TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Coolmat
válasz Jembumbi #745 üzenetére
Nem egészen, valahogy így kell értelmezni a dolgot: ha a proci mindkét magja 100%-on van kihasználva, akkor is egy nagy része a procinak nem csinál semmit, csak lógatja a lábát. Ezt próbálják kiküszöbölni a Hypet Threading-el, hogy a 2 db fizikai magot 4-nek hazudja az opredszer felé kihasználva a "szunnyadó" erőforrásokat is. Persze ennél sokkal bonyolultabb, de egyszerűen kb. így lehet felfogni a dolgot.
Egyébként ez a HT már elég régóta létezik, először a Pentium 4 3,06Ghz-es változatában debütált asztali CPU-knál (és a te Pentium D procid is támogatja ezt, ha megnézed az eszközkezelőben 2 processzor szerepel), de utána valamiért kimaradt a Dual Core/Core2Duo procikból, de az S1156-os I3-tól kezdve megint használják I3 és I7-es procikban (ill. még az Intel Atom is épített erre). -
Coolmat
válasz catalano #1234 üzenetére
Inkább Intel Sandy bridgeban gondolkozz ha játék a cél:
Alaplap: ASRock H61M/U3S3 ~19000 Ft
CPU: Intel Core i3-2100 ~31000 Ft - játékokban jobb mint a 4 magos Phenom II
Ram: Kingmax 4GB DDR3 1333MHz memóriamodul ~5500 Ft - egyelőre elég 4GB, de mivel most olcsó a memória nyugodtan vehetsz 2*4GB-ot is
VGA: a GTX560 oké Full HD-ra is ~52000Ft, ha alacsonyabb felbontáson játszol elég lehet egy Radeon 6850 is
HDD: apróról garis 100%-os winchestert olcsóbban is beszerezhetsz ha nem ódzkodsz a használttól
ODD: Nec 7260-S ~ 5000 Ft
Ház: a minimum amit itt ajánlani szoktak az a Sharkoon Vaya ~ 8000Ft
Táp: CHIEFTEC CTG-500-80PB 500W OEM ~13000Ft (kicsit olcsóbb mint a Corsair, de azzal sincs semmi gond)Ez összesen 8GB Ram-al és új winchesterrel ~161000Ft, ha van még rá keret vennék egy 64GB-os SSD-t is a helyedben a rendszernek (pl. Samsung 470 64GB ~28000Ft).
Coolmat
válasz ChavalieR #1530 üzenetére
Ramból elég az 1333MHz-es is, Sandy Bridge nem gyorsul az 1600MHz-es Ramtól.
Videókártyából az említett programokhoz inkább Nvidiát javasolnék, ugyanis a 3dsmax és a Maya biztosan támogatja a Cuda magokat. A HD6870 árában kapható GTX560.
A laptop procis kérdésed fogós, mert sokkal alacsonyabb órajelú mint az asztali I5, de 8 szálas. Ha valamelyik programod kihasznál 8 szálat, akkor azt érdemes lehet azon futtatni, egyébként az asztali I5 erősebb lesz (vagy gyűjthetsz I7-re, vagy megvárod az Ivy Bridge procikat). -
Coolmat
válasz ChavalieR #1533 üzenetére
Az csak jó ha olcsóbban jutsz az 1600-ashoz, Ivy Bridge már tudja majd kamatoztatni ha arra váltassz. Dollárban ugyanannyiba fognak kerülni a Sandy Bridge-el megegyező órajelú Ivy Bridgek, max a megjelenéskor lehet egy kicsit drágább a hype miatt, de utána biztosan be fog állni az áruk.
Utánanéztem, nem fogyaszt többet a GTX560: 150W TDP (táblázatban benne van), HD 6870: 151W TDP. Ha be tud segíteni a renderben a Cuda akkor hamarabb is végez, vagyis még spórolsz is vele egy kis áramot
Igen, az I5 4 szálat tud, és igen, az OEM ugyanaz csak hűtő nélkül.[ Szerkesztve ]
Coolmat
válasz kandorkahh #1585 üzenetére
Az alap konfiggal nincsen gond, 60-ért jó vétel. Mondjuk a ház ismeretlen számomra és a Chieftec táp is lehet régebbi már nem ajánlott típus, ezt azért érdemes lecsekkolni vásárláskor.
A további keretből kijön egy GTX560 vagy HD6870 (az dönthet a kettő között melyik teljesít jobban azokban a játékokban amikkel játszol, javaslom nézegess teszteket erről) + Samsung S22A300N.
Ha egy kicsit többet is rászánsz monitorra akkor egy Dell U2212HM vagy U2312HM kimeríti a bestbuy fogalmát[ Szerkesztve ]
Coolmat
válasz Cruncher #1657 üzenetére
Kicsit bővebben is leírhatnád az igényeidet:
- Mire használnád a gépet (játék, renderelés vagy csak irodai munka)?
