TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
martin66
Érdemben ennél a pc-nél mennyiért tudok jobbat venni?
Ram: Kingston 4x2Gb 800Mhz
Alaplap: GA-EP45-UD3LR
Proci: Intel Core 2 Quad Q9550
Proci hűtő: Noctua NH-U12F
Videókari: Sapphire HD 6870
Táp: 550W Chieftec 12cm vent.Cserélni kívánt alkatrészek:
Proci hűtő: Noctua NH-U12FLegalább 12-16Gb ram, jobb teljesítményű legyen az új.
Belefér ebbe a keretbe: 50-70e?
Kösz. -
martin66
válasz membrandj #62934 üzenetére
Photoshop képi munka 300 dpi B2 fölött.
Illetve sima PS munka, böngészés, zene, office termékek és phpdesigner mellett is nagyon hamar elfogy ez a 8GB.
1920x1080px. HDD satás, de SSD-ről megy a gép (120Gb Samsung 840, most SATAII-ről)"Táp ctg vagy gps" - Bocsáss meg nem tudom, tápom: GPS-550AB-A, MODEL REV. 00 F C.C.: B02. (e szerint szerintem GPS)
martin66
válasz membrandj #62943 üzenetére
Köszönöm a gyors segítséget!
Következtetésül: ha eladnám a cserélendő alkatrészeket kb. 50e-t kapnék, szóval 2x annyit kellene minimum rááldoznom és "csak" érdemben lenne fejlődés. Nem hiszem, hogy 2x-er többet hozna (a 2x-er többet szerintem a 100-hoz még egy 100-asal kéne megtoldani).
Akkor úgy fest, hogy ez a config nagyon rendben van . Jól gondolom? (Nyilván árkategóriájában, nem egy 2 milliós géphez hasonlítva).
Köszi még egyszer a kielégítő választ, kellemes estét!
martin66
Sziasztok, az új konfigom összeállításán gondolkodom és még csak néhány fix pont van. Kérlek, segítsetek illetve bármilyen javaslatot megköszönök.
Felhasználás: Jelenleg DVI FHD, de a jövőben 4k, de idővel 2x4K felbontás munkára. Photoshop, Illustrator, Indesign, Brackets, Office termék csomag, 3-4 böngésző megnyitva és összesen átlagosan 30-90 lappal és ez mind egyszerre (ezek a minimumok, ezen felül van, hogy még több minden megy). Gép újraindítás kb 3-5 naponta.
A Fix pont:
- 16Gb DDR4 RAM kell, én az 1 modulos Single chaneles modulban gondolkodom, mert 4 foglalat lesz az alaplapon és valószínűleg 1-3 éven belül feltornászom 32GB-ra és a következő 6-8 évben pedig 64GB-ra. A 3200 Mhz modult néztem ki, mert pl a 2666Mhz moduloknál pár ezer ft drágább, de erősebb. A 3200 Mhz fölött nem láttam nagy erő különbséget, de pénzbenit igen.
- CPU: AMD Ryzen 5 X6 1600
- GPU: Sapphire HD6870 (ez már meg van és nem hiszem, hogy a jó öreg vasat cserélem majd csak akkor amikor 4K-ra váltok)
- 2x1 1TB HDD Sata Wd blue and greenA kérdéses pontok, amit még nem tudok:
- SSD: valószínűleg: Samsung 960 EVO 250Gb (NVMe)
- Alaplap (még nem tudom)
- Táp (még nem tudom)
- CPU hűtő (még nem tudom)
- Ház (még nem tudom)
- Hát coolerek
(más nem hiszem ,hogy kell a gépbe, a többi periféria már van)Ami fontosak számomra, hogy halk és gazdaságos legyen a gép.
Tuningolást tervezek, kb 5-15%-ot a CPU-n, de gondolom, akkor a RAM-on is kell. Kellemes minimális, nem extra tuningot akarok.250e környéke a keret
martin66
válasz gameresboy #123560 üzenetére
Messze elég ennek: Photoshop, Illustrator.
martin66
válasz satosan112 #123571 üzenetére
Üdv
- A ház jó én hasonló konfighoz vettem a 800-at.
- A tápegység mérete szerintem nagy. Lehetséges, hogy elég lenne kisebb is (DE ezt ne vedd figyelembe, hanem tedd fel a kérdésed a milyen táp topikba ott is értenek hozzá) bár nagyban befolyásolja a VGA.
