TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
kacsento1
Otthoni fotószerkesztéshez szeretnék egy olcsó gépet összerakni.
1. Photoshop, Lightroom, Capture One ( játékot nem írok, mert amire esetleg használnám, és amilyen elvárásaim vannak vele szemben az szinte minimális )
2. 128gb SSD
3. Alaplap, processzor, memória, videókártya?, HDD, ház, táp
4. Minél olcsóbban mondjuk 120-130k
5. Elvileg 32" 2560 x 1440
Amit eddig kinéztem:ASROCK B450 PRO4 (pro4m 3e-el olcsóbb és azon nincs dp)
AMD Ryzen 3 1200
G.Skill Aegis 16GB KIT 2x8GB PC 3200Mhz
WD Caviar Blue 7200RPM 64MB
SAP PULSE RADEON RX 550 2G GDDR5 HDMI / DVI-D / DP
CHIEFTEC Element ELP-400S 400W
COOLER MASTER MasterBox Q300LAmi kérdéses, hogy Ryzen 3 1200 + RX550 vagy a kettő árából egy Ryzen 5 3400g. Elsőre azért gondoltam a külön cpu+ vga mellett, mert később cserélhetem a processzort mondjuk egy 6 vagy 8 magosra, ami pl. a PS-nek jót tenne.
Egyetlen kritérium, hogy Displayport legyen a konfigban.
Szerintetek ez így jó kompromisszum lenne? -
kacsento1
válasz SyMbioTe #149241 üzenetére
Nagyjából összeírtam akkor mire módosulnának az elemek:
Asrock AM4 B450 Pro4
AMD Ryzen 3 2200G BOX (AM4)
G.Skill DDR4 3000 16GB Aegis CL16 - Fekete KIT (2x8GB)
WD Blue 1TB [3.5"/64MB/7200/SATA3]Így ki tudnám iktatni a dedikált vga-t a sorból, és az alaplap miatt megmaradna a dp port is. Viszont ha már alaplap, néztem a Pro4 mellett egy ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4-et is, esetleg ezzel jobban járnék, vagy maradjon a Pro4?
Minden alkatrészt a Compker oldalán találtam jó áron, ezért kérnék még ajánlást táp és ház ügyben is ehhez a szetthez, amit ugyanúgy a Compkernél be tudok szerezni. Jó lenne ha minden egy helyről lenne. Az általad ajánlott Be Quiet táp nincs náluk, és örülnék ha valamivel olcsóbb is lehetne.
Tegnap megrendeltem a monitort is, ami egy Aoc q3279vwfd8 lesz kalibrálva.[ Szerkesztve ]
kacsento1
palfitom, AlexFindley köszönöm mindkettőtöknek. Átnéztem amiket ajánlottatok.
kacsento1
válasz kacsento1 #149339 üzenetére
Azóta sok tesztet néztem, és közben rájöttem, hogy azért néha játszanék is egy-két "újabb" játékkal, de semmi extra elvárásom nincs ez ügyben.
Időközben tegnap egy jó ajánlat révén vettem használtan egy r5 2600 processzort, szóval ez már fix. Az alaplapból hozzá egy Asrock B450M pro4-f-re gondoltam, G.Skill aegis 2x8gb 3000Mhz ramokkal karöltve. Viszont itt elakadtam, mert a lap qvl listájában nem szerepel a ram, viszont ti szoktátok ajánlani mellé, akkor most nyugodtan vehetem, fog menni 3000Mhz-en?
A ház egy Thermaltake Versa H17 Window lenne. Videokártyát apróról gondoltam radeon rx550-560-570 30e körüli összegben, mivel szeretném kihasználni az amd freesync-et (aoc q3279vwfd8) Viszont a táppal ismét tanácstalan vagyok. Mit ajánlanátok 15e körül ami gond nélkül elviszi a fenti összeállítást? Az se lenne baj, ha kicsit túlméretezett lenne, bár a szűkös keretbe nem tudom mi férhet bele. Jó így az elképzelésem? -
kacsento1
válasz palfitom #149908 üzenetére
Rendben, akkor az aegis lesz. Vga kérdést akkor megfordítanám, azaz milyen kártya tudná kihajtani a monitort? Mint írtam, nem kell minden ultrán, akár még a felbontásból is vissza vehetek, nincsenek nagy igényeim.
