TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
vzsryl
Ezt nektek is bemásolom:
"Frissítettem a Tápajánló Táblázatot az FSP Raider szériával. Mindegyik különösen ajánlott. A Hardwaresecretses teszt tette fel az "I"-re a pontot. Jelenleg ha nem low-end és high-end tápot kell valakinek ajánlani, akkor a Raiderek best buy-ok, mindegyik típusa (450-750W)."[ Szerkesztve ]
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
Rég jártam erre, és akkor sem kérdezni, de most erre került a sor, mert már annyira nem követem a piacot.
Kellene egy gép nagyon max. 100k-ért.-minden alkatrészre szükség van, kivéve egér+bill.
-netezésre és filmnézésre kellene
-min. 4GB RAM
-2db USB3, legalább az alaplapra hátul (házon annyira nem muszáj
-2db SATA3
-SSD 60GB
-HDD 1TB
-VGA integrált, mindegy milyen
-ház, kb nincs elvárás (1-2venti, és könnyebb szerelhetőség, Gigabyte GZ-X1-et néztem ki)
-táp: CTG-400-80P lesz, mást ne is ajánljatok, erről én döntökAlaplapból teljesen jó egy egyszerűbb Asrock, amin van néhány szükséges csatlakozó. Proci lehetőleg min. négymagos AMD, vagy i3 szintű legyen.
Ipon-on összeválogattam egy FM2+-os lappal és FM2-es procival egy gépet, az 95k-ban állt meg. Az i3 meg 99k-ban. De rátok bízom, hogy mindenből megbízható, jól együtt működő darabokat dobáljak össze. Unokatestvéremnek lesz majd, tehát ha bármilyen probléma van, akkor az rosszabbul esne, mintha az én gépem lenne.
vzsryl
válasz Zsivaagoo #65403 üzenetére
Egy mai, gyors géphez elengedhetetlennek érzem az SSD-t, szóval valami hasonló gépet képzelek el, mint te, de kicsit faragva rajta.
IArena-t biztos nem rakok semmilyen konfigba, mivel nem hozza a kívánt minőséget, sőt nem ajánlom senkinek. A CTG szériát már évek óta ajánlom, a tápos topikban is, és rengeteg a pozitív tapasztalat velük, ráadásul több ismerősömnek is beépítettem a rendszerébe, és le a kalappal. Beton stabil, erős és halk, továbbá alapból tudom, hogy a benne található Sirtec bél teljesen megbízható, nem olyan, mint a gány iArena.[ Szerkesztve ]
vzsryl
válasz vzsryl #65396 üzenetére
Na végül ez lett:
ADATA 64GB SATA3 2,5" Premier Pro SP600 ASP600S3-64GM-C 13 995 Ft
AMD A6-6400K 3.90GHz FM2 BOX Black Edition 15 304 Ft
CHIEFTEC CTG-400-80PB 400W OEM 11 138 Ft
FRACTAL DESIGN Core 1000 USB 3.0 9 881 Ft
GIGABYTE GA-F2A88XM-DS2 114 173 Ft
KINGSTON 4GB HyperX Blu DDR3 1333MHz CL9 KHX1333C9D3B1/4G 10 427 Ft
SAMSUNG SH-224DB/BEBE fekete OEM 4 540 Ft
WD 1TB Caviar Blue 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX 15 126 FtTeljesen átlagos, filmnézős, néha office-ozós gépbe. Annyi volt az elvárás, hogy piszkosul gyorsan tegye a dolgát. Sőt ha néha játékra vetemedne, akkor a 6400K tud meglepetéseket okozni a 15k-s árával.
Mit gondoltok?
vzsryl
1TB kellett nekik, és minél halkabb. a sebessége lényegtelen, mert ott az SSD. Ráadásul így fért be 100k-ba pk-val együtt. Állítólag ajánlott darab az a Green. Ahogy nézem, az alaplapot is dicsérik, a proci meg egy ár/érték bajnok erőgép. Próbáltam mindenből az ajánlott darabokat összeválogatni, csak jó lesz.
vzsryl
Régen jártam itt, most én kérnék segítséget.
A 3 alapvető alkatrész kellene, és nagyon max. 50k-ból ki kellene jöjjön.
Felhasználás: böngészés, steam bújás, CS:GO.
AMD APU-ban gondolkodom a GPU teljesítmény miatt. RAM-ból egyelőre bőven elég 4GiB.
Alaplap+proci+RAM kell.
vzsryl
válasz Kristof9094 #81253 üzenetére
Köszönöm az ajánlást. RAM-ból én Kingston Fury-t néztem, aztán bővíteném még 4GiB-tal.