- RAM: én biztosan nagyobb frekvenciájú RAMot vennék az biztos. A ryzenek szeretik a magas frekvenciájú memóriákat, mert azon jobban futnak (játékban és munka szoftvereknél is). Ez a legbiztosabb, amit tudsz tenni "Az alaplap gyártó által megadott qvl listából válogass, mert az abban leírt RAM-ok, a leírt frekvencián garantáltan működik." [PRIME B350-PLUS QVL lista]
- Alaplap: ASUS PRIME B350-PLUS, jó fajta nekem is ilyen van. Nem hiszem, hogy van olyan bolt, de mindenképpen érdemes lefrissíteni az alaplapot, mert sokat fejelsztettek az elmúlt fél évben a BIOS-on. Nem nagy kunszt néhány kattintás a BIOSban és lefrissíti magát vagy pendriveról. De a Ryzen topikban tudnak ebben segíteni.Mivel hosszú ideig nem szeretnék majd újra gépet venni (a mostani is kb 5 éves), az egyetlen szempont, hogy minél újabb technológiát vegyek.
Ennek megfelel a Ryzen, 2020-ig írták, hogy a jelenlegi AM4 foglalatot támogatják szóval még biztos 1-2 generációt bele tudsz majd tenni ebbe a lapba ileltve a 6 mag 12 szál az időt álló.Mivel nem overlockolsz ezért az 1600X jó választás.
martin66
válasz plus44 #123728 üzenetére
Te döntöd el, hogy mely CPU-t veszed meg, de i5-6400 4 mag és 4 szál.
ellentétben
(#123729) deja vu
A ryzen 1600 6mag 12 szál már most és az intel árazását tekintve kb fél áron olcsóbban (bár még meg se jelentek a 6magos intelek) és mintha az rémlene, hogy 6 mag 6 szál ami azért vicces, mert akkor a ryzennel van még + 6 szálad az az magod. Több munkafolyamat esetében nagyon megéri a sok mag. -
martin66
válasz tomaszka88 #123739 üzenetére
Nem nagyon melegenek a ryzenek 1600-ok biztosan nem, akár 3k-ért egy gyári 1600 hűtője is jó rá a használt piacról. De ha szerzel AM4-es lefogatót a jelenlegihez (noctuánál lehet kérni, CM-nél nem tudom), akkor bőven jó lesz rá az.
1600-am 3,6 - 3,7 Ghz-et gyári hűtő hangtalanul és nagyon alacsony hőn viszi. Mostani 40 fokokban is (lakásban nincs légkondi) idle 43 fok.
martin66
válasz tomaszka88 #123744 üzenetére
A ryzenek nagyon szeretik a magas RAM órajelet. Az alaplap QVL listáját kell átböngészned és találni típust, mely a gyártó szerint megy magas frekvencián. Sok fajta teszt van, de itt egy kép (Witcher 3):
3000-es Corsair ramjaim vannak, a gyártó QVL lista szerint 2933-at kell mennie, de 3066-on is vígan megy (gyári értékeken).
martin66
válasz tomaszka88 #123763 üzenetére
Nem tudom, hogy jó-e a Patriot és az a széria. De egész nyugodtan nézelődj másik alaplapnál hátha. Nem csak az az egy B350-es lap van.
(2666-3200 között már eget-verően nagy különbség nincs. Túl nagy felárat nem hiszem, hogy megér néhány %. De 2666 alá ne adj)2666-ak valeszeg a 2933-at is hozzák majd tuninggal
martin66
válasz tomaszka88 #123766 üzenetére
Szerintem jó konfigod lesz . Örültem, hogy segíthettem.
