TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Apollo17hu
Úgy néz ki, hogy új gépet kell vennem, mert a régi haldoklik. Nem hiszem, hogy az alkatrészeiből bármit is tudnék hasznosítani, ezért abban kérem a segítségeteket, hogy akár linkekkel ajánljatok nekem komplett konfigokat.
Az idő 90%-ában netezésre használnám, tehát egy alsókategóriás gépre gondoltam. Ami nagyon számít, hogy minél hosszabb ideig garis legyen.
Ja, és Win XP-vel használnám, de ha bírja, akkor később átállnék Win 7-re.
Köszi előre is!
Apollo17hu
Köszönöm az összeállítást. Az ilyen alaplapi integrált videokártyák mennyit tudnak? Pl. ha nem HD videot nézek, azt viszik simán?
Meg azon gondolkodom, hogy mivel az összeszereléshez sem értek, egy üzletben venném az alkatrészeket, ahol - némi felárért - összeszerelést is kérnék. Erre az esetre is tudnál javasolni valami hasonlót?
Apollo17hu
Néhány napja fezlergabor összerakott nekem egy lehetséges konfigot:
LAP: Asrock H61M-GS ~12eFt
CPU: Intel G530 BOX ~11eFt
RAM: CSX 4096MB DDR3 1333MHz CSXO-D3-LO-1333-4GB ~6eFt
HDD: WD 500GB Caviar Blue 7200rpm 16MB SATA3 WD5000AAKX ~18,5eFt
ODD: NEC AD-7280S ~4,5eFt
VGA: IGP
TÁP: FSP400-60APN ~9,5eFt
HÁZ: M-TECH M03 ~3,5eFt
Összesen: ~65eFt.Az lenne a kérdésem, hogyha ezeket az alkatrészeket külön-külön megvenném, kellene-e még bármiféle kábelt/csavart/kiegészítőt vennem annak érdekében, hogy működőképes állapotba tudjam szerelni a gépet?
Ami nekem nem tiszta, hogy kell-e pl. külön hálókártyát vennem, hogy netezni tudjak, vagy kell-e hangkártyát vennem, hogy a hangfalaim megfelelően szóljanak?
Itt az alaplap áttekintésének linkje.+1 kérdés: Win XP-vel lehetne-e használni a fenti konfigot? Pl. elbírna a 4 giga rammal?
Apollo17hu
32 bites XP-t rakok majd fel a gépre. Akkor látja a 4 gigát? (Ketten ellentmondtok egymásnak...)
Apollo17hu
Apollo17hu
Erre vki?
Apollo17hu
Légy szíves, rakjatok össze nekem egy konfigot az alábbiaknak megfelelően:
- Böngészésre, filmezésre használnám.
- Jelenleg nincs semmilyen alkatrészem, de szeptemberig ráér a dolog, ezért ha várható áresés, akkor ráérek beszerezni az alkatrészeket.
- Amire mindenképp szükségem van: ház, tápegység, alaplap, processzor, memória, HDD, SSD, DVD-olvasó.
- Keretet úgy határoznám meg, hogy a lehető legolcsóbban jöjjek ki a dologból. 3 éve is ebben a topikban kértem tanácsot (konfig az adatlapomon), SSD-t akkor nem vettem, 65k-ból kijöttek az említett alkatrészek, és azóta is szuperál a gép. 80-90k-ba most is bele fog férni, nem?Bővíthetőség, tuning nem szempont. Annyi lenne még jó, hogyha egy jobb monitort, meg mondjuk valami hangrendszert vennék hozzá, akkor ne a PC legyen a szűk keresztmetszetük. Meg ha csatlakoztatok külső eszközt (digitális fényképezőgép, telefon, pendrive stb.), akkor legyen minél gyorsabb az adatátvitel.
Igazából egy low-end, de gyors, penge gép kellene.
Apollo17hu
válasz tranceplanet #92428 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Még annyi kérdésem lenne, hogy 4 giga ram elég lesz? A 3 éve vett gépemben is ennyi van (mondjuk nem nézem, mennyire használom ki). Filmezéshez továbbra is elég az integrált videókártya?
A ház árát kicsit sokallom. A mostani gépemhez (midi méret) harmadennyiért vettem. Van valami spéci benne, amiért ezt ajánlod?
DR|FTK|NG: Neked is köszönöm a konfigot. Azt, hogy gondolkozzak el, tényleg van-e szükségem, mire írtad? Az ODD-re?
Amúgy érdemes várnom nyár végéig, hátha valamelyik alkatrésznek csökken az ára?
Apollo17hu
válasz Apollo17hu #92475 üzenetére
Jaj, egy dolgot elfelejtettem. PC-be beépíthető kártyaolvasót lehet-e venni, és ha igen, mennyiért? Banktól kaptam ingyen egy USB-n keresztül csatlakoztathatót, de nem szereti a Win7-et.
Apollo17hu
Kicsit off, de hol nézelődjek, ha olyan gépet szeretnék, amit egy normál tévére rá tudok kötni (állandóra), és gombnyomásra tudnék váltani aközött, hogy a televíziót nézem, vagy a PC(?)-n futó alkalmazást*? Milyen megoldások vannak erre? Mondjuk wireless billentyűzettel a kanapéból.
*Akár böngésző, akár irodai alkalmazások, akár alacsony erőforrásigényű játék, tehát teljes értékű (lehetőleg Win) oprendszer állna rendelkezésre.
Apollo17hu
Még júniusban érdeklődtem, hogy netezésre + HD filmnézésre milyen gépet ajánlotok.
