TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
choco01
choco01
válasz MaxxDamage #45923 üzenetére
Ez melyik ház?
Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
choco01
válasz bluyoo #45922 üzenetére
Nem, nem magamnak veszem szomszédnak azt mondta max 125-130 ezer legyen.. ha tudtok olyat mondani ami jobb ház és 125kból kijön akkor beletesszük az azt jelent h kb 10 ezres ház lehet, de akkor lehetőleg legyen benne venti.
choco01
válasz bluyoo #45973 üzenetére
Ez támogatja a Micro-ATX lapokat? Thermaltake Versa G2 VO700A1N3N
Mert ott nem írják..Vagy a fent említett és -e: Cooler Master RC-350-KWN2-EN Elite Knight 350 közül melyiket választanátok..?Ezek tetszenek
choco01
Szerintetek ez így használtan, 1 év garival 35ért jó vétel lenne?
Mamámnak kéne böngészni, facebook, youtube ilyenek akadásmentes használatához.
Max még office, meg valami online flash kártya játék..Előre is köszi!
choco01
válasz membrandj #102287 üzenetére
Igen, azt látom, csak most egy AMD 2400-as gép van ami hol elindul neki hol nem szerintem már vagy 10-15 éves legalább, zúg-búg.
És mindenképp ilyen 25-35 között kéne kihozni..
Mellette még ezt néztem:Lámafans: egyszer lehet az volt..
choco01
Igen azt láttam hogy 50 körül kapnék újat/összerakott gépet..csak az már majdnem a duplája a célnak, de ha azt mondjátok felesleges ezekkel a lenovo meg dell gépekkel próbálkozni..nem tudom.
choco01
Átgondoltam a tanácsotokat, hogy a 35-40 ezres radium/computer imperiumos használt gépek helyett, egy újat rakjak inkább össze, néztem amiket akkor küldtetek, most akkor így nézne ki 55 ezerért:
A kérdésem az lenne, hogy akkor ez így biztosan kompatibilis-e egymással, pontosabban hogy ebbe a házba belepasszol-e az adott táp és alaplap tutira?
És hogy ez a táp akkor is elég-e ha később mondjuk proci terén (i3-i5) fejlesztve lenne?
Továbbá hogy szerintetek akkor ez így egybe megfelelne-e alapvető felhasználásra?
Köszönöm!
choco01
válasz membrandj #104987 üzenetére
Azaz igazság hogy kötött lenne az 50 ezer forint, és már így is 55 ezer, ezekkel már vagy 65-70 lenne.
Az SSD sima HDD helyett lenne csak mert csak böngészésre lenne és elég a 120GB, max egy pár kép lenne még rajta.
Annyira rossz ez a sandisk v300/SSD Plus?
Tényleg csak azért mert azért gyorsabb mint egy HDD.És egyébként kompatibilitás terén rendbe van, a RAM is megfelel a lapnak?
Köszi![ Szerkesztve ]
choco01
válasz choco01 #104993 üzenetére
Hát ez így már nagyon maximum, így 55 megvan, akkor ez így már jó config?Tuti kompatibilis minden-mindennel?Táp-alaplap a házzal,meg a ram a procival meg a lappal?A táp nem tudom mennyire jó, hiszen a legolcsóbb, de különösebb terhet nem fog kapni.
choco01
válasz dannyl #104995 üzenetére
Őszintén szólva mamámnak kell böngészgetős, képnézegetős gépnek, a mostani 15 éves AMD-s gép helyett, ami már ki öregedett.
Néztem hogy 6-7 ezer egy 320 gigás WD hdd, és azért gondoltam hogy lehet sokat dobna sebességben neki egy SSD.
Szerinted lenne értelme?Vagy igazából ez a konfig SSD nélkül is gyorsan futtatná neki a chromeot, képkezelőt stb. alapvető dolgokat?Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
choco01
válasz SyMbioTe #105002 üzenetére
Na így már értem, igen azt tudtam hogy figyelni kell a ddr egyezést, de gondolom hogy a pcx összerakó nem is engedne annyira eltérőt hozzá tenni.Igen a frekvenciára, vagy erre a CL számra gondoltam.Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek, akkor ez így erre a célra megfelel, később bővíthető/fejleszthető, és kompatibilis.
Lámafans: Nem is ezért mondtam, hanem hátha tud valaki valamelyik részéből jelentősebben olcsóbb típust.
choco01
És akkor az tuti nem probléma hogy az adott RAM 1866/1600 mHz-s míg az intel adatlapján a procinál csak DDR3-1333, DDR3L-1333 @ 1.5V-t ír?
Megmondjuk akkor felesleges nem?Ugyan olyan tempóval dolgozna ha 1333-t vennék bele?Vagy maradhat ez az 1600 vagy 1833-as?
choco01
válasz Lámafans #105018 üzenetére
És akkor annál is megfelel ez a CL10 időzítési érték?Vagy az csak akkor számít ha 2 ram van a lapon, és azoknak legyen egyforma?
Egyébként itt SSD téren a Kingston 120GB HyperX Fury vs Adata 120gb premier sp550 jobbnak, vagyis jóval gyorsabbnak itéli meg az olcsóbb ADATA-t.