Nem túl bonyolult, de azt nem ebben a topikban, hanem a Ryzen topikba tedd fel, szívesen segítünk majd.A tápod én mindenkiképpen cserélném. Én ugyanilyen csak 550w-os tápot váltottam le az új konfigomra (adatlapomon), mert már nagyon régi volt és több ok miatt is (kora, védelmek és a hatásfok továbbá, hogy ami van neked az a 12V-ot 2 szálon adja le, jobb lenne olyan, ami 1-en adja le ). Egy 450-es Gold besorolású Seasonic G-450 450W kapott 24k-ért (NEM feltétlenül a nagy watt szám számít sőőőt, egy minőségi 400-as akár többet tud, mint egy noname 550-es.). Neked is minimum egy 18-24k minőségi táp ajánlott. De ebben a milyen táp topikban tudnak segíteni, nagyon profik.
martin66
válasz wulfgar13579 #123768 üzenetére
1.Alaplap - Elég egy olcsóbb B350 chipszettel szerelt lap, ha nem akarsz 3,9 - 4 Ghz körüli tuninggal minden Mhz-t kifacsarni. Ilyen lapom van ASUS PRIME B350-PLUS, 1600 mellé. 3,6-ot alul feszelve simán viszi (feljebb amíg nincs meg a Noctua hűtőm nem akarok menni, de akkor is max 3,7-3,8 (mert felette nagy fesz emelés kell, az meg nem ér meg nekem annyit). Nagyon jó a gyári hűtő, de azért még is). Nyilván ebből is ki lehet hozni a 3,9 - 4-et, de x370-es lapoknak jobbak a tápellátásai.
2.Processzor - 1600 / 1600X Ugyanaz mindkettő és ugyan az a végük 3,9-4GHz. Ha nem akarsz semmilyen tuningot, akkor nyilván 1600X, mert magasabb az órajele. De annak nincs CPU hűtője! Az X nélkülinek van és meglepően jó és halk a 40 fokban 3,6 Ghz tuninggal.
3.SSD - Esetleg? 840: 540 MB/s, 520 MB/s helyett 960 EVO 250 Gb 3200 MB/s, 1500 MB/s (26k helyett 38k)
4.Memória - Nagyobb Mhz-vel rendelkezőt vegyél, játék és progik meghálálják. Az alaplap QVL listáját nézd át melyek mennek az alaplapgyártó szerint mekkora sebességgel. De minimum 2666-osat vegyél. Az én ramom Corsair Vengeance 16GB DDR4 3000MHz CMK16GX4M2B3000C15 2933-at írnak, de 3066-at is viszi.
5.Videókártya - Ehhez nem értek.
6.Ház - Annó nekem ezt ajánlották a Hz topikba. Nagyon jó a szellőzése és a kábel menedzsment és a porszűrés. Aerocool Aero 800 van belőle fehér és kék is, nekem kék van . De kicsit mélyebb: 475.8mm
7.Tápegység - Valamelyest értek hozzá, de hasonló konfigomhoz jóval kisebb, de minőségibb és nagyobb hatásfokú tápok ajánlását kaptam a táp topikban (értnek hozzá). Nekem egy Seasonic G-450 450W van. DE hangsúlyozom a táp kérdést nagyon szakik tudják. Milyen Táp topikban érdeklődj.
Ez nem rád vonatkozik csak általános megfigyelés, ezt a táp témát nagyon elbagatellizálják az emberek, pedig nagyon fontos kérdés. Szokták mondani, hogy vegyél kicsit olcsóbb CPU-t és a különbözetet nyomd a tápba, hogy még minőségibb legyen, mert megéri és a gép, az alkatrészeid és a villanyszámla is meghálálja. (És, hogy tudd, hogy melyik táp milyen belsővel, kondikkal van felszerelve, melyik jófajta, ahhoz nagyon kenni kell a témát szerencsére ebbe a topikba jókat szoktak ajánlani, csak szerintem túl sokat a bőség zavara jött elő rajtam, de a táp topikban 2-re leszűkítették nekem )
8.Procihűtő - Ehhez nem értek.
martin66
válasz SyMbioTe #123812 üzenetére
(#123812) SyMbioTe és (#123811) Pfund
A RAM-okat nem kell lecserélni a Ryzen miatt. A ddr4-es ramot miért kellene neki lecserélni? Annyit nem hoz a pár száz Mhz, hogy most 90-100k-ért új ramokat vegyen.Pl. Premiere Pro CC-ben az 1700x az kb ugyan azt a sebességet hozza, mint a Core i7 6850K (6700K-nál 30-35k-val drágább újonnan) a Core i7 6900K (de ez 330k-s cpu) 7-9%-al gyorsabb.
A videó vágást nem tudom, hogy mennyire használja a VGA-t, de Photoshop, Illustrator-hoz bőven elég még a 7 éves 6870-es VGA-m is.
