TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
csakb
Munkára kellene összeraknom egy viszonylag speckó gépet, ebben kérném a segítségeteket, mert jóideje nem követem a hardverpiacot.
1. Mire fogod használni a gépet?
Egy nagyfelbontású, 100 fps-es CMOS kamera streamjét kell menteni órákon át, amit később dolgozunk fel saját fejlesztésű, CUDA-s szoftverrel GPU-n, majd később a GPU már röptében végzi a feldolgozást. De eleinte mentenünk kell a streamet, ami kb. 1000-1200 Mbit/s adatáramot jelent.Az aktuális Intel bugok javításai főleg az I/O-t érintik nagyon, ha jól értelmezem az ezzel kapcsolatos cikkeket, ezért alapvetően egy AMD alapú gépet szeretnénk, viszont CUDA programozáshoz értünk, ezért egy Nvidia GTX kártyát szeretnénk használni vele. Ugye, ez nem jelenthet semmiféle gondot?
Az AMD vonalat egyáltalán nem követtem az elmúlt 10 évben, így fogalmam sincs, hogy a mostani CPU-k mire képesek.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Semmi, 0-ról épül a gép.3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Az elképzelés nagy vonalakban:- valami jobb i5-höz hasonló teljesítményű AMD CPU, 4 mag elég
- megfelelő hűtő, tuningolva nem lesz a CPU
- 8 GB RAM
- GTX 1050Ti 4 GB kártya; gyorsabb nem kell, RAM viszont kell bele sok
- legalább egy szabad PCIe x4 slot
- 2 x 8 TB HDD, minél nagyobb írási sebességgel
- 256 GB SSD
- megfelelő méretű, megbízható táp mindehhez + valami ház, megfelelő hűtéssel a HDD-k miatt is.4. Mennyi a kereted rá?
500 k-ig nem gond, felette fejvakarás lesz, de megoldható.5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol? Milyen csatlakozók vannak rajta?
Nem releváns.+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
L. 3. pontElőre is köszönöm a segítséget, főleg CPU + alaplap, HDD, táp és ház tipp lenne nagyon hasznos.
csakb
válasz palfitom #128485 üzenetére
Szuper, köszönöm szépen!
Akkor a Red Pro jó lehet arra a célra, hogy órákon át szekvenciális írás megy rá minél nagyobb sebességgel? Most kezdtem erről is teszteket olvasni, és ez inkább NAS-ra optimalizált diszk, és lehet, hogy van olcsóbb megoldás is erre a feladatra. Persze nem ettől változik érdemben a konfig ára.
csakb
Az alábbi konfighoz kérek szépen segítséget.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Munakgép lesz, naponta nagy mennyiségű képet és videót kell átnézni rajta, dual monitoros rendszerben. A monitorok FHD felbontásúak lesznek csak.
+ alap irodai feladatok, és böngészés előfordulhat, persze.2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Mindent most vennénk meg.
* A lehetőségekhez képest legyen minél kisebb, és halkabb a gép. Jól sejtem, hogy valami micro ATX konfig elég lehet ilyen célra?
* Dual monitoros konfig lesz, kellene 2 HDMI, vagy 2 DP, vagy HDMI és DP, vagy DP és daisy chain lehetőség.
* 500 GB SSD mindenképp, ha M.2 van az alaplapon, az nem baj
* 8 GB RAM
* Gbit ethernet
* opcionálisan férjen be a házba egy 3.5-ös HDD is
* optikai meghajtó nem szükséges4. Mennyi a kereted rá?
A minőség, megbízhatóság, stabilitás a legfontosabb (munkagép), az ár másodlagos, 300 k-ig el tudunk menni, ha muszáj (monitorok nélkül).
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
Monitort is most nézünk, 24", IPS, FHD lesz az biztos. Valószínűleg Dell P, vagy U sorozatú, attól függően, hogy kell-e DP daisy chain.
Intel. Tudom, az egekig nyomták most az árakat, de ez van.
csakb
A jelenlegi, i5-6200U-s, IGP-s laptopom helyett/mellé szeretnék valami kicsit erősebb PC-t.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Fusion 360, SolidWorks alap szinten (kb. alkatrészeket szoktam rajzolni, és egyszerűbb assembly-ket, tényleg még a fenti laptop is elégséges volt eddig, habár néha kissé döcögős); Lightroom, Photoshop hobbi szinten.
Néha videószerkesztés Corel VideoStudioval.