- Milyen alkatrészek kellenek ill. mivel rendelkezel amit nem akarsz lecserélni?
- Játék esetén mekkora felbontású a monitorod?I5 2500K valóban egy jó proci, de csak akkor éri meg ilyet venned ha tényleg ki is fogod használni ill. tuningolni is szeretnél.
Coolmat
válasz Cruncher #1659 üzenetére
Alaplap: Asrock H61M/U3S3 ~18k
CPU: Intel Core I5 2300 Boxed ~46k
GPU: GIGABYTE nVidia GTX560 1Gb OC ~48k
RAM: 4GB Kingmax DDR3 1333MHz ~5,5K
HDD: Apróról 500GB-os SATA-s 100%-os garis ~12k (sajnos a mostani HDD árak mellett nem éri meg új vinyót venni)
ODD: Sony Optiarc AD-7260S ~ 5k (vagy telepítessz pendriveról windowst ha másra nem kell az optikai meghajtó)
Ház: Sharkoon Vaya ~8k
Táp: Chieftec CTG-500-80P ~14kÖsszesen: ~156,5k (ODD nélkül 151,5k)
Ha az alaplapon nem kell USB3 és Sata 3: ASRock H61M-GS ~13,5K ez további 4,5k minusz.[ Szerkesztve ]
Coolmat
CPU: Intel Core i5 2300 Boxed ~ 47k
Alaplap: ASRock H61M/U3S3 ~19k
RAM: 4GB Kingmax DDR3 1333MHz ~6k
VGA: Sapphire Radeon HD6850 ~41k
HDD: van (nem érdemes most újat venni, jó lesz a Sata 500GB-osod)
ODD: Sony Optiarc AD-7280S ~4,5k
Ház: BitFenix Merc Alpha ~10,5k
Táp: Chieftec CTG-400-80P ~11k (+ kell hozzá 4-pines hosszabító az alsótápos ház miatt ~ 500-600Ft)
Billentyűzet: Logitech K120 USB ~2,5k
Egér: Ízlés szerint valamilyen optikai ~2-3k
Összesen: ~145kAmiken lehet módosítani:
- Ha a programok amikkel dolgozol nem használnak ki 4 processzormagot, akkor elég lehet egy Core I3 2100 is ~31k
- Ha nincs szükséged USB3-ra és Sata3-ra akkor az alaplap lehet ASRock H61M-VS ~14k
- RAM-ból, ha esetleg nem elég valamely programodnak 4GB akkor vehetsz még 4-et, mert most olcsó
- Ha kihasználja valamilyen programod az Nvidia CUDA magokat (pl. renderelés) akkor a videókártya inkább Asus ENGTX560 DC/2DI/1GD5 ~50k legyen. A HD6850 medium-high beállításokkal viszi el a mostani játékokat FullHD-n. Ha nem feltétel FullHD-n a játék akkor elég lehet olcsóbb videókártya is (pl. GTX550TI vagy HD6790 ~35k).
- Ha lefaragtál sokat valamely alkatrész(ek)en a fenti tanácsok alapján akkor érdemes lehet elgondolkodnod egy SSD vételén pl. Samsung 470 64GB ~27k[ Szerkesztve ]
Coolmat
- Játékra elég a 2 mag is, a fentebb is ajánlott olcsóbb alternatíva Core I3-2100 ráadásul 2 magos/4 szálas (4 magosnak "hazudja" magát az Oprendszer felé, de valójában csak 2 magos).
- USB3: gyorsabb adatátvitelt tesz elérhetővé más USB3 képes eszközökkel, többnyire ezt csak USB3-as külső merevlemezek használják ki.
SATA3: akkor lehet haszna, ha SATA3-as SSD-t veszel (akár később).
- Ma még elég 4GB RAM a játékok többségének és a legtöbb komolyabb tervező programnak is, de ha mégis bővíteni szeretnéd, akkor a mostani 4GB-ost ne két modulban (kit-ben) vedd meg, mert az alaplapon csak 2 RAM slot van.
- Cuda röviden: a GPU számítási kapacitását is felhasználja erőforrásigényes programokban pl. Photoshop, videóvágás, renderelés, tudtommal az Autocad is támogatott program, de ennek inkább nézz utána. Ezt a CUDA-t csak Nvidia videókártyák támogatják, szóval ha szeretnéd ilyen programokkal használni a gépet, akkor mindenképpen Nvidia GPU-t vegyél (GTX550TI ~35k, GTX460 (nem SE!) ~39k, GTX560 ~50k).
