TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
prezson
Irodai munkára szeretnék egy jó, erős gépet: billentyűzeten, monitoron és egéren kívül minden kéne. A monitor egy 23 colos IPS, full HD-s monitor. Max. 110-et költenék rá, mindenképp újat vennék és mindenképp kellene róla áfás számla.
itt pl ezt néztem ki: http://www.pcoutlet.hu/products/szamitogep.html
COOLER MASTER ELITE INTEL I3 HD GAMER I3-2100 2X3100Mhz .
Intel H61 chipset,Socket 1155 64BIT,I3,I5,I7 támogatás
6144MB DUAL DDR3 RAM
500GB SATA II winchester
20X dual layer DVD író
NVIDIA GEFORCE GT440 2048MB DDR3 video DVI/HDMI FULL HD
6 csatornás HDaudió
10/100/1000 Lan 6DB USB 2.0, 2db elõlapi USB és audio
A képen látható kivitel.
2 év garancia.Ez jónak néz ki, kereken 100 ezerbe kerül. Az volna a kérdésem, hogy ha külön-külön veszem meg a dolgokat, állítja össze az adott cég, akkor sztetek 100 ezerből olcsóbban kijövök, vagy jobbat kapok ugyanennyiért? Vagy ez a fenti gép árban elfogadható? Hogy olcsóbb, egyben vagy külön venni a gépet?
prezson
Kedves Jim, ezt nem tudom értelmezni: "OTH: AC F12 +1.000 Ft" - ez mi?
Processzorhűtőt nem kell külön venni, azt adnak a procihoz? Ha ezeket, amiket írtál, külön-külön megveszem, itthon össze tudom szerelni, vagy kellenek még kábelek, csavarok? Szerelgettem már gépet, szóval menni fog, ha minden van hozzá Ezek, amiket írtál, kompatibilisek egymással, ugye?
"Ezzel jobban járnál, usb3, sata3 az alaplapon" - de a vinyón, amit ajánlottál, csak SATA II van. Vagy azért ajánlod ezt az alaplapod, mert később, ha sata 3-as vinyó lesz esetleg, akkor lesz rajta ilyen csatlakozó, nem avul olyan hamar el? Mert most se az USB3-at se a sata 3-at nem használnám ki rajta, ha jól látom...
prezson
Figyelembe véve az ssd-vitát, tudnátok nekem az ASROCK H61M/U3S3 alaplap helyett valami mást ajánlani? Értem én, hogy nagy különbség nincs, de van pénzem, nem kötnék kompromisszumot. Egy 40 gigás ssd-n futna a rendszer és egy 500 gigás merevlemezem is lenne mellé.
A gép további összetevői, amit tervezek:
CPU: INTEL Core i5-2500 3.30GHz 1155 BOX - 56e
RAM: KINGMAX 8192MB DDR3 1333MHz KIT 10.948 Ft
SSD: még gondolkodom
HDD: HITACHI 500GB 7K1000.C 7200rpm 16MB SATA2 HDS721050CLA362 22.796 Ft
ODD: NEC AD-7260S Fekete 5.130 Ft
HÁZ: BITFENIX Merc Alpha 10.071 Ft
TÁP: FSP FSP350-60APN 9.183 FtHangkártyát nem kell külön venni? Vagy az is bele van építve az alaplapba?
prezson
Megvettem az alábbi gépet ma, most szerelem-ném össze
CPU: Intel Core i5 2405S Boxed
LAP: INTEL DH67BLB3 OEM
SSD: SAMSUNG 64GB SATA3 SSD 2,5" MZ-7PC064D/EU
HDD: HITACHI 1000GB 7K1000.C 7200rpm 32MB SATA2 H3D10003272S
OTH: AC F12 +1.000 FtAz f12-es ventilátort hova érdemes szerelni? Mert rengeteg lehetőség van. Felül biztos szabad lesz a gép, és van 2 nyílás is, jó, ha ide rakom az egyiket, vagy van más hely, ahol fontosabb?
köszi! -
prezson
válasz #98593280 #2932 üzenetére
Értem, köszönöm Neked és fezlergabornak is, oda raktam ezt az egy ventit. Viszont rosszul írtam, ilyen alaplapot vettem[link]
ehhez a házhoz: [link]Míg a háznál szabványként ATX van feltüntetve, addig az alaplapnál microATX. Ez okozhat problémát? Mert ahogy belepróbálgattam az előbb az alaplapot, nem voltak a megfelelő helyen az összes csavarhelyek, nem passzoltak, vagy rosszul láttam?
prezson
Laikus kérdés, de googleben nem találtam választ. Minden ventilátort úgy szereljek be, hogy ha a lapátok felszínét nézem, akkor a domború lapátfelszín nézzen a gép belseje felé? Tehát mindkét ventilátor így pumpálja befelé a levegőt, ami távozik, ez az ideális?
