TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Tomikapc
[szerk.]
Tomikapc
Tomikapc
Üdv! Barátomnak kellene egy új gépet összeállítani, de gondoltam megkérdezem inkább a profikat előtte
Tehát nagyrészt játékra és internetezésre lenne használva, szóval fontos lenne, hogy szépen fussanak a mai játékok is.
Alkatrész nincs hozzá, tehát a nulláról kellene felépíteni. Monitor, billentyűzet, egér stb. nem kell hozzá, csak maga a gép.
A keret 200 ezer forint, efölé nem szívesen csúsznánk
A monitor felbontása fullhd, tehát olyan vga kellene, ami bírja natívan a játék közben.
Nem vagyunk sem intel, sem amd, sem ati, sem nvidia pártiak, szóval jöhet bármiTehát kellene táp,ház (nem kiállításra lesz, szóval nem kell túl dizájnos),alaplap,dvd író (valami kis egyszerű), hdd (1TB körül), vga, proci, ram. Remélem nem hagytam ki semmit
Bármilyen kérdésre itt hamar válaszolok! Köszönöm szépen előre is!
Tomikapc
Tomikapc
Erre tudtok valami jó tippet?
1. Mire fogod használni a gépet?
csak irodai munka, netezés2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel most?
Ház, egér, billentyűzet, monitor, vinyó (sata)3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
alaplap, proci, ram, táp
esetleg ha van valami bestbuy ház, akkor az is jöhet, mert a mostani már elég kopott4. Mennyi a kereted rá?
60-ból jó lenne max kihozni5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol?
1440*900 (nem játszom)Köszönöm!
Tomikapc
Tomikapc
Megint tőletek kérek segítséget ismerősöm nevében1. Mire fogod használni a gépet?
Irodai munka, netezés. Tényleg semmi más.2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel most?
Semmi, 0-ról indítanám a projektet.3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Egyszerű ház, egy normális táp, vinyó (akár egy kis ssd is lehet), alaplap, memória, processzor, egy dvd író.
Monitor, egér, billzet van.4. Mennyi a kereted rá?
Jó kérdés... A legjobb ár/értéket keresem a 60-100 ezres sávban.5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol?
Nem játszik sosem.Egy ilyen konfigra gondoltam, erről mi a véleményetek?
konfig
Köszi!Tomikapc
Tomikapc
Egy kissé más problémával fordulok hozzátok.
Van egy jelenlegi konfigom:CPU típusa DualCore Intel Core i3-540, 3078 MHz (23 x 134)
Alaplap neve Asus P7H55-M/USB3 (1 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Rendszermemória 3920 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingmax FLFF65F-C8KM9
Videokártya Intel(R) HD Graphics (1777180 KB)
Lemezes meghajtó SAMSUNG HD103SJ ATA Device (1 TB, 7200 RPM, SATA-II)Plusz van egy másik gépem is, aminek a belseje kuka, csak egy ház tulajdonképpen.
A cél az lenne, hogy legyen egy internetezős gép és egy olyan, amivel lehet játszani a mai játékokat is.
Itt az egyik játék, amivel szeretnének játszani.Mi a gyenge pontja a jelenlegi konfignak? Érdemes bővíteni a ramot 8GB-re és venni bele egy jó videókártyát? Nem túl gyenge a processzor hozzá, pláne a mai játékokhoz? Amire gondoltam még, hogy kiszedni a processzort, ramot ebből az alaplapból, ezeket átteni a netezős gépbe és venni még oda egy alaplapot, a mostani alaplapba meg venni új procit, ramot és videókártyát? Melyik a jobb ötlet? A fenti alaplapba érdemes még új, mondjuk egy i5-ös procit venni? Vagy érdemesebb egy új alaplapot, procit, videókártyát, ramot venni és akkor az lenne a játékos konfig, a mostanit meg meghagyni netezősre?
FullHD-ban játszanának rajta. Keretet nem nagyon mondtak, de szerintem 100 alatt jó lenne maradni. A cél, hogy a játékok is 2-3 évig még elfussanak rajta. Irreális ez a kérés?
Köszi!!!Tomikapc
Tomikapc
Netezésre és letöltésre, irodai munkára kellene számítógép nekem.
Net, office.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Nincs semmim.
Komplett gép + monitor + billentyűzet.
Mindennel együtt olyan 150-ből jó lenne ha kijönne. Ha lehetséges. De ha van bestbuy a 100-170-es kategóriában, akkor azt venném.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol? Milyen csatlakozók vannak rajta?
Nincs monitor, egy 23-as minimum kellene szerintem.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Nem, nincs.
Köszönöm!!!
Tomikapc
Tomikapc
Egy egyszerű low budget irodai gépre lenne szükségem
Csak irodai munka és filmnézés.2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Nincs.3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Komplett gépre monitor, egér és billentyűzet nélkül!4. Mennyi a kereted rá?
Jó lenne olyan 100 ezer forint körül kihozni ha lehetséges, de egy kis plusz felár SSD-ért megéri és belefér.5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol? Milyen csatlakozók vannak rajta?
FullHD-ban szeretném ha futna az office
Digitális csatlakozó van rajta.Visszaolvastam jópár posztot és ott a következőt találtam:
Alaplap: Asrock H110M-HDV R3.0 ~15k
CPU: Pentium G4560 / G4600 ~24k (2 mag / 4 szál, i3 szint)
Ram: 2*4Gb DDR4 Kingston HyperX Fury/HyperX Savage, Corsair Vengeance LPX, G. Skill Aegis / Ripjaws V, Patriot Viper 4, Adata XPG ~25-30k
HDD: WD Blue 1Tb (WD10EZEX), Toshiba P300 1Tb ~14k
Ház: CM N200/CM N300 ~13k
Táp: FSP Hexa+ 400W ~13kEz jó lehet egy plusz SSD-vel? Milyen típusú SSD-t ajánlatos manapság vásárolni (mondjuk 120GB)? Illetve ez a konfig működőképes dedikált VGA nélkül is? Lehet tovább csökkenteni az áron DDR3-as alaplappal és memóriával vagy már nem érdemes?
Köszönöm szépen a segítségeteket![ Szerkesztve ]
Tomikapc
Tomikapc
Egyik ismerősömnek keresek egy netezős asztali gépet a következő kritériumokkal:1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Facebookos játékok, netezés, youtube nézés.
Nincs semmi.
Ház, alaplap, memória, ssd, tápegység, processzor, videókártya (ha nem integrált).
100 ezer forintból jó lenne kihozni, ha lehetséges. Ha kevesebből is kijön egy netezős gép az nyilván jó, de a felső keret egyelőre 100 ezer ft.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
Egy régi, dsub-os monitor van, de ha ilyen csatlakozó már nincs az új gépeken, akkor ez nem akadály, a kereten felül még egy monitort is beszerzünk, amin van DP vagy HDMI.
Nem, nincs.Köszönöm szépen előre is.
Tomikapc
(rögzített hozzászólás)
- Véget is ért egyelőre a Helldivers II körül balhé
- Vezetékes FEJhallgatók
- GoPro Topic
- Okos Otthon / Smart Home
- Hisense LCD és LED TV-k
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
- 2db Iceriver KS0 KASPA bányagép 160ghs OC+ 180W új tápegység 2 év garanciával.
- Beszámítás! GIGABYTE H610M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3060Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Seasonic 650W
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Thinkcentre M720S i5 16GB 1TB SSD számítógép garanciával hibátlan működéssel
- Összeszerelt asztali számítógép (PC) videókártya és SSD/HDD nélkül