Van már egy kis múltam itt ph-n. Nem valószínű, hogy kodegányra kötöm a gépem.
Egyébként most Seasonic G550-em van.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Grave_444 #81286 üzenetére
Én is így gondoltam, köszönöm!
(#81287) membrandj: Előbb az SSD. Egyébként nagyon durva CPU limitem van CS:GO-ban. Ismerősömnek is HD4850-e van, de Phenom II 965-tel. Neki majdnem dupla annyi fps-e van. Ráadásul kipróbáltam low grafon és maxon is, és ugyanannyi az fps-em.
vzsryl
vzsryl
válasz membrandj #81292 üzenetére
Oké.
Asrock B85M PRO4
Intel Pentium G3240 vagy 3220 (valahol olcsóbb a 40-es)
Kingston Hyper X Fury 4GiB 1600Mhz (1.5V) CL10
Intel 530 120GiB vagy ADATA SX900 128GiB vagy Samsung 840EVO 120GiBKérdés: honnan rendeljem, hogy péntekre (holnap) megjöjjön, és jó áron van? PCX mennyire gyors? Ott jó áron mennek ezek. Ipon-hoz képest majdnem 5k-t lehet spórolni.
vzsryl
Az alaplapomon megmurdelt 3 db RAM slot, tehát el kellett gondolkoznom azon, hogy lassan kéne már váltani.
Jelenleg Asrock B85M-PRO4 + Intel i5 4670 + 4GB RAM ( ) + Sapphire RX570 4GB Nitro+ van a gépben.Amíg 8GB RAM-om volt, addig tök jól elvoltam, semmilyen korlátot nem éreztem, szóval ugyanez vagy kicsit erősebb teljesítmény már bőven elég lenne. Ahogy nézegettem, főleg Ryzen-ben érdemes gondolkodni.
Kellene valami i5 4670-hez hasonló, vagy kicsit magasabb szintű CPU + a világ összes SATA 3-as csatlakozójával felvértezett alaplap (tervezek néhány SSD-t még 1TB-osokból) + RAM. A 16GB-ról szerintem nem tudtok meggyőzni, viszont 2x4GB-ról igen.
Még Windows 7-et használok és nagyon nehezen fogom rávenni magam a 10-re váltással, mert számomra borzasztóan kényelmetlen a használata, ráadásul ez sem 2 Ft még megvenni... Muszáj váltanom?Tehát Lap+CPU+RAM trió érdekel.
vzsryl
válasz MZsoltee #144961 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
A régit már nem fogom foltozgatni. Erről sem lehet meggyőzni. A Win 10-et még valahogy megszokom...
Ez a Ryzen R5 1600 33k-ért nem klafa? Ha ez is hozza az i5 4670 szintjét, akkor teljesen jó vagyok.
RAM-ért ennyi pénzt nem adok, inkább veszek még SSD-t, mert sokkal nagyobb sebességugrást veszek észre azon, mintha 100PB RAM-ot pakolok bele egy 1 millió magos proci mellé... Amire én használom a gépet, még majdnem a 4GB is elég. Két dologban fogja meg a gépet. Amikor CS:GO-zok és mellette néha megnyitom a böngészőt, akkor attól előfordul fps ugrálás. Mással nem játszom, de a 2K-s felbontáshoz muszáj volt lecserélni a GTX1050Ti-t az RX570-re, mert túl nagyok voltak az fps droppok, és hiába nem esett 100 alá, akkor is úgy akadozott a játék, mintha 10 fps-sel toltam volna. A másik probléma youtube és/vagy twitch közben történik, mert sokszor több videót kell lenyitnom. Olyankor a rendszer kissé megérzi a dolgot.
Minden tök jól ment, amíg el nem haltak a slotok, és 4GB-ra fogyatkoztam...megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz MZsoltee #144968 üzenetére
Értem, köszönöm. Ebben az esetben érthető a 2600-as felára, de a 3600-asé nem, legalábbis számomra nem ér annyit.
DDR4-nél a HyperX Fury RAM-ok ugyanolyan jolly jokerek, mint DDR3-ban?
Egyébként soha életemben nem vettem észre semmilyen előnyét a gyorsabb RAM-nak, viszont a többnek igen, de annál is többet az SSD-nek. Szvsz. a 21. század legkiemelkedőbb technikai vívmánya az SSD, méghozzá toronymagasan.