- SSD: rendszerlemeznek ideális, sokkal gyorsabban tölt be róla a rendszer és a rajta lévő programok is a gyors elérési időnek köszönhetően, teljesen más, "simább" érzés használni egy SSD-n futó rendszert mint egy winchesteren futót (általános gyorsaságra többet jelent mint pl. a 2 és 4 magos proci közti különbség). Ha marad a keretedből 25-30k akkor mindenképpen érdemes beruháznod egy 64GB-osba, ezen kényelmesen elfér az oprendszer, a programjaid és még talán 1-2 játék is (játéknál a betöltési időt gyorsítja).[ Szerkesztve ]
Coolmat
Coolmat
válasz Procteres #3386 üzenetére
Ezért az ajánlatért biztosan nem adnék ennyit, ha ekkora a kereted akkor inkább:
Alaplap: ASRock H61M/U3S3 ~17,5k
CPU: Intel Core i5 2400 Boxed ~48,5k
RAM: 2*4GB Kingston DDR3 1333MHz ~ 12k (ebből elég lehet egyszer 4GB is játékra)
Winchester: Hitachi 7k1000.d ~26k (Jobban járnál, ha most beérnéd egy 1TB-ossal akár használt 100/100-as állaptotúval, ilyet ~18-20k-ért már találhatsz aprón. Ha végre mérséklődnek pár hónap múlva a winchester árak akkor érdemessebb lesz új nagyobb winchestert venni.)
GPU: Asus ENGTX560 DC/2DI/1GD5 ~49k
ODD: SONY AD-7280S ~5k
Ház: BitFenix Merc Alpha ~10k
Táp: Chieftec CTG-500-80P ~13k
Össz: ~181kLátom megelőztek az ajánlattal
Coolmat
válasz Procteres #3393 üzenetére
Bármelyik jobb webshopban (pl. Ájpon, Akva stb.)
4 pines hosszabbító a táphoz kell, mert valószínűleg nem ér el az alsótápos házban a ShellKretor által ajánlott FSP táp 4 pines kábele az alaplapi csatlakozóig. Chieftec CTG500-al elvileg nincs ez a probléma.
ODD: Optical Disc Drive, magyarul DVD író Ha szükséged van rá, és úgy érzed nem tudnád megoldani (vagy egy jóbarátod pár sörért) a Windows telepítését pendriveról, akkor inkább vegyél.
Egyébként ezt sok ajánlatban látom itt mostanság, hogy nem ajánlanak ODD-t, pedig egy kevésbé hozzá értő géphasználónak zűrösebb lehet egy pendriveról (ezt is honnan feltételezzük hogy van neki legalább 4GB-os?) felvacakolni a rendszert, mint betenni a lemezt és kész, másrészt pedig ki tudja mikor kellhet valami régi lemezt beolvasni, és akkor meg van lőve az ember ODD nélkül, szóval ~5k Huf nem tétel egy íróért manapság.
Coolmat
Szia! Feltételezem a linkjeid alapján hogy mindent PCX-től akarsz rendelni, ezért onnan adok majd linkeket.
Alaplap és proci: Kicsit túlzásnak érzem egy HD6850 mellé az i5 2500k-t, 2310 v. 2320 v. 2400 is bőven elég lehet mellé pedig egy szolidabb alaplap pl. Asrock U3S3 (persze ha kihasználnád játékon kívűl komolyabb feladatokra is vagy tuningmániás vagy akkor nem szóltam )
Videókártya: Full HD-ra is elég a legtöbb esetben, kicsivel többért van HD6870 vagy GTX560
HDD: ennyiért nagyon drága a WD Black 1TB-os winchester, inkább ezt a Hitachit vagy Samsungot válaszd.
DVD író: Sony AD-7280S ajánlott író (lehet ez az LG is jó, csak maradnék a bevált dolgoknál ).
Memória: Inkább 1333MHz-eset és 1X4GB-ot válassz pl. Kingmax
Táp: AB-s végű nem ajánlott Chieftec táp, helyette inkább ezt a Corsairt ajánlanám.
Ház: elég nonamenek tűnik ez a ház, kicsit többet szánj rá egy normális házra pl. Sharkoon Vaya vagy Bitfenix Merc Alpha.Edit: francba, megint megelőztek a válaszadással
Coolmat
Dedikáltan letöltőgépnek van még 3 lehetőséged:
1. Veszel egy kicsit komolyabb NAS-t, ami tud ftp-t torrentet stb. amire szükséged lehet, erről a NAS topikban érdeklődhetsz mit ajánlott venni. Fogyasztásban ez a legjobb megoldás.
2. Összeraksz AMD Brazos platformon egy Mini ITX-es gépet, valami ilyesmit: [link]. Fogyasztásban paneltáppal ez is keveset eszik, viszont teljes értékű PC-ként is használható.
3. Aprón keresel egy olcsó P3/P4-es gépet. Kicsit több lesz ezzel a villanyszámlád, de legalább a gép nem kerül sokba
Coolmat
válasz Szupernova #5036 üzenetére
Nagyon nem ér meg 80-at, inkább válaszolj az első hsz. kérdéseire és ajánlunk jobbat!