Samsung 960 EVO 256GB - Ez jó választás, nagyon hasít. De, ha ryzent veszel, akkor ne felejtsd el kikapcsolni a windowsban a HPET-et (gyárilag ki volt kapcsolva nekem, de érdemes leellenőrizni, sokat hoz sebességbe)
Érdemes lenne bővíteni a 32GB-ramot 64-re? - Ezt csak is kizárólag te tudod, hogy mekkora fájlokkal dolgozol, nyilván, ha pl megnyitsz 5-10 nagy fájlméretű B1-es 300dpi nyomdai anyagot PS-be, akkor van, hogy 12-16 GB ram volt nincs.
Szerintem olyat válassz, ami több mag / szállal rendelkezik, mivel a hardver gyártók (AMD és Intel) is abab az irányba megy, hogy több mag / több szál legyen a CPU-ba szóval kénytelenek lesznek a szoftver gyártók is alkalmazkodni és megírni a programjukat úgy, hogy több, mint 4 magot kezeljenek. Ez a jövő.
Alaplapnak jó egy Asus B350 Prime Plus 31k + olyan ryzen cpu, amit megengedhetsz magadnak.
martin66
válasz tomaszka88 #123841 üzenetére
Mivel tökéletesen ugyanaz a 2 processzor csak az a különbség, hogy alapból tuningolva van az 1600x. Tuningolva az 1600 vagy az 1600X kb 3,9 - 4,1 GHz-ig megy el. Azonos frekin azonos sebességet tudnak. De az 1600X-hez nem adnak gyárilag hűtőt!
1600-hoz adott hűtő meglepően jól hűt és halk. Aeroo Cool 800-as házamban 3,6 Ghz-en futtatva az 1600 egyszer sem hallottam, hogy az alap zajon kívül adna ki hangot, de azt meg ugye nem hallom (magyarul nem igen pörgött fel) még Crysis 3, GTA V és Dirt 4 alatt sem, ebben a 40 fokokban sem (sajnos nincs klímám).
Ha tuningolsz, akkor az 1600 a jó választás, ha nem, akkor meg az 1600X, de ahhoz kell egy CPU hűtő. Szerintem az 1600-nál is 3,7-től már nagyon javasolt egy jó hűtő, mert a sokszori nagy hőmérséklet ingadozást nem szeretik a cpu-k.
Tápból ugyanaz volt nekem mint neked csak 550-be. Nem hiszem, hogy most a tápoddal gond lesz, de már nem mai konstrukció és egy ilyen konfig mellé ajánlott egy minőségibb, jobb fokozatú táp. Minimum egy gold (több a védelem, jobb a hatásfoka, magyarul kevesebb az áram számla, több garancia és kevesebb hőt termel stb.)
Én egy Seasonic G-450 450W GOLD tápot vettem 24k-ért a konfigomhoz.
De a táp ajánló topikban ebben sokkal profibbak tudnak segíteni, MINT ÉN.VGA-hoz nem értek.
martin66
válasz sylar5 #123870 üzenetére
Szia
A CPU-val kapcsolatban elgondolkodásra ajánlom ezt vagy megannyi más cikket.
A tények:
- i7-6850K 6 mag / 12 szál
- Ryzen 1600 6 mag / 12 száli7-6850K ~ 121k
Ryzen 1600 ~ 65k
i7-7800X ~ 125k (6 mag / 12 szál)Azt hiszem, hogy meggyőző fél áron 5%-al lassabb sebességet kapni.
- Táp: Manapság a jó minőségűnek a Seasonic-ot, Be Quite-ot, FSP-t szokták mondani (de van más is).
- SSD-nél, igen mostanában ez a menő =(újdonság): Pl. Samsung 960 EVO 250GB PCI-E x4 (3.0) M.2 2280 (Olvasás: max. 3200 MB / s; Írás: max. 1500 MB / s)(#123871) Syberian
Mivel tökéletesen ugyanaz a 2 processzor csak az a különbség, hogy alapból tuningolva van az 1600x. Tuningolva az 1600 vagy az 1600X kb 4GHz-re lehet tuningolni.
Én az 1600-at venném 3,2GHz felhúznám 3,6-ra ekkor megkapod a gyári 1600x teljesítményét.
