TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
shadow1901
Kérdezz, bármit meg lehet oldani! | Inkább privátot írjatok!
shadow1901
Én az i3-2100-ról(HD 2000) tudok nyilatkozni, autós játékkal próbáltam(Live for Speed):
FullHD minden grafikai beállítás maximumon.
-20 gép által irányított versenyzővel a rajtnál 23-26 fps
-32 fős online verseny visszajátszás közben szintén a rajtnál 25 fpsKérdezz, bármit meg lehet oldani! | Inkább privátot írjatok!
shadow1901
válasz Donicetti #3096 üzenetére
Rendeld meg azt amit ajánlottak, videokártya helyett esetleg hangkártyával. Kérj összeszerelést és a futár hóna alatt beállítana vele csak meg kell venni
Vegyesnek épp vegyes, de semmiképp nem felvágott! Abban szó szerint van még kutyafüle is Ezt inkább úgy képzeld el mint egy versenyautó, válogatott, minőségi alkatrészek!
Ugyanolyan kicsiben meglehet építeni ezt is amit ajánlottak.[ Szerkesztve ]
shadow1901
válasz dudika10 #8603 üzenetére
Külön hangkártya nélkül is meg lehet ezt oldani W7-el és alaplapi hangkártyával.
A lejátszó programban kell változtatni a hangkimenetet. A hdmi-s eszközök gyanítom külön jelennek meg a lejátszó eszközöknél (pl 2 tv), akkor alaplapról kivezetve 1 hdmi meg egy jack, vga-ból 1 hdmi.
1 hdmi és jacket tudtam kipróbálni és így is használom mióta megvan a TV. A 2 külön program sanszos, esetleg ugyanaz 2 helyre telepítve?[ Szerkesztve ]
shadow1901
shadow1901
válasz Tesomatee #9638 üzenetére
300-as noti árából otthonra is összeraksz egy kb pofás gépet és a koliba is...
Jegyzetelsz ósdi füzetbe, otthon begépeled wordbe, akkor tanulod is, okostelóra meg feltudod tenni ha esetleg elakadnál ZH-nArtrage studio használja a Cuda magokat?
shadow1901
Volt linkelve egy teszt, ahol az 1333 és 1600-as memóriák közötti minimális különbséget szemléltették. Nem találtam, be tudná valaki linkelni megint?
Továbbá [link] jobb cuda magokkal?
shadow1901
válasz Sontir Fel #14880 üzenetére
Memóriából 1x4, és az iArena nem ajánlott táp. Helyettük mondjuk CSX 1333 1x4 Gb és Chieftec CTG ha már ilyet választottál.
shadow1901
válasz horush #15934 üzenetére
Ezek az Asrock B75-ök, nem 3 év garanciával vannak? Csak mert mindenhol 2 évet írnak. Vagy keverem valamivel őket?
H77-et megnéztem arra is 2 évet írnak.
Mert ha ez csak ilyen hirtelen fellángolás volt náluk akkor megértem az MSI-t.
2 vs 3 év gari.Viszont iponon ~700 ft árkülönbség van a kettő között (B75 pro3-M és B75-P45), az Asrockon +2 PCI slot, +2 sata csatlakozó és még a hangkártyáján is van optikai kimenet. Meg HDMI kimenet meg ami még nem tűnt fel a képek alapján.
Plusz a keretbe is belefért volna. Lehet, hogy nem használja, de eladásnál esetleg jól jöhet, vagy későbbi fejlesztésnél (TV tuner, hangkártya stb.).[ Szerkesztve ]
shadow1901
válasz jonnyjoker01 #18186 üzenetére
Megelőztek.
shadow1901
shadow1901
válasz s3toraph #19814 üzenetére
Meg.
A lejátszó programban is tudd állítani a kimenetet és akkor fog működni.