Játék: főleg retró kalandjátékok és RTS-ek, illetve nem túl gépigényes szimulátorok (Cold Waters, Kerbal). A "legdurvább" játék, amit szívesen játszanék, de amire végképp alkalmatlan a laptopom, a Syberia: The World Before, vagy az Outer Wilds, Subnautica, 7th Sector, és a Cradle. Kb. ez a szint, max. FHD-ban, és szigorúan single.2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Monitor, billentyűzet egér.3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Komplett PC, SSD+HDD-vel, GPU-val, wifi + bluetooth jó lenne pluszban.4. Mennyi a kereted rá?
Örülnék, ha 500k alatt megúsznám, de ha túlszalad, akkor túlszalad.5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
Dell U2312HM. FHD, 60 Hz, DP, DVI-D, semmiféle sync.+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Az Intel + nVidia kombót preferálom. Meggyőzhető vagyok, ha az AMD sokkal jobb ár/értékre, de az nVidia a CUDA miatt kéne (van pár speckó, CUDA-s képfeldolgozó program, amivel dolgozom, de kártya híján csak munkahelyi PC-n tudtam eddig).
Egyedi igény: jó lenne minél csendesebb hűtés, valami szolid, RGB nélküli házban.Köszönöm a segítséget!
csakb
Egy meglévő PC-t szeretnénk továbbfejleszteni dual GPU-sra, már ha tényleg ki lehet hozni így, ebben a formában.
A gépen dolgozunk, egy speckó, CUDA-s képfeldolgozó szoftverrel, és egy ASUS TUF RTX 3080 Ti GAMING OC 12GB kártyát használunk, ebből terveznénk még egy darabot. A szoftver elvileg kihasználna két GPU-t.A kérdés, hogy a jelenlegi konfigban miket kéne mire cserélni ehhez a művelethez (naiv elképzelésünk, hogy alaplap, táp és esetleg plusz ventilátor).
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?Munka, CUDA-s szoftverrel, remote használatban.
CPU: i7-12700
Ram: 2 x 16GB DDR4 Kingston KF3600C18D4
VGA: ASUS TUF RTX 3080 Ti GAMING OC 12GB, ebből szeretnénk +1 darabot még
HDD: Samsung 980 PRO 500GB NVMe + Toshiba P300 3TB SATA
Ház: BQ! Pure Base 500, 2 db gyári, 120 mm-es tillátorral
Alaplap, táp mindenképp, ha jól sejtem.
3-400k (a plusz GPU-n felül), de ha ennél többet kell rászánni, az is megoldható talán.5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
Már most is headless gépként használjuk, nincs monitor.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?Nincs semmi különös, az NVIDIA muszáj CUDA miatt, és a meglévő alkatrészekből minél többet megtartanánk.
Előre is köszönöm a tanácsokat!
csakb
válasz palfitom #170075 üzenetére
Sajnos, a valóság nem adja ki. Én vagyok a helikopter, hogy eddig nem bontottam szét a gépet, hogy megnézzem, hogy tényleg befér-e fizikailag 2 VGA, csak most, hogy sikerült beszereztetni a 2. kártyát és a BQ Dark Power tápot.
Szóval a kérdés továbbra is fennáll a #170054-ben leírt konfigra, amiben egy ASUS TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4 lap van. Ezen a második x16 slot annyira lent van, hogy fizikailag nem fér be a 2. VGA. Még ha lenne is plusz egy slotnyi hely a házban (BQ Pure Base 500 jelenleg), akkor is rálógna a lap szélén a tüskesorokra, amikből az audio nem fontos, SATA van máshol, de a power/reset stb. azért szükséges, és a kártyától nem férnének el a csatlakozók.
De a 0. bökkenő, hogy már a lap és táp között sincs elég hely ebben a házban.Szóval továbbra is kérdés, hogy tudtok-e olyan alaplapot ajánlani i7-12700-hoz, amivel meg lehet hajtani 2 db ASUS TUF RTX 3080 Ti GAMING OC 12GB kártyát (SLI nem kell).
Illetve bónuszkérdés: van egy kicsit régebbi PC is itt, ASRock Z490 Phantom Gaming 4 lappal, i7-10700-zal, 2 db Kingston DDR4-3200 KHX3200C16D4/32GX RAM-mal. Ebbe fizikailag szépen elférne 2 db RTX 3080 Ti OC, de félek, hogy nem tudná kihajtani. Jól gondolom?
csakb
Egy kollégámnak próbálunk összehozni otthoni munkához egy jó konfigot.