Akkor ezekről volt szó:
LAP: ASROCK H81M-HDS ~13K
CPU: INTEL Pentium G3220 3.00GHz 1150 BOX ~16K
RAM: Crucial 4GB DDR3 1600MHz CT51264BA160BJ ~8K
HDD: WD Blue 1TB 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX ~15K
SSD: HyperX 120GB FURY SATA3 2,5" SHFS37A/120G ~18K
TAP: Be quiet! 300W S7 System Power BN140 ~10K
HAZ: Cooler Master N200 NSE-200-KKN1 ~10K
ODD: Samsung SH-224DB/BEBE fekete OEM DVD író ~3,5KMostanában fogok rendelni, a fentiek továbbra is jók lesznek, vagy van esetleg, amin érdemes változtatni? Köszi.
Apollo17hu
válasz SyMbioTe #95779 üzenetére
Köszi, ha már megemlítetted, hogy HDS R2.0 legyen az alaplap, megnéztem a specifikációját, és azt láttam benne, hogy HDMI-vel 1920x1200 @ 60Hz a max. felbontása.
Úgy tervezem, hogy a gépet nem monitorral, hanem leginkább tévével fogom használni. Egy 42 coloshoz elég ez a felbontás?
Apollo17hu
Van egy 10+ éves irodából leselejtezett HP konfigom.
Ezeket tudom róla:
- P4 3,4 GHz
- 2x512 MB RAM
- 80 GB HDDKorábban felraktam rá egy Win XP-t, és ezt nem is szeretném lecserélni, mert a PC-t rokonnak szeretném odaadni, aki XP-hez van szokva.
Az a kérdésem, hogy mivel tudnám viszonylag gazdaságosan úgy okosítani a gépet, hogy pl. a youtoube-ozás ne szaggasson be? Játékra, hasonló erőforrás-igényes műveletekre nem lesz használva.
Mégegy nagy problémám van, az pedig a Wifi-re kapcsolódás. Családi ház emeleti szintjén lesz elhelyezve a PC, a Wifi router pedig a földszinten van. Az emeleten már eléggé gyenge a jelerősség, de egy mobiltelefon még tudja fogni. Mit javasoltok, valamilyen beépíthető eszközt nézzek, vagy vannak jó wireless stickek is?
Vagy ne gondoljam túl a dolgot, és vigyem el megnézetni egy pc szervizbe?
Apollo17hu
válasz SyMbioTe #135648 üzenetére
Hát, srácok, ezek nem jó hírek. Azt hittem, valamire még használható a gép. Mindenesetre egy sticket szerzek hozzá, aztán megnézem, hogy mennyire gyászos a helyzet böngészés terén. Nagyon nem akarok rá költeni, monitor nélkül 15k-ért jutottam hozzá a teljes konfighoz még jópár éve. Azért köszönöm az infókat.
Apollo17hu
válasz Apollo17hu #135652 üzenetére
Kis infót szeretnék megosztani az idejétmúlt konfigról, amihez okosítási tippeket kértem.
Vettem hozzá ~3k-ért egy ilyet.
Feltettem SP3-at, hogy amennyire lehet, stabil maradjon a Windows XP.
A böngészővel nagy gondban voltam, mert a Chrome jelenlegi verziója nem támogatja a Win XP-t, ezért rátaláltam az Advanced Chrome-ra. Ezzel a YouTube videók is mennek akadás nélkül 360p-ben.
Szóval úgy néz ki, hogy még kicsit be kell lakni a masinát, aztán a szűk keresztmetszet remélhetőleg csak az lesz, hogy a wireless stick képes lesz-e fogni a wifi jelet. Egyelőre öröm é bódottá!
Apollo17hu
90%-ban netezésre, 10%-ban filmezésre (semmi extra, 1080p) szeretnék ajánlást kérni egy minimál PC összerakásához. Jelenleg is hasonló gépem van, ami kb. 8. éve üzemel. Fontos, hogy ebben is csak integrált VGA van, tehát külön nem szeretnék videokártyára költeni, mert nincs rá szükség.
Amit még megemlítenék, hogy nem most azonnal, hanem fél éven belül kellene összerakni. Ha azt mondjátok, hogy a szankciós infláció miatt most azonnal érdemes megvenni, akkor így lesz, de ha van esély rá, hogy egyes alkatrészek ára lejjebb mehet, akkor tudnék várni.
Előre is köszönöm a segítséget!1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
netezés, filmezés (1080p)
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
nincs hozzá semmi, 0-ról lenne összerakva
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
ház, táp, lap, proci, memória, sdd*, hdd*, monitor
*háttértárakból elég vmi minimál kapacitás
4. Mennyi a kereted rá?
100k + monitorból ki lehet hozni?
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat?
a monitort is rátok bíznám, de mivel elsősorban netezésre lenne használva a gép, nem vmi ultrawide-ban gondolkodom
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Nagyobb értékű komponensekből mehet-e használt, vagy mindenből bolti új kell?
mindenből boltit, VGA nem kell, nem vagyok elkötelezett[ Szerkesztve ]
(rögzített hozzászólás)
- Használt PC kitűnő állapotban
- ELADÓ 2022. ÉVBEN VÁSÁROLT 3060 Ti és 3080 Trinity RIGEK / KÜLÖN IS ÉRTÉKESÍTEM
- Asus Z170 Pro Gaming, Intel Core i5-6500, 16GB Kingston HyperX 2133MHz félkonfiguráció (használt)
- ASUS ROG STRIX Z370-H GAMING + Intel Core i5-8600K + SK Hynix 16GB DDR4 2666MHz - Számla + Garancia
- VADIÚJ, BONTATLAN! Mac Mini M2 8GB 256GB
