TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
HRicky
Üdv. Mindenki!
Olvastam az első hsz.-t, ugyanakkor mégis egy furcsa kéréssel fordulnék hozzátok:
Egy játékra alkalmas gamer gépet szeretnék venni + monitort.
A keret 200-250K.
A kérésem az lenne hogy CSAK ebből az online shopból válasszatok alkatrészeket, hogy jogosult legyek a végén 5% kedvezményre.
(OP rendszer,egér,billentyű és hangfalat ne számoljatok az árba.)Köszönöm a segítséget!
HRicky
válasz bluemirage #5440 üzenetére
Csak azért választottam ezt mert ez helyi érdekeltségű bolt(Szombathely) és tuti tudom érvényesíteni a garit.
De ha te más boltokat ajánlassz abból is szívesen elolvasnék egy ajánlatot!
Üdv. Richárd! -
HRicky
Mindenkinek köszönöm a hozzászólását, esetleg ha valakiben van vállalkozó kedv és leírná az általa gondolt konfigot vagy azt hogy miben módosítaná az előzőt azt megköszönném
Üdv.!Valamint a gép amit most tervezek megvenni semmilyen alkatrész újítás nélkül körülbelül még hány évig vinné a legújabb játékokat?
HRicky
válasz bluemirage #5459 üzenetére
Légyszives írj hozzá konkrét típusszámos alkatrészeket amiket kicserélnél az előző konfigból.
Köszönöm! -
HRicky
Szeretnék egy új számítógépet vásárolni, kizárólag internetezésre és filmnézésre, játszani nem szeretnék rajta de fontos a gyorsaság. A keret rá 100-120ezer forint.
Erre gondoltam, kérlek titeket írjatok véleményt.ASROCK B85M-DGS
INTEL Core i3-4160 3.60GHz 1150 BOX
ADATA 8GB DDR3 1600MHz CL11 AD3U1600W8G11-R
SANDISK 128GB X110 SATA3 2,5" SD6SB1M-128G-1022I
COOLERMASTER Elite 241 500W
Külső merevlemezt használnék(egy 2.5ös 500gb-s usb3.0-ás), hogy az egyetemről könnyen hazahordjam az adatokat. -
HRicky
Új számítógépet szeretnék, arra gondoltam ha megoldható akkor mini-ITX házzal.
Van értelme?Ha igen melyik alaplapot ajánlanátok bele és miért?
Amiket eddig kinéztem:
ASUS H81I-PLUS
ASROCK B85M-ITX -
HRicky
válasz IMIIKE1998 #89143 üzenetére
Köszönöm!
Nincs semmilyen alkatrészem hozzá és csak internetezésre és filmnézésre lenne használva.
Az alaplapra szánt keret 25 ezer forint. Fontos a megbízhatóság és 2db 3.0-ás előlapi usb-t szeretnék használni. -
HRicky
Sziasztok, a 2közül melyik a jobb választás?Elég az olcsóbb?
A lényeg hogy előlapi USB 3.0-t is tudja és tudjak hozzá videókártyát csatlakoztatni.
ASUS H81I-PLUS 23.838 Ft
ASROCK H97M-ITX/AC 30.357 Ft
HRicky
Egy időtálló középfelső kategóriás gépet szeretnék összerakni.
Elsősorban internetezésre és játékra használnám.Amim van: HDD, egér, billentyűzet
A keret: 280-330ezer
Ahol venném: Ipon vagy PCXAmit kinéztem:
Alaplap: GIGABYTE GA-H97M-D3H
Táp: THERMALTAKE Hamburg 530W
Ház: Bitfenix Prodigy M (ez fix mert hordoznám is)
Monitor: LG 23MP75HM-P
RAM: HyperX 2x4GB CL10 1600MHz
SSD: Samsung 850 EVO 128GBÉs ami a legnagyobb kérdés:
Processzor:I5-4590 vagy I7-4790
VGA: GTX960 4GB vagy R9 280x 3GBFontos az időtállóság de a keret miatt nem lehet mindenből a drágább. Segítsetek mi mellett döntsek vagy mit javítsak az eddig kinézett alkatrészeken.
HRicky
COOLERMASTER N400-ról véleményt tudnátok mondani?
HRicky
i5-4690 processzor mellé érdemes z97-es alaplapot venni?
(állítólag nem éri meg megvenni a K-s végűt mert bios-ban ez is ugyanúgy tuningolható, ez igaz?) -
HRicky
i5-4690k mellé érdemes gtx970-et vennem vagy elég a 960 mert úgyis a processzor lesz az ami először nem felel meg a gépigénynek?
HRicky
i5-4570 jó B85ös lapba? vagy már az is refresh? :/
HRicky
Az alábbi kártyát szoktátok ajánlani:
GIGABYTE GV-N960WF2OCA kérdésem az lenne hogy ez a kártya van e olyan jó mint az általatok ajánlt?
EVGA 02G-P4-2966-KR(Nekem megérné azt a plusz 2000forintot a Witcher 3 kupon)
HRicky
A téma nem teljesen ide vág de talán itt vannak a leginkább hozzáértők és talán akad olyan is aki pont rendelkezik az adott hardverekkel.