(#144967) jozefgucci1: Láttam én is azokat a hirdetéseket, meg annak idején azt is, amelyik 5x -ös áron árult, de az utóbbi hirdetésben szereplő kereskedő adott hozzá rendes szoftver adás-vételi szerződést meg mindent. Ezek a 3k-s kulcsok nem tudom mennyire állják meg a helyüket ilyen szempontból. Azt már nagyon jól megtanultam az életben, hogy ami olcsó, az nem véletlenül az, és ami drága, az sem véletlenül az.
vzsryl
válasz SyMbioTe #145010 üzenetére
Itt helyi boltban becserélnék a DDR3-as modulomat 2k ráfizetéssel.
2666Mhz-es RAM-mal úgy visszaesne a Ryzen sebessége, hogy böngészés és CS:GO közben a Ryzen R5 2600-as lassabb lenne az i5 4670-nél? Ha igen, akkor inkább veszek Intelt.
Remélem érzed a lényeget. Nem vagyok gamer és nem szerkesztek videókat PB számra. Egyszerűen csak meguntam foltozgatni a régi gépet, és szeretném lepasszolni akár családon belül, majd váltani valami korszerűbbre.
Annak idején én is tuningoltam a procit + RAM-ot (~10 éve), de a valós használatban még 50%-os tuning sem jelentett semmit, szóval meg is untam gyorsan. De amikor vettem még RAM-ot, vagy SSD-t, akkor máris szebb lett az életem, főleg ez utóbbitól.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz LendvaiFeri1 #145049 üzenetére
55-ért?
vzsryl
válasz Grave_444 #145052 üzenetére
Az nem gyenge ennyiért ( ), de nekem 31,5"-en a 2K épphogy jó, FHD-től kifolyna a szemem, meg a VA paneltól is, de az egyéni szociális probléma.
(#145055) LendvaiFeri1: Hagyjál már az egérmoziddal, 24"... pff..
Komolyra fordítva a szót, tényleg korrekt ajánlat ez is. Nem semmi. Ha már a RAM árak megint az egekben, legalább az egyéb kiegészítők ára zuhanásnak indult.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz hobizoli #145062 üzenetére
Amilyen pénzekért hajigálják manapság ezeket a 27-32"-es monitorokat, én rá se néznék azokra a picikre. Ezt nem afféle amerikai - minél nagyobb, annál jobb - felfogás miatt mondom, de szvsz. a kijelzőkre ez egy igaz állítás. Természetesen a pixeleknek követnie kell a méretnövekedést.
vzsryl
Lakásvásárlás miatt el akartam tolni a platformváltást, de a jelenlegi konfigom kezdi beadni a kulcsot (alaplap RAM slot hiba), tehát gyorsan kellene valami büdzsé megoldás.
Ryzen-ben gondolkodom, és olyan procira lenne szükségem, ami nagyjából tudja hozni az i5 4670-em szintjét. Úgy láttam, hogy az AF verziós Ryzen 3 1200 elég jól sikerült frissítés lett, de ha tudtok róla valami bővebb infót, akkor kérlek osszátok meg.
Alaplapból valami olyan kellene, amibe a későbbiek folyamán tudok rakni egy Ryzen 5-öt is. Tuning max feszültség emelés nélkül csak egyszerűen lesz, de valószínűleg nem piszkálom, mert már kinőttem ebből. B450-es az alja ennek?
RAM-ból egyelőre egy 8GB-os modul elég lenne, szóval erre is kéne valami értelmes javaslat. GSkill Aegis 3000Mhz esetleg?Más alkatrészre nincs szükségem, max egy halk hűtőt ajánlhattok a procira, de most azt is kispórolnám, ha lehet.
A konfig meglévő elemei: Xigmatek Utgard ház, Seasonic G550, Sapphire RX570 Nitro+
vzsryl
válasz SyMbioTe #155228 üzenetére
Konkrétan nincs erre keret a lakásvásárlás/költözés miatt, de muszáj, szóval konvergálnia kellene a 0-hoz. Most találtam a közelben, aprón egy sima Ryzen 3 1200-at, amire lehet benevezek, illetve van itthon elfekvőben egy 4GB-os 2666Mhz-es HyperX Fury-m, amit ideiglenes felhasználnék, aztán ahogy írtad is, inkább KIT-re megyek rá. Pár hónap múlva nem lesz baj a kerettel, szóval jöhet ajánlat 2x8GB-ra is.
Ezt a Gigabyte lapot néztem ki én is, szóval lehet megrendelem expressz futárral PCX-ről, remélhetőleg megjön péntekre. A jelenlegi alaplapom már az utolsókat rúgja, szóval muszáj gyorsanjót' csinálni.
