TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
default.
Ha szeretnék egy gépet építeni, és eddig csak a ház van meg, milyen sorrendben kell meghatároznom, hogy miből milyet vegyek? Először a procit, VGA-t, memóriát, aztán azokhoz választok alaplapot? Vagy hogy megy ez?
Köszönöm előre is! -
default.
Szervusztok!
Szeretnék egy kis segítséget kérni, mert a mostani kínálattal nem vagyok tisztában.
Bátyáméknak szeretnék egy gépet összerakni, ebben kérném a tanácsotokat.1.) Kizárólag alapvető otthoni felhasználás
2.)/3.) Nincs alkatrészem
4.) Kb. 40k (maximum 50, ha jobb ár/érték arányt érhetek el)
5.) Nincs még monitor hozzá, de egy 21"-23" körüli monitorban gondolkodom, 1920*1080 felbontásban.
6.) Természetesen használt alkatrészekből szeretnék építeni egy gépet.
Én erre gondoltam:
Valami intel proci, i3 vagy i5, 8GB RAM, SSD, HDD, és leginkább szerintem alaplapi VGA.
De nem tudom, milyen alaplapot érdemes, vagy milyen procit, ha tudtok valami jót, ami nem játékra, de minden másra megbízható és tartós, szívesen veszek minden ötletet.Köszönöm szépen előre is,
Üdv! -
default.
Az alábbi konfigban mi a leggyengébb láncszem? Mit lenne érdemes legközelebb fejlesztenem? Elsősorban játékra használom a gépet.
A fentiekből következően egyszerre nem tudok túl sokat áldozni a gépre, max 20-30k (úgy, hogy eladom a régi alkatrészt, és kiegészítem).Lap: MSI B85-G41
CPU: Intel i5-4460 3,2GHz
RAM: 2x HyperX Genesis 4GB DDR3 1600MHz KHX1600C9D3/4G
VGA: Gigabyte GTX 1050 Ti 4GB OC
HDD: Valamilyen 500 GB HDD, sajnos ezt most hirtelen nem tudom megnézni.Köszönöm szépen előre is!
default.
válasz rasotamas #139157 üzenetére
Köszi a választ!
Igen, én is úgy vélem, hogy elég arányos ez a konfig, a VGA-t most cseréltem erre a 1050 Ti-re.. Hát, van pár játék, ami futhatna szebben/simábban is, de akkor ha jól értem, innen már az "egy lépéssel feljebb" az alaplap + proci + vga csere lenne.. hát, arra most nincs keret
Esetleg a 8GB RAM helyett érdemes 16-ra bővítenem? Ezt még beáldoznám, ha valóban lenne értelme.
Köszönöm szépen,
Üdv![ Szerkesztve ]
default.
Szervusztok!
Pár hónapon belül szeretnék összerakni egy gépet magamnak.
Kérlek, segítsetek nekem, mert nem vagyok képben.1.) Elsősorban játékra használnám (főleg Single Player...).
2.) Amit megtartanék: Ház: Cooler Master CM690 II, FSP HEXA+ 400 W (persze, csak ha elég az új géphez) monitor és perifériák megvannak, egyelőre csak az alkatrészeket kérdezem.
3.) Alaplap, processzor, memória (szerintem egyelőre 16GB elég lenne..), videokártya, hűtés
4.) Nem szeretnék nagyon sokat költeni rá, de kerül amibe kerül
5.) Monitor későbbre tervezem, hogy veszek, 120 Hz-eset, és LED-esben gondolkodom
6.) Intel + Nvidia rendszert szeretnék, azt hiszem. (Az AMD olcsóbb lenne?)+infó: Tudom, hogy mérhetetlen összegeket el lehet költeni gépre, nekem korlátozott a keretem erre. De szeretnék végre egy olyan gépet, amin simán fut közepes-magas minőségben mondjuk egy Hunt: Showdown, vagy egy BF1, ilyesmik..
Az alkatrészeket használtan venném, garanciával.
Üdv![ Szerkesztve ]
default.
válasz palfitom #145695 üzenetére
Szia. Köszönöm szépen. Lenne még pár kérdésem:
* AMD-t vagy Intel-t ajánlasz inkább? Az AMD-t olcsóbban megúsznám?
* GTX 1060 vagy 1660 - ezekből 4 GB-osra gondolsz?
* A 120 Hz-re azért gondoltam, mert a jelenlegi 60 Hz-es monitorom kissé bántja a szemem. Jól gondolom, hogy jobb lenne a 120 Hz-es? Illetve akkor az mit jelent, hogy ehhez kevés a VGA?
* Ja, és nem szeretnék tuningolni!
Köszönöm![ Szerkesztve ]
default.
Tisztelt kollégák! Az alábbiak szerint kérnék tanácsot tőletek. Segítségeteket előre is nagyon köszönöm!
1_Felhasználás: játék, elsősorban single player (Forza Horizon 4-5, Battlefield 1, Hunt: Showdown, Resident Evil 7, Fallout 4, stb... )
2_Megvan: monitor, periféria, stb. / házat meg nézek, gondolom ott csak annyi a lényeg, hogy ATX legyen, meg jól szellőzzön, stb..