A kérdésem az lenne hogy egy CM N300 házba(hivatalos oldal szerint 320mm-es kártya fér bele max) bele tudnék e rakni egy Gigabyte G1 Gaming GTX970-et( 312mm hosszú)?
Az a maradék 8mm baromi kevés de elég lehet?
Ha nem elég ajánlanátok a házba illő 970et vagy megfelelő házat a fent említett kártyáhozTáp: Thermaltake Hamburg 530W elég ?
HRicky
válasz membrandj #90903 üzenetére
Köszi megfogadom a tanácsot a ramoknál.
Az alaplap nem probléma, érdeklődtem az ügyfélszolgálaton és kérésre ellenőrzik és ha nem friss akkor teljesen ingyen frissítik.
Videókártyák közül a következő lépcső a gtx 960 után az r9 290 igaz? Vagy van a kettő közt olyan modell ami megéri?
HRicky
Kaptam ajánlást a fórumról egy i5-4590- GTX 970 párosra de nem tudom ez mennyire megfelelő.
Más oldalakon azt olvastam a processzor előbb fogy el mint a kártya és hogy arányos legyen a kettő vagy i7 kéne vagy a 970et egy R9 290-re cserélnem.Ti mit gondoltok erről?
HRicky
Van egy külső HDD-m amit szeretnék belerakni a gépembe anélkül hogy a házát szétszedném. USB 3.0-ás. Hogy tudnám ezt kivitelezni?
HRicky
NAS-t szeretnék építeni, ehhez kérnék segítséget!
Ami benne lenne:
1db 120gb ssd(M.2 vagy 2,5")
4db wd red 3tb hdd (3,5")
16gb ramEhhez az alábbi konfighoz keresnék megfelelő tápot, alaplapot processzort!
Alaplapból Mini ITX vagy Micro ATX jöhet csak szóba.Szeretném a lehető legolcsóbban megúszni.
Használt alkatrészek is szóba jöhetnek!Köszönöm!
HRicky
Segítséget szeretnék kérni gépépítésben:
Elképzelésem egy HTPC ami egyben NAS ként is üzemel a nappaliban. Nem lenne komoly feladata a gépnek, hétvégente internetezés és youtube nézésre lenne használva. 4K tévére lenne kötve ezért fontos a 4K 60Hz!
Külön videókártyát nem szerettem volna ugyanis az integráltat erre bőven elegendőnek gondolom, de a legolcsóbb alaplap ami ezt tudja 57ezer forint. Ezt kicsit sokallom annak tekintetében hogy nem a "fő" számítógépem.
Amit mindenképpen szeretnék: Enthoo ITX ház, 3x3tb wd red.
Ár: Minél olcsóbb de megbízható gép legyen.
Köszönöm -
HRicky
2 évvel ezelőtt kaptam itt egy ajánlást egy konfig-ra amit akkor meg is vásároltam. Azóta sok idő telt el és most egy új konfig beszerzésén gondolkozom.
Akkor egy 25 ezres Asrock H97M Pro4 alaplap került a gépembe de nem voltam megelégedve sem a hangzással és a wi-fi és bluetooth kapcsolat is nagyon hiányzik.
Egyelőre csak érdeklődés szintjén szeretnék tanácsot kérni, hogy melyik lenne jobb:
1. Drága 60-70ezres lapot venni amin mind megtalálhatók ezek a funkciók (mennyiben változik ez ha mini itx lapot választok?)
2. Olcsóbb lap és külön megvenni a kártyákatElőre is köszönöm a tanácsokat!
HRicky
Pár éve itt kaptam javaslatot egy számítógépre, meg is vásároltam, azóta is rendben teszi a dolgát, de szükségem lenne egy kis segítségre.
Tönkrement a bekapcsoló gomb, ezért szeretnék az 5,25-ös odd helyre egy olyan panelt beszerelni amin van bekapcsológomb, reset és usb 3.0. Lehetséges ez? Ha igen mit és hol kell hozzá megvásárolnom?
/ Ház: CM N300/Előre is köszi
HRicky
Számítógépet szeretnék összerakni UHD-s filmek lejátszásához.
Jelenleg semmilyen alkatrészem sincs, HDD és SSD-n kívül.Erre gondoltam:
Gigabyte B450M-DS3H -> (elvileg képes 4k 60Hz-re ?!)
Ryzen 3 2200G
1x 8gb RAM 3200Mhz
NZXT H500
FSP Hexa 500Megfelelő lenne így?
Előre is köszi a válaszokat
(rögzített hozzászólás)
- GAMER PC / Intel 6.gen i5 6500 / rx570 8gb / 16gb ram
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 9400 16GB DDR4 240GB SSD RTX 2070 8GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! Asus A520M R7 1700X 16GB DDR4 250GB SSD RTX 2060 6GB ZALMAN S4 NJOY 600W
- Budget Gamer PC
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 9400F 16GB DDR4 250GB SSD GTX 1660 Super 6GB ZALMAN S2 TG ZALMAN 500W