Coolmat
Fúú, ha ez tényleg így lesz, akkor jobb most hamar megvenni a ramot, nem szeretném megszívni mint a winchesterrel (azt vehetek majd 20k+ ért 1TB-osat ). Ivy Bridge alapú konfigot készülök építeni május környékén, abba ez tökéletesen fog passzolni szerintem: Kingston
DDR-3 8Gb /1600 KIT HyperX (KHX1600C9D3B1K2/8GX), úgyhogy meg is rendeltem, jövő héten megyek is érte -
Coolmat
Full HD-ra SSD-vel egy alap konfig:
- Alaplap: Asrock H61M/U3S3 ~ 16,5k
- Processzor: Core I3-2120 ~ 30k
- Memória: Kingmax DDR3 1333Mhz 4GB ~ 5k
- Videókártya: Sapphire HD6850 ~ 35k
- HDD: van
- ODD: Nec AD-7280-S ~ 4k
- SSD: OCZ Agility 3 60GB ~ 21k
- Ház: Sharkoon Vaya Value ~ 10k
- Táp: Chieftec CTG500-80P ~ 13k
- Bill: Logitech K120 ~ 2k
- Egér: vanSzumma: ~ 136,5k
Alaplapból olyat, amin nem csak hátlapi USB3-as csati van csak drágábban találsz (pl. MSI H77MA-G43, bár ez még nagyon új és nincs nagyon tapasztalat vele), ehhez megfelelő usb3-as frontpanel pl. ez: [link], vagy hátlapi megoldás ez: [link]. Dokkolót keressél külön szerintem, ilyet nem nagyon tudok ajánlani. BF3 el fog futni ezen a konfigon ha nem is ultraszuperhigh beállításokkal.
Fejleszthetőség:
- komolyabb ház (személy szerint nekem a Bitfenix Shinobi széria tetszik ill kicsit olcsóbban a Merc Alpha)
- jobb proci: Core I5-2300 ~ 42k
- jobb VGA: HD6870 ~ 44k
- + 4GB RAM ~ 5k (most amíg olcsó megérheti, mert egyelőre nem nagyon használnád ki, de később sokkal drágábbak lehetnek a RAM-ok, legalábbis ezt csiripelik a madarak...)
- 90GB-os SSD pl. Agility 3 ~ 32k (ha nem férne el az oprendszer + a programjaid 60GB-on, de általában el kell férjen akkora helyen minden ).[ Szerkesztve ]
Coolmat
A dell monitor jó választás, annyi a difi csak, hogy u2311-es típust már nem nagyon fogsz találni, csak az utódját, az u2312HM-et.
Ha játék nem tartozik az igények közé csak a leírt programok, akkor kicsit gyengébb de CUDA támogatással bíró VGA-t, viszont erősebb processzort és 8GB RAM-ot ajánlanék:Alaplap: GIGABYTE GA-H77-D3H ~23,5k
Processzor: Intel Core i7 2600 Boxed ~70k (vagy apróról ~ 45-50k)
Memória: Kingmax DDR3 1333MHz 8GB kit ~ 10,5k
Videókártya: Asus ENGTX550 Ti/DI/1GD5 1GB ~30k
Ház: Bitfenix Shinobi ~14k
Táp: Chieftec CTG-500-80p ~13k
SSD: OCZ Agility 3 60GB ~ 20k
HDD: Samsung SpinPoint F3 500GB (HD502HJ) ~20k (vagy apróról használtan 1TB-os ~16-20k)
ODD: Sony-Optiarc AD-7280S ~4k
Összesen: ~205k + Dell U2312HM monitor ~50k (-20k ha a procit apróról bevállalod)A Gigabyte lapra fanyalgók kedvéért (mert ugye nem ajánlott kategória volt a 6-os szériás Giga lapok): még elég új ez a lap, viszont a specifikációi meggyőzőek, úgymint natív SATA3 és USB3 (ebből kettő hátul 2 alaplapi header formájában), új UEFI BIOS (végre nem karakteres) és ATX méret sok PCI és PCIE slottal (lehet ez csak nekem pozitívum):[link].
Coolmat
válasz bluemirage #6312 üzenetére
A riválisaihoz képest gyengébb feszereltség és USB3-as Etron chipek miatt láttam rá a legtöbb panaszt itt a topikban, vagy van más nyűgjük is a 6-os szériás lapjaiknak?
Ha még jobban megnézed az Etron chip csak ráadás rajta (én sem értem minek kell rá, de van), mellette ott van a natív USB3 is: "Up to 4 USB 3.0/2.0 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB headers)".
A Bios kinézete persze tizedrangú kérdés, és a legtöbb user csak beüzemeléskor (vagy akkor se) látja először és utoljára, de ha már minden más gyártó lecserélte grafikusra, akkor a Gigabytenak is illett meglépni ezt, és így első blikkre elég használhatónak tűnik főleg az advanced része: [link].#6315: Jogos meglátás, köszönöm a kiegészítést!
