TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
mantequilla
Üdv mindenkinek!
Szeretném lecserélni a gépemet. Mivel jelenleg egy 8 éves p4-em van a játszásról leszoktam tehát nem az lenne a cél, hogy a mai játékokat fullon vigye hanem az, hogy megint hosszú ideig ne kelljen gépvásárlással foglalkozni. Eddig ennyi van meg:Lap: ASRock B75 PRO3-M - 17 490Ft
Ram: 4GB 1333MHz DDR3 RAM Kingston (KVR1333D3N9/4G) CL9 - 5 190Ft
HDD: 250GB WD 3.5" Caviar Blue WD2500AAKX SATA3 16MB cache - 13 890Ft
ODD: LG GH24NS90 SATA - 4 280Ft
CPU: Intel Core i5 3.1 GHz dobozos Socket 1155 i5-3450 - 46 490Ft
VGA: Gigabyte GV-R777OC-1GD (rev.2.0) 1GB GDDR5 GHz Edition - 30 190Ft
Ház: Sharkoon Vaya - 10690Ft
Táp: Chieftec 450W tápegység iARENA (GPA-450S8) - 10 590Ft
Összesen: 138810FtMit gondoltok így erről?
Az alaplapban van lényeges különbség a micro atx és a sima között? A sima 2 ezressel drágább
Kezdetnek xp-t akarok rátenni, úgyhogy ramból úgy gondolom 4gb elég.
250-es HDD-m van most is és van 100gb szabad helyem úgyhogy nem szivesen fizetnék még rá, hogy üresen álljon mivel ezzel az árral a keret vége felé járok.
A tápról nem tudom hogy elég-e 450 illetve, hogy ez a típus jó-e.
Segítségeteket előre is köszönöm -
mantequilla
Üdv mindenkinek!
Újfent gép vásárláson gondolkodom és egy meglepő összehasonlítást találtam.http://www.cpubenchmark.net/common_cpus.html
Jelenleg egy i5-3450-es procim van. 2 évvel ezelőtt nagyjából 50 ezerért vettem és máig is ennyi az ára.
Látom a többség i5-4440-et ajánl ami jelenleg pcx-en 46 ezer forintba kerül.Na most az érdekesség az az, hogy amíg a táblázat szerint a két említett i5-ös proci ugyanazt a teljesítményt nyújtja, az amd fx-6300 26-ezerért szintén ugyanazt a teljesítményt nyújtja hajszálnyival lemaradva, míg, az amd fx-8350 43 ezerért magasan megveri az összes i5-ös procit.
Kérdés:
Van ennek a két procinak valami olyan hibája ami miatt jobb nem megvásárolni őket illetve fizetünk-e valami másért is +20 ezret a hangzatos intel néven kívül?Nekem még soha nem volt amd-m és nem is terveztem amd-t venni de a számok magukért beszélnek mind teljesítményben mind árban.
mantequilla
értem köszönöm a segítséget
mantequilla
Üdv mindenkinek!
Szeretnék gépet vásárolni főleg játékra.(pl: witcher 3) A keret nagyjából 200 de ha valami nem fér bele rátudok dobni egy kicsit. Eddig igy néz ki az elképzelés utána olvasgatás után
Alaplap: Asrock B85 Pro4 21.290 Ft
CPU: Core i5 4570 62.190 Ft lett volna az eredeti elképzelés de mivel ez ok nélkül felugrott árban egy 10-est lehet csak 4440 lesz belőle.
GPU: Sapphire Radeon R9 280 3GB GDDR5 DUAL-X OC PCIExpress /11230-00-20G/ 58.790 Ft. Meg szeretném kérdezni, hogy ugyanebből a termékből a "with boost" verzió mivel tud többet? az 70 ezer.
