TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
.:Secur:.
Egy számomra nagyon komoly kérdéssel fordulok hozzátok.
Félkonfigot szeretnék vásárolni.
Jelenlegi alkatrészek:- Thermaltake Commander GS-II gépház
- Antec 80+ 550W (BP550 Plus) tápegység
- EKL AG processzorhűtő
- Intel 80GB 320 Series SSD és Western Digital Blue 1TB SATA3 64MB merevlemez
- Asus GTX 660 OC 2GB/192bit (DC2O-2GD5)
+ tegnap vettem erre a gép összerakós átmeneti időszakra egy i5-3470 processzort. (később mindenképpen i5-3570k!!!)Tehát kellene nekem egy alaplap, 2db 4GB-os memóriamodul (KIT) és egy normálisabb CPU hűtő.
Elvárásaim:
Alaplappal kapcsolatban(1155!!!):
(általam kiszemelt: ASRock Z77 EXTREME4 (új) vagy MSI Z77A-GD65)
- Legyen rajta minimum 2db SATA3 csatlakozó
- Legyen rajta USB3.0 (front panelre kivezető) + hátul minimum 2db 3.0 + minimum 4db 2.0
- Legyen rajta 2db 3.0-ás PCI Express bővítőhely + támogassa az SLI-t, Crossfire-t. (pár év múlva ugyanilyen videókártyát raknék párban bele)
- 7.1-es jó minőségű hangkártya (integrált)
- HDMI csati integrálva
- Támogassa a 2400 és a 2133 Mhz-s DDR3 memóriákat (dual-channel)
- Kiemelten támogassa az i5-3570k-s processzort és kiválóan lehessen húzni is (tuningolni)
- Legyen integrálva az alaplapra Reset, Power és CMOS Clear (reset) gombMax. keret az alaplapra 32.000 Ft (csak használt vagy az összeg alatt új is szóba jöhet)
CPU hűtő 1155-ös legyen és kiválóan hűtse a 3570k-t is tuning mellett! (Ár: ?)
2x4GB memória 2133 / 2400 mhz
(általam kiszemeltek: G.Skill Ares 2x4GB 2133Mhz CL9 vagy CORSAIR Vengeance Pro 2x4GB 2400MHz vagy TeamGroup Xtreem Vulcan RED 2x4GB 2400MHz vagy GeIL EVO CORSA 2x4GB 2133MHz)- Kiváló hűtéssel rendelkezzen
- Bírja a tuningot és húzást
- Gyors elérésű legyen
Max. keret a memória KIT-re 26.000 Ft (elsősorban használt érdekelne, de mivel ritka példányok ezért új is lehet)Illetve még érdekelne vélemény KINGSTON V300 120GB SATA3 SSD-ről.
Nagyon szépen köszönök minden segítséget!
Próbálok aránylag erős és hosszú időtartamra elegendő gépet vásárolni, remélem sikerülni fog.
Tudom, ennyi pénzért nem lehet atomerőművet venni, de egy tartós és gyors PC-t szeretnék főleg játékra, de nem elhanyagolható a konvertálás és tömörítés sem. -
.:Secur:.
válasz membrandj #84441 üzenetére
Köszönöm!
RAM: Hmm, látom... valóban hülyeség.
GeIL EVO CORSA 2x4GB 2133MHz mit lehet tudni róla? Jó cucc? Mondhatni jutányos áron jutnék hozzá.
Milyen ram kit-et tudnátok mondani ami jó hűtéssel rendelkezik és kicsi a késleltetése?Különben akkor miért vannak sok mhz-es ramok? Mi támogatja? AMD? vagy mi?? miért?
Alaplap neveket még mindig várok, komolyabbat akarok.
GA-B75-D3V-m volt, ennél csak komolyabbat akarok.SSD milyen ajánlott? 120gb-os kellene jó sebességgel, SATA3. (keret kb. 16.000ft és alatta)
CPU hűtő? Valami profibb érdekelne.
.:Secur:.
válasz membrandj #84451 üzenetére
Low profile semmiképpen nem akarok, az miért jó? Kisebb, szarabb a hűtése.
Nem akarok hűtőre annyit költeni, de azért ennél ami most van komolyabbat akarok.
Azért csak kell ide a hűtés.
Ha már 15-20e akkor inkább víz...
De nem kutyulom a cuccot, csak akkor már szerintem jobban megérné.
Olcsóbb de jó hűtők? 3470-hez pl.? ami 3570k-t is szeretné? 3470 húzással? 1-1 darabot kérnék szépen ezekre is.Nos, amiket linkeltél alaplapokat azokon egyiken sincsen Power, Reset és Clear CMOS gomb, ami engem különösen érdekelne.