Coolmat
Arra figyelj, hogy ha I5 2500K-t veszel, akkor P-s vagy Z-s alaplap fog kelleni hogy ki is tudd használni a tuninglehetőséget (pl. Asus P8Z68-V LX) + mellé egy jobb hűtő, vagy ha mégsem kell tuning, akkor elég egy olcsóbb I5 2300 is (ezesetben viszont nem kell 1600MHz-es RAM, de elég alá a kinézett Asrock deszka vagy az általam ajánlott újabb Giga lap).
SSD-ből véleményem szerint felesleges a drágább Intelt venni, ezzel az OCZ-vel is repeszteni fog a rendszer.
A kinézett HDD jó, csak piszok drága, ha belefér a keretbe akkor inkább egy 2TB-os Greent nézzél adattárolásra (pl. WD20EARX vagy Seagate ST2000DL003), ha 1TB kell csak akkor pedig WD10EZRX vagy Seagate ST1000DM003 (fajlagosan jobban megéri a 2TB-os).
Ha nincs játék betervezve, akkor PS-hez és egyéb 3D-s progikhoz elég lesz a fent írt GTX550TI, ha belefér a keretbe akkor pedig egy GTX560 jó választás még. -
Coolmat
Végre elérkezett nálam is a gépvásárlás ideje, leírom mit gondoltam ki, aztán kérem megkritizálni!
Alaplap: GIGABYTE GA-H77-D3H - 23,5k
Processzor: Intel Core I7 2600 - 50k apróról 1 év garis
Memória: Kingston HyperX blu DDR3 2*4GB 1600MHz - 12,8k
Videókártya: Gigabyte nVidia GTX560 Ti OC 1GB - 48k apróról 2 hónapos, 34 hó garis
SSD: OCZ Agility 3 120GB - 34,5k
ODD: Sony - Optiarc AD7280-S - 4,5k
Ház: Bitfenix Merc Beta + előlapi USB3 kivezetés - 13,3k
Táp: Chieftec CTG-500-80PB OEM - 12,5k
Összesen: 199kA gép legalább 3-4 évre van tervezve, játékra és filmre FullHD-ban (egyelőre csak 1280*1024-ben, de a közeljövőben le lesz cserélve a monitor is egy Dell U2312HM-re).
Alaplapon natív Sata3 és USB3 sok bővíthetőségi lehetőséggel (nagyon nincs tapasztalat még az új Giga lapokról, szóval én leszek a kísérleti nyúl ).
Prociból csak azért I7, mert ha a "bolti" I5-2500 árában lehet kapni aprón akkor miért ne? Mint írtam hosszú távra tervezek, tuningolni viszont nem szeretnék. Memóriát már előre megvettem még márciusban félve a memóriaárak emelkedésétől (tudom felesleges ehhez 1600MHz, de ha később netán Ivy-ra váltanék vagy eladnám a konfigot jól jöhet, és tetszik a kék hűtőbordája ).
HDD-t azért nem néztem, mert egyrészt egyelőre nem fér bele a keretbe, másrészt azt csiripelik a madarak, hogy talán esni fognak kicsit az árak végre, úgyhogy erre májusban visszatérek, addig kihúzom az SSD-n és a 750GB-os USB3-as külső vinyómon.
Házból Alpha változatot most sajnos sehol sem kapni, Bétát is csak 1 helyen, az NXZT 210-es pedig nem tetszik, Shinobira meg nem feltétlen szeretnék pluszban áldozni. -
Coolmat
turbobusa: Mint írtam tuningolni nem szeretnék, volt elég bajom tuninggal meg stabilitással még a Pentium4-es időkben, ezt most inkább kihagynám, I5-2500K ezért nem játszik (ráadásul a normális hűtő, erősebb táp és tuning lap alá + költség, és kilógnék a keretből). Aprón HD6970-ből 55-60k körül pedig csak ilyen BIOS-mókolt HD6950-eseket láttam max. 1-2 hó garival, szóval ez is felejtős így számomra.
sketchifun: Az Asrock H61M-U3S3-al csak három gondom van:
1. Az Asmedia Sata3 vezérlő állítólag nem nagyon szereti a Sandforce vezérlős SSD-ket.
2. Nincs rajta "tűs" USB3 kivezetés a kinézett előlapi panelemhez (a hátlapi USB3-ról előre kivezetős megoldásokat elég gány módszernek tartom).
3. Habár ezt elfelejtettem írni, de van egy PCI-os tunerkártyám, amit szeretnék benne használni, és nagyon rálógna a VGA hűtésére, ezért kéne inkább ATX-es lap.A kinézett Giga lap H77 chipsetes, ami nem támogatja a tuningot, de natív Intel Sata3 és USB3 vezérlő van rajta (2 hátul 2 alaplapi "tű" formájában, meg egy Etron vezérlős is, csak azt nem fogom használni ), elketyegnek benne a Sandy Bridge procik is [link], és távol van a PCI-E X16 slottol a 2 PCI slot. Számomra ezekért megéri a felárat az U3S3-hoz képest.
