TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
fzboxx
Fiamnak szeretnék karácsonyra egy "első gamer" gépet. Ezért is egy olyan új konfigot szeretnék, ami még két-három évig jól használható, utána meglátjuk, merre megyünk tovább. Nem fontos a több évig bővíthetőség, hosszú időtállóság.
Ezzel kapcsolatban szeretném a tanácsotokat kérni.1. Milyen célra használnád elsődlegesen? (Játék / munka? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?)
Főként játékra lenne, de távoktatásra is. Mostanság Fortnite (multi player is), később GTA5, és persze erősebb is, de nem csúcs játékok.
2. Pontos konfigurációd leírása /alaplap, videókártya, monitor (felbontás és képfrissítés), táp stb./ vagy hivatkozz az adatlapodra, ha ki van töltve!
Csak monitor van, minden más új lenne.
Monitor (van): FHD és 75Hz
CPU: AMD Ryzen 5 (2., 3. generáció)
Alaplap: ATX, gondolom B450 vagy esetleg B550
RAM: 2x8GB, 3000MHz, CL16, dual channel
VGA: ami a fent említett monitor esetén nem akadozik és még két évig kibírja. Itt megkérdezném, hogy a 4GB vs 6/8 GB VRAM, illetve a DDR5/DDR6 egy ilyen alsó közepes konfignál számít-e egyáltalán?
SSD: 250GB M.2 NVMe
HDD: 1TB valami... (WD blue...)
Ház: ATX, gondolom
Táp: 550W/600W. Ezt tőletek várnám...
Hűtés: gondolom proci függő. Kérdés, hogy a házra is kell-e plusz hűtés. Ezt is tőletek várnám...
Gondolom az lenne az optimális, ha az alaplap és a VGA egy gyártótól lenne (MSI?).3. Mennyi pénzt szánsz rá?
200e-300e
4. Új vagy használt processzorban gondolkodsz?
Csak új processzor.5. Szeretnél-e tuningolni, avagy távol áll tőled?
Nem, már kinőttem belőle. Hagyom a fiataloknak...Fontos még a minél hosszabb garancia, ez nyilván alkatrészenként eltérő lehet.
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv, Zoltán. -
fzboxx
válasz palfitom #159428 üzenetére
Köszönöm a javaslatot, viszont így lenne két kérdésem:
1. AMD vs Intel? Gondolom, ez hasonló, mint az Android vs iOS.
Szerinted miért Intel?
2. Ezekhez a játékokhoz is kell már a 1660-as VGA?Az RGB-s ház telitalálat, biztos imádni fogja a srác!
Egyébként az ár megfelelő.
Látom, minden iPon (én is ott rakosgatok össze verziókat már két napja... ).
Ők össze is szerelik, tesztelik és garanciát is adnak, igaz? Egy dolog, hogy mit írnak, és egy másik, a gyakorlati tapasztalat.
Nem akarok ilyenekkel külön foglalkozni. Csak megrendelem, kihozzák és működik. Nem értek annyira hozzá, hogy magam vágjak bele.KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGET!
Üdv, Zoltán. -
fzboxx
válasz palfitom #159436 üzenetére
Így már értem az Intel-t, köszönöm.
Akkor már csak a VGA-val kapcsolatban lenne kérdésem:
A VGA esetén van jelentősége az áron kívül, hogy melyik gyártótól veszem? Az általad javasolt GAINWARD számomra ismeretlen, de az MSI, ASUS viszont igen.
Tényleg ekkora a minőség béli különbség is?
És kell arra figyelni, hogy az alaplap és VGA egy gyártótól származzon?Üdv, Zoltán.
fzboxx
Üdv Urak!
Ha az alábbiakat venném, és idővel (1, 2 év) fejlesztenem kellene a CPU-t és/vagy a GPU-t, akkor milyen alaplapot ajánlanátok?
A fejlesztés alatt PCIe 4.0-át illetve Ryzen 4-et értem.MB : MSI B450M Pro-VDH Max
CPU: Ryzen 3 3100
GPU: GTX 1660S 6GB DDR6
RAM: HyperX 2x8GB Fury DDR4 3200MHz CL16Köszönöm szépen!
Üdv, Zoltán. -
fzboxx
válasz Goldmember01 #159538 üzenetére
Szia Goldmember01!
Én is gép összeállításban és vásárlában vagyok, és látom, hogy Neked van tapasztalatod iPon-ról. Esetleg már rendeltél tőlük egyedi konfigurációt?
Egyébként ezeket a cégeket találtam, de nem tudom, kiben bízhatok meg: iPon, PCX, AQUA, BlueChip.
Üdv, Zoltán.
fzboxx
válasz SyMbioTe #159553 üzenetére
Köszönöm. Épp most akartam linkelni a B4xx alaplapok BIOS upgrade-jéről szóló cikket: [link]
Rendben lesz ez még egy darabig, szerintem is, főleg a 'MAX' lapo, ahol elég nagy a BIOS tárterület az upgrade-hez:
If you're buying a B450 these days and want to 100% guarantee future 4th gen (AKA Zen 3) support, I'd say your absolute safest bet to not miss out on a BIOS update for Ryzen 5000 is to get one of MSI's more recent "Max" B450 boards like the B450 Pro-VDH Max, B450-A Pro Max, B450 Tomahawk Max or B450 Gaming Pro Carbon Max. All "Max" models come with a bolstered BIOS ROM chip (32MB compared to the 16GB chips of older B450 models) which means better support for future BIOS revisions.
