TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
II.Démonlord
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Lenne egy olyan problémám, hogy egy ismerősnek kellene a gépét fejleszteni. Szeretné, ha lehetne játékra is használni, persze nem max. grafikán a legújabbakkal.
Szóval ami kellene:
- LGA 775 processzor (az alaplap típusát délutánra kiderítem)
- 2 GB DDR2 RAM
- videó kártyaMinderre 30 ezer forintot tud szánni. Mivel új termékek ilyen keretből nem jönnének ki, így nézegettem itt a Hardveraprón is a termékeket, de sajnos nem nagyon jutottam előbbre.
Egyébként Ő ezt a gépet+ GT 630 nézte, hogy szerinte ez milyen jó. Szerintem viszont nem a legjobb vétel, ráadásul az E2160 elvileg csak 1,8, tehát ez vagy húzva van vagy elírták. Szerintetek?
II.Démonlord
válasz Balathruin #72661 üzenetére
Kiderült az alaplap, Lite-ON NR146 típusú. Ez alapján szerintem nem fog tudni semmit kezdeni vele. Úgyhogy inkább egy komplett gép kellene neki, ami 30-ért nem hiszem, hogy lesz, olyan ami jó
II.Démonlord
válasz Balathruin #72704 üzenetére
@membrandj @Balathruin
Új gép tudom, hogy semmiképp nem jön ki ilyen összegből, max valami használt gép. Esetleg ha csak egy videokártyát vennék bele az használna neki valamit?
II.Démonlord
Lenovo ThinkCentre M55p (8811) T
Szerintetek érdemes beruházni rá? Kellene egy olyan gép, ami azért megbízható. Netezésen kívül egy-két egyszerű játék lenne csak futtatva.
II.Démonlord
sziasztok,
Szeretnék összeállítani egy viszonylag alap gépet. Funkcionalitását tekintve böngészés(böngészős játékok), és pár egyszerű játék futtatásához kellene. Az összeg, amit rá lehet szánni kb 65-70 ezer Ft.Amit én néztem gép:
Alaplap: ASROCK FM2A68M-HD+ 1 db 14 728 Ft
Processzor: AMD A6-5400K 3.60GHz FM2 BOX 1 db 9 246 Ft
Memória: HyperX 8GB FURY DDR3 1600MHz CL10 HX316C10FB/8 1 db 18 110 Ft
Merevlemez: WD Blue 1TB 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX 1 db 15 613 Ft
Optikai egység: LG GH24NSD1 fekete OEM 1 db 4 712 Ft
Ház: XDL Basic X-01 Fekete-Piros 400W 1 db 7 226 FtVégösszeg
69 635 FtVélemény, esetleg más javaslatok?
Kérem, a nem lehet ennyi pénzből gépet összerakni témát hanyagoljuk. Köszönöm.
II.Démonlord
Szeretnék majd gépet venni, viszont az elmúlt években nem igazán követtem a hardverpiacot, így szükségem lenne a segítségetekre.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Single- és multiplayer játékra (fps és szimulátor jellegű) és videószerkesztésre, vágásra (hobbi, max fullHD anyagok)2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Samsung 860 EVO SSD 250 GB SATA III3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Gépház és annak tartalmára (2*1 TB HDD) + monitor4. Mennyi a kereted rá?
maximálisan 350 ezer forint+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Nem vagyok egyik gyártó mellett vagy ellen sem, bármilyen jöhet, csak megbízható legyen. -
II.Démonlord
Múltkor itt kértem tanácsot egy új géppel kapcsolatban. Kaptam is választ, de sajnos most, hogy ténylegesen vásárlás lenne, a ráforditható összeg megcsappant.
A fórumot olvasgatva probáltam összerakni egy a mostani keretemnek (200e Ft) megfelelő gépet (SSD és HDD van). A gépet a PCX-nél néztem. Valamit érdemes lenne módosítani vagy ennyiből nem nagyon lehet mást kihozni?
A felhasználási terület: Single- és multiplayer játékra (fps és szimulátor jellegű) és videószerkesztésre, vágásra (hobbi, max fullHD anyagok)Asrock B450M PRO4-F alaplap 12+24 hó gar.