(Nálam Potplayer, AIMP3-al 100%-ig megoldható)
2 filmnél ugyanazt a lejátszót nem hiszem hogy el lehet 1 telepítésről 2x indítani, de ha találsz másikat akkor gond nélkül menni fog. Vagy megoldod, hogy 2 fusson akkor is megoldható.[ Szerkesztve ]
shadow1901
~30-ért netezős/filmezős gépnek (mbo, ram, cpu) AMD-nél mi az alternatíva? Mert eddig G840-ben gondolkodtam, csak ott az integrált gyenge, ha esetleg néha valami játék is elindulna rajta. Nem tervezek bele DGPU-t így ezért merült fel az AMD megoldás. Vagy túl sokat várok az alsóbb kategóriás APU(?)-tól? A jelenlegi GMA 3100 helyett mindkettő jobb, viszont nem a játék a fő szempont, így mivel járnék jobban? Inkább a fogyasztásra mennék rá, az meg ha jól tudom ~65W Max mindkettőnél ebben a kategóriában.Szerk.:
Talán egy IDE csati is kellene, hogy ne kelljen satás optikait vennem.[ Szerkesztve ]
shadow1901
válasz tikshow #21210 üzenetére
Köszi a választ, de lenne még kérdésem.
Az elsőt választanám.
Kérdés: Mindenben jobb választás mint a G840?
Árak nem tudom honnan vannak, G betűs kollégától gondoltam a beszerzést, ha nála esetleg fogok néhány Mátyást, esetleg visszaforgassam nagyobb órajelű ramokba?Kérdezz, bármit meg lehet oldani! | Inkább privátot írjatok!
shadow1901
válasz muszty #25983 üzenetére
Itt meg pláne nem fognak.
Csak szépen sorban, idővel de mindenki sorra kerül.
Mellesleg ott a kereső a jobb felső sarokban, beírod a típust aztán kidobja. Ha nagyon régi a hozzászólás amiben szerepel akkor tedd fel újra.[ Szerkesztve ]
shadow1901
válasz jahatpersze #26318 üzenetére
Itt ahogy nézem 1,65 V-osak. Tudomásom szerint nem szerencsés 1155-ös foglalatba csak 1,5V-os ramokat tenni. Ahogy nézem a tesztben át tudták állítani a feszültséget. Lehet nálad is át lehet.
De várj meg még néhány véleményt!![ Szerkesztve ]
shadow1901
válasz #98593280 #26460 üzenetére
Ennyi! Holnap küldözgethetik az emaileket, hogy "érdekli-e még így is a megrendelt memória"
(#26456) gyenesmartin Én ismerősöm is kapott már procit a komplett gépe mellé. Anno új áron 18-20-ért volt.
shadow1901
Hát nekem sem akarják küldeni. Pedig az elsők között rendeltem.
shadow1901
válasz Henker2 #26988 üzenetére
Lehet már nem aktuális, de van 775-ös furat azon a lapon is.
Specification->Unique Feature->Combo Cooler Option (C.C.O.)(#27005) Russian35: ShellK. az anyagminőséget kritizálta elég keményen.
(Lehet keverem valamivel.)[ Szerkesztve ]
shadow1901
Akinek van/vagy ismer valakit, akinek van Asrock FM2A75 Pro4-M lapja meg tudná mérni a proci foglalat és a 3. ram slot közötti távolságot? Azaz befér-e a 3. és 4. slotba a Big Shuriken alá a Patriot Viper ram?Kérdezz, bármit meg lehet oldani! | Inkább privátot írjatok!
shadow1901
válasz #98593280 #31146 üzenetére
Nem tudom komolyan gondoltad-e, read onlyból átállok és a hozzá nem értésem fitogtatva összeraktam egyet elrettentő példának.