+1 kérdés: jól szereltem be a tápot [link], ha a képen lévő körkörös rácsos-ventilátoros rész alulra került? A gépházon alul van neki nyílás.
prezson
Értem, köszi szépen Neked is! Egy másik problémám is akadt így szerelés közben: az ATX power supply bekötésével. Az alaplap füzetecskéje leírja, hogy 2pin (hdd) IDE-led + és - helye hol van, nekem azonban nincs ilyen jelzés a kábelen. Csak olyan van, hogy a hátulján az egyik pin felett van egy kis háromszög alakú nyíl. Ez jelentené a pozitívat? A 2 pines resetnél pedig úgy van jelölve az alaplapnál, hogy reset és ground, nekem viszont szintén csak háromszög van jelzésként. Nem tudom, ezt hogyan kéne összeraknom A háromszög nézzen felfelé esetleg?
köszi a segítséget, nem várt problémákba ütköztem
prezson
Utolsó kérdés, mielőtt beindítom a gépet Ha van egy ssd és egy hdd, hogyan tudom beállítani, hogy melyik legyen az elsődleges meghajtó? Van valami pöcök esetleg ezen a hddn?
HDD: HITACHI 1000GB 7K1000.C 7200rpm 32MB SATA2 H3D10003272SCPU: Intel Core i5 2405S Boxed
LAP: ASUS P8H61-M PRO REV 3.0
OTH: AC F12 +1.000 Ft -
prezson
Sziasztok! Adott egy videókártya nélküli, irodai munkára használt gép, amely padlószőnyeges szobában van, ahol bizony eléggé tud kavarodni a por.
Ilyen házam van: BITFENIX Merc Alpha
A korábbi gépnél felül nem volt lyuk, így nem szállt be a por... Lehet baj abból, ha egy papírral lezárom a felső ventilátorhelyeket? Úgy gondolom, úgy jóval kevesebb por menne be. A gép baloldalán is van szellőző, az bőven elég kell legyen. Plusz van a táp ventije, van a gépház elején egy venti és a hátulján is, szóval gondolom be tudja szippantani a levegőt bőven. Viszont most nagyon belehullik a por, beleülepedik
prezson
Szeretnék köszönetet mondani ezért a remek fórumért, mindenkinek aki segített, kiváltképp Jim-Y-nak a nagyon sok jó tanácsért, aki priviben is segített!
Az alábbi gépet összeraktam, ez volt az első, amit egyedül raktam össze mindenestül. Tökéletesen megy, jó, gyors. Köszi még egyszer!
Proci: intel 2405s
alaplap: ASUS P8H61-M PRO REV 3.0
(rögzített hozzászólás)
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Gaming notebook topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Gamer PC Ryzen 7 5700G RX6800 16GB 1TB NVME SSD 850W Seasonic táp 3600MHz RAM GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- ASUS ROG STRIX Z370-H GAMING + Intel Core i5-8600K + SK Hynix 16GB DDR4 2666MHz - Számla + Garancia
- i7 7700K////1070 TI///16GB
- i7-es PC, i7-4790 CPU, 16 GB DDR3 RAM, 1030 2 GB VGA, 240 GB SSD
- Komplett PC! Nézz be! Ryzen 5/2x8GB RAM/ RX 470
- I5 9600K processzoros számítógép
- Garanciás új 14 gen Asus Rog Gamer pc eladó! Beszámítás is lehet!
- ÚJ Gamer PC I3-10105F(8Tx3,7GHz)16GB DDR4/512GB SSD/GTX 1660 6GB Super/500W 80+/ GARI! BESZÁMÍTOK
- ÚJ Gamer PC I3-12100f (8Tx3,3GHz)16GB DDR4/500GB NVMe/GTX 1660 6GB/GARI! BESZÁMÍTOK!
- Gamer PC - i5-6500 (4x3,2GHz) 16GB DDR4 /240GB SSD+500GB HDD/GTX 1050 Ti 4GB/GARI! BESZÁMÍTOK!