Ez valós lehet?
choco01
Köszönöm szépen a tanácsokat, akkor előtte még azért rákérdezek az SSD-s topikban!
choco01
Az nem baj ha a tápnak felül van a venti, de a házon nincs felül abba az irányba szellőző nyílás?
choco01
Egy kérdés még felmerült bennem hogy a kinézett lap Asrock H81M-HDS R2.0 grafikus kezeléssel rendelkezik, vagy sima fekete-fehér bios?
choco01
Na mamámmal sikeresen lebeszéltem, és ez maradt a végleges forma, 55.000 Ft :
Remélem hogy nem lesz probléma hogy ennek az ssd-nek van ilyen írási korlátozása, mondjuk nem kicsi az a korlát, szóval szerintem neki ezzel nem lesz baja.
Mindenkinek köszönöm szépen a segítséget, tanácsokat, és türelmet!!
ui.: Ha valami nem megy majd szerelés közben, lehet még jelentkezem!
choco01
Ugye vasárnap megrendeltem a PCX-től a cuccokat aminél 1-2 nap volt írva mindenhez.
Akkor írták hogy beszerzés alatt, tegnap hogy beszerezték, és csomagolásra felkészítve, vagy mi.
Ma hogy a csomagolás alatt.Kb. mennyi idő alatt szoktak kézbesíteni?
choco01
Jajaja, értem, azt hittem valami szempont van hogy valamelyik jobban kezeli..
Valaki a PCX-es kiszállításra?
Lámafans: Azért kérdeztem, mert vélhetem hogy 100x tapasztaltabbak vagytok PCX-től való rendelések mint én..
choco01
válasz Grave_444 #105199 üzenetére
Köszönöm!
Most jött egy email hogy: "Örömmel értesítünk, hogy rendelésedet kézbesítésre átadtuk, a következő munkanapon várható a futárszolgálat érkezése. " remélem valóban megérkezik holnap.
A honlapon még nem változott a rendeléseknél a státusz, még mindig Csomagolás alatt.
De kaptam csomi számot, bár még nem aktív, de reggel 6-7 fele már remélem azt írja hogy Nagykátai postán.Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
choco01
Hali.
Irodai szoftverek(egyszerre 6-7 nagyobb pdf, 4-5 excell tábla, levelezés, böngésző egyidőben futása) használatára kellene egy gép 100k körül.Napi 10 órát menne, ezért gondolom fontos a jó táp, winchester.
Ezt a konfigot dobtam össze PCX-en. i3 és 4/8 GB ramra gondoltam, a winchesterböl a sok futás miatt néztem a purplet. Nem tudom táp, lap, meg a ház milyen, esetleg van-e olcsóbban más belölük.. 117.000ft, ugye összeszerelés és telepítés nem kell.
choco01
válasz membrandj #120059 üzenetére
És esetleg úgy hogy marad minden amit írtál csak a processzor lenne a G helyett i3-6100 ? Mondjuk az már 135k, de ha azt mondod ilyen használatnál is sokat dob az SSD.. mert ugye ugyse az ssdre töltené le a fájlokat hanem a hddre, meg most nem az a baj ha 5mp alatt 15mp mire betölti minden részét, hanem hogy ne akadozzon meg gondolkozzon amikor a 4-5 pdf között váktogat, nagyítgat..
Ez a táp bírná a folyamatos használatot? Kb. 4-5 évre kellen minimum... és van elég csatlakozó ssdhez hddhez meg dvdhez?ilyen satás csatlakozó
choco01
válasz SyMbioTe #125238 üzenetére
Hali, bocsi.
1. Mire fogod használni a gépet?munka, mindennapi tennivalók intézése, játék nincs.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?-
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?a képen szereplőkre
4. Mennyi a kereted rá?195 ezer ft MAX!
5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol? Milyen csatlakozók vannak rajta?Még nincs eldöntve a monitor kérdése.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?-Lényeg hogy nincs játék, csak Office programok, böngészés, fotók-videók alapszintű szerkesztése válogatása pl. nyaralás, ritkán programozás, de semmi extra.
Kérdés hogy ez a konfig megfelel-e így?
choco01
Hali.
Szükség lenne egy új gépre nagyjából irodai munkára, chrome 5-6 füllel, mellette 1-2 excel, word, esetleg pdf megnyitva, skype, esetleg levelezés, raktárprogram.
Teljesen új gép kell, bill. egér, monitoron kívül minden kell.
A keret 100-150 ezer forint lenne.. szerintem valahogy csak elég.
Az elképzelésem egy i3-as proci, 2x4gb vagy 1x8 gb ram, egy 120-250 gigás ssd mellé egy 1 terás winchester.Konkrét elképzelés pedig:
Alaplap: Asus H110M-PLUS
CPU: Intel Core i3-6300
Ram: G.Skill Aegis 8GB DDR4 3000MHz (nem találok 2133/2400-as ramokat..jó lenne 2x4-be)
VGA: ---nem szükséges---
HDD: WD 1TB 64MB WD10EZEX
SSD:Samsung 250GB 850 EVO vagy Kingston Hyperx Fury 120GB
Ház: Cooler Master N300(nem tudom van-e 10 alatt normális ház..)