Cikkszám: 436563
28 738 FtAMD Ryzen 5 1600 YD1600BBAFBOX processzor 12+24 hó gar.
Cikkszám: 19715
35 147 FtG.Skill Aegis 2x8GB DDR4 3000MHz F4-3000C16D-16GISB memória 12+24 hó gar.
Cikkszám: 954887
28 475 FtGigabyte GTX1650 Super 4GB GDDR6 GV-N165SWF2OC-4GD videokártya 12+24 hó gar.
Cikkszám: 707754
68 255 FtZalman Z1 NEO fekete számítógép ház 12 hó gar.
Cikkszám: 858554
13 105 FtFSP 500W Hyper M tápegység 12+48 hó gar.
Cikkszám: 149069
20 962 FtMindösszesen 194 682 Ft
II.Démonlord
válasz Paxker315 #153785 üzenetére
Köszönöm. Az alaplapnak azért választottam az Asrockot, mert itt a fórumban is többször olvastam hogy nem egy rossz fajta lap. A házat is lecseréltem a Kolink házra.
A 400 W táp biztos elég lesz a géphez? Elvileg a videókártyához az ajánlott 350W és a processzor is 65W fogyasztást kér. -
II.Démonlord
A tanácsokat megfogadva változtattam a gépen és most a következőképpen néz ki. Egy kicsit így túlmegy a kereten, amivel tudok spórolni, hogy nem rakok bele külön processzorhűtőt vagy a videókártyából a korábban kinézett Gigabyte verziójút választom.Elöbbi esetben 204 311 Ft, míg utóbbnál 198 973 Ft.
A felhasználási terület: Single- és multiplayer játékra (fps és szimulátor jellegű) és videószerkesztésre, vágásra (hobbi, max fullHD anyagok)MSI B450M PRO-VDH MAX alaplap
Cikkszám: 431100
27 686 FtAMD Ryzen 5 1600 YD1600BBAFBOX processzor
Cikkszám: 19715
35 147 FtDeepCool GAMMAXX 300 processzor hûtõ
Cikkszám: 26263
5 709 FtG.Skill Aegis 2x8GB DDR4 3000MHz F4-3000C16D-16GISB memória
Cikkszám: 954887
28 475 FtAsus ROG-STRIX-GTX1650S-4G-GAMING GTX1650 Super 4GB GDDR6 videokártya
Cikkszám: 942611
73 593 FtBe quiet! 400W BN300 80+ Bronze System Power 9
Cikkszám: 326881
18 960 FtKolink Citadel Számítógépház
Cikkszám: 81849
14 740 FtÖsszesen: 204 311 Ft
VAGY
Cikkszám: 707754Összesen: 198 973 Ft
II.Démonlord
Egy viszonylag nehezebb kérdésben kellene segitség.1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Böngészés, stream (max fullhd), egy-két egyszerűbb játék (Candy Crush és társai)2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
sata SSD3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Alaplap, proszesszor, videókártya (integrált is jó), ram, táp, ház, DVD iró4. Mennyi a kereted rá?
Itt jön a nehézség, hogy a keret az nagyon szükös. Amit rá lehet költeni az max 100 ezer Ft.+1. Ahogy én néztem nem is nagyon lehet ennyiből kihozni új gépet, így használt is érdekel. Akkor viszont jó lenne ha egybe tudnám a gépet megvenni és valami garancia azért lenne hozzá.
(rögzített hozzászólás)
- Xiaomi 13 Pro - szerencsés szám
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Horizon Forbidden West
- Külpolitika
- 1év garanciával olcsó Irodai mini pc MONITORCENTER
- Játszós PC , i7 7800X , GTX 1080 , 32GB DDR4 , 256GB NVME , 1TB HDD
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Prime B450M R7 5800X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB Fractal Design Meshify FSP 600
- Eladó Legamaster Airserver Connect 2 - 2 darab!
- Beszámítás! GIGABYTE B660M i7 12700 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB BitFenix Nova Mesh SE FSP 750W