Egy házhűtőt még tervezek előre, ami befelé szívná a levegőt, oda is elfér az F12 pro, vagy inkább sima F12-t tegyek oda? Több hűtőre talán nem lesz szükség, elvégre nem helikoptert építek
Coolmat
sketchifun: tudom hogy belefér a 2 (egész konkrétan 5 ventinek van hely a házban), de gondolom a gyári hátul +1 előre elég huzatot csinál a házban (többet a zaj miatt sem szeretnék bele). Előre elfér az F12 pro és tudja beszívni a levegőt vagy csak a sima F12-es jó oda?
Coolmat
válasz sketchifun #6447 üzenetére
Köszi, akkor pro lesz!
Coolmat
nihill, sketchifun: Köszönöm a segítséget!
Coolmat
Valóban találni olcsóbban I5 2320-2400-kat aprón, de úgy vagyok vele, hogy 3-4 évre tervezem a gépet, maximum egy VGA upgradet ejtek meg esetleg 1-2 generáció múlva, és azokat is jó eséllyel ki fogja hajtani az I7 2600, míg a 2400 nem biztos, így inkább most rááldozom a procira azt a +10-12k-t, mint később akár teljes platformot cseréljek feleslegesen. Meg ki tudja, lehet olyan munkát fogok később csinálni amihez nem jön rosszul az I7 +4 szála.
Az alaplap közben változott erre: ASROCK H77 Pro4/MVP. A Realtek hang és hálókártyában jobban bízom mint a Via-ban és Atherosban, és Virtu-t is támogat, ami állítólag használhatóbb lett valamivel mint az első kiadás, kíváncsi vagyok mit tudhat, teszt róla egy Z77-es Asrock lappal: [link] (a game benchmarkoknál és a konklúziónál vannak érdekes dolgok).
Coolmat
Ezesetben sketchifun által linkelt ajánlat valóban egész jó lenne neked, talán csak annyit változtatnék rajta, hogy meghagynám a mostani HDD-t, feltéve ha még elférsz rajta (rendszernek és programoknak ugye ott a 60GB-os SSD), 12k körül max 320-500GB-os winchestert kapsz most használtan, az így megspórolt pénzt pedig egy jobb VGA-ra költeném pl. GIGABYTE GV-N560UD-1GI 1GB PCIe (ez GTX560TI chipsetes, ami gyorsabb mint a sima GTX560).
hurenzon: Athlon II és GT430 ennyiért nagyon nem éri meg! Mekkora felbontáson játszanál? Komplett gép kell vagy menthető valami a régi gépedből (pl. HDD, ODD)?
Coolmat
válasz Lucasso #6505 üzenetére
Ha nem akarod húzni akkor elég neked az I5-2400 (vagy 2300/2310/2320) is gyári Intel hűtővel, mellé pedig döntsd el kell-e USB3 és SATA3, ha nem akkor elég egy ASRock H61M-GS is, ha kell, akkor egy ASRock H61M/U3S3, vagy az újabb H77-es Asrock H77-M, esetleg ATX-es változatban ASROCK H77 PRO4/MVP. Ebben az árkategóriában az olcsóbb/drágább csak annyit jelent, hogy mennyi + szolgáltatást nyújt neked a lap, és van-e rá szükséged, nem silányabb minőség a 12 ezres H61-es sem.
A Corsair CX500 v2 jó táp, kicsit olcsóbban de hasonlóan jó a Chieftec CTG-500-80P is (csak az nem fekete). -
Coolmat
válasz roka2011 #6513 üzenetére
Az alaplapon Etron USB3-as chip kerülendő, meg egyébként is felesleges Z68-as lap ha nem tuning CPU-t teszel bele, helyette inkább Asrock H77-M. A ház mATX, ami szerintem kicsi egy ilyen gamer konfignak szellőzés szempontjából, helyette inkább Bitfenix Shinobit ajánlanék. Az 1600MHz-es RAM és I7-es CPU valóban kicsit felülméretezés, de ha olcsón kapod akkor nincs vele gond Más fogást nem nagyon találok rajta.
Coolmat
Ez a wifis téma kevésbé tartozik a topik témájához, de azért válaszolok itt offban Legolcsóbbak az USB-s megoldások pl. TP-Link TL-WN721N vagy rendes antennás változatban TL-WN722N, esetleg ha 300Mbps-es wifi routered van akkor TL-WN821N ill. TL-WN822N, de nézhetsz PCI-E változatot is pl. TL-WN781ND vagy TL-WN881ND (ezeknek az antennája ugye a gép hátsó részénél lenne, ami nem tudom mennyire hátrányos vétel szempontjából, de valamivel erősebb is az antennájuk mint az USB-s változatoknak). Azt vedd még figyelembe, hogy 150Mbps-es wifivel legjobb esetben is max. 40-50 Mbps-et, 300Mbps-essel pedig max. 80-100Mbps-et tudsz átvinni a gyakorlatban (ha netán 80-as Digi vagy 120-as UPC neted van).
