TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
metalgod
Tanácsot szeretnék kérni: lehetőségem van viszonylag olcsón (~200 ezer) egy használt szervergépet venni, ilyet:
DELL PowerEdge T110 II szerver (Xeon E3-1220v2 3.1GHz, 16GB RAM, 2x1TB NLSAS HDD)
Újonnan 450 felett láttam, 3 évet futott elvileg a fenti gép.Szerintetek megéri? Vagy mennyit ér egy ilyen konfiguráció?
Köszönöm előre is!
metalgod
Segítséget szeretnék kérni az alábbi konfig összeállításában:
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok? Alap gamer gépként szeretnék 1-2 éves, esetleg most kiadott játékokkal játszani, nem szükséges ultra high 4K felbontásban, a lényeg, hogy kb közepes grafon elmenjenek a játékok
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani? Egy standard ház, 500 Wattos táp, illetve SSD/HDD megmaradna a régiből.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Alaplap+proci+RAM+GPU Ezek közül az alábbiakat néztem ki:
Processzor: i3-12100F (ha jól tudom, ehhez jár az alap intel hűtés, de ha hülyeséget beszélek, szóljatok kérlek)
ALAPLAP: Gigabyte H610M S2H DDR4
RAM: Kingston FURY Beast 16GB DDR4 3200MHz memória (KF432C16BB1/16)
GPU: ASUS TUF-GTX1660S-O6G-GAMING GeForce GTX 1660 6GB GDDR6 SUPER TUF Gaming OC PCIE
4. Mennyi a kereted rá?
Amennyi szükséges, ha a fenti konfig járható út, ofc a lehető legkevesebből hoznám ki.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
Hát, 60 Hz-re van beállítva, egy LG Flatron 2360 T a típusa, 23"
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Nincs, de GPU-nál inkább Nvidia.Köszönöm előre is!
metalgod
válasz palfitom #169936 üzenetére
Szia palfitom,
Köszönöm a tanácsokat, pár kérdés ezek után:
Alapvetően nem terveznék ezen cpu+lap után cpu fejlesztést, szóval az jó lehet.
RAM: Akkor adott esetben 2x8-as KIT a hyperx-ből jó lehet, igaz? Vagy kifejezetten ajánlanád a G.Skillt? - más kérdés, hogy 2x16 GB ugyanebből felesleges lenne már, igaz? (a 2 ram slot miatt kérdem főként)
VGA: ezt használtan szeretném venni hardverapróról, kb 80k a keret rá.
Ezen infók mellett mit tudnál ajánlani, gpu terén, ami összhangban van a procival?Köszönöm előre is!
metalgod
válasz palfitom #169938 üzenetére
Szia palfitom,
Alapvetően ezt néztem ki: GPU LINK
Elnézést, hogy elsőre nem írtam bele a GPU kritériumokat ár tekintetében, nagyjából fixnek vettem a 1660S-t. (Próbálok garisat keresni a biztonság kedvéért).
Azt szabadna még kérdeznem, hogy a i3-12100F-hez mi(k) lenne(nek) az ideális GPU(k)? Lehet szánnék még rá, és megpróbálnám kimaxolni a proci-vidkari kombót a következő 6-7 évreKöszönöm!
metalgod
válasz palfitom #169940 üzenetére
Nos, a párosítás úgy nézne ki, hogy
CPU: i3-12100F (58-89 watt)
GPU: GTX 1660S (125 watt)
A kérdésem még annyi lenne, hogy van egy Chieftec Elements 500W-os tápom. A RAM elvileg elenyésző wattot fogyaszt, elég lehet ez a táp a fenti kombóhoz?Köszönöm utoljára, mégegyszer is
metalgod
Segítséget szeretnék kérni az alábbi konfig összeállításában - korábbi posztomat updatelve és aludva rá párat szeretnék ismét véleményt és tanácsot kérni!
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok? Alap gamer gépként szeretnék 1-2 éves, esetleg most kiadott játékokkal játszani, nem szükséges ultra high 4K felbontásban, a lényeg, hogy kb közepes grafon elmenjenek a játékok.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani? HHD és SSD megmaradna, azaz gyakorlatilag háttértárolókon kívül mindent cserélnék.
