TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
mayday00
Sziasztok. Netezős, filmnézős gépet raknék össze. Nem játszanék rajta, csak böngészés, filmnézés, kisebb felbontásban. Egy 100 éves gépet cserélnék le.
Lap, cpu, memo megvan.
ASRock FM2A88M-HD+ R3.0 alaplap [link]
AMD A4 7300 processzor [link]
Kingston 8GB DDR3 1866MHz HyperX Fury Blue HX318C10F/8 memória [link]
Első ránézésre milyen az összeállítás?
Videokártya nem kell, jó a integrált. Vinyo van az sem kell. Optikai meghajtó szintén van.
Házzal, és a táppal van gondom, még fogalmam sincs, hogy milyen legyen..
Ebben majd kell segítség, hogy ár érték arányban jót válasszak.
Segítségeket előre is köszönöm.
"A vélemény olyan, mint a segglyuk: mindenkinek van, de senki sem kíváncsi a másikéra..."
mayday00
válasz SyMbioTe #114104 üzenetére
Köszönöm a segítséget HDD van, igen satás. SSD még gondolkodom rajta, lehet beruházok egyre. A ház is jól néz ki amit írtál, meg a táp sem rossz. Szerintem ezek közül lesz valamelyik. A tápon meg nem szabad spórolni, ezt mások is mondták
Amúgy ebben a házban,,kényelmesen" el fog férni minden? Könnyű cserélni pl az optikai meghajtót, hdd-t?
mayday00
Sziasztok. Nem régen írtam ide. Akkoriban úgy volt, hogy Amd gépem lesz. De sokat gondolkoztam, vacilláltam, kérdezősködtem itt a fórumon, amíg arra jutotta, hogy inkább Intel lesz.
Ki is választottam az alkatrészeit.
Gigabyte H110M-S2H alaplap [link]
Intel Pentium G4400 processzor [link]
Zalman T2 Plus számítógép ház [link]
Kingston ddr 4 memória.
Táp: Be quiet! Pure Power 9 400W BN266 [link]
Csak netezésre, filmezésre kellene a gép. Ezért is választottam ekkora házat, hozzá lapot. Lehet majd valamikor rakok bele egy videókarit. De az sem biztos. Először úgy volt. hogy drágább házat veszek, de végülis olcsóbbat néztem ki. A táp lett drágább, inkább arra költök többet. A házból most jó lesz olcsóbb. A tápból meg nem árt ha kicsit jobb minőségű van.
Szerintetek jól választottam? Nyugtassatok meg, hogy össze lehet majd szerelni a gépet. Jók az alkatrészek. Vessetek rá egy pillantást. Köszönöm előre is.
mayday00
válasz Sirandrish #114476 üzenetére
Jó kis gép lesz
mayday00
Sziasztok. Szép estét. Fontos kérdésem lenne. Számítógéphez az alkatrészeket, honnan érdemes megrendelni, beszerezni? Természetesen új alkarészekről beszélek. Melyik webáruházból, vagy boltból..? Tudnátok ajánlani valami megbízhatót? Feltéve ha van ilyen egyáltalán Már megvan minden elméletben, hogy mi kellene, csak nem tudom, honnan rendeljem, szerezzem be.. Mindig használt gépem volt, ez lesz az első új.
Mert gondolom ez sem mindegy, hogy honnan szerzi be az ember a ,,hozzávalókat"
Köszönöm előre is.
mayday00
Megvan az új gépem, lövők majd róla képeket
Végülis amiket ajánlottatok, azokból lett összeválogatva minden.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
asus h110m plus lett az alaplap.
Intel Pentium G4400
Kingston 2x4GB DDR4 2133MHz HyperX Fury
Nemsokára ssd lesz benne.
Összeraktuk, működik a gép, nagyon fasza
Elég érdekes BIOS-a van, nem a régi ,,csöves" hanem elég modern. Valami Uefi ami bios.
Abban esetleg tudnátok segíteni, hogy mit lenne érdemes a biosban átállítani?
Olvastam a neten, hogy a gyári alapbeállítások nem a legoptimálisabbak, többet ki lehet hozni a gépből, ha pár dolgon változtatunk a biosban...olvastam, hogy pl bootolásnál ki lehet kapcsolni a lógot, így gyorsabban indul a gép..
Gyorsabb indulás, nagyobb teljesítmény, biztonságosabb rendszer és alacsonyabb fogyasztás ..stb...
Én ezekhez ,,hülye" vagyok, gondolom vannak itt, akik értenek ehhez is..
Köszönöm előre is.
mayday00
Sziasztok. Lenne egy problémám. Nem tudom, hogy ide tudok e írni. Ha esetleg nem ide való, irányítsatok át másik topicba
Összeraktuk az új gépemet. Egy dolog kivételével tökéletesen működik.
Nincs hang a gépen..
asus h110m plus lap.
Windows home 7 basic op rendszer. 64 bit.
Gyári driver cd-t feltelepítettem rá. Van net, működnek a usb-k, stb..De hang nincs. Hangszóró jó, jó kimenetbe van dugva...
Vezérlőpultban az írja, hangeszköz telepítve, minden rendeben..Elindítok egy zenét elindul, de hang nincs..Nincs lenémítva, stb..Eszközkezelőben szintén minden rendben van, telepítve van minden..
Idáig xp-m volt, w7 hez nem nagyon értek..Szerintetek miért nincs hang?
mayday00
válasz SyMbioTe #115016 üzenetére
Jobb klikk---> lejátszóeszközök.[link]
Ez van nálam..Felső kipipálva, ha megy zene, a kis equalizer megy fel, le.
Alatta lévőt is kipróbáltam,
ott sincs hang.. fogalmam sincs mi lehet. xp alatt mindig volt hang.
mayday00
válasz Cadeon #122528 üzenetére
pcx-nél pl lehet egybe is gépet kapni.
[link]Lehet válogatni van választék bőven. De a legjobb ha külön alkatrészenként veszed meg.és összerakod. Vagy szólsz valakinek aki összerakja. Amúgy nem nehéz összerakni egy gépet, tök könnyű
mayday00
Sziasztok. Lehet nagyon off, de hirtelen nem tudtam hova írjak. Számítógép tisztítására keresnék kompresszort. Valamit tudnátok ajánlani, ami kicsi és ,,porkifújásra" tökéletesen megfelel. Valami kisméretűre gondoltam. Köszönöm a segítséget.
(rögzített hozzászólás)
- Eladó! ASRock H110M-ITX/AC + Intel I5 7500 (csomagküldés az árban)
- ICERIVER KAS KS5L - 12TH - 3400W
- Intel NUC5CPYH (Celeron N3050, N3060, J3060) - 4GB RAM, 120GB SSD
- Asus Z170 Pro Gaming, Intel Core i5-6500, 16GB Kingston HyperX 2133MHz félkonfiguráció (használt)
- HP ProDesk 400 G4 Mini i5-8500T, 8GB, 256GB NVMe, Gyári garancia 2024-ig
- !1080p Gamer PC! //GTX 1050Ti 4GB//9100F 4x3.6Ghz//16GB RAM//512GB NVMe//
- Bányászgép alap (12 kártyahely, 3.6 kW tápteljesítmény 92% hatásfokkal) kompletten eladó
- Félkonfig eladó/ h110m i5-6600k 8gb ddr4 ram
- Eladó használt asztali PC
- IceRiver KS3M 6.3TH/s KAS Miner + Cloudline S8 + HashVortex Shroud + NjordBoard