HDD: 500GB WD 3.5" Caviar Blue SATAIII 16MB cache winchester (WD5000AAKX) 13.390 Ft
RAM: 4GB 1600MHz DDR3 RAM Kingston (KVR16N11S8/4) x 2 21.780 ft
TÁP: Chieftec 550W tápegység (CTG-550-80P) OEM 18.190 ft. (vagy mondjatok mást nem értek hozzá)
Ház: Cooler Master n300 13.590
Ebben a házban van lehetőség a kábeleket szépen elvezetni? Általában a rendelős gépeket elég rosszul rakják össze, úgyhogy bemennék személyesen adnék az összeszerelőnek plusz pénzt ha mindent szépen megcsinál.Végösszeg: 210.320
mantequilla
válasz membrandj #85966 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Az üzletlánc ahol szeretném venni látszólag csak 650 wattos verziót tart FSP Raider típusból. Ebben az esetben milyen tápot ajánlanál?
Hogyha az említett komolyabb házak közül választok egyet akkor jogosan kérhetem az összeszerelőtől, hogy ne legyen a gép közepén egy köteg kábel?
2 éve neten rendeltem egy gépet sharkoon vaya házban és ott sajnos egyáltalán nem lettek elrendezve a kábelek.SSD-t esetleg a jövőben pótolnám, úgy tudom játékok alatt csak a töltési időt javítja.
mantequilla
Szerintetek most, hogy bejelentették az első ddr4-es ramok érkezését érdemes úgy 200k körül befektetni egy ddr3-as rendszerbe vagy jobb várni ?
mantequilla
Hosszas keresgélés, tesztolvasások után 240-es keretből a következő játékos konfigot hoztam össze.
lap: Asrock 97m pro4
cpu: Core i5 4590
vga: Msi r9 280
ram: Corsir Vengeance 2x4gb
odd: Legegyszerűbb samsung
hdd: WD ezex 1tb
ház: Zalman z12 plus
táp: Xfx ts 550 goldEzzel nagyjából ki is merült a keretem. Mit gondoltok így erről?
Alkatrészenként akarom venni és én akarom összeszerelni (most először).
Ugye jól gondolom, hogy esetleg kábelkötegelőn kívül nem nagyon kell hozzá vennem semmi különleges szerszámot?
Köszi[ Szerkesztve ]
mantequilla
válasz MiklosSaS #87704 üzenetére
Igen, ssd-t majd a jövőben tervezem mert kimerült a keret.
Asrock-ot meg azért választottam, mert az előző gépben volt egy b75 pro4 és nem volt vele semmi gondom tehát nincs okom váltani, de ha esetleg tudsz valamit erről a típusról, amiért nem érdemes választani akkor mondd kérlek.
mantequilla
válasz mantequilla #87703 üzenetére
Most, hogy nézegetem az árakat módosítom is az i5 4590-et egy 4460-ra. Van közte 5k különbség, teljesítményben meg 2% sem. Annyit nem ér
mantequilla
válasz membrandj #87714 üzenetére
Igen úgy gondoltam, hogy egyszerre rendelnék meg mindent csak nem kérnék összeszerelést mert hanyagul csinálják.
A házválasztással sokat szenvedtem mert fizikálisan kicsi a hely az asztalomon, a hosszú házak lelógnak máshova meg nem nagyon tudom tenni tehát erre is kellett figyelni meg, meg belül is legyen rendbe minden, meg nézzen is ki valahogy.
A z12 shellkreator listáján 50. külföldi tesztekben is középmezőny azért leégni nem fog benne semmi talán de körül nézek. -
mantequilla
Szeretném felújítani a gépem és a régi konfigból amit lehet felhasználni, minél inkább olcsóbban kijönni.
Jelenleg:
cpu: I5-4460
ram: 8gb ddr3
vga: r9 280
psu: seasonic 550w tápÉn azt gondolom, hogy ehhez a konfighoz egy új vga kellene és még jó pár évig eltudnék vele játszani egy geforce 1060 vagy 1650 super (tesztek alapján nagyon korrekt teljesítmény elérhető áron).
Viszont van egy olyan problémám, hogy az alaplapot kell cserélnem mert tönkre fog menni. Nem mennék most bele nagyon sokat utána néztem tesztelgettem stb. lényeg, hogy szükségem van egy új alaplapra is.