Az 1600-hoz van gyári hűtő, ami halk és jól hűt és elbírná a tuningot, még 3,7-ig is.
martin66
válasz Doma88 #123913 üzenetére
Időtálló lesz .
- RAM: alaplap memória támogatási listájából válassz (qvl lista) minimum 2666 - 3200 közötti ramot. A Ryzen szereti a magas ramokat (több fpsed lesz).
- Táp: Ennél sokkal minőségibbet vegyél egy ilyen konfighoz meg főleg (gold minősítésű tápok): Seasonic G-450 ~ 24k, G-550 ~ 22k (bomba ár), EVGA G3 550 ~ 29k, Corsair RM550x ~ 29k.
A G450 1080-ig elég a ti-hez már az 550-es javasolt. -
martin66
(#124179) hengelhof (így egészíteném ki (#124187) SyMbioTe írását, a RAM-ok a lényegek, ezzel még tudsz majd nyerni sebességet kis felárral, de jáéknál a VGA a legfontosabb)
- CPU: AMD Ryzen 5 1600X ~72k (6mag/12szál)
- Alaplap: ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 ~48k
- RAM: G.SKILL RipjawsV 16GB (2x8GB) DDR4 3600Mhz F4-3600C16D-16GVK ~65k Ez tud menni 3333-on a QVL lista alapján.
- Táp: Elég a Corsair RM550x ~29k
- SSD: Samsung 960 EVO 256GB (Maximális SSD olvasási sebesség 3200 MB/s, Maximális SSD írási sebesség 1800 MB/s) ~38k
Samsung 960 EVO 512GB (Maximális SSD olvasási sebesség 3200 MB/s, Maximális SSD írási sebesség 1800 MB/s) ~71k[ Szerkesztve ]
martin66
válasz Vivalas17 #124228 üzenetére
Én a Ryzent venném. Sokkal időtállóbb és több kakaó van benne sokkal multitaskingben. Azoknál a játékoknál, melyek több,mint 4 mag / szálat kihasználnak nyilván sokkal erősebb lesz a ryzen. Már pedig kezdenek rá állni a több magra.
1600 6mag / 12szál
i5-7600K 4 mag / 4 szálA tápot túl méretezted. Helyette egy minőségibb és kisebb tápot javaslok hasonló áron.
Seasonic G-450-> félmoduláris, 80+ Gold, halk, 5 év garancia.A RAM-ot leellenőrizted az alaplap QVL listáján? Megy 2933-on a ryzen gigásnál (nyilván az intelesnél is célszerű leellenőrizni)? Azt hiszem nekem is ez a típus van csak egy B350-es Asusba és megy 2933-on a RAM.
martin66
válasz Gauguin #124340 üzenetére
Az 1600-nak is több a magja:
i7-7700k 4/8
1600 6/12Mivel tuningolsz, ezért az X proci felesleges neked. Viszont tényleg elég lehet a következő évekre valószínűleg a 6/12 és nem kell 8/16. De ha nagyon akarod a pénzt költeni, akkor sima 1700 tuning és még valószínűleg sok-sok évig nem lesz gondod a CPU-val.
martin66
válasz Motion_Blur #124520 üzenetére
Felesleges a 6mag/12szál + a fullos lap, nem használom ki - Ezt, ha I7-re írtad, akkor oké ott kb 220-ból jönnél ki 6/12-vel.
Amúgy 2017-ben egy i5-7600K 4/4-ért 68k-t kiadni, bátor. Főleg, hogy tudtommal csak 4/8-ig fejlesztheted tovább ezen felül az I7-re ebben a chipsetben. Az új coffe lake-hez pedig új alaplapot kell venned.