Alapvetően csak netezek/streaminget nézek a gépen, és heti 1-2 alakalommal CS:GO-zok. Csak azért van RX570-em, mert anno a monitor váltásnál a GTX1050Ti nem tudott stabil fps-t produkálni 2560x1440-ben. Tehát semmilyen komoly felhasználásra nem kell gondolni, nem vagyok gamer. A mostani gépen is elég lenne még évekig, ha bírná a lap (B85M PRO4).megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
Végül nyomtam egy fél carpe diem-et, és megrendeltem Gigabyte B450M-DS3H-t + 1200 AF-et + a palfitom fórumtárs által ajánlott Aegis 16GB (2x8GB) 3000MHz F4-3000C16D-16GISB-t.
Köszönöm a segítséget nektek!
Később az 1200 AF-et tudom váltani ebben a lapban a 4. generációs Ryzen 5-7-re?
vzsryl
Nem biztos, hogy jó helyen járok, tehát ha szükséges, akkor kérlek irányítsatok át.
Mac Mini M1-ben vagy valamilyen nagyon apró, de mégis izmos PC-ben gondolkodom. A Mac-től az tart vissza, hogy még sosem használtam Mac-et.
A következőre lenne szükségem:
1. Videóvágásra, képszerkesztésre, netezésre és néha filmezésre használnám a gépet.
2-3. Szinte minden PC alkarész kellene, de valami nagyon picike, ízléses házikóval és a vele járó alaplappal. Ryzen 5600G vagy 5700G procira gondoltam, mert azokban van integrált GPU és egész gyorsak renderelésben. Szerintem 32GB RAM kelleni fog, illetve kb 1TB SSD is kezdésnek, de mindkettőből valami gyorsabb típus. SSD-ben a lényeg, hogy Samsung kizárva.
4. A keret ~200-350k. Tehát egy M1-es Mac Mini ára a HA-n.
5. A monitorom 2560x1440-es, 75Hz-es és AMD Freesyncet támogat. Jelenleg DP portot használok rajta, de természetesen van HDMI is.
Ha nincs a feltételeknek megfelelő PC, akkor maradok a Mac-nél, aztán majd megtanulom használni. Legalább az Iphone-nal jobban kijönnek egymással.
vzsryl
válasz VirsLee #169698 üzenetére
A Mac Mini-ben még a 8GB RAM is nagyrészt elegendő lenne számomra. A PC-ben jelenleg 16GB-om van, és ide ez is néha kevés, de ugye ez Windows és nem MacOS. A tárhely utólag hordozható SSD-vel bővíthető szükség esetén, PC-n pedig nagyon olcsó, ezért ott alapból elvárom az 1TB-ot.
A 4 pontos felsorolásomnak nincs semmi köze a Mac-hez, de azt hittem, hogy ez egyértelmű. Ez a PC konfigos topik, ezért ahhoz adtam támpontokat.
vzsryl
válasz varmi2 #169728 üzenetére
Azokat néztem.
De ha nem jön ki semmi értelmes, akkor játszhat egy használt Thinkpad/Latitude/Elitebook féleség is. Ilyen összegből alig használt, sok garis verziók is vannak.
Egyébként még mindig 5600-5700G-ben gondolkozom 32GB RAM-mal. Ehhez csaknem kell mid tower….megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
1. Nővéremnek szüksége van egy Archicadezős gépre. Semmi másra nem fogja használni, csak Archicad. Eddig egy core 2 duo e8200-as procival neg 4gb RAM-os, 160gb-os Seagate HDD-s géppel tolta. Ezzel is elvolt, de meghalt a tápegysége, és úgy gondolta, hogy jobb lenne egy kicsit gyorsabb is.
2. Monitor meg perifériák vannak.
3. Alaplap, CPU, RAM (16GB), SSD (500GB bőven elég), ház, tápegység
Prociból Ryzen 5 4600G-re gondoltam, mert nincs szükség VGA-ra, de ha van 50k alatt jobb vétel, akkor bombázzatok meg. SSD-ből Crucial BX500 annak idején nagyon jónak számított, de most nem tudom mi a helyzet. Ház tök mindegy, mATX is lehet. Tápegységből valami olcsó Seasonic a preferált, ha még mindig japán kondikat használnak. Ha van most valami büdzsé best buy táp, akkor osszátok meg velem.
4. ~130k3 év gari jó lenne minden alkatrészre, és nagy eséllyel pcx-ről rendelném.
(rögzített hozzászólás)
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Gitáros topic
- Végre megjelenési dátumot kapott az xDefiant
- MacMini M1
- Beszámítás! ASRock H310CM i7 8700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2070 Super 8GB CM Q500L CM 500W
- Beszámítás! ASUS Prime B450M R5 5600 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD RTX 2080 Super Rampage SHIVA TT 600
- Beszámítás! GIGABYTE H610M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3060Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Seasonic 650W
- Beszámítás! GIGABYTE H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB TT Core V71 Be Quiet! 650W