A probléma itt kezdődik:
A procim LGA 1150 foglalatos. Én úgy láttam, hogy újonnan ilyen lapokat már nem lehet kapni csak 1151 vagy 1155. Ebbe nem megy bele az én jelnlegi procim. Cpu-t cserélni nem szeretnék mert egyrészt az egy +60-as kiadás minimum másrészt a játékokban általában nem a proci teljesítmény szokott kevés lenni. Plusz a ddr3 ramokat is dobhatom ki egy új lappal.
Ti mit javasoltok?
Van esetleg manapság újonnan olyan lap ami nekem jó lenne vagy szerezzek egy használtat?
Általában mediumon szoktam játszani nem maxolom ki őket, tehát ha a meglévő már "elavultabb" technológia még 2-3 évig kiszolgál játék szempontjából az nekem bőven jó lenne.
mantequilla
az alábbi konfiggal rendelkezem amely megérett a fejlesztésre:
i5-4460
r9 280
8 gb ddr3 ram
550W seasonic tápA ryzen-re váltás volna az optimális de az szinte a teljes konfig cseréjét eredményezné amennyi pénzt jelenleg nem szeretnék rákölteni.
Ezért arra gondoltam, hogy beszereznék apróról egy i7-4770-et olyan 35k-ért és ezt párosítanám egy 1650 super vagy 1660 esetleg 1660 super kártyával amire most jelenleg nem tudnék árat becsülni de még így is bőven olcsóbb mintha lapot és ram-ot is kéne cserélni.
Azt gondolom egy ilyen konfig 1080p-n kiszolgálna még egy ideig talán bottleneck nélkül és késleltethetném a teljes konfig update-et.
Ti mit gondoltok?
mantequilla
Van egy 6 eves szamitogepem es fejlesztenem kene alaplapot procit es ramot viszont nem tudom eldonteni hogy milyen uton induljak el.
A legolcsobban szeretnem megoldani mert igazabol nem nagyon jatszok.
I3-10100f van is nagyon jo aron mondjuk 35-37 de egy ehhez illo lap is van 35-37 ami egy ev mulva mar nem veszi be az uj procikat. Szoval 70-75 fele a vegosszeg.
Ezzel szemben meg a ryzen processzorok most nagyon felmentek, 45-50 korul kezdodnek viszont ehhez van mar 25 ert elfogadhato lap es az AM4 foglalatot ha le is cserelik iden mar most annyi es olyan durva processzorok vannak hozza hogy kesobb ha hasznaltan veszek egyet meg evekig kiszolgal.
Egyszeruen nem tudom eldonteni melyik iranyba lenne erdemes elindulni.
mantequilla
válasz dannyl #162778 üzenetére
Egy 6 eves lapot es processzort akarok ujabbra cserelni jelenleg minel olcsobban de szem elott tartva a kesobbi fejlesztesi lehetosegeket.
Hogy jon neked ebbol hogy milyen vga-m van meg milyen felbontasom? Teljesen irrelevans.
Meg soha az eletben nem toltottem ki itt a kerdessort es mindig tudtak segiteni.
(rögzített hozzászólás)
- Eladó gamer PC (i5-11400F/16GB DDR4/500GB SSD+1TB HDD/RTX 2060 6GB)
- DELL OPTIPLEX 3020 - i5/8GB/256GB/GT710
- Gigabyte Brix GB-BRR3H-4300 4300u, 16GB DDR4, 256GB SSD
- Ryzen5 esport Gamer(16gb ddr4/m2 ssd/win10/Vega11)
- GAMER PC - NZXT - RTX 3060Ti 8GB - i7 7700 - 32GB DDR4 - 500GB M.2 Nvme SSD - 1TB HDD
- Félkonfig, ryzen 3600, MSI B450M-A PRO MAX, Cooler master mwe 500 táp,kingston 500 m2 nvme ssd
- HP OMEN Gamer PC/i3 10100F/GTX1660 Super 6Gb/16gb ram/256Gb SSD+1TB HDD/
- újszerű iMac (24 hüvelykes, M1, 2021) 256 GB-o SSD Apple magyar rózsaszín pink
- Áresés! Dell SFF PC !-i3 7100/8GB DDR4/128GB m2 SSD/500GB Sshd
- AMD Ryzen 5 3600X / 64 Gb RAM / 500 GB M2 / RX 580 8GB / MSI B450 TOMAHAWK MAX...