ASUS also recently released refreshed B450 models which also have a larger BIOS chip, so those would also be most suitable for Ryzen 5000 (besides the ideal scenario of buying a B550 or X570 for native Ryzen 5000 support). This release from ASUS is also testament that B450 is not dead just yet, and still has a nice lifespan that you could even argue will be the same length as 500 series boards, since the next CPU series after Zen 3 may require an entirely different CPU socket altogether (AM5, and potentially also with DDR5 memory) and also because of the pure fact that PCIe 4.0 doesn't matter for most people (yet, but unlikely for years to come as well if we're being honest since PCIe 3.0 is fast enough).Üdv, Zoltán.
fzboxx
Üdv Urak!
Köszönöm mindenkinek a sok segítséget és tanácsot a "kis" gamer pc tervezésében!
Az alábbi konfigra jutottam. Kérem, ha valaki lát benne valahol disszonanciát, egyensúlytalanságot, az bátran ossza meg velem.
Talán még egy dolog amiben kérném a tanácsotokat, az a GPU. Az eredeti tervhez képest (1660S) feljebb léptem, az RTX 2060-ra. (Most már az a terv, hogy én is fogok gépidőt kérni a fiamtól, egy kis repülésre, rallye-zásra...)
Itt van érdemi különbség az alábbi verziók között? Egy ventillátorosat szabad venni?
1. ASUS PH-RTX2060-6G GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 PCIE
2. KFA2 26NRL7HPY2EK GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 EX (1-Click OC) PCIE
3. EVGA 06G-P4-2066-KR GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 KO GAMING PCIE
4. GIGABYTE GV-N2060OC-6GD GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 OC PCIE
5. EVGA 06G-P4-2068-KR GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 KO ULTRA GAMING PCIEÍme a gép (full iPon, szereléssel, teszttel együtt):
ALAPLAP / SOCKET
23 990 FtProcesszor
AMD Ryzen 3 3100 3.60GHz AM4 BOX Wraith Stealth hűtővel 100-100000284BOX
39 390 FtMemória
HYPERX 16GB FURY RGB DDR4 3200MHZ CL16 KIT HX432C16FB3AK2/16
30 390 FtVideokártya
126 590 FtMerevlemez
WD BLUE 1TB 3.5" 7200RPM 64MB SATA 3 KÉK WD10EZEX
13 190 FtSSD
SAMSUNG 250GB 970 EVO Plus M.2 PCIe M.2 2280 MZ-V7S250BW
24 889 FtHáz
COOLERMASTER MASTERBOX K500L ABLAKOS
21 890 FtTápegység
FSP HYDRO PRO 600W
22 990 FtÖSSZESEN : 310e forint.
Üdv, Zoltán.
fzboxx
válasz Carlintos #159667 üzenetére
iPon-tól a garancia alkatrészenkét eltérő lehet. Ha szerelést is kérsz, arra van egy év garancia.
https://ipon.hu/shop/termek/intel-core-i7-10700f-290ghz-lga-1200-box-intel-huto-ventilatorral/1845107 -
fzboxx
Üdv mindenkinek!
Kicsit off, de konfiggal kapcsolatos...
Ha van 250GB SSD a rendszer számára es 1TB HDD minden másra, akkor a játékokat a HDD-re kell telepíteni, igaz? Nem kell mindenképp nagy SSD, igaz?[ Szerkesztve ]
fzboxx
Köszönöm. Egyenlőre marad igy a konfiguráció. Legalabb lehet upgrade...
fzboxx
Aki iPon-tól rendelt alkatrészekből gép összeszerelését, megkapta az alkatrészek dobizait és a bennuk lévő kiegészítőket is? Pl: házhoz kábelek, csavarok, stb.
A garancia alkatrésze ként értendő. Ez a számlán szerepel?
Köszönöm szépen. -
fzboxx
Ma átvettem a kis-gamer konfigot.
Köszönet mindenkinek, aki tanácsokkal segített.
A win10 már fel is pattant rá.
Kérdésem, hogy manapság már elég a win10 driverek frissítése, vagy ajánlott az alaplap (MSI) és VGA (EVGA RTX-2070) drivereket a gyártó oldaláról letölteni és telepíteni? Ha igen, akkor melyik alkatrészek esetén kell ezt még megtennem? (CPU, SSD, HDD, RAM, ház, tápegység...)
Köszönöm.
(rögzített hozzászólás)
- "Designer" Gamer PC - R7-5800X / 32GB RAM / Nitro+ 7700XT 12GB / Seasonic 650W / Karcmentes, Gari!
- i7-es PC, i7-4790 CPU, 16 GB DDR3 RAM, 1030 2 GB VGA, 240 GB SSD
- GAMER PC - NZXT - RTX 3060Ti 8GB - i7 7700 - 32GB DDR4 - 500GB M.2 Nvme SSD - 1TB HDD
- VADIÚJ, BONTATLAN! Mac Mini M2 8GB 256GB
- Eladó a felső polcról származó konfigom garanciával: 5800X/32GB DDR4/RTX 4070/250GB SSD/2TB HDD/850W
- HP T620 Thin Client vékony kliens 2 mag 4GB RAM
- Kezdő Gamer Pc ( i5-4590 - GTX 1050 2GB GDDR5 - 16 GB DDR3 - 240 GB SSD - 500GB HDD - Win 10 pro)
- i7 9700 + Z390-M+2x16 gb DDR 3600 MhZ
- Eladó Számítógép intel q6600(4 mag), ASUS P5Q pro,2x2gb ddr2, 2x500gb hdd, 500w, gt210
- PCI-E Riser ver008s Új - molex, 6pin pci-e