Amikor olcsóbbért megkapod AMD-től a 6/12-t és várhatóan még 1-2 generáció belemegy, de ha nem, akkor is tudsz 8/16-ra fejlesztetni még (4/8 az intel csúcsa vagy 8/16 az AMD jövő szempontból szerintem nem vitás a kérdés). (Amúgy van már nem egy játék, ami 4/8-at is simán kihasznál, de akár 6/12 is. Innen már csak egy lépés, hogy terjedjen akár a 6/12, mert intel is 6/6 és 6/12-es CPU-kat fog kihozni a kávéval.)Ryzennel 6/12 megkapod 141-ért. (26 lap + 65 ryzen + 50k memória)
Alaplap: MicroATX: Gigabyte AB350M Gaming 3, MSI B350M Mortar/B350M Mortar Arctic/B350M Gaming Pro, Asus Prime B350M-A, Asrock AB350M Pro4 ||| ATX: MSI B350 PC Mate/B350 Gaming Plus/B350 Tomahawk, Asrock AB350 Pro4/Fatal1ty AB350 Gaming K4, Gigabyte AB350 Gaming 3, Asus Prime B350 Plus ~ 23-33k
CPU: AMD Ryzen 5 1600 ~65k (6mag/12szál)
Ram: Lap támogatási listájából válassz, 2666-3000Mhz körüli órajeles mehet. 2*8Gb ~45k (2400Mhz feletti üzem tuningnak számít, de ez pár kattintással elvégezhető, Ryzen topikban segítenek)[ Szerkesztve ]
martin66
válasz Motion_Blur #124539 üzenetére
Júliusi cikk. Szerintem tudsz dönteni.
I7-7800X (6/12) ~111k
I7-7700K (4/8) ~98k
Ryzen 1600 (6/12) ~65k
Ryzen 1700 (8/16) ~89k[ Szerkesztve ]
martin66
válasz sztrope #124555 üzenetére
Szia,
Alapvetően jó konfigot raktál össze.
Táp elég lesz.Esetleg elgondolkodhatnál ezen:
Ha nagyon hosszú távra tervezel és minimális pénzbeli különbséggel akarod megoldani, akkor lehet az 1600 lenne jobb választás. 1500X 4 mag / 8 szál, 1600 6/12. Hosszú távon egyértelműen az 1600 a jobb, de egy ideig biztos nem kell szégyenkezned az 1500x-el 4/8-at most az I7-ek nyújtanak. Annyi hátrányod lenne az 1600-al, hogy ajánlott lenne tuningolnod azt, nincs felár, kis utána nézéssel meg tudod csinálni, mert 1500x-nek nagyobb az órajele és kevés magos feladatban gyorsabb lehet az 1500x az 1600-al szemben. De a jövőben is válthatsz akármikor, akár egy 8/16-ra is mert a lapod kezeli.A RAM-ból célszerű a nagyobb MHz-s, de jelen esetben azt a pár ezret a 15k-val drágább 1600-ba fektetve sokkal, de sokkal többet nyernél. Többi hajrá.
(#124557) sztrope
Jobb a dual chaneles RAM kétszer akkora a sebessége(#124559) dugø
RAM-nál nagyon érdemes kitben és egyszerre venni a dual chanelt, mert fontos az azonos típus, modell szám, órajel, időzítés és fesz is, mert különben érdekes anomáliák lesznek. Tapasztalatom a régi Inteles gépemnél 1x2gb ddr2 kingston, bővítettem gskill 1x2gb-al nem egyezet semmi a fentiek közül kék haláloztam és nagy nehezen sikerült azonos modellből 4db-al 8gb-ra feltornászni úgy, hogy azonos modell esetében is volt, hogy egyszerűen nem mentek jól egymással emrt a zegyik asszem samu a hynix-es chip volt. Léyneg a lényeg RAM-mal okosan.[ Szerkesztve ]
martin66
válasz sztrope #124562 üzenetére
http://www.asrock.com/mb/AMD/AB350M%20Pro4/index.asp#Memory
(#124560) sztrope
Játékoknál a VGA számít nagyon. Felső kategóriában jön ki a CPU és a RAM előnye egy 1080 és ti-nél vagy IGP-nél, de 1070-nél vagy alatti VGA-nál már nem annyira fontos.8GB RAM elég, játékba is elé. És jobb a dual chanel pár FPS-t is hozhat játékban. Mindenképpen 2x4GB-osat vegyél.
(#124562) sztrope
A Ryzen 2666MHz-ig natív sebesség támogatás van, fölötte tuning van, melyet a BIOS-ban kell beállítani.
