöltésénél és a minimum FPS-eknél várható javulás ha SSD-re van telepítve a játék.De szerintem fölösleges.Inkább legyen egy radeon 7850-es videókártyám helyett egy 7870-es mint egy 64 gigás SSD helyett egy 128-as.Hiába van SSD-n a játékom ha a VGA-m miatt meg akad mint a szar.Ez az én véleményem aztán majd jön valaki más és mond más valamit.
#85154688
Szeva Shell!Nézz át a házas topicba egy pillanatra,lenne egy kérdésem.Köszi.........
#85154688
Sziasztok!A tápos topicban b@aszbak válaszolni ezért:Érdeklődni szeretnék hogy az alábbi tápegységről mi a véleményetek,mennyivel jobb és megbízhatóbb mint egy chieftech ctg500.[[link]
#85154688
Sziasztok.Bocsi,hogy ide írok de talán választ kapok.Egy elég furcsa dologgal kapcsolatban kérném a véleményeteket.Tehát adott egy vadi új gép:alaplap asus p8 z77M, intel i5 3470 proci,1TB HDD, GTX660 Ti VGA,8Gb ram.Chieftech ctg550-es tápegységAz a jelenség áll fent,hogy amikor a gépet kikapcsolom tehát leáll az op rendszer akkor a leállás pillanatában a tápból egy olyan ciccenő hang hallatszik kb 1 másodpercig,de pont abban a pillanatban amikor leáll a gép.Az lenne a kérdésem,hogy ez mitől lehet?Nem valami táp hiba miatt van ez?Nektek mi a véleményetek mi okozhatja?Köszönöm a segítőkész válaszokat.... Csináltam egy rövid hangfelvételt is,de egy kicsit halk,de lehet hallani a leállás pillanatában hallható hangot amit a táp ad.Íme a hangfelvétel:[link]
(rögzített hozzászólás)
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- MacMini M1
- Beszámítás! ASRock H310CM i7 8700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2070 Super 8GB CM Q500L CM 500W
- Beszámítás! ASUS Prime B450M R5 5600 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD RTX 2080 Super Rampage SHIVA TT 600
- Beszámítás! GIGABYTE H610M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3060Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Seasonic 650W
- Beszámítás! GIGABYTE H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB TT Core V71 Be Quiet! 650W