Alaplap+proci+RAM+GPU+táp+ház
Processzor: i3-12100F (Erre a procira építeném fel az egész konfigot, későbbiekben nem akarom updatelni i5-re, így alaplap terén megelégszem egy budget megoldással)
RAM: Kingston FURY Beast 2x8 GB KIT DDR4 3200MHz memória
GPU: Itt két opció van: Használtan 80k körül, vagy újonnan 150k körül
1. Használtan, 80k körül egy garis 1660 S, esetleg 5-10k-val feljebb lépve 2060.
2. Újonnan 150k körül egy 1660 S. (Nem tudom, hogy mennek-e még le ebben a kategóriában az árak, hogy újonnan egy 2060 is beleférhet-e, vagy ha van másik ajánlás ilyen összeg limithez igazítva, szívesen fogadom!)
TÁP: a fenti konfighoz szeretnék egy standard, nem feltétlen csúcsminőségű tápot. Jelenleg egy 500W-os Chieftec Elementsem van, kb 8 éves, soha nem volt vele semmi gond, tehát nem az itthoni paks2-t indítanám el vele (jelenleg: i3-4170, GTX 950)
HÁZ: beleférjen a GPU Semmi extra igény, ahogy a tápnál sem, nem kell csillivili csoda, legegyszerűbb.Alapvetően amint látjátok inkább a funkció a lényeg, nincsenek extra igényeim táp/ház/későbbi upgrade szintjén, budget gamer pc annak minden későbbi hátrányával. Nekem ez a konfig a következő 6-7-8 évre megfelelő lesz, ahogy a mostani is bőven kiszolgál(t) 7-8 évet.
Új GPU nélkül 150k körül, új GPU-val 300 környéke. Melyik verziót ajánljátok inkább?
Nincs, de GPU-nál inkább Nvidia. -
metalgod
ALAPLAP: Gigabyte B660M DS3H DDR4 LINK
RAM: 16GB 3200MHz DDR4 RAM Kingston Fury Beast CL16 (2x8GB) (KF432C16BBK2/16)
Kinézett táp, itteni listából: FSP 600W Hydro Pro 600 LINK
HÁZ: Zalman ZMT7 Midi T7 LINK
Új GPU nélkül 150k körül (+ 80k a használt, még garis), új GPU-val 300 környéke. Melyik verziót ajánljátok inkább?Főként az alaplap - táp - ház kombó az, amihez még kevésbé értek, mint a többihez. A kérdésem annyi, hogy a fenti összeállítás "rendben van-e"? Mi lehet a gyenge láncszem? (nem feltétlen tervezek majd upgradelni, se i5-re, sem magasabb MHz-s RAM-ra).
Nincs, de GPU-nál inkább Nvidia.Előre is köszönöm a segítéget!
metalgod
válasz palfitom #169997 üzenetére
Szuper, haladunk, lassan talán összeáll
Kezdeném a GPU-val: most nézegettem, elvileg egy 2060-as (nem S) is beleférne, és említetted a fenti Radeon RX 6600-t. (van szerencsém nettó értéken számolni az újat vásárláskor, ezért hajlok inkább az új felé, még ha 30-40k-val drágább is, mint egy használt, de esetleg garanciális hardveraprós). Így akkor módosítva, hosszabb távon melyiket ajánljátok inkább? 3050, 2060, esetleg az RX 6600?
És ehhez kapcsolódik a táp kérdés: jelenleg egy 500 W-os Chieftec Elementsem van (85+, Bronze), bár tény, hogy 7 éves, de eddig nincs baja nem is volt. A fentebb ajánlott GPU-khoz igazítanám. Mindenképp cserélném, szimplán biztonsági okokból.
Illetve kiegészítő kérdés: 12100F-hez láttam szoktatok ajánlani gyári helyett másik hűtőt. Az én konfigomba is érdemes lenne?Köszönöm ismét!
(rögzített hozzászólás)
