TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Phantomhive
Sziasztok és Tisztelet az Uraknak!
Szeretné(nén)k segítséget kérni.
Az első posztban találhatók alapján így néz ki a Kérdezz-Felelek:
1. Mire fogod használni a gépet?
- Játék és filmnézés(HD), amihez kellhet különösebb erő. emellett alapvető "irodai dolgok" word, youtube, böngészés. erre bármi jó, ugye.
Más komolyabb dolog(videó vágás, renderelés, 3D) nem lesz.2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel most?
- 9800 gt + amd dualcore 2X2800 + 2 gb ram(ddr2 elvileg) + ALiveNF6G-GLAN alaplap + HKC usp5550 / 550W tápegység3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
- monitor(full HD jó lenne, de 35 alatt nem találok) + minden egyéb.
mivel régi gép, így gondolom új fajta tokozású proci lesz ajánlva, ahhoz pedig új alaplap is dukál és a vga se mai srác.
gondolom a ram is ddr3 lesz (olcsóbb is, gyorsabb is), stb.. szóval egér+billentyűzet+hangfal van + 550W-os táp és kész gépház is kellene valami olcsó és nem túl ronda4. Mennyi a kereted rá?
- 80.000-100.000. beszerzés, benzinköltség, stb.. nem számít. szárazon a vasak jöjjenek ki ebből.5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol?
- jelenleg 1440x900, de ez cserélve lesz egy(mint feljebb említettem) full hd monitorra, tehát 1920x1080, ha nem tévedek. játszani pedig gondolom natív felbontáson célszerű.Hálás köszönet, ha valaki tudna pár támpontot adni.
Még azt se tudom eldönteni, hogy amd/intel. jó barátomnak rakok össze 1 gépet és én "vallási meggyőződésből" intelt vennék, mert mindig az volt, de nem zárom, ki, hogy egy amd jobb volna pl.
Üdv.,
Phantom[...] and on the sixth day God created Manchester
Phantomhive
Köszönjük szépen,
ez már egy nagyon jó kiindulási alap.
Megpróbáljuk a régi gépet elpasszolni hama-hama és kezdünk valamit az itt leírtakkal.
HDD van, de kevéske szegény, abból is kellene 300-500Giga környékén; jó is , hogy rákérdeztél[...] and on the sixth day God created Manchester
Phantomhive
Halihó
Egy kis segítséget szeretnék kérni, urak.
Játékra szeretnénk összetenni egy rendszert. Intel architektúrában gondolkozunk, videókártyában nincs efféle vallási meggyőződés(nvidia,ati jöhet).
Ami kell:
-alaplap
-cpu (intel)
-vga
-ram ( 8gb lenne cél,ddr3, de ez alap gondolom )
-tápegység
-500gb winyó (ssd-vel nem kell számolni, az később lesz. opcionális)ami van illetve lesz:
-ház
-monitor(20" környéki, fullHD 1080)
-egér
-billentyűzet
-egyéb perifériák nem számítanakA keret 100ezer forint lenne első nekifutásra. A vga kellene, hogy a legerősebb pontja legyen a játék miatt.
A cél játék: Guild Wars 2Nem tudom mennyit segít a spekulációban és szemléltetésben, de
Az én hardwarem: i3-2120 cpu, HD5670/1GB(kicsit húzott órajellel), 4GB-1333Mhz ram.
Ezen high-ultra közötti határon megy a játék kb. 29-60FPS között. (igen, ilyen nagy az ingadozás)
Viszont a játéknak van pvp része, ahol nagyon nagy ember tömeg van(100 körüli létszám nem ritka).
Na itt hajlamos 10fps-nél beállni nekem full-low(!!) grafon.Ettől lényegesen jobb teljesítményt várunk a leendő géptől, azaz a nagy ember tömegnél is legyen meg a 30FPS körüli lélektani határ legalább mid grafon.
Nehéz ilyen értékekkel gondolkodnom, mert nagyon nem vagyok tisztában se a játék legmagasabb igényével, se a mostani hardwarek tudásával.Bármi elképzelést nagyon szépen megköszönünk. Jelenleg elindulni se tudunk, hogy mivel kezdjünk, mik a legfrissebb hardwarek, mit nem szabad megvenni, ilyesmi.
Üdv,
Phantomhive
Köszi, ez kiindulásnak nagyon jó.
A keret bővíthető felfelé, csak nagyvonalakban cél a 100. ha úgy van, akkor procin és alaplapon menne a spórolás, mert gondolom egy i3-2120 sem jelenetene szűk keresztmetszetet egy 2012-es játéknak.
a vga-val és rammal kapcs kérdés merült fel.
vga esetében mennyire döntő teljesítményben(sok ember, sok animáció ugye) hogy 128 vagy 256 bit-es a memória bus? illetve ramnál mennyire van értelme ugyan ilyen megfontolásból 1333Mhz helyett 1600-at megcélozni?