Ház témában van olyan alternatíva, amibe mondjuk nem kell plusz venti, azaz gyárilag adnak hozzá? Tápból is kérnék egy ajánlatot, akkor kitolnám 18-20e-ig. Köszönöm! -
kacsento1
válasz palfitom #149934 üzenetére
Annyit nekem nem ér a játék, maximum ha nagyon gáz, kirakom a plazmára, az csak hd ready . A következő alkatrészeket raktam össze alzáról:
Alaplap: ASRock B450M PRO4-F
Cpu: Ryzen 5 2600 (beszerezve)
Ram: G.SKILL 16GB KIT DDR4 3000MHz CL16 Gaming series Aegis
Ház: Zalman S2
Táp: EVGA 450 BT
Vga: Apróról rx 570 esetleg 580 ha a táp elbírja ezeket a kártyákat.
Meg veszek 2 olcsóbb ventit (ARCTIC F12 PWM Rev.2 120mm) egyelőre, és később cserélem valai jobbra.
Ha ez így rendben van, akkor rendelem is.[ Szerkesztve ]
kacsento1
Mindenkinek köszönöm a sok segítséget és iránymutatást, kiemelve palfitom és SyMbioTe topicgazdákat. Megrendeltem az ajánlott konfigot, már csak egy vga-t kell megcsípnem apróról. Ha esetleg probléma lenne az össze szereléssel, akkor ismét jelentkezem, de remélem minden gond nélkül fog menni. Egy kérdést azért feltennék még, mégpedig, hogy pro4-f kártyát rendeltem amiben van integrált video kártya, akkor azzal is tudom használni a gépet alap dolgokra, amíg nem találok megfelelő vga-t, ugye?
kacsento1
Ajjaj, akkor valamit félrenéztem, mert azt hittem, hogy a pro4 és pro4f között ez a különbség, mert az árukeresőn úgy írta, hogy a pro4f tartalmaz integrált vga-t. Akkor ilyen már nem létezik, mind kb. 10 éve, amikor egy alaplapban volt egy integrált vga, ami arra elég volt, hogy képet adjon, és böngészni lehessen vele?
kacsento1
Ismét köszönöm mindenkinek!
Akkor gyorsan fel kell hajtanom egy kártyát. -
kacsento1
Nemrég sok segítséget kaptam, hogy összeállítsam az új gépemet, amit ezúton is köszönök!
Most viszont újból itt vagyok, mert szüleimnél szeretnék egy kis upgradet eszközölni.
1. Mire fogod használni a gépet?
Csak internetezésre, facebook, youtube meg böngészés
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Ház: Noname atx/matx, Táp: Akyga ak-b1-400s 400w, SSD: WD Green 120gb, HDD: WD Blue 500gb
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Alaplap, processzor (lehetőleg apu), memória
4. Mennyi a kereted rá?
60e körül
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat?
1366x768 d-sub, dvi-d
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
AMD gondolom megfelelő
Válaszokból látszik, hogy teljesen alap felhasználásra kell, ezért nem szeretnének sokat költeni rá, és ami menthető azt mentenénk a régi gépből. Van egy elképzelésem amd vonalon:
Alaplap: ez kérdéses
Processzor: AMD ryzen 3 3200g
Memória: Patriot Viper 4 8GB (2x4GB)Ez jó lehet a fent említett felhasználásra a meglévő alkatrészek mellett? Esetleg Intel is szóba jöhet? Azt a vonalat egyáltalán nem ismerem. Alaplapból melyik olcsó de megbízhatót ajánlanátok? Semmi extra nem kell csak kompatibilis legyen a memóriával és processzorral.
