TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Sz_David
Egy gépet szeretnék venni (vagyis a szomszédom), főleg internetezésre, irodai munkára (word, excel, pdf olvasó), esetleg filmnézésre, meg pasziánszra, van rá ~80k, amit nem kötelező mind elkölteni, de egy tényleg gyors gép kellene. DVD olvasó nem fontos, nagy tárhely is felesleges (120 gb ssd bőven elég lesz mindenre), gépházból is megfelel egy egyszerűbb modell. A gép munkaeszköz lesz, szeretném ha sokáig, megbízhatóan működne.
Délután átolvasgattam a fórumot, találtam is egy jó gépet a #64165 hozzászólásban, picit átírtam:
Asrock H81M-HDS alaplap 24 hó gar. 11,656 Ft
Asus DRW-24F1ST fekete DVD író 24 hó gar. 5,138 Ft
Chieftec CTG-500-80P dobozos táp 36 hó gar. 12,488 Ft
Cooler Master N200 NSE-200-KKN1 számítogép ház 36 hó gar. 10,190 Ft
Intel Pentium G3220 processzor 36 hó gar. 13,526 Ft
Kingston 4GB DDR3 1600MHz KVR16N11S8/4 memória 36 hó gar. 10,090 Ft
Kingston SSDNow V300 120GB SATA 3 2.5 (7mm height) Upgrade Bundle Kit w/Adapter 36 hó gar. 22,889 Ft
Összesen: 85,978 FtSzerintetek valamin/valamiken lehetne egy picit spórolni (pl gépház->Asus TA-711, másik ssd, másik táp, kiveszem a dvd-t, oem cuccok, stb..), vagy inkább megpróbáljam megbeszélni vele?
Még erre gondoltam:
Asus TA-711 fekete számítógép ház 12 hó gar. 5,037 Ft
Delock 18105 SSD beépítő keret 12 hó gar. 607 Ft
Kingston 120GB SV300S37A/120G SSD meghajtó 36 hó gar. 18,476 Ft
Összesen: 71,879 Ft
Esetleg valami olcsóbb táp? Erre azért lenne szükség, ha a helyi kereskedők valami "minőségi, jó ár/érték arányú" gépet ajánlanának neki, és neki mégis csak sok lenne az ára a gépnek.
Természetesen teljesen más konfigurációk is jöhetnek
Várom a javaslatokat, segítségeteket előre is köszönöm, bocsi hogy sokat problémázok! -
Sz_David
Egy régebbi gépet szeretnék picit fejlesztgetni ismét, ezek az alkatrészek maradnának:
CASE: Cooler Master Elite 342 (MicroATX, MiniITX) + Artic 12 és 8 cm-es ventik
PSU: Chieftec CPS-400S PSU (2016. decemberben cserélve)
MSI: MSI RX570 8GB GDDR5 Armor 8G OC
Hangkártya: Asus Xonar DSXÚj alkatrészek:
CPU: AMD RYZEN 5 3600 vagy 3600X (~60/70k)
MB: MSI B450M MORTAR MAX vagy ASROCK B450M PRO4 (~37/28k)
RAM: KINGSTON 16GB / 3000MHZ HYPERX PREDATOR KIT (2×8GB, CL15) (~31k)
SSD: KINGSTON A400 960GB vagy Adata Ultimate SU650 960GB (~41k)A gép főleg internetezés, filmnézés (4K UHD BD meg minden), játék (változatosan NES emulátortól FarCry5-ig minden is ami elfut, de nem komptetitív online multiplayer), szoftverfejlesztés, könnyedebb videószerkesztés, fényképszerkesztés, virtuális gép futtatás, meg egy picit minden is-re lesz használva.
Érdemes lehet megemlíteni, hogy Manjaro (linux) fog futni rajta. Hosszabb távú tervként szerepel majd egy normálisabb SSD az OS-nek (most egy Kingston A400-on fut, meglepően gyors, így inkább csak a kapacitás növelése volt a szempont), valamint új gépház, táp, hűtés, de egyelőre komolyabb ok nélkül nem szeretnék rá költeni, ha a mostani alkatrészek is megfelelnek.Pár kérdésem merült fel:
-CPU: Van-e értelme 3600X-et venni? +10k Ft, +30W, +0.2Ghz. Más előnye, hátránya van?
-MB: Azt a két alaplapot az alapján néztem ki, hogy type-c csatlakozó, normális PCI-E csatlakozó elrendezés, és 4 RAM slot. Szerintetek MSI vagy AsRock? Esetleg más javaslat? Az MSI azért tetszene jobban, mert az talán out-of-the-box tudja a 3600-at, nem kell BIOS update.
-RAM: Kell ennél jobb? Méretre szerintem elég, most 12 giga van és az sincs teljesen kihasználva, de MHz, CL, stb szempontból?
-Táp: Jelenleg egy i3-2100 megy a gépben, az is 65W-os, így plusz terhelést AFAIK nem kapna. De javítsatok ki ha tévednék.
-Gyári CPU hűtő megfelelő?
-Egyéb tippek? Más alkatrészeket is javasolhattok, ha találtok jobbat.Előre is köszi!
Ármester
(rögzített hozzászólás)
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