MBO: ASROCK Z77 Extreme4 36.624 Ft
CPU: INTEL Core i7-3770 71.230 Ft
RAM: CORSAIR 8GB Vengeance CMZ8GX3M1A1600C9 X 4 (14.453 Ft) 57.812 Ft
SSD: SAMSUNG 128GB 36.930 Ft
HDD: WD 3TB Caviar Green WD30EZRX 33.537 Ft
PSU: ENERMAX Platimax 750W 54.482 Ft
VGA: ASUS GTX670-DC2G-4GD5 X 2 (120.561 Ft) 241.122 Ft
HÁZ: XIGMATEK Midgard II 21.755 Ft
ODD: PIONEER BDR-207 Fekete Bulk 22.403 Ft
Venti:XILENCE COO-XPF120.R
Összesen: 577 190 Ft+
Venti: XILENCE COO-XPF120.R x 2 (1.295 Ft) 2590 Ft
HŰTŐ: ALPENFOEHN Matterhorn Rev. B 18.275 Ft
Összesen: 598 055I7 az FHD-nál nagyobb felbontás miatt, egy életre elegendő RAM, bőséges tárhely, személyes kedvenc ház.
2 VGA a felbontás maximális kihasználásához. (Ebben nem vagyok biztos)A fennmaradó összegből apró kábeleket és átalakítókat meg amik még kellenek be lehet szerezni. Ami még ez után is marad 10%-ot átutalni a xxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxx számlaszámra nekem
szerk.: Akkor ez komoly volt....
shadow1901
válasz membrandj #31584 üzenetére
Nem csak neked, a többieknek is!
LFS-ben a HD2000 FHD-ban maximális részletesség mellett a tömegben röcög csak.
Igaz, egyedül is érezhető a különbség! De hol nem érezhető 20-35 és 100 fps közötti különbség. Utóbbi alap megváltoztatható korlátozott maximum.LFS-hez kicsit túlzásnak érzem a 7950-et.
Race 07-ről nem tudok nyilatkozni.Kérdezz, bármit meg lehet oldani! | Inkább privátot írjatok!
shadow1901
válasz beefjeez #31603 üzenetére
Felét nem értem annak amit írtál, de hogy modolunk is gondolom az a lényeg.... Mindjárt más a leányzó fekvése. Kinek mi kell/számít. Egyébként megakasztja így is, csak nem annyira
Ha egy 7850-et vesz, a spórolt összegből meg megvásárolhatja az elkövetkező 2-3 SZIMULÁTORT. Előrendelve, díszdobozban.
Nem vitázni akarok, csak megjegyeztem. Fentebb már említettem: "kinek mi kell/számít."membrandj: Persze, azért is említettem, hogy túlzás és nem azt, hogy felesleges.
shadow1901
válasz nonames #32411 üzenetére
FPS, frame per sec
Hz-ben pedig a "villódzás" számát szokás jelölni azaz, 60 Hz 60 villanás másodpercenként.
Hiába van 60+ fps nem láthatod mindet.Nem szakvélemény csak logika felületes tudással. Továbbá lehet, hogy rossz is
shadow1901
shadow1901
válasz boxos98 #35023 üzenetére
A keret nagyjából 90 ezer, (javíts ki ha tévedek) mire használnád az a kérdés? Ha játékra akkor milyen felbontáson? Majd jön valaki aztán ír egyet.
Táp kuka, SSd nélkül green winyóra rendszer nem túl szerencsés. Ráadásul a lapba nem jó a proci. Illetve link gombot nem használtad[ Szerkesztve ]
shadow1901
válasz szlovibuki #35096 üzenetére
Törölhető!
shadow1901
válasz the dealer #35558 üzenetére
Nem jó!
Celeron az is, csak széria különbség van közöttük. Viszont a 1610-ben jobb a "VGA". Az fontosabb most neked.
Annyiért már G840 van egyik boltosnál. Ugyan olyan felszereltséggel (OEM).
Nem fontos a 3-as usb, a kettesről is repül felfelé. Lehet nem vagy előrébb, ha 3-ast veszel, árban lehet ugyan ott van mint az ODD. Nem néztem árakat, csak dobálózom a számokkal.
