TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
HUNgaroczel
Hali,
Karácsonyra Meg szeretném lepni magamat egy számítógéppel és a konfig összeállításában szeretném segítségeteket kérni. Csak számítógép kell (hangfal egér monitor nem) nagyjából 200ezer forintból.
Filmnézésre, programozgatásra, netezésre, kisebb játékokra kellene, szóval a prociba integrált VGA egyenlőre elég lesz( a bővítés lehetősége azért legyen meg).
Alaplap: Lehetőleg ASUS (jobban bejön mint a többi márka) és ATX méretű hogy semmi nem maradjon le róla
Processzor: Intel és I5 harmadik gen. 4 maggal szorzózár nélkül
Memória: 8 giga
Merevlemez: 1TB+ 60-120 giga SSD
DVD: elég ha havi egyszer lehet vele újratelepíteni
Ház: Jól szellőző, faján kinéző házikó, Cooler Master SGC-1000-KWN1-hez hasonló féle
Hűttés: Ami le tudja hűtteni a procit tuning után is
Táp: ami ezt elviszi és 80+as hatásfokElőre is köszönöm a segítséget!
HUNgaroczel
válasz tikshow #20735 üzenetére
Köszönöm a választ! Nagyjából megegyezik az álatalad összeállított lista az enyémmel.
Alaplapnak megérné azt a + 5k-t egy ASUS P8Z77-V LE? SSD-nek én egy Samsung 830 64GB-ot néztem ki mert a edigitálnál most 15k a kiegészítőmentes. Hűtőnek pedig egy COOLERMASTER Hyper TX3 EVO-t céloztam meg az csak 6K az általad ajánlott 14k megér annyit? Dvd- írót meg nem ajánlottál, annak megfelelne egy ASUS DRW-24B5ST? -
HUNgaroczel
Amúgy megéri most venni Intel alaplapot meg processzort? Jövőre jön a 1150-es socket, szóval ha akarom fejleszteni a procit kukázhatom a lapot is, megéri inkább várni fél évet, és akkor két évere tuti a lapom ?
HUNgaroczel
Két alaplap között hezitálok és a döntésbe a segítségeteket szeretném kérni
ASUS P8Z77-V vagy ASUS Maximus V GENE áruban majdnem ugyan annyi. A V GENE viszont csak mATX, de jobb tuninglap. Nagydilemma -
HUNgaroczel
válasz tikshow #21802 üzenetére
Ugyan abba a házba és ugyan úgy COOLERMASTER Hyper 212 EVO hűtővel. A wifi nem lenne rossz mert egyenlőre nincs elvezetve a net a szobámig kábelen, meg hogy androidos telefonnal lehet távolról irányítani az se rossz, ha pl ágyamból nézek rajta filmet és nagyon lusta vagyok ahhoz hogy felkeljek és úgy halkítsam le.
HUNgaroczel
válasz tikshow #21811 üzenetére
Hangkártya, hálókártya tökéletes ami benne van (a tesztek alapján ahogy nézegettem egész jó hangkari van benne) mag a RAID is fölös ha használni fogok akkor bőven elég lesz az alaplapi vezérlő. Azt hittem hogy valami más is lehet ezeken kívül amiről nem szabad lemondani csak nem tudok róla.
A SLI-ben gondolkozom, de majd csak a távoli jövőben. Mennyire gáz ha így egymás mellé téve rakom be őket? Ha a neten rákeresek hogy SLI a képeknek a 90% egymás mellett vannak -
HUNgaroczel
Mi a véleményetek a CM Storm Enforcer házikóról? Szellőzés anyag ilyenek? Valaki esetleg tapasztalatok?