Táp: FSP 400W HEXA+(szintén nem tudom van-e 10 alatt normális táp, gondolok a megfelelő kábelmennyiségre, hosszúságra..)Szóval a kérdés hogy ez így vajon megfelelő config lenne-e a kívánt programok probléma mentes futtatásához, és hogy árban esetleg lehet-e ezen még faragni..
szerk.: esetleg Computer Imperiumnál ez a gép 110-ért + bele egy SSD.. vagy továbbra sem ajánlott cég?
choco01
válasz dugo_ #126345 üzenetére
És a G4600 nem lényegesen gyengébb az i3-hoz képest?
Mamámnak egy G1840 van hát az valami botrányos már..persze tudom hogy nem egyforma csak na.. esetleg melyik i3 lenne az ami érezhetően jobb, de nem túl drága?
Lényegesen jobb lenne 2x4 dual mint az 1x8 a mi esetünkben?
choco01
válasz dugo_ #126351 üzenetére
Köszönöm, jó akkor maradok a G4600-nál majd egy tizessel olcsóbb..remélem hogy gördülékenyen bírni fogja a több lapon menő böngészést.
Az a baj RAM ügyben hogy 2x4gb is jóformán csak 3000mhz vagy afölöttiek , elég magas áron vannak, pl. hyperx predator van 30 ezer felett PCX-nél..nem értem miért nincsenek 2400-es ramok most..
choco01
válasz choco01 #126340 üzenetére
Újra itt..
Ehhez a hozzászólásomhoz képest változott annyit a helyzet hogy adott egy ház, egy
táp, meg winchester is..
A házról mindössze annyi információt tudok adni(nincs ráírva semmi) hogy megmértem és ezek a méretei:Szélesség 180 mm
Magasság 420 mm
Mélység 420 mmA Winchester egy 500GB-os Hitachi, a táp meg 350 wattos Codegen/Display model:300x típusú.
Gondolom ebbe a házba belemennek a mostani mATX lapok.. jelenleg egy Gigabyte GA-945GCM-S2L van benne.
A tápot nem tudom..szerintetek maradhat vagy inkább az FSP 400 HEXA+? igazából ha tápot vennék akkor is nyernék a házzal meg a winyóval 25 ezret amit beletudnák tenni abba hogy jobb processzort vegyünk..
Szóval ha a ház maradhat akkor kijön i5-el is így mondjuk? És akkor bőven benne vagyok a 150-es keretbe, de még jobb a gép. Szerk.: vagy esetleg új generációs i3-8100?
Ramból nem tudom jó-e ez a Crucial, de árban jó..lenne még árban G.Skill Aegis 2x4GB DDR4 2133MHz de ugye ez alacsonyabb órajellel bír és 1 ezressel drágább is.. kérdés hogy a ház megfelel-e ennek a lapnak..de gondolom..
choco01
válasz SyMbioTe #126485 üzenetére
Köszi, megnéztem a házban a venti helyét csavar középtől csavarközépih átlóba 10,5cm akkor most ebbe mekkora ventit kéne vennem? PCX-nál 100mm és 120mm van..
magasság-szélesség 80-85mm között van. akkor lehet hogy 80-as kéne bele?
choco01
válasz choco01 #126497 üzenetére
Igen akkor veszek bele egy Xilence COO-XPF80.W 80mm ventillátort is!
Sajnos ma elfogyott a Corsair ram úgy hogy marad a G.Skill Aegis 2x4GB DDR4 2133MHz-es ram..bár alacsonyabb órajelű de ez van..
Másik hogy ennek a lapnak nem BIOS frisítést kérni, ugye?Tudja majd kezelni a procit meg a ramokat(nincs lajta a lap ram támogatási listáján)?!
choco01
Hali.
Jelenleg melyik bolt az ajánlott az alkatrészek beszerzésére garancia szempontjából?
Volt már a PCX-el garanciális problémám, így őket kihagynám.Köszi!
choco01
válasz Paxker315 #152715 üzenetére
+palfitom:
Megrendeltem pár dolgot a Compkertől, de megtudom erősíteni az 1-2* véleményeket..1 hete rendeltem azt írták 1-2 nap csütörtökre itt lesz, pénteken írtam nekik hogy mi újság, azt írták hogy még az nap feladásra kerül.. tegnap átírták már a weboldalon is hogy átadták a futárnak, na de igazából azóta sem adták át..
Pedig írtam nekik h szóljanak ha hiányos valami..
(rögzített hozzászólás)
- Mini-ITX
- Elemlámpa, zseblámpa
- ANNO 1800
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- LEGJOBB ÁR! GAMER PC - RTX 3070 - Ryzen 5500 - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- KÜLÖNLEGES AJÁNLAT 21,5 iMac 2013 Late i5, 16GB RAM, 1,25TB Fusion Drive
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Thinkcentre M720S i5 16GB 1TB SSD számítógép garanciával hibátlan működéssel