Az alaplap QVL listájáról érdemes minél magasabb frekiset választani. Én RAM-jaim 3066-on futnak.Pénzedből a legidőtállóbban egy 1600-as ryzennel tudsz kihozni ez a CPU valszeg még 4-5 év múlva is meg fogja állni nagyon a helyét játékban és egyebekben is. De plusz pénz magot mindenképpen a nagyobb CPU-ra költsd.
martin66
válasz sztrope #124567 üzenetére
(#124568) Zoli Durden
Alaplap QVL listából minél magasabb frekiset nézz ki.(#124570) sztrope Új
Ha nem húzod az 1600-at a magasabb freki elérése miatt, akkor érdemes az 1600X-et venni, ez a hűtő jó lesz hozzá: be Quiet! Pure Rock, mint az egyel feleltebb lévő kollégánál.(#124571) herrkoser
Azt hiszem, akkor jó vételt csináltál. Valamiért most az 1600 és az X 4-5k-t emelkedett, talán a nagy kereslet miatt. -
martin66
(#124596) nitro16
Szerintem 550-es elég.
Ezek Gold, 5-10 év gar, fél moduláris
Seasonic G-550
EVGA G3 550
Corsair RM550x
de a táp topikba kérdezd meg, ez inkább oda való kérdés.(#124592) IMSaFe90
(#124597) havri1
(#124598) icyshadow
(#124599) RathrolÉn meggondolnám az AMD-t is:
Júliusi cikk.
I7-7700K (4/8) ~98k
martin66
válasz havri1 #124603 üzenetére
Ram: Lap támogatási listájából válassz, 2666-3000Mhz körüli órajeles mehet. 2*8Gb ~43k (2400Mhz feletti üzem tuningnak számít, de ez pár kattintással elvégezhető, Ryzen topikban segítenek)Tápnak elég egy 450-es gold például:
Seasonic G450 > félmoduláris, 5 év, Gold -
martin66
válasz Rathrol #124611 üzenetére
Épp ezért írtam ezt: (#124602) martin66
I7-7700K (4/8) ~98k
Ryzen 1400 (4/8) ~46k
Ryzen 1700 (8/16) ~89k -
martin66
válasz mowar #124635 üzenetére
Munkára, főleg videó szerkesztés sokkal fontosabb a több mag, mint a játékban. Miért lenne 40k-val drágább?
i5-7500 (4 mag / 4 szál, 3.4GHz) ~56k
MSI B250M MORTAR ~24k
Összesen: 80kRyzen 5 X4 1400 3.2GHz (4/8) ~46k
vagy Ryzen 5 X4 1500X 3.5GHz (4/8) ~52k
vagy Ryzen 5 X6 1600 3.2GHz (6/12) ~61k
MSI B350M Mortar ~26kÖsszesen: 72k vagy 78k vagy 87k
8k-val olcsóbban kapsz +4 szálat vagy 7k-val több-ért +2 magot és +8 szálat.alaplap választék, ha esetleg más kellene
Alaplap: MicroATX: Gigabyte AB350M Gaming 3, MSI B350M Mortar/B350M Mortar Arctic/B350M Gaming Pro, Asus Prime B350M-A, Asrock AB350M Pro4 ||| ATX: MSI B350 PC Mate/B350 Gaming Plus/B350 Tomahawk, Asrock AB350 Pro4/Fatal1ty AB350 Gaming K4, Gigabyte AB350 Gaming 3, Asus Prime B350 Plus ~ 23-33kA többi maradhat pl membrandj kiegészítésével.
martin66
Nah, az utolsó láncszem is bekerült, a CPU hűtő. Köszi nektek a segítséget.
AMD Ryzen 5 1600 @3,65GHz | Corsair Vengeance 16GB DDR4 3066MHz | ASUS PRIME B350-PLUS | Samsung 960 EVO 250Gb (3200MB/s olvasás 1500MB/s írás) | Seasonic G-450 450W Gold | Sapphire HD6870 | Aerocool Aero 800 kék
martin66
válasz direngrey #124648 üzenetére
Ugyanazt tudom írni neked, mint kicsit feljebb. Egy multi már megkívánja a 4/8-at.