HUNgaroczel
Karácsonyra meg szeretném lepni magamat egy új számíttógéppel, és összeállítottam magamnak egy konfigurációt. A gép netezésre, filmnézésre szeretném elsősorban használni, de megszeretnék rajta tanulni PS-t kezelni és programozni pár nyelvben. Nyáron be szeretnék újítani egy VGA-t (akkor fogok játékra ráérni+ addigra lesz meg rá a keret) addig a Processzor beépítettjével kell hogy eldöcögjön. A Konfig:
Alaplap: ASUS V GENE ~49k
Processzor: INTEL Core i5-3570K 3.40GHz 1155K BOX ~56k
Memória: CORSAIR 8192MB Vengeance DDR3 1600Mhz CL9 KIT CMZ8GX3M2A1600C9R ~11k
Merevlemez: Western Digital 1TB 64MB SATA2 WD10EZRX ~18k
SSD: SAMSUNG 64GB SATA3 SSD 2,5" MZ-7PC064B/WW ~17k
Ház: CM Storm Enforcer ~26k
Tápegység FSP Aurum Gold 500W ~21k
Hűtés: COOLERMASTER Hyper 212 EVO ~10k
Az egész gépre kb 220k a keretTöbb kérdésem is lenne hozzá. Először is, milyen hűtőt ajánlanátok a cm helyett, ami elfér ezek a ramok mellett és jobb a teljesítménye, halkabb? Vagy milyen hűtő+ram kombót ajánlanátok amik elférnek egymástól és jobb a teljesítményük és halkabbak? Másodszor, megérné ehelyett az SSD helyett egy 128 GBos vagy egy 840 szériás? Harmadszor, ha most szeretnék bele tenni egy VGA-t, akkor min lenne érdemes spórolni hogy beleférjek a keretbe, nem szeretnék egy brutál éles gyors alaplapot bele egy közép kategóriás bőven jó (hozzájuk meglepő módon a PH ajánlásával a DELL u2312HM lesz)?
HUNgaroczel
válasz lapartman #22865 üzenetére
Hol találtál te i7-3770k-t 53kért?
Kutyaház és a Táp is marad. A táp nekem nagy megnyugvás ha minőségi (+ meg se találtam iponon se pcxen amit javasolsz), a kutyaház meg tetszik és annyira rosszakat nem olvastam róla
A raomt kicserélem ennek a fekete változatára (mindenhez megy színben ) és az SSD-ből is megy a nagyobba levesbe. A lapon és a hűtőn még elgondolkozom ASRockba annyira nem bízom a másikróm meg még nem hallottam (milyen műveletlen vagyok :/).
Köszönöm a segítséget! -
HUNgaroczel
Mi a különbség az Extreme4 és az Extreme6 között?
Azt az i7-et meg magánembertől nem fogom megvenni... nem azért mert nem bíznék benne de az hogy hozzá szól a gari és csak egy év az nem ér nekem annyit... Ha másfél év után valami baja lesz mehetek vele ahova akarok... Ha három év után van valami baja akkor már beletörődök és veszek egy másikat. -
HUNgaroczel
Szüleim megbíztak azzal, hogy rakjak össze nekik egy számítógépet. Irodai feladatokra, böngészésre, HD filmek lejátszására kellene.
Maximum 100K lenne rá (ha nagyon muszáj 110K), ebben a gépnek és a monitornak kellene benne lennie.
Monitornak egy IPS panelesre gondoltam 30-40k ért a többi menne a gépre. Intel processzornak jobban örülnék, de tudom hogy ennyi pénzből AMD jobb választás lehet. DVD író olvasó nem kell hozzá az ez egy fellehető itthon.
Előre is köszönöm a segítséget. -
HUNgaroczel
Szüleimnek kellene netezős, HD videónézős gép, kettőt össze is raktam, egyik AMD másik Intel. Szerintetek melyik lenne jobb? A HDMI kell az alaplapra mert a TV-vel össze szeretnénk kötni ha filmet néznének.