A legjobb persze mégiscsak a kábelezés lenne (szőnyeg alatt vagy fal mellett szépen elvezetve nem feltűnő), online játékra mégiscsak a vezetékes a legjobb megoldás[ Szerkesztve ]
Coolmat
Igen, a Jim által írt konfig jó ennyi pénzért, csak ne FullHD monitort tegyél mellé, mert azon a felbontáson a HD6750 már elvérzik játékokban, mindenképp valami 19"-os 1366 x 768-as felbontású monitort keress mellé lehetőleg DVI bemenettel (erre a kérdésre ajánlom a Milyen monitort? topikot, ebben a témában ugyanis nem vagyok épp a toppon).
Coolmat
Alaplap inkább ASRock H61M-GS ~ 12,5k
HDD-ből inkább ez: Hitachi Deskstar 7K1000.C 500GB (HDS721050CLA362) ~ 20k
Wifis hálókártyák pedig ebben a hsz-ben: [link]. -
Coolmat
válasz Beowulf #6689 üzenetére
Játékra elég lesz egy I5-2500K is, ha renderelés vagy egyéb komolyabb feladatra is használva lesz a gép akkor kell csak I7. Ha tuning is lesz akkor valami komoly hűtő is elkél majd rá, ilyet majd ajánl valaki, aki nálam tapasztaltabb tuningra való CPU coolerek terén. Winchestert inkább ezt ajánlanám hasonló árban: ST1000DM003, 1 tányéros gyors darab ez is (és nem mellesleg 2-szer nagyobb tárterület ), ODD-nek pedig inkább ezt: Nec AD7280-S. Másba nem tudok belekötni, jó kis gép lesz ez
Coolmat
SSD-ből inkább ezt: OCZ Agility 3 SATA III 2.5" SSD 60GB (AGT3-25SAT3-60G) ~ 21k
Hipro tápot nem nagyon szoktak már itt ajánlani, minimum egy FSP400-60APN kéne. A ház is elég fapados, abból pedig Sharkoon Vaya alá ne nagyon add. Így kicsit kilógsz a 100-as keretből, ezt egy olcsóbb lappal pl. Asrock H61M/U3S3 lehet lefaragni.
USB3-as hubot nem nagyon láttam még, én inkább előlapi USB3-as házat vagy front panelt ajánlanék.[ Szerkesztve ]
Coolmat
Winchester és az ODD ugye SATA csatlakozós? Ha IDE akkor kelleni fog egy PCI-os bővítőkártya hozzájuk. A házat is cseréld le inkább egy minőségibb alsótáposra.
Alaplap: Asrock H77 PRO4/MVP ~24,5k
CPU: Core I3 2120 ~30k
RAM: PATRIOT 8192MB Signature DDR3 1333MHz PSD38G1333K ~11k
VGA: GIGABYTE GV-N56GOC-1GI 1024MB PCIe ~ 43,5k
Ház: Bitfenix Merc Alpha vagy Beta ~10,5k (a különbség csak annyi, hogy a Bétának nincs a tejején kivágás ventillátornak)
Monitor: Dell U2312HM ~51k
+ noname USB-s DVB-T vevő apróról vagy ebayről: ~2k (ez így jobban megéri mint venni egy TN paneles tuneres monitort)
CLR: Arctic Cooling F12 ~1k (előre szívni a levegőt)
Összesen: 186,5kAhol lehet faragni a költségeken:
- Nem tudom mire kell neked 8GB RAM, játékra perpill 4GB is elég (-5,5k)
- Olcsóbb alaplap ha nem kell 4 memóriafoglalat Asrock H61M/U3S3 ~16,5k (-8k)[ Szerkesztve ]
Coolmat
válasz turbobusa #7416 üzenetére
HD6970-et biztosan nem tud kihajtani rendesen egy Phenom II X4 965, az I5-ös ötleted jobb elgondolás. Ha faragni akarsz még, akkor érdemes megvárnod az Ivy bridge procik megjelenését, talán lesz egy nagyobb raktársöprés Sandy Bridge procikból, vagy esetleg vehetsz apróról is jó áron I5-öst, 36-38k körül már találni.
edit: HD6970 helyett mostmár HD7870 felé kacsintgatnék, kicsit jobb teljesítmény, alacsonyabb fogyasztás, hasonló ár.
