TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
zola09
Sziasztok. Egyik ismerősöm szeretne új configot vásárolni. Ami van neki hozzá: Perifériák, DVD olvasó, ezen kívül egy komplett gépre lenne szüksége, max 155k forintig.
1920x1080-as felbontásban szeretne játszani, minnél jobb grafikán.
Csak új alkatrészek játszanak. Ajánlanátok valamit?Előre is köszi.
zola09
Szevasztok.
Haver szeretne új sz.gépet venni 100k a plafon amit rászánna.
Ami kellene bele: Gépház(Nem biztos, ezt lehet a 100k-n felül számolni)
Táp,
Winchester(500gb),
Alaplap,
RAM,
Processzor,
Videókártya. (1680x1050-es felbontást kellene meghajtania)
Optikai meghajtó van neki.
Játékok, filmek, netezés lenne a felhasználási terület.
Előre is köszönöm a segítséget! -
zola09
Üdv.
Öcsém leváltaná régi romhalmazát, segítséget szeretnék kérni abban, hogy mit éri meg mostanság újonnan vásárolni!1. Mire fogod használni a gépet?
Játék, fő szempont 20 fős mythic raidek WoW-ban. Természetesen más is terítékre kerül néha napján.2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel most?
Ház, DVD meghajtó, winchester van.3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Táp, alaplap, processzor, RAM, videókártya. Processzorból jó lenne egy i5-öst kihozni, de mindenképp az Intel vonalon kellene maradni.4. Mennyi a kereted rá?
Jó lenne hogyha tudnátok írni configot 100 és 150k forintra is, de ha komoly előrelépés érhető el valamivel drágábban, azt is megfontolnánk!5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol?
Régi, 17"-os LCD monitor, 1280-as felbontással, ha jól emlékszem. ( Nem baj ha a gép ki tudja majd későbbiekben hajtani a fhd-t. ) -
zola09
Nem rég kértem segítésget sz.gép összerakásban, ez a konfig lett kinézve:
i5 4440
FSP Hexa+ 400w
gtx 750 Ti
ASRock b85m pro4
8gb hyperx fury ramA problémám a következő: A boltból ahonnan rendelek, nincs a tápból, illetve a prociból sem.
A proci helyett 1 i5 4460-ast gondoltam, az jó lenne helyette? Illetve tápot ajálnhatnátok esetleg több fajtát is, hogy tudjam a rendelhetők közül melyik megbízható!
Előre is köszi!
zola09
Üdv.
AMD Phenom II X6 1090T és ASUS M5A97 kombóm lecserélését tervezem.
I5-4440 valamelyik megfelelő Asus lappal(ezekből melyik az ajánlott?) érezhető előrelépés lenne?
Ha nem, mi lenne a minimum amibe érdemes lenne "befektetni"?
(VGA: HD7870) -
zola09
válasz membrandj #89784 üzenetére
Köszönöm, maradok az ASRocknál akkor valószínűleg.
Táp kb. 3 éves, annó tápos topicban azt mondták hogy megbízható, jó táp.
Valószínűtlen hogy a házzal problémám lenne, ha a jelenlegi proci + VGA párosnak megfelel (gyári hűtéssel) akkor nem hiszem hogy majd a 4440-es tolja tele meleggel. Egy venti van benne egyébként, de meg nem mondom már mekkora. /Minden esetre amint ilyen jellegű problémáim akadnak, cserélni fogom./
zola09
Hali.
Öcsém haverjának kéne gépet összeraknom, annyit sikerült megtudnom hogy csézni kell ( meg gondolom egyéb hasonló kategóriás játékok ) 130-140e forintos kerettel ( totál maximum 150e ). Laptopról vált, 0-ról kell építkezni. FHD-ra kell tudtommal. Erre jutottam:
Lap: Giga B85M-D3H
proci: i3-4130
RAM: 2x4GB Crucial Ballistix Sport XT 1600Mhz CL9
VGA: Giga GTX 750 TI 2GB (2ventis verzió)
HDD: WD 1TB EZEX
Táp: FSP HEXA+ 400W
Ház: Zalman Z3Ez nagyjából 142e forintból jönne ki. Tudom hogy CSézni elég a pentium is,de 4szálas i3-assal tud az újabb játékokkal is játszani, az alá nem akartam adni. Illetve azon gondolkozom még hogy megérné-e egy SSD-t bedobni 4giga RAM feláldozása mellett.
Jó ez így? Valamit érdemes változtatni? Tanácsokat előre is köszönöm!
zola09
Hali.
Havernak kell gépet összeállítani, ebben kérnék segítséget.
1, Mindennapos böngészés, filmezés + játék.
