TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Askformore
Sziasztok! Tudnátok nekem ajánlani olyan gépet, ami kicsi, elfér egy mini ATX házban (ebben) elviszi gond nélkül a HD filmeket, és közepes minőségen még játszani is lehet vele? Szóval egy HTPC kellene, ami kicsit erősebb. 50 körül szánnék rá! Bill,monitor, ilyesmi nem kell! Köszi a választ előre is!
Askformore
válasz Rypejakten #36860 üzenetére
Még nincs, de ez egy aránylag nagy minATX ház, olcsó is, tetszik is, ezért valószínűleg ez lesz! Lenne ilyen konfig ami megfelel az igényeimnek?
Askformore
válasz Rypejakten #36867 üzenetére
Köszönöm! Van egy 9500 Gt PCI videókarim, az belefér ebbe a házba? Azt olvastam, hogy a lapba jó. Illetve erősebb ez a kari, mint az integrált? Egy Heroes 6 elfutna rajta?
Askformore
Ez az alaplap tuti belefér ebbe a házba? :S
Askformore
válasz Rypejakten #36881 üzenetére
Még egy kicsit zargatnálak, ha nem baj Szeretném felmérni az összes lehetőséget, mielőtt döntök. Szóval ha netán mégis egy normál nagy gépben gondolkodnék, amihez van házam,tápom,vga-m (9500GT 512 DDR3), akkor mit ajánlanál? Ugyanúgy 50k állna rendelkezésre. Tehát alaplap, proci és ram érdekelne. Mivel nagy gépről beszélünk, kicsit erősebbet is össze lehet állítani gondolom, szóval jó lenne ha az 1080p-s filmeket és egy közepes játékteljesítményt elbírna. Nem igazán tudom, hogy ez a vga egy jobb procival mire lenne képes, mert most egy sima p4 3ghz van mellette, és hd filmről csak álmodok, viszont pl az UT3-at szépen viszi normális minőségben. Nagyon szépen köszönöm a segítséget előre is!
Askformore
válasz Zsivaagoo #36895 üzenetére
Tudom, nagyjából, hogy 50k mire elég, nincsenek nagy igényeim..Nem kell nekem olyan gép, ami elviszi a BF3-at full grafikán, csak a 8 éves gépemet szeretném egy ici picit felújítani, vagy lecserélni. Sajnos nem vagyok képben túlságosan mostanság a hardverekkel, de egy Pentium 4 3Ghz-hez képest szerintem bármi előrelépés, ezért kérem a segítségeteket, de ha problémát látsz ebben, szólj nyugodtan.
Askformore
Mennyivel fogyaszt kevesebbet egy normál asztali gép készenléti módban, mint normál használat mellett? Tudom, hogy hardverfüggő, de úgy nagy vonalakban
Askformore
Sziasztok! Lenne egy AMD Athlon II X3 450-es processzor, egy PCI-E videókari, és egy régi ház, 350w-os táppal. Emellé kérnék segítséget alaplapra. Ne legyen Asrock lehetőleg, 15 körül költenék rá, különösebb elvárásaim nincsenek, legyen jó, megbízható. Esetleg ha valakinek van eladó, garanciás, lehet, hogy érdekel. Köszönöm a segítséget!
Askformore
válasz TechN7ne #48309 üzenetére
Azt kihagytam, hogy SSD-t kezelje normálisan lehetőleg Nincs különösebb bajom, csak utánaolvasgattam, és elbizonytalanított a sok negatív vélemény. Bár csak azok írnak, akiknek bajuk van ugye Az általad fentebb említett Asus lapon gondolkodok.. Van egy kb 12 éves Asus P5GD1PRO lapom a régi gépemben és még mindig hiba nélkül fut
Askformore
Askformore
Köszi, hogy próbáltok segíteni De egyik ezt mondja, másik azt, nekem meg fogalmam sincs Közben fontos szemponttá vált a Sata III az SSD miatt, usb 3.0 sem árt. Még ezt néztem esetleg, remélem erre rábólintotok
Askformore
Nem arról van szó, hogy kinek hiszek és kinek nem, csak vonakodok az Asrocktól, de nagyon túl alapot sem szeretnék venni. Végre írtál egy konkrétumot, ami szerinted jó, és az én elvárásaimnak is megfelel. Kicsit többe kerül, de sebaj, mert minőségi.
Askformore
Sziasztok! Csak érdeklődnék, hogy egy AMD Athlon II X3 450 proci és egy régi 9500GT 512 DDR3 videókártya, 4gb 1600Mhz-es rammal elég lesz bárminemű fullHD film lejátszására, illetve egykét játék, pl Heroes 6 normális minőségű futtatására?
Askformore
Melyiket éri meg jobban megvenni? Amd Athlon II X3 450 (AM3 foglalat) vagy Athlon II X4 740 (FM2 foglalat). Kinéztem egy alaplapot, eredetileg az X3 mellé (Asus M5A97 LE R2.0, USB3, Sata 3 miatt), de az X4 csak két ezerrel drágább, viszont a hasonló tudású FM2 alaplap is drágább hozzá. Későbbi fejleszthetőség szempontjából melyiket javasoljátok?
Köszi előre is!
Askformore
Sziasztok ismét!
Holnap jön meg a gépem, és bogarat ültettek a fülembe, hogy a 350w-os, eddig tökéletesen működő tápomat le kéne cserélnem, de én nem szeretném egyelőre. Ebben kérném segítségeteketet! Az új gép AMD Athlon II X3 3,2Ghz (95w), 4gb Kingston HyperX blu 1600Mhz ram, és egy régi 9500GT 512mb GDDR3 videókari (kb. 50w). Nem mai gyerek a táp, 8 éve gyártották, de jó ideje nem ment, csak ritkán használtam, sosem volt vele semmi probléma. Benne van hogy elfüstöl az egész?