Coolmat
válasz turbobusa #7419 üzenetére
Aki keres az talál: [link]. 35-40k között mennek I5 2300-2310-2320-2400-2500 procik, hozzá pedig igény szerint választhatsz alaplapot: fapados - Asrock H61M-GS, kicsit komolyabb usb3/sata3-al - Asrock H61M-U3S3 vagy új 7-es széria - Asrock H77M vagy Asrock H77 Pro4/MVP.
Coolmat
válasz Magicrat #7501 üzenetére
Év végéig még nagyon sok minden változhat, lásd most fognak kijönni az Ivy Bridge procik, év végére pedig már biztosan átveszik a Sandy Bridgek helyét minden árkategóriában. AMD is ki fog jönni talán egy ráncfelvarrott Buldozzerel, aminek sikeressége kérdéses... VGA-k terén meg jönnek a 6-os szériás Geforceok, az AMD 7-es széria már megjelent, de még drága kicsit (év végéig biztos lejjebb megy az áruk), SSD-ből könnyen lehet, hogy év végén ugyanennyiért már 120GB-sat lehet majd kapni, HDD árak is normalizálódnak talán addig stb. Szóval kár ennyire előre eltervezned a dolgot, mert még 25-ször át fogod variálni az egészet (saját magamon is tapasztaltam ezt, pedig csak 2-3 hónappal előre kezdtem el tervezni ).
Coolmat
válasz proxybition #7562 üzenetére
Ez így egész korrektnek tűnik. Hűtésből először próbáld ki a gyárit, és ha nem válna be még mindig lecserélheted egy jobbra (mivel nem tuningolnál szerintem elég lenne egy Cooler Master Hyper TX3 evo is, egy ilyet vettem a minap, jó kis hűtő, 55-60 fokig engedi max terhelésen az I7-2600-at nálam). SSD-ből nem sokkal drágább a 120GB-os változat, később még jól fog jönni az a plusz hely az SSD-n Hexa 500-as elég lesz ennek a konfignak, a kábelei viszont lehet hogy rövidek lesznek ebbe a házba.
Inkább szereld össze magad a gépet, iponnál nem nagyon törődnek a kábelek elvezetésével (ez szellőzésben sokat számít).[ Szerkesztve ]
Coolmat
Agility 3 90GB ~30,5k, Agility 3 120GB ~34k , hol itt a 8k különbség? Szerintem simán megéri 3,5-4k-val drágábban a 120-as (nekem most OS-n kívűl van fent 3 játék az SSD-n, és 60GB már el is ment).
Direkt teszteltem most a hűtőt, 900rpm-en 35 fokos a proci (így abszolút nem hallani), 1400rpm-en 30 fokos (így sincs hangja), terhelve felmegy 55-60 fokig (2300 rpm, így már van egy kis hangja de nem vészes). Gyári hűtővel 70-75 fokos is volt, annál mindenképp jobb (persze az is lehet hogy rosszul raktam fel, vagy a paszta volt gyatra amit használtam vele). Amúgy érdekes módon magára a CPU-ra mindig 5-6 fokkal kevesebbet ír mint a magokra és a package hőmérsékletre. Házam Bitfenix Merc Beta, kábelek elvezetve, elöl szívja a levegőt egy AC F12, hátul fújja a házba épített gyári 12cm-es, a TX3 EVO pedig ráfújja a hátsó ventire, ennél jobb szellőzést nem tudtam kitalálni
Coolmat
válasz #98593280 #7600 üzenetére
Biztos azért mert mATX (bár láttam már 4 ram slotos mATX lapot is), az ATX-es nagytesóján már 4 ram slot van. Ha érdekel esetleg valakit tudok rittyenteni egy beszámolót az Asrock Pro4/MVP-ről mondjuk egy logout cikk formájában, feleslegesen viszont nem koptatom a billentyűzetet
Coolmat
válasz kételkedem #7632 üzenetére
Azzal egészíteném ki, hogy a WD10EZRX kifejezetten jóra sikerült, másik gyors 1 tányéros ajánlható winchester a Seagate Barracuda 7200 1TB (ST1000DM003) (rendszernek inkább ezt választanám). A SATA3-nak tényleg nincs relevanciája HDD-k esetén, de mostmár minden új 1TB-os tányér(ok)al szerelt HDD SATA3 csatlakozóval jön ki.
Coolmat
Játékra pedig inkább VGA kell mint proci, úgyhogy én is a 2-ra szavazok, annyi kiegészítéssel, hogy RAM-ból játékra felesleges 8GB, 4GB is elég, az árkülönbségből pedig beleférne egy nagyobb winchester pl. márkánál maradva WD5000AAKX (jól fog jönni az a +250GB nagy játékok esetén).
(rögzített hozzászólás)
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
- Eladó új gamer PC (i5-12400F/16GB DDR4/512GB SSD/RX 7600)
- Eladó gamer PC (i5-8500/16GB DDR4/256GB SSD+500GB HDD/GTX 1650 4GB)