4 Gb lehet kevés, 8 minimum kell, lan driver mindenképp kell rá a többi majd jön azon keresztül[ Szerkesztve ]
shadow1901
válasz mpierre #36306 üzenetére
Én rendszeresen használtam a HD 2000-rel a játék(GTA III ) +desktop (TS, aida) felállást, nem volt gond. Egy komolyabb dVGA-val pedig biztos nem lesz gond. Ezekkel a csatlakozókkal lehet gond. Talán 2 digitális mehet egyszerre, 1 dig és egy analóg nem. De erre majd még válaszol még valaki
HDMI és DVI felállásban biztos menni fog. Meg DVI-DVI elosztásban is.
Ha meg játszana a 2 monitor szélességében, azt nem ajánlom. A kép közepén vannak a kávák. Ott nincsenek jó helyen, 3 már akkor a minimum szerintem. Ráadásul a méret, típus, felbontás különbség esetén még idétlenebb a 1+ monitoros megoldás.[ Szerkesztve ]
shadow1901
válasz Casanova* #38844 üzenetére
Nem nagyon lesz náluk a táp, arra ne várj!
(#38846) Druidan
Nekem a mini van, még egyszer nem vennék ilyen egérpadot!! De lehet semmi egérpadot sem. Számomra nem nyújt többet mint egy A4 lap. Az árából pár száz darab kijön, ráadásul van hová jegyzetelni is.[ Szerkesztve ]
shadow1901
válasz holozis_HUN2 #43232 üzenetére
Nézegesd ShellK. oldalát, aztán a szemüveg megmondja mennyibe fájnak... Van toplista is. De azok az igényeid amiket felsoroltál, nem a 10k-s kategória.
Szerk.: Egy kis segítség: [link]De egyébként neked még most sincs géped? Illetve 60 nap alatt 200+ hsz Értem én, hogy alapos vagy, de 1 kérdezésnél lettél volna ilyen alapos már rég megkaptad volna a megfelelő ajánlatot. Egyébként nincs problémám ezzel, csak feltűnt. Bár a videóban vinyó miatt sajnálkozó egyén linked után picit beskatulyáztalak.
shadow1901
3 betűs falusi bevásárló központból?
(#43755) x6radio: Mit panaszkodtak? Cseppet vissza kell venni a feszből, kis igazítás a venti szabályzáson és 1800-1900-as fordulaton 65 °C húzva. Fogyasztás is barátibb, bár még így is sok.
shadow1901
válasz ogrekiller #43774 üzenetére
Táp nem jó!
Illetve felbontás nélkül, továbbá játékok ismerete nélkül VGA nem is biztos hogy kell neki.
[link] Ez jó lehet a kollégának, ha kevésnek érezné később VGA-val bővíthető. Van hozzá ajánlva ház is azt levonva ki is jön a keretből.
De majd ajánlanak nemsokára egyet személyre szabva.[ Szerkesztve ]
shadow1901
válasz intelMMX #43778 üzenetére
Itt szemezgess.
Mellesleg a megspórolt pénzt mennyire lehet átcsoportosítani? Max egy ODD kijön belőle. De az nem volt létszükség.
Ha már megvan, akkor maradhat egy darabig, de újonnan nem szokás ajánlani.[ Szerkesztve ]
(rögzített hozzászólás)
- Gamer PC Ryzen 7 5700G RX6800 16GB 1TB NVME SSD 850W Seasonic táp 3600MHz RAM GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- Budget Gamer PC
- VADIÚJ, BONTATLAN! Mac Mini M2 8GB 256GB
- Asus Z170 Pro Gaming, Intel Core i5-6500, 16GB Kingston HyperX 2133MHz félkonfiguráció (használt)
- GAMER PC - NZXT - RTX 3060Ti 8GB - i7 7700 - 32GB DDR4 - 500GB M.2 Nvme SSD - 1TB HDD