Más?
ATX vonalon...
ASrock megbízható? (régebben volt AMD mellett, gondom nem volt vele de kicsit félek tőle)[ Szerkesztve ]
.:Secur:.
válasz Kristof9094 #84453 üzenetére
Legújabb fejlesztésemnek köszönhetően az ajánlott gépigénnyel megegyezek
.:Secur:.
válasz membrandj #84457 üzenetére
Más?
ATX vonalon...
ASrock megbízható? (régebben volt AMD mellett, gondom nem volt vele de kicsit félek tőle)Látom miket írsz, csak én gondolok pl. a 3570k mellett a fejlesztésekre is mert 660 oc-ból jövőre lehet 2db ketyeg majd aztán nem akarok cpu-t cuccolni mellé.
RAMból miért árulnak nagy mhz-st ha úgy sem fut, mihez árulják?[ Szerkesztve ]
.:Secur:.
válasz DR|FTK|NG #84460 üzenetére
"tudod csökkenteni a késleltetését is, az órajellel együtt. > nem minden esetben éri meg"
Tudom, hogy a kisebb a jobb, pl. egy 2133mhz-es ramból milyen késleltetési időt lehet kihozni ha 1600mhz-en tud futni max.? gondolom erősen alaplapfüggő, de mennyi kb. amit ki lehet hozni?
Köszönöm a választ.
.:Secur:.
Köszönöm a segítséget.
.:Secur:.
Egy újabb kéréssel fordulok hozzátok, mert a RAM-os topic kicsit kihalt és nem méltatnak válaszra, a kérdés: Milyen RAM-ot vegyek a gépbe?
1866, 2133 és 2400 Mhz között gondolkodom, kizárólag KIT 2x4GB. Azért kérdezem, mert nem tudom, hogy magasságilag mi férne el a CPU hűtő miatt.
Hűtő: Alpenföhn Brocken
Alaplap: ASRock Extreme4 és mindez egy
Thermaltake Commander GS-II gépházban lenne benne. (a procihűtő 3mm híján elvileg be is férne azt majd megoldom.)
A kérdés a memória, vehetek valami komolyabb hűtéssel rendelkezőt is vagy csak normált? Esetleg low profile?
Főleg tuningra kellene az egész, egyelőre egy i5-3470-es cpu van benne de később egy i5-3570k-t tervezek.
Köszi előre is, üdv. -
.:Secur:.
Van egy konkrét konfigurációm már, ezért körülbelül ehhez ragaszkodnék de el tudok térni tőle, hiszen ezért írok itt.
Szeretnék egy gépet elsősorban játékra! Csak AMD jöhet szóba az ára miatt.
Gépház: Cooler Master K350
Alaplap: ? ötletem sincsen
Processzor: AMD A10 X4 5800K FM2 box (+hűtő?)
Videókártya: GIGABYTE GF GTX770 WindForce2 2GB 256bit DDR5 PCI-E GV-N770WF3-2GD
Memória: Kingston 8GB (2x4GB) DDR3 1866MHz HX318C9SRK2/8
Tápegység: Chieftec GPS-600A8 600W (van rajta 1db 6 és 1db 8pin-es csati vajon? vidikarinak az kellene)Követelmény: http://gepigeny.hu/games.php?id=2335
Új játékok full grafikán menjenek vagy ahhoz nagyon közel. (Ennél fentebb nem mennék árban!!!)
Megéri az árát körülbelül? 120e körül van jelenleg így ez a konfig (a legolcsóbb árakat nézve)
Kérlek ajánljatok alkatrészeket.
1TB WD vinyó és 1 pár dvd író van meg a konfighoz semmi más semmilyen tartozék, semmi.
Köszi előre is, üdv!!! -
.:Secur:.
válasz membrandj #85565 üzenetére
Másnak rakom össze a gépet.
Az a baj, hogy belinkeltél tételenként 10.000Ft-al többért egy halom alkatrészt és mint írtam nincsen több pénz rá!
Kérlek ajánlj ilyen árakon jobbat AMD-ből:Cooler Master K350 11.000 Ft
AMD A10 X4 5800K FM2 box 26.000 Ft
GIGABYTE GF GTX770 WindForce2 2GB 256bit DDR5 PCI-E GV-N770WF3-2GD 40.000 Ft
Kingston 8GB (2x4GB) DDR3 1866MHz HX318C9SRK2/8 23.500 Ft
Chieftec GPS-600A8 600W 16.000 Ft
Alaplap max. 20.000ft körül.
Össz keret: 120e Ft alaplap és cpu hűtő nélkül.