Alaplap: MicroATX: Gigabyte AB350M Gaming 3, MSI B350M Mortar/B350M Mortar Arctic/B350M Gaming Pro, Asus Prime B350M-A, Asrock AB350M Pro4 ||| ATX: MSI B350 PC Mate/B350 Gaming Plus/B350 Tomahawk, Asrock AB350 Pro4/Fatal1ty AB350 Gaming K4, Gigabyte AB350 Gaming 3, Asus Prime B350 Plus ~ 23-33k -
martin66
válasz herrkoser #124668 üzenetére
Amennyiben nincs kellő mennyiségű aljzat az alaplapon,úgy Y [link] vagy hármas elosztókábel [link] segítségével 2 vagy 3 ventilátort is köthetünk egy aljzatra, és egyszerre szabályozhatjuk őket(azonos típusúak esetén).3 darabnál több venti egy aljzatra kötése nem javasolt,csak olyan elosztókábellel ami sata vagy molex ágon külön kapja a tápot.
(Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA összefoglaló)
Olcsóbb lapoknál kevesebb port, aljzat stb. van.[ Szerkesztve ]
martin66
válasz membrandj #124679 üzenetére
A Cooffe Lake-re gondolsz? Arra nem bővíthető, új alaplap kell hozzá.
(#124678) scofield657
Nyugodtan megvárhatod az Intelt, ha nem sürgős, de valószínűleg az lesz, hogy 5-10%-al gyorsabb lesz a coffe a ryzennel szemben, de 1,5x vagy 2x be fog kerülni az alaplap + CPU kombó. -
martin66
válasz Adirotor #124681 üzenetére
Arra illik oda figyelni, hogy pl ez a lap: Asus Prime B350M-A csak egy házventilátor-csatlakozó van rajta, azért kettő venti illik egy házba főleg ilyen konfighoz (ennél a lapnál pedig elosztóval tudnál összesen 3 ventit belerakni 3-as elosztóval). Pár ezerrel drágább nagyobb tesóját illik azért egy 1700 mellé két ház venti csatlakozóval: PRIME B350-PLUS
martin66
válasz dugo_ #124773 üzenetére
Az, hogy nem jön ki a keretből sokszor szerintem úgy alakítható (legalábbis saját példa), hogy látom a tényeket 70k 6/12 88k 8/16 hú basszus azt a +18k (+6% pénz) vagy hozzá adom vagy nem fancy ház lesz, de többnyire azért szerintem rugalmasan tud gondolkodni az ember, de, ha nincs ajánlva akkor nem valószínű, hogy utána jár és böngészi, hogy jah annyival drágábbért az van, mert akkor nem kérne itt segítséget.
Más részről, azért elég viccnek tekinthetjük, hogy egy tervező program egyszálas, amikor tervező irodák gépei nem csak 6/12, hanem akár 10/20, 16/32-esek (ahol meg még nagyobb az ipar ott meg ezek akár többszöröse). Ebből következik, hogy több, mint valószínű, hogy azért egy kicsit nagyobb fokra kapcsolnak a szál kihasználásban a szoftver gyártók (legalábbis számomra a logika ezt diktálná). Mondjuk az Intel az biztos, hogy nagy érvágást csinált az elterjedési időben a folyamatos 4 magos I7-kel.
martin66
válasz lemusz #124834 üzenetére
Felső kategóriában, mind 1700 vagy threadripper kategóriában meg hatványozottan jobb vétel az Intelnél . Én mindig azt veszem, ami jobb ár/értékű. AMD, Intel és megint AMD
Szerk:
(#124837) lezu20
Váalszolj az összefoglaló kérdéseire és komplett ajánlatot kapsz majd.[ Szerkesztve ]
(rögzített hozzászólás)
- Honda topik
- Jelszókezelők
- EAFC 24
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Elemlámpa, zseblámpa
- Reklámblokkolók topikja
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
- Összeszerelt asztali számítógép eladó egyben vagy alkatrészenként
- Gaming PC , R5 4500 , RTX 2060 Super , 16GB RGB 3200MHz , 512GB NVME , 1TB HDD
- Ryzen 5 3600x, GTX 1070 ti 8gb, 32gb ddr4 ram
- Garis félkonfig! Ryzen 7 5800x,AsusTuf B550 gaming plus, Fury 2x16 3600 cl 16 - GARIS -
- Intel N100 ASRock N100DC-ITX 16GB DDR4 512GB SSD Mini PC
- Imac 27 2020 i9
- HP ProDesk Gamer // i5-4570 // 16GB DDR3 // ASUS GTX 750Ti 2GB GDDR5 // 240GB SSD //
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
