TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
j0k3r!
hello!
ocsemnek szeretnek egy gepet osszeallitani, es ehhez kernem a segitsegetek. a maximum keret 70-75 ezer forint. monitor, eger, stb. az van, szoval csak a gep kellene maga. tudom, hogy furcsan hangzik (az ar miatt), de jatekra lenne, szoval erre kellene kihegyezni. a monitor valami regebbi 17- vagy 19"-os valami, szoval a felbontas valoszinuleg 1024x768 es 1280x1024 korul lenne (ha jol remlik, akkor 4:3-as). a bolt az jo lenne, ha budapesti, vagy budapest kornyeki lenne.
elore is koszonom a segitsegetek!
some men just wanna watch the world burn...
j0k3r!
Helló!
A segítségeteket szeretném kérni gépösszerakásban, mivel már egy ideje nincs időm követni, hogy mi az ajánlott és mi a kerülendő.
Elsődlegesen programozásra és minimális játékra lesz használva a gép (régebbi, ~3-5 éves játékokra), szóval nem kell semmi csúcs VGA bele. Amim van az egy 2 TB-os WD, szóval HDD nem kell.
Amihez ragaszkodom:
- iPon-ból szeretnék vásárolni
- i5-ös proci (~3 GHz)
- 2x8 GB RAM
- ~250 GB-os SSD
- megbízható táp + hűtésA keret nagyjából 180-200 ezer Ft lenne (+10% még belefér, ha ezen múlik). Ha ebbe a keretbe nem férne bele, akkor is nyugodtan írjátok meg a konfigot légy szíves, hogy lássam, hogy mennyi az annyi. A gép mellé majd egy 24"-os Full HD-s monitort is veszek, gondolom ez számíthat a VGA választásnál.
j0k3r!
Köszönöm szépen mindenkinek (azt hiszem a holnap délelőttöm guglizással fog telni )
j0k3r!
Helló!
1. Mire fogod használni a gépet?
Programozás, néha régebbi játékok (pl.: Age of Empires II)
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
1 db 2TB-os HDD-n kívül semmim sincs.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Mindenre (gép + monitor), viszont, ha ti nem szoktatok monitort ajánlani, akkor megkérdezem egy másik topikban. VGA nem kell, egyelőre elég egy integrált is.
4. Mennyi a kereted rá?
Monitorral együtt max. 300-350 ezer Ft
5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol? Milyen csatlakozók vannak rajta?
Egy FullHD-s 24"-os IPS paneles monitort szeretnék venni, a játék felbontása mindegy, ha nem megy 1080p-ben, nem gond.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Az integrált VGA, meg a gyorsaság miatt én valami i7 6700k, vagy 7700k-ra gondoltam 4GHz körüli órajellel, 16 GB RAM egyelőre elég lesz. Amint említettem van már egy HDD-m, szóval storage-nak 1 db SSD-re van szükségem (220-250 GB). A ház ne legyen túl nagy (pl.: ne legyen 1 m magas), a táp legyen megbízható, illetve gondolom ez alap, de ha majd úgy döntök, hogy veszek egy normálisa VGA-t, akkor arra legyen lehetőség. Tuning nem lesz, a HDD berakáson kívül nem akarok hozzányúlni a géphez. Ja és, ha megoldható, akkor mindent innen szeretnék megrendelni házhozszállítással.Ha valamit kihagytam, akkor szóljatok. Köszönöm szépen előre is a segítséget
j0k3r!
válasz dugo_ #125858 üzenetére
Bocsánat a hülye kérdésért, de nem vagyok szakértő: ha itt azt írják a memória résznél, hogy "4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2666/2400/2133 MHz ECC and non-ECC, Un-buffered Memory", akkor ez azt jelenti, hogy egy 3000 Mhz-es memória (pl.: ez) nem kompatibilis vele?
j0k3r!
Helló!
Itt ez kis előzetes, hogy miért vagyok itt, viszont ide is bemásolom linkesítve a konfigom:
AMD Ryzen 5 1600X 3.60GHz AM4 BOX
ASUS PRIME B350-PLUS
BE QUIET! Pure Power 10 400W CM
BE QUIET! Pure Rock
2 x G.SKILL 8GB Aegis DDR4 3000MHz CL16 F4-3000C16S-8GISB
MSI GeForce GT 1030 2G LP OC GT 1030 2GB GDDR5 OC PCIE
SAMSUNG 250GB 960 EVO M.2 PCIe 2280 MZ-V6E250BW
PHANTEKS Eclipse P400 Tempered Glass fekete-pirosA fórumtárs javaslatára megpróbálnék egy tápegység és alaplap cserét. Ezeket néztem ki:
ASUS PRIME B450-PLUS
CORSAIR TX Series Modular TX650M Gold 650W (tudom, hogy kisebb is elég lenne, de lehet, hogy veszek majd idővel egy komolyabb videókártyát)Én nem vagyok egyátalán hardver szaki, de ahogy néztem a kiválasztott alkatrészeim kompatibilisek a meglévő hardvereimmel, de azért egy áldásnak örülnék egy itteni szakértőtől A memóriánál vagyok legkevésbé biztos a dolgomban, mivel 4400 Mhz-et írnak a gyártó oldalán, viszont nekem csak 3000 Mhz-esek a moduljaim, nem tudom hogy ez okozhat-e gondot
Illetve szerintetek érdemes lenne CPU hűtőt cserélnem valami komolyabbra, vagy jó a mostani?
Előre is köszönöm szépen a segítséget!
u.i.: ha ez nem válna be, akkor jövő héten úgy is jönni fogok ide egy teljes konfigértsome men just wanna watch the world burn...
(rögzített hozzászólás)
- Kezdő Gamer pc
- GAMER PC - GTX 1660 SUPER 6GB - Ryzen 5 4500 - 16GB DDR4 - 240GB SSD - 500GB HDD
- ASUS ROG STRIX Z370-H GAMING + Intel Core i5-8600K + SK Hynix 16GB DDR4 2666MHz - Számla + Garancia
- ICERIVER KAS KS5L - 12TH - 3400W
- HP ProDesk 400 G4 Mini i5-8500T, 8GB, 256GB NVMe, Gyári garancia 2024-ig
- Eladó gyönyörű HPE ProLiant MicroServer Gen10, 1 év garancia, 0%-os számla
- Norton 360 Mobile HU 1 Felhasználó 1 eszköz 12MO Antivírus
- TOP PC konfig /i7 14700K, 32GB DDR5 RAM, 1TB Gen4 SSD/ szuper akciós! BeszámítOK
- DELL OptiPlex 3040 SFF / i3-6100 - i5-6500 - i7-6700 / HDMI / DVD-RW / több db / 27% áfás számla
- Gamer pc cserét is meg halgatok