Nem tuningolni akarok, csak egyszerűen menjenek faszán a játékok. -
.:Secur:.
válasz Kristof9094 #85571 üzenetére
Amit összeraktam 117e Ft felfelé kerekítve + kellene hozzá egy alaplap és egy cpu hűtő a biztonság kedvéért.
.:Secur:.
válasz phoenix1989 #85573 üzenetére
Értem, köszönöm.
Felhívnám a figyelmed, hogy mint írtam is a 120e Ft-os összeghatár alaplap és cpu hűtő nélkül értendő!FX-6300-hoz mondjatok már egy alaplapot légy szíves 20.000 Ft alatti áron.
A tápegység megfelel? A videókártya igényli a 1x8 pin és az 1x6pin csatlakozót.
Meg kellene egy processzor hűtő is, ami jobb a gyáritól. (nem kell túlzásokba esni, de játék alatt ne melegedjen azért annyira mint a gyárival)[ Szerkesztve ]
.:Secur:.
válasz Balathruin #85575 üzenetére
Értem, olvastam róla, hogy ... nem igazán van.
Másik processzor ebben az árkategóriában? 30e felé nem mennék semmiképpen. -
.:Secur:.
válasz Kristof9094 #85577 üzenetére
Ti is írtok néha furákat.
Táp helyett is ajánljatok már légy szíves akkor valamit.
Körülbelül: 155e a tető -
.:Secur:.
válasz Grave_444 #85581 üzenetére
Elmondtam, hogy ebből a pénzből szeretném a legtöbbet kihozni. Igen vannak igények, nem saját részre lesz ne az én anyámat szidjátok. Szeretnék jót venni jó pénzért, de ennél többet nem tud rááldozni az emberünk.
Megfogadom amit mondtok, ha normális kereteken belül van.
Várom a további ötleteket tápegységre, vgara, procira, alaplapra és cpu hűtőre. -
.:Secur:.
válasz Kristof9094 #85583 üzenetére
Köszönöm szépen!
A cpu és így az alaplap is sántít mert csak AMD jöhet szóba. (akkor egy vga is kellene valami amd cpu mellé még)
táp, ház, ram oké! -
.:Secur:.
válasz Kristof9094 #85585 üzenetére
Nagyon drága az alaplap max. 20.000 ft körül.
proci+hűtő ok.Videókártyát meg ha 770 kitelik ennyiből akkor miért ne a jobbat vegyem? ezt nem értem
.:Secur:.
.:Secur:.
válasz Kristof9094 #85588 üzenetére
Régi ár volt, elnézést.
.:Secur:.
válasz Kristof9094 #85598 üzenetére
Max. memória mérete kevés
a többi jó, átnéztem bocsi. 2x4gb kell memóból.... -
.:Secur:.
válasz Biluxzsolt #85607 üzenetére
Lehet, mégis megtaláltam
.:Secur:.
válasz Kristof9094 #85613 üzenetére
Majd én azt tudom
.:Secur:.
Egyik ismerősöm számára szeretnék egy olcsó, de később jól fejleszthető gépet vásárolni. (később játékra!)Igények: Kisebb játékok futtatása, filmezés gépen és neten (1080p), legyen előkészítve 1db nagyobb PCI-E x16-os videókártyához, bővíthető legyen memóriával (+4gb (akár 2x2gb) minimum 4 slot DDR3, lehessen nagyobb processzorral bővíteni: i3, i5 CSAK Intel.
Jelenleg nincsen semmi a géphez, kompletten kellene egy gép (ház, táp, alaplap, processzor, memória, winchester, (+integrált videókártya))
Keret: 40.000 Ft (csak használt alkatrészek érdekelnék... (szerintem még így is kevés))
A legjobb lenne, ha ajánlanátok komponenseket, amik ilyen olcsó kategóriában is 'megbízhatóak' tapasztalatból. (jó ár/érték arányú alkatrészekre gondolok)
Aztán majd sakkozom.Alaplapból a jövőt nézve 1150 vagy 1155-re hajlok én személy szerint, de cáfoljatok rám. (ilyen kerettel lehet sok) CSAK ATX!
Ha jól hallottam/láttam akkor az intel processzorokból a pentium G szériát szokták ajánlani (még nem próbáltam) megéri ilyenben gondolkodni? ha igen pontosan milyeneket ajánlanátok?
Memóriából mindenképpen DDR3 és szerintem 2GB jelenleg elég lenne.
Egy olcsóbb HDD megtenné, kis méretű. pl. 80, 120, 160GB
Tápegységből valami komolyabb kellene, mivel később játékra lenne. (valami márkásabb 400W körül)
Gépház mindegy, ATX legyen és majd lehessen 1-2 plusz hűtést bele rakni illetve minimum 2db külső 5.25" és 2db belső 3.5"Nagyon köszönöm előre is a türelmeteket és a megértéseteket.