Askformore
Egyik családtagomnál bevezetik az 500mbites netet, ehhez kellene csendes, letöltős MiniATX gép minél olcsóbban. Esetleg filmnézésre is lenne használva (nem feltétel). Keretet nem írok, majd meglátjuk. Intel és AMD vonal is érdekel.
Askformore
válasz membrandj #99932 üzenetére
Köszi, viszont az elfelejtettem mondani, hogy HDD nem kell. Illetve a DIGI honlapján van egy rendszerkövetelmény az 500mbites nethez, és nem tudom, hogy ez a proci elég lesz-e hozzá.. illetve Asus alaplapból mi lenne az, ami hasonló árú/tudású?
DIGINet 500:
Intel i5 processzor (2 magos) 2,5GHz, vagy ezzel egyenértékű
RAM: 4GB HDD: SATA 3 - 7200 RPM
Gigabites hálózati kártya
Windows 7, Linux, MacOS 500 Mbps router (opcionális)[ Szerkesztve ]
Askformore
kérdezném, hogy az alábbi konfigban láttok-e kivetnivalót, azon kívül, hogy a proci hagy a VGA-ban kb 15 fps-t:
lap: Asus M5A97 R2.0
proci: FX8350 4,5GHZ-re húzva (6300-at cserélném)
vga: GTX1060 6GB (R9 270X Toxic-ot cserélném)
ram: 2x4GB 1600MHZ
hűtő: CM Hyper 212 Evo
táp: Be Quiet System Power 7 400WIgazából nekem VR-ra kellene, a lényeg, hogy el tudjak hülyéskedni medium-highon a VR játékokkal. Rendes gémeknél pedig nem vagyok maximalista, hogy minden 120fps-sel menjen, ha a jövőbeli játékok tudják tartani a 40-50 fps-t FHD-ben, magas beállításokkal, ahogy jelenleg, az nekem elég.
Jelenleg így lehetne legolcsóbban és legegyszerűbben VR readyvé tenni a gépet. Ha át kellene állnom intelre, az nagyon macerás és költséges lenne, ezért kérdezem, hogy ezen a 15fps-en és a magasabb fogyasztáson (elvileg elég a táp) felül van-e bármi, ami nem klappol. -
Askformore
válasz membrandj #114133 üzenetére
Bocsi, kihagytam pár dolgot:
A ház egy NZXT H440 (elég hűvös), van 1db Kingston v300 60gb SSD a rendszernek és 1db WD Green 1TB. Értemén, hogy intel, mert az jó, de így 40-50 ezerrel és egy csomó macerával kevesebbe kerülne.. és ha netán mégis elég lenne a Vivenak, az nagyon jó lenne.. később elmennék intel irányba, ha már nagyon nem elég a proci a programoknak. Emiatt kérdezném, hogy ez a "ne erőltesd az FX-et" saját tapasztalat?
Askformore
válasz Demizson92 #114137 üzenetére
Nekem anno ezt a BENQ monitort ajánlották, amikor gépet raktam össze. A minap egymás mellett volt egy 120 centi Samu LED TV és ez a monitor, mindkettőn a Rise of the Tomb Raider futott azonos beállításokkal, és nem nagyon tudom szavakba önteni a különbséget..
Askformore
válasz Gaaabeeesz #114145 üzenetére
Pár napja beleástam magam a témába, és kb 10%-kal jobb, a fogyasztása pedig kevesebb.. viszont a DX12-t támogató gémek a 480-ból fognak valószínűleg többet profitálni.
Askformore
válasz Gaaabeeesz #114147 üzenetére
Én már a 1060 mellett döntöttem
Askformore
válasz deja vu #114154 üzenetére
Jelenleg szinte egy R9 280X is elég. Hogy mit hoz a jövő, az más kérdés, de sok Vive használó azt írja, hogy bőven bírni fogja a 1060 egy darabig.
Askformore
szeretnék kérni egy i5 proci + alaplap kombót (vagy esetleg többet, hogy tudjunk választani), ami megállja a helyét jelenleg minden téren, és valamilyen szinten időtálló. Árat nem mondok, majd az ajánlások alapján eldönti ismerős, hogy melyiket akarja. Főleg játékra + netezésre lenne a gép, egy jó 5 évig nem is nyúlna hozzá..
VGA egy 1060 6GB lesz, 8gb DDR4 2400mhz rammal. FullHD-ra kellene.
Köszönöm előre is a tippeket!
Askformore
válasz SyMbioTe #118214 üzenetére
Tápot és házat megoldjuk, proci + alaplap kombók kellenének! Most épp ezt a lapot nézte ki...
(rögzített hozzászólás)
- Eredeti játékok OFF topik
- Xbox Series X|S
- Bemutatta első táblagépét saját neve alatt a HMD
- Megérkezett a Corsair új M.2-es SSD-je, és mindennek mondható, csak lassúnak nem
- EAFC 24
- bambano: Bambanő háza tája
- SkyShowtime
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Komplett épített pc eladó szükség esetén minden kiegészítővel
- Prémium alkatrészek! RoG 3070 Ti Z590 11600K 1000 Watt Platinum Vízhűtés 32GB RAM 1TB NVME Garancia!
- Gamer PC , i5 12400F , RX 6800 16GB , 32GB 3200MHz , 512GB NVME , 2TB HDD
- Apple iMac 13.1 21" A1418 (i5, 8 GB, 128SSD, Geforce 640 FHD) AkciÓÓ!
- Fejleszthető, közép-alacsony erősségű gamer PC(Ryzen5 3400G, 16GB DDR4, RX 5500XT 8GB)