Játék nem lesz. Egy speciális képfeldolgozó célszoftvert használ leginkább, aminek furamód, minél jobb, egymagos teljesítmény kell. IGP bőven elég.
Valszeg nem ártana 32 GB RAM.2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Minden alkatrészt most szerzünk be.
Mindenre. Ház, alaplap, CPU, RAM, hűtő, táp, SSD; 3-4 TB HDD esetleg.
Max. bruttó 400k, de lehet, hogy 500-ig el tudunk menni.
Nem szempont, amúgy Dell U2412M, valamint HDMI is kéne az alaplapra, hogy adott esetben TV-re is ki tudja rakni a képet.
Jó lenne, ha a konfig idle-ben minél csendesebb lenne. Vagyis csendes táp, CPU-hűtő, ház kellene, ez a legfontosabb szempont a combos, egymagos teljesítmény mellett.
Előre is köszi!
csakb
Alap irodai felhasználás + prezentálás FHD projektorra, ezutóbbi gyakran. Igazából onnan indult az igény, hogy az erre a célra használt, 5 éves, Intel IGP-s laptop eléggé nyög a gyakran becsúszó, 3-400 megás, videókkal telehajigált ppt-k alatt.
Asszem, néha 720p streaming is van (vagy lenne).2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Semmi, mindenből új kell.3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Komplett gép; monitor, egyéb perifériák vannak. 16 GB RAM, NVMe SSD mindenképp kell, és 3-4 TB HDD valszeg nem árt.
Hosszú távon nem tudom, hogy érdemes lenne-e integrált GPU helyett valami olcsóbb, dedikáltat használni.4. Mennyi a kereted rá?
Max. 3-400 k bruttó.
FHD, 60 Hz + FHD projektor. Minimum 2 db HDMI kimenet kellene.+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Speciális igény, hogy legalább 2 db HDMI kell (nem baj, ha van 3 is, mert az is jól jöhet később), valamint hogy a gép fizikai mérete minél kisebb legyen (mATX, vagy kisebb).
Az pedig mindegy, hogy Intel, vagy AMD az alap.Előre is köszi!
csakb
Dual VGA-s, CUDA-s munkagép összeállításához kérek szépen tanácsokat.
Speckó, CUDA-s szoftverrel megy majd rajta tudományos számolás, 2 videokártyán.
2 x Asus RTX 4070 Ti TUF
Ház (+extra ventilátorok, ha kellhetnek), táp, alaplap, CPU + hűtő, RAM, SSD, HDD.
4-600k, GPU-k nélkül.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya és processzor választásnál is lényeges szempont)
Headless gép lesz, monitor nélkül, szóval ez nem releváns.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Nagyobb értékű komponensekből mehet-e használt, vagy mindenből bolti új kell?
CPU: Intel
alaplap: dual VGA
RAM: 32 GB
ház: elég nagy legyen, hogy elférjen benne a 2 RTX kártya; esetleg ajánlás plusz ventikre a házhoz
SSD: NVMe, 500 GB környéke elég a rendszernek
HDD: SATA, 6 TB környéke adatnakElőre is köszönöm a segítséget!
csakb
válasz lockdown90 #179725 üzenetére
Mármint 4090? Még nem tudom pontosan, hogy meddig tolhatom a keretet, szóval óvatosságból 4070 Ti-vel számolok, az is jóval gyorsabb, mint a meglévő kártyáink. Aztán ha belefér majd, akkor lehet, hogy feljebb megyek.
csakb
válasz palfitom #179729 üzenetére
Egen, jobb lenne talán úgy, vagy ha lenne még több pénz lóvéra, akkor egy rackes, OVX-es szerver.
Mindenesetre nem fog ez így 24/7-ben menni, csak napi pár órát, de akkor nagy szükség van rá.
Van egy hasonló, 2 kártyás gép már erre a célra, pár generációval ezelőtti RTX-ekkel, ott még nem volt probléma a hűtéssel.
(rögzített hozzászólás)
- Beszámítás! ASRock H510M i7 10700F 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB Rampage Shiva Seasonic 650W
- GAMER PC - GTX 1080 8GB - i5 10400F/11400F - 16GB RAM - 240GB SSD - 1TB HDD
- GAMER PC / Intel 6.gen i5 6500 / rx570 8gb / 16gb ram
- Budget Gamer PC
- BESZÁMÍTÁS! Apple Mac mini 2018 i7 16GB 128GB számítógép garanciával hibátlan működéssel