Időközben én is összerángattam 1 konfigot, de az táp és winyó nélkül jött ki bruttó 130-ra 1600as memóriával és 256- mem bus vga-val. utóbbi dobta meg igazán, mert valami miatt nagyon magasan kezdődik a legolcsóbb 256-os vga is, ami felveti bennem a kérdést, h vajon annyival jobb is esetleg?
Phantomhive
Szeretném a segítségeteket kérni!
Számítógépet szeretnénk vásárolni az elkövetkező 1-2 hétben. Az összefoglalóban található támpontok alapján megpróbáltam a lehető legjobban összefoglalni, hogy mi a helyzet, mire van szükség. Ha valami nem világos, megpróbálok mihamarabb válaszolni.1. Mire fogod használni a gépet?
Játszani, filmezni. Semmi egyéb.2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel most?
Egér, billentyűzet, hangszóró van. Minden egyéb kell. Ház is, táp is.3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Monitor, ház, táp és természetesen cpu,ram,alaplap, videokártya, hdd.
SSD is kéne, de legyen opcionális inkább, mert drága.4. Mennyi a kereted rá?
150ezer monitorral, mindennel, de azért viszonylag rugalmas a keret. picit túl lehet lépni, ha pont úgy jön ki.Monitorból 21-23" közötti kellene.
Ha volna mindkét méretre egy-egy tipp vagy támpont ami alapján szűrhetnénk, akkor az zseniális lenne!Előre is köszönök mindenféle javaslatot, ötletet!
Üdv,
Phantom[ Szerkesztve ]
Phantomhive
Hali
Szeretnénk összedobni egy low-budget játékgépet.
Tudomásom szerint ilyen esetben AMD felé érdemes mozdulni, mert olcsón nyújtanak jó teljesítményt.
Viszont nem értek sajnos picit se az AMD-hez(soha nem volt, vad idegen socket nevek, semmit mondó jelölések szóval el vagyok veszve )Összevadásztam a neten pár alkatrészt, amikről úgy ítéltem meg, hogy jó ár/értékarányúak és kompatibilisek.
Viszont hátha van valami meglátásotok, ami segítene kikerülni minden hibát(kicsi táp, szűk keresztmetszet valahol, jobb ötlet, stb.)A következőt dobtam össze:
Ház: random valami 5790Ft.-
Táp: 7990Ft.- Chieftec 400W tápegység iARENA (GPA-400S8) OEM
CPU: 25.790 - AMD FX 6-Core FX-6300
Ram: 11.190Ft - 4GB Kingmax
Mobo: 9890Ft.- Gigabyte GA-78LMT-S2
VGA: 19.990Ft.- Radeon 6670/2GBez így ~80.640Ft.- és nagyjából ez a keret is rá
Kérdés: kompatibilis-e minden mindennel(igyekeztem figyelni a socketre proci-deszka választásnál, de nehogy tévedjek ) illetve van-e esetleg valahova jobb tipp?
(rögzített hozzászólás)
- Villanyszerelés
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Stellar Blade
- Tőzsde és gazdaság
- Napelem
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox tulajok OFF topicja
- Asus Z170 Pro Gaming, Intel Core i5-6500, 16GB Kingston HyperX 2133MHz félkonfiguráció (használt)
- ASUS ROG STRIX Z370-H GAMING + Intel Core i5-8600K + SK Hynix 16GB DDR4 2666MHz - Számla + Garancia
- VADIÚJ, BONTATLAN! Mac Mini M2 8GB 256GB
- i7 7700K////1070 TI///16GB
- Intel NUC5CPYH (Celeron N3050, N3060, J3060) - 4GB RAM, 120GB SSD
- I7 - GAMER /8700K + VÍZ - Z370 - 16GB DDR4 - 512GB NVME - 4TB HDD -RX 6600/8GB DDR6- 700W - RGB HÁZ
- 10.GEN GAMER PC /B460-STEEL-I5 10400F +VÍZ - 1TB NVME + 4TB HDD - 16GB RGB - RX 6600-8GB DDR6 + RGB/
- Belépő szintű Gaming PC Intel i5-9400F, Nvidia GTX1650OC, 16GB DDR4, 512GB m.2 SSD, Seasonic 500W
- I5 6600/ 8GB/ SSD+HDD
- Polycom HDX hálózati videokonferencia HD video ip telefon
