TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
qltsar
Egyik barátom szeretne vásárolni egy asztali gépet, ebben kérném a hozzáértők segítségét a következő szempontok alapján:
1. Mire fogod használni a gépet?
1-2 évvel ezelőtti játékokra, CAD-re, hobby 3D-re (kizárólag CPU render)
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel most? / 3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Csak a számítógép kell (monitor; billentyűzet stb. nem)
4. Mennyi a kereted rá?
110 (nagyon maximum 130) ezer forint
5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol?
Jelenleg 1280x1024, de későbbiekben szeretnék beruházni egy Full HD monitorra.
Egy i5-ös configot szeretnék kihozni neki az rászánt összegből (természetesen minél olcsóbban ) egy GT540/560 társaságában, de az az igazság, hogy nem teljes a képem a jelenleg piacon futó hardware-k tekintetében.
Köszönöm a segítséget !
qltsar
válasz membrandj #46269 üzenetére
400 Wattos tápegység elég? Én először ezt néztem ki neki, erről mi a vélemény? :
Asus s1155 H61M-A/USB3 - 3év garancia Bruttó ár:15.500.-Ft
Intel Core i5 3350P (3,1Ghz/L2:6MB) Dobozos Bruttó ár:47.550.-Ft
M-Tech Ház FM12A-BK BLUE led táp nélküli ATX - [8337] Bruttó ár:5.500.-Ft
AKYGA AK-B1-500E 500W 12CM - 1 év garancia Bruttó ár:5.990.-Ft
Asus PCIe GT640-2GD3 - GT640 2GB DDR3 - 3év garancia Bruttó ár:26.730.-Ft
Western Digital Caviar Blue 1TB 64MB Sata3 - WD10EZEX Bruttó ár:17.010.-Ft
Kingston 8GB/1600Mhz CL9 HyperX Black Kit - KHX16C9B1BK2/8X Bruttó ár:20.280.-Ft138560
corei3-mal: 123490 (Intel Core i3 3240 (3,4Ghz/L2:3MB) Dobozos Bruttó ár:32.290.-Ft)
qltsar
qltsar
Szeretnék egy kezdő AMD Ryzen konfigot összerakni az alábbi szempontok alapján:
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Inkább régebbi játékok, amit a jelenlegi R9 270X teljesíményéből ki lehet hozni, de nem prioritás számomra a játék.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Amiket továbbvinnék a jelenlegi konfigból:
1db SSD - SATA
1db HDD - SATA - 7200 rpm
Sapphire Radeon R9 270X Dual-X OC
Alaplap, Processzor, Memória, Tápegység, Számítógépház.
85.000 Ft
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
Full HD - 60Hz, D-SUB, HDMI / Nem / Nem.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
AMD buildet szeretnék, minimum Ryzen 3 vonalon, a konfig kiválasztásánál a későbbi bővítés lehetőségének megléte is szempont.Amit jelenleg kinéztem:
Alaplap: Gigabyte GA-A320M-H - HDMI-re mindenképpen szükségem van
Processzor: AMD Ryzen 3 3200G - Fontos, hogy dobozos legyen, gyári hűtővel együtt.
Memória: G.Skill Aegis 8GB / 3000MHz - Olvastam, hogy néhány memória nem szereti előszeretettel a Ryzen-t, sajnos ezzel kapcsolatban nem találtam több info-t.
Tápegység: FSP Hyper S 500W - Fontos, hogy elbírja az R9 270X-et, a két háttértáramat, és a csatlakoztatott USB eszközöket (billentyűzet, egér, WiFi, hangkártya - eseteként telefon és Pendrive)
Számítógépház: Kolink KLA-002 - A lényeg, hogy a tetején legyenek a csatlakozók és a bekapcsoló és reset gombok, USB, Jack.Köszönöm előre is!
qltsar
válasz palfitom #155481 üzenetére
Szia,
Hálás köszönet , viszont két dolgot nem értek, hacsak nem a keret miatt történt a gyengébbre választás:
Processzor: 3200G -> 1200AF Utóbbiban elvileg lassabb a memory controller, és 2x annyi L3 cahce van, valamint alacsonyabbak az órajelek.
Tápegység: Sajnos nem lesz jó az ajánlott, 2x6PIN-es csatlakozó kell a VGA-mhoz ezen pedig egy darab 6+2-es van .Esetleg tudnál javasolni alternatívát helyette?
Köszönöm!
qltsar
válasz palfitom #155512 üzenetére
&SyMbioTe: Köszönöm mindkettőtöknek !
Egy dolog felett sajnos elsiklottam...most vettem észre, hogy a javasolt memória KIT. Szeretnék későbbiekben majd 16GB-ra bővíteni, így mindenképp 1db 8GB-os modullal indítanék, ilyen formában viszont nem találom az általad javasolt memóriát.
Tudnál javasolni esetleg egy alternatívát?
Köszönöm!
qltsar
válasz palfitom #155522 üzenetére
Köszönöm a példát, sikerült még 35k-t elkülönítenem (így 120k a keretem).
Az alábbiak szerint módosult az ajánlásod alapján a build (remélem, hogy a kerethez megfelelően ez így stabil-kompromisszumosnak mondható):
GIGABYTE B450M S2H
AMD RYZEN 3 3100
Patriot Viper4 Series 16GB KIT DDR4 3200Mhz
FSP Hydro Pro 500W
FSP CST110 - Ezen még lehet, hogy variálok.Ryzen 5 1600AF-en is gondolkodtam, de lassabb a memory controller, előző generációs magok, illetve az overall testek alapján nem éri el a 3100 szintjét attól függetlenül, hogy 6/12 vs 4/8.
3300X-nél nem fizetném ki a jelenlegi +10k-s felárat a teljesítményért.
(rögzített hozzászólás)
- 9gen PC,, i5 9600K , 1660 Ti , 16GB 3000MHz , 512GBGB m.2 , 1TB HDD
- Eladó Legamaster Airserver Connect 2 - 2 darab!
- GAMER PC - RTX 3060 12GB - i5 13400F/14400F - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- GAMER PC - RTX 3060Ti 8GB - i5 13400F/14400F - 16GB DDR4 - 500GB Nvme
- Munkaállomás! HP Z400 - Xeon X5690 6 mag! / 24GB DDR3 / 256GB SSD + 1TB / Nvidia Quadro 5000 / USB3