2, HDD
3, Ház+belevaló ( + monitor)
4, ~300k ( indokolt esetben 350-re kitolható) monitornak bele kell férnie az árba.
5, FHD monitor lesz vásárolva.Amit eddig összenéztem:
Lap: MSI B150M Mortar
Proc.: i5-6500
RAM: 2x4GB HyperX Savage 2400mhz CL12 DDR4
VGA: Gigabyte GTX970 WF3 OC
Táp: FSP Raider 550
SSD: HyperX Fury 120gbEz idáig kb. 250e forint. Erre jön még egy ház, amit még nem sikerült választani, ha van rá ajánlás akkor azt szívesen veszem, esetleg egy proc hűtő (Gammax300-ra gondoltam, a 4790-esem is ez hűti és teljesen elégedett vagyok vele) illetve monitornak utánakérdezek a topicjában.
Jó ez így? Vannak jobb alkatrészek hasonló áron? Tanácsokat előre is köszönöm!
zola09
válasz b.gyula1983 #101633 üzenetére
A másodiknál el lett írva a lap, gondolom egy B150M Pro4 akart lenni.
zola09
Hali.
Múltkor már írtam ide, akkor nem valósult meg a vásárlás, most újragondolom a dolgot. Öcsém haverjának kell egy gép játszani, 150ezres kerettel, monitor FHD lesz a későbbiekben. Játszana újabb játékokkal is, szóval i5-öt céloztam be, azt kéne beleszorítani a dologba.
Amit kinéztem:
Processzor: i5-4440 ~ 55k
Alaplap: MSI H81M-E34 ~14k
RAM: 2x4GB HyperX Fury 1600Mhz ~13k
VGA: MSI GTX 750 Ti 2GB ~38k
HDD: WD Blue EZEX ~14k
Táp: FSP350-60APN ~10k
Ház: Zalman Z3 ~11k
ODD: legolcsóbb LG ~3k
Össz: ~ 158kTáp elbírja az összetevőket? Be lehet-e faragni 150ezerbe? Ha ennél nem hozható ki olcsóbban, akkor ez az összeállítás megfelelő lenne?
zola09
válasz b.gyula1983 #101880 üzenetére
Házat meggondolom. Ha a táp kiszolgálja a konfigot, akkor mi vele a probléma? Illetve ODD sajnos nem ér rá, ezt kérték tőlem, nem mondhatom hogy hát ja, majd még vegyél bele ezt meg azt később.
zola09
válasz b.gyula1983 #101887 üzenetére
és membrandj
Köszi, megpróbálom akkor beadagolni a srácnak, hogy SF 350-el illetve B85M-PRO4-es lappal kéne venni a dolgot. Az hogy nem lesz fejleszthető nem probléma, úgyis addig megy majd vélhetően ebben a felállásban hogy úgyis kiöregszik a táp.
zola09
válasz Demizson92 #113567 üzenetére
Bőven, FHD-n 60 fps felett lehet vele játszani az egyel régebbi intel IGP-vel, ezzel gondolom még annál is jobb.
(#113568) vagabor : Hotsot viszi HD 4600-as IGP is FHD-ben, szóval egy ilyen kategóriás videókártyával egész biztos futni fog simán, főleg azon a felbontáson.
zola09
válasz habalinphone #116040 üzenetére
Használt asztali cuccok beárazásával itt foglalkoznak: [link]
(rögzített hozzászólás)
- Eredeti játékok OFF topik
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- Crypto Trade
- Mikrotik routerek
- Windows 11
- Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Piacvezető tandem OLED panellel érkezik az iPad Pro
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC+ 144hz monitor hdr 10 27 col 1ms
- GAMER PC - NZXT - RTX 3060Ti 8GB - i7 7700 - 32GB DDR4 - 500GB M.2 Nvme SSD - 1TB HDD
- Komplett PC! Nézz be! Ryzen 5/2x8GB RAM/ RX 470
- ICERIVER KAS KS5L - 12TH - 3400W
- Asus Z170 Pro Gaming, Intel Core i5-6500, 16GB Kingston HyperX 2133MHz félkonfiguráció (használt)
- Norton 360 Mobile HU 1 Felhasználó 1 eszköz 12MO Antivírus
- TOP PC konfig /i7 14700K, 32GB DDR5 RAM, 1TB Gen4 SSD/ szuper akciós! BeszámítOK
- DELL OptiPlex 3040 SFF / i3-6100 - i5-6500 - i7-6700 / HDMI / DVD-RW / több db / 27% áfás számla
- Gamer pc cserét is meg halgatok
- I5 9600K processzoros számítógép