3_Szükségem van: tápegység, alaplap, processzor, processzor hűtés, memória, videokártya (a meghajtókat egyelőre nem bántom)
4_Keretem: 180.000 Ft + 20.000 Ft "puffer", és használt alkatrészeket vennék
5_Monitor felbontás: jelenlegi: HD (1920p x 1080p) / 60 Hz
később szeretnék venni: HD / 120 Hz6_Irányultság: valamiért Intel és Nvidia kombóra hajlanék most, de meghallgatok minden javaslatot
Köszönöm szépen,
Üdv![ Szerkesztve ]
default.
válasz SyMbioTe #148717 üzenetére
Szervusz! Nagyon köszönöm a válaszod. Akkor az alábbiakkal finomítanám a kérdésemet:
Alaplap: ATX, Intel chipset: ASUS Prime B365 Plus nekem szimpatikus.
CPU: Esetleg egy i7 8mag 8szálas? (jó lenne bele integrált grafikus kártya is, ha tönkremenne a fő VGA-m)
RAM: Ahogy látom, alzánál most jó nagy akció van rá, érdemes gyorsan megrendelni?
VGA: Esetleg itt is egyel erősebb Nvidia kártya?
HDD: Kérlek ajánlj ebből is akkor egy 2TB méretűt, adattárolásra.
SSD: Nincs, akkor ebből is kérlek ajánlj egyet, méretben talán egy 500GB-os lenne megfelelő
Ház: Van
Táp: Van egy FSP HEXA+ 400W tápom, de a CPU és VGA bővítéssel valószínű kevés lesz a 400W, ha jól gondolom.Köszönöm szépen!
default.
válasz default. #148730 üzenetére
Bocsi, még az alaplaphoz annyit, hogy az ASUS Prime B365 Plus csak 2666-ig támogatja a memóriát, ha jól értem.. vagy ennek nincs akkora jelentősége a teljesítményre?
default.
Sziasztok! Kicsit újragomboltam a kabátot:
Akkor így nézne ki az új konfig, két kérdésem maradt csak:Alaplap: Gigabyte Z390 UD
Processzor: Intel i5-9400F
Processzor hűtés: elég a gyári?
Memória: G.Skill Aegis DDR4 3000MH
Videokártya: GTX 1660 6GB
SSD: Kingston A2000 m.2
Tápegység: Jelenlegi tápom elég lenne a fenti konfighoz? FSP HEXA+ 400WKöszönöm szépen előre is!
default.
Tisztelt kollégák!
Főként ajánlásaitok alapján, de itt-ott beleavatkozva a következő konfigot szeretném összerakni. Csak annyit kérnék, hogy ellenőrizzétek le, teljes mértékben kompatibilis-e a rendszerMB: Gigabyte Z390 UD
CPU: Intel i5-9400F
CPU hűtés: Arctic Freezer 34
RAM: Patriot Viper Steel Series 16GB KIT DDR4 3000Mhz CL16
VGA: Gigabyte GTX 1660 Windforce OC 6GB
PSU: FSP HEXA+ 400WKöszönöm szépen mindenkinek!
Üdv[ Szerkesztve ]
default.
válasz SyMbioTe #149064 üzenetére
És érdemes azért mégis a drágábbat venni későbbi fejlesztés céljából, vagy teljesen fölösleges? B365-ös lapok közül melyik ajánlott a fenti konfighoz?Szerk.: Ja, most nézem, talán azért akartam ezt az alaplapot, mert ez már kezeli a 3000 MHz-es RAM-okat, a legtöbb 365-ös lap, amit néztem, csak 2666-ig támogatja a RAMokat..
Ez megéri a felárat?Köszönöm szépen!
default.
Lakótársamnak szeretnék összerakni egy gépet az alábbiak szerint:
1) Használat: Böngészés, video-filmnézés, általános felhasználói feladatok2)/3) Nincs alkatrészünk, szükségünk lenne egy alaplap+proci+ram+táp kombóra
4) ~40k (Használt alkatrészekből építeném a gépet)
5) régebbi 23"-as monitor, 60 Hz, semmi extrára nincs szükség
6) Nincs különös igényünk, ne legyen nagyon drága, és sokáig szolgáljon
Köszönök szépen előre is minden tippet, elsősorban alaplap+proci kombót szeretnék kérni, hogy mit lenne érdemes néznem az apróról
Üdv! -
default.
válasz default. #159973 üzenetére
Eszembe jutott még egy szempont:
Játékra nem lesz használva a gép, csak filmnézés, youtubeozás, stb. Ha szerintetek is jó, akkor megelégednénk egy integrált gpu-val. Ilyen tekintetben esetleg mit ajánlanátok intel terén esetleg? (Régebben alaplapi gpu volt, most már procikba rakják, de nem tudom, mit érdemes megvenni )Köszönöm szépen előre is,
Üdv -
default.
Intel G4560 + Gigabyte GA-H110M-DS2 kombó elegendő otthoni netezős-filmezős-tanulós pc-be? Külön VGA-t nem vennénk, hanem valamelyik alkatrész IGP-jét szeretnénk használni.
Jó választás lehet? Köszönöm szépen előre is!
(rögzített hozzászólás)
- Ukrajnai háború
- A pápa egyre jobban tart a romlott AI veszélyeitől
- Házimozi haladó szinten
- Nintendo Switch
- LEGO klub
- Gaming notebook topik
- Kezdő Gamer pc
- ICERIVER KAS KS5L - 12TH - 3400W
- Gamer PC Ryzen 7 5700G RX6800 16GB 1TB NVME SSD 850W Seasonic táp 3600MHz RAM GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- HP ProDesk 400 G4 Mini i5-8500T, 8GB, 256GB NVMe, Gyári garancia 2024-ig
- Eladó a felső polcról származó konfigom garanciával: 5800X/32GB DDR4/RTX 4070/250GB SSD/2TB HDD/850W