#1
Alaplap: ASROCK B75 Pro3-M
Processzor: INTEL Core i3-3220 3.30GHz 3MB 1155 BOKSZ
Memória: PATRIOT 4096MB DDR3 1333MHz CL9 PSD34G133381H#2
Alaplap: ASROCK FM2A75 Pro4-M
Processzor: AMD A8 5600K
Memória: CORSAIR 4096MB DDR3 1333MHz CL9 KIT CMV4GX3M2A1333C9Az többi része ugyan az mégpedig:
Merevlemez: WD 500GB Caviar Blue 7200rpm 16MB SATA2 WD5000AAKS
Ház: Sharkoon Vaya
Tápegység : FSP Aurum
Az első konfig így ~93k a második ~90k melyik lenne a jobb?
A sharkoon helyett milyen, nem világítós, jól szellőző, kábelmenedzsmentes házat ajánlanátok?
Előre is köszönöm a válaszokat! -
HUNgaroczel
Én is leadtam egy rendelést 1600asra (már csak az van/volt) csütörtökre mondja hogy átvehetem a pickpackpontba 5ezret spórolok egy Hyper Redhez képest (ha összejön)
Szerk: most próbaként beütöttem 100dbot és már csak 9 van[ Szerkesztve ]
HUNgaroczel
Szintén törölték
HUNgaroczel
Mostanában kicsit hanyagoltam az új gép projektet, utoljára 4 hónapja jártam itt.
Most mit lehetne összerakni 230k-ból?
Merevlemez van, háznak még most is CM Storm Enforcer-t szeretnék (ez is benne kell hogy legyen a büdzsében). Mindenképp inteles konfigot szeretnék, Asus lappal alá(de egy Jó Assrock is el tudna gondolkoztatni). Tápegységnek minimum egy FSP Aurumot szeretnék, de ha belefér akkor egy BeQuiet akkor örülne a kicsi szívem SSD-t szeretnék bele, de nem tudom milyen márka legyen, amíg volt 830 samu addig biztos voltam abban dehát azt már csak itt ott lehet kapni :/ VGA- ban teljesen tanácstalan vagyok, nyáron majd szeretnék játszani a géppel, FullHD monitoron.
Köszi előre. -
HUNgaroczel
Hali
280k ból kéne gépet vennem mit ajánlotok?
általános felhasználásra kéne monitor és HDD nélkül Szóval egy kis játék egy kis multimédia stb.
lehetőleg olyan cuccok legyenek amik egy jó 3-5 évig kihúzzák -
HUNgaroczel
Számítógép összerakásában gondolkozom, de másfél éve néztem utoljára alkatrészeket, mostanába egy kicsit le vagyok maradva hogy mi számít jó vételnek az adott árkategóriába, ezért a segítségeteket szeretném kérni.
Nagyjából 75-80K a keret amiből gazdálkodhatunk, ebből kéne egy irodai, otthoni felhasználásra szánt gépet összerakni.Teljesen a nulláról kéne felépíteni, mert ami eddig volt ház meg táp, nem hiszem hogy sokáig húzza még. Perifériák viszont megvannak, az nem tartozik bele az árba.
Ha van rá lehetőség kicsi halk és energia takarékos gépet szeretnék összerakni, legalább egy terra tároló kapacitással, ezért egy kis mATX-es lappal is beérném.
(rögzített hozzászólás)
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Kötelező BIOS frissítéssel orvosolná a Core CPU-k stabilitási gondját az Intel
- Drágább lett a Pixel 8a
- Kétventilátoros ASUS Radeon VGA-k az AMD-s felsőházban
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- E-roller topik
- Beszámítás/Garancia/Full panorámás Gamer : Core I9 12900K/32GB/RTX 3090 24GB/850W/512Gb SSD/2TB HDD/
- 27%-os áfás számla / SFF / MT - Brand gépek - Fujitsu / Lenovo / HP / DELL - 1 év garancia
- SAPPHIRE INCA EP-10 - 10 x RX 5700 XT - professzionális bányászgép - eladó!
- AMD Gamer PC
- Gaming PC , R5 4500 , RTX 2060 Super , 16GB RGB 3200MHz , 512GB NVME , 1TB HDD