Köszönöm!
kacsento1
Szüleimnek kellene összeállítanom egy alap, de sok évig használható konfigot kizárólag böngészésre, esetleg filmnézésre. Se játék, se komolyabb programok.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Kizárólag böngészés, esetleg filmek lejátszása, játékra nem.
Ssd
Alaplap, processzor, memória, ház, táp
100e
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
Fullhd
Amd-t ismerem és preferálom, viszont meghallgatnék inteles ajánlást is. Ami jó lenne, ha a prociban lenne a vga, esetleg ha külön megy, akkor arra is egy ajánlást kérnék. Nem játékra, csak hogy legyen kép. Lehet processzort használtan kell néznem, ez talán nem gond. -
kacsento1
válasz palfitom #171122 üzenetére
Kicsit átrágtam magam a témán, és jelenleg ez van a fejemben:
Alaplap: Gigabyte B450M H
Processzor: R5 1600 vagy 2600 (használt)
Memória: G.skill Aegis 8gb 3200Mhz C16
Táp: Chieftec Eco 400W
Ház: Aerocool CS-107 V1, a gyári 1 mellé még 2db ID-Cooling NO12025-XT ventillátor a ház elejébe
VGA: na itt kérnék segítséget, tényleg a legolcsóbb használt vga kellene ami beilleszthető. Tényleg alap elvárás, csak adjon képet és kompatibilis legyen a többi alkatrésszel.Ez a szett kompatibilitásban rendben van? Gondolok itt főleg a ház+táp+alaplap trióra.
kacsento1
kacsento1
válasz palfitom #171166 üzenetére
Abból indultam ki, hogy a jelenlegi 10 éves gépe A6 5400k + Asrock fm2 a75pro4m + 8gb 1333mhz-es ram, ami akkoriban nem egy csúcs volt, de elég jó szerepelt ilyen célra, ma már aggasztóan lassú böngészés közben is. Pedig ssd-t vettünk már bele. Arra gondolok, hogy hosszú távon kell az erősebb processzor mert egy idő után ilyen alap dolgokkal se bírkózik meg. Írtam is, hogy hosszú távra tervezem, azaz 10 évet szeretnén ha tudná ilyen célra használni. Igazából fogalmam sincs miért nem használható ilyen alap dolgokra a régi konfig.
kacsento1
válasz palfitom #171180 üzenetére
Sajnos én se tudom mi lehet a probléma. Már többször telepítettem win10-et is, mondjuk szűz rendszeren egy darabig használható, és kis idő múlva megint belassul. Gyári win10 szóval passz. De ez már off itt. Átgondolom mi legyen a proci+vga párossal. Köszönöm ismét a segítségedet.
kacsento1
válasz tata93 #171255 üzenetére
Én csütörtökön raktam kosárba pár alkatrészt. Szombatra az alaplap 2e-rel, vasárnap újabb 2e-rel lett drágább. Ugyanazt az alaplapot tegnap másik oldalon raktam kosárba, közben kerestem még egy 4pin elosztó kábelt, mire beraktam azt is a kosárba 3e forintal lett drágább az alaplap. Lassan idegbajt kapok
kacsento1
válasz Rohir #171275 üzenetére
Egyelőre te kérsz segítséget. Ha arra nem veszed a fáradtságot, hogy megtedd amit a topikgazda kér (ráadásul 2 csoporttagból az egyik, aki időt energiát nem spórolva segít mindenkinek itt a csoportban), helyette támadásnak veszed, nem tudom miért is várod el hogy bárki segítsen. További sok sikert.
(rögzített hozzászólás)
- Elkaszálhatja az Apple az iPhone Plust
- Videó stream letöltése
- Honor 90 - modellalkat
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Fűnyíró topik
- Melyik tápegységet vegyem?