Remélem tudtok segíteni.[ Szerkesztve ]
.:Secur:.
válasz Kristof9094 #91563 üzenetére
Köszönöm!
Úgy látom ennyi pénzért nem csak szerintem nincs nagy választék
Ez van... -
.:Secur:.
válasz Ladybug12 #91517 üzenetére
Intel 1150 alaplap: Gigabyte B85M-D3H alaplap 18 443 Ft
Intel 1150 processzor: Intel Core i5-4460 processzor 50 596 Ft
DDR3 memória: Kingston 8GB DDR3 1600MHz HyperX Fury fekete HX316C10FB/8 memória 16 146 Ft
nVidia Videokártya: Asus GTX960 2GB GDDR5 STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 videokártya 65 905 Ft
Merevlemez 3,5": Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX merevlemez 15 093 Ft
Tápegység minõségi: FSP 500W HEXA+ tápegység 16 257 Ft
Ház táp nélkül: Thermaltake VO100A1W2N Commander MS-III számítógép ház 13 181 Ft
Processzor hûtõ: Alpenföhn Brocken processzor hûtõ 11 223 Ft
Optikai meghajtó: Samsung SH-224DB/BEBE fekete OEM DVD író 3 420 Ft
+ szerelés 4490 Ft----------------------
215 254 FtNekem ez a befutó 1150-be!
.:Secur:.
válasz Benyuss #91628 üzenetére
MSI Z97-G45 Gaming alaplap szerintem verhetetlen, bár az ára kicsi sok.
RAM HyperX vagy Corsair, elég az 1600mhz-es.
Ha 1866-ost veszel egy komolyabb alaplap engedi majd az időzítés kisebbre vételét így 'jobb teljesítményt' érthetsz el, de szinte észrevehetetlen (pénzkidobás nagyobb órajelűt venni)A konfig jó!
PSU is jó szerintem(, de elég egy FSP Hexa+ 500W is.) Most látom a GPU-t, hogy tuti elég legyen akkor kell neki a 600-as, de amit te írtál annak panaszkodnak a ventillátorjára.
Crossfirenek értelme nem sok van pénz szempontjából + úgy sem érsz el olyan teljesítményt, mint egy darab komolyabb kártyával.
Ez mind az én egyéni véleményem.
.:Secur:.
Egyik ismerősöm számára szeretnék egy olcsónak mondható belépő szintű gamer PC-t összerakni.Jelenleg nincsen semmi a géphez, kompletten kellene egy gép (ház, táp, alaplap, processzor, memória, videókártya, winchester)
Keret: 70.000 - 90.000 Ft (használt minimum 1 év garanciás vagy új alkatrészek is érdekelnek)
Alaplapból a jövőt nézve 1150 vagy 1155-re gondolok
Intel processzorokból a i5 körülit céloznám meg.
Memóriából mindenképpen DDR3 és szerintem 4GB jelenleg elég lenne.
Videókártyából egy GDDR5-ös 1GB-os (vagy nagyobb)
HDD 200, 500 Gb körül
Tápegységre az FSP Hexa+ 400W -ra gondoltam.
Gépház mindegy, ATX legyen és majd lehessen 1-2 plusz hűtést bele rakni illetve minimum 2db külső 5.25" és 2db belső 3.5"Nagyon köszönöm előre is.
Üdv. -
.:Secur:.
válasz ggbuffon1897 #92092 üzenetére
Nagy hiba, hogy nem írtam le igazából kinek lenne:
14 éves lánynak lenne, simsre, böngészésre, videónézésre, flash játékokra.
Laptop nem szükséges még, ezért lenne asztali PC a kívánság.
(rögzített hozzászólás)
- Házimozi belépő szinten
- Lightyear - befektetési app
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- EAFC 24
- Milyen autót vegyek?
- Házimozi haladó szinten
- Beszámítás! GIGABYTE B760M i5 13600K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB Rampage SHIVA BE QUIET! 750W
- Gamer PC Ryzen 1600X/16gb ddr4/GTX 1660 SUPER 6gb/256gb ssd/500gb hdd/Garancia/Beszámítás/
- Beszámítás! ASRock H510M i3 10105F 16GB DDR4 480GB SSD GTX 1070 8GB Aigo B352A fekete FSP 500W
- Beszámítás! ASUS Prime B450M R5 1600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 2GB FSP CMT160 Chieftec 400W
- 1év garanciával olcsó Irodai mini pc MONITORCENTER
