TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
MésziGab
Hali Gamer asztali gép összerakása előtt állok!
A következő konfigurációt gondoltam magamnakHáz - COOLERMASTER Elite 370
Táp - AEROCOOL KCAS 700W
Alaplap - Asus B85M Gamer
Processzor - Intel i7-4790K 4.00GHz
Proci hűtő - COOLERMASTER Nepton 240M
Memória - HyperX 4GB DDR3 2400MHz CL11
VGA - Asus GTX 750TI 2GB
HDD - Toshiba 500GB SATA3Később szeretnék bele komolyabb VGA-t és SSD-t!
Játékra lenne használva legtöbbet a gép FarCry4,BF4...
Mit gondoltok az összeállított konfigurációról? -
MésziGab
Hy Mi a különbség az i5 4590 és az i5 4690k között? Játéknál érzékelhető a különbség? Memóriánál mekkora MHz-et célszerű választani? Asus GTX 750 Ti 2GB OC a mai játékokhoz mennyire megfelelő?
MésziGab
Összeállt a konfig,találtok vmi hibát?
Asrock H97 PRO4 alaplap
Intel Core i5-4590 processzor
Kingston 2x4GB DDR3 1600MHz HyperX Fury Black HX316C10FBK2/8 memóriaAjánlat...->?
Asus GTX750 Ti 2GB DDR5 GTX750TI-OC-2GD5 videokártya VAGY
Gigabyte GTX970 4GB DDR5 GV-N970G1 GAMING-4GD videokártyaWestern Digital 1TB 64MB SATA3 WD10EURX merevlemez
Thermaltake Hamburg 530W W0392RE tápegység
Antec GX505 Blue Edition - Ablakos Számítógépház
Asus DRW-24F1ST fekete DVD író
Trust 19473 GXT280 LED USB fekete HUN világító gamer billentyűzet
Trust 19339 GXT120 Gamer egér[ Szerkesztve ]
MésziGab
Elkészült a végleges konfiguráció! Mi a véleményetek?
MSI GTX960 2GB DDR5 GTX 960 GAMING 100ME videokártya
Ocz 240GB ARC 100 ARC100-25SAT3-240G SSD meghajtó
Trust 18051 Tecla Multimedia vezeték nélküli fekete egér + billentyûzet
Samsung SH-224DB/BEBE fekete OEM DVD író -
MésziGab
Elég lessz egy TT Hamburg 530W-os táp az i5 4590 és a Gigabyte GTX960 4GB WF2 OC kiszolgálására?
MésziGab
Üdv Holnap érkezik meg a PCX-től a vas Sajnos elvileg összeszerelés után ők csak BIOS-ig tesztelik!
Egy rendszer telepítés után milyen tesztelő,stresszelő programot ajánlatok futtatni? Mennyi ideig kell futtatni és milyen értékeket figyeljek?[ Szerkesztve ]
MésziGab
Gigabyte GTX 960 4GB kihasználására milyen monitort ajánlatok? 22-24" környékén
MésziGab
Adott egy Antec GX505 ház,3 ventilátorral,és adott egy i5 4590 gyári hűtéssel!
Szeretnék vásárolni egy Aerocool V12XT-t,mind a három ventilátort és esetleg a proci hűtőjét is rátudom kötni erre?
MésziGab
MésziGab
Tudnátok segíteni egy teljesen alap konfig összeállításában?
Max 90.000 Ft-rá a keret!
Netezés,filmezés,és minimális játékra kellene! -
MésziGab
válasz Kristof9094 #95167 üzenetére
Tudnál link-elni,ajánlani?
Köszönöm! -
MésziGab
Még ezt a konfigot néztem ami 100 környékén van!
Asus A58M-A/USB3 alaplap
AMD A8 7600 dobozos FM2+ processzor
Kingston 2x4GB DDR3 1600MHz HyperX Fury HX316C10FK2/8 memória
Western Digital 500GB 64MB SATA3 WD5003ABYZ merevlemez
Thermaltake 530W Hamburg W0392RE tápegység
Zalman Z9 Plus számítógép ház
Asus DRW-24F1ST fekete OEM DVD íróBF3,BF4,DiRT Rally,The Hunter játékokra használnám!
Egyenlőre VGA nélkül,kb 1,5 hónap múlva kapna akkor lessz rá..
MésziGab
válasz membrandj #95170 üzenetére
Kitoltam az összeget 120.000 Ft-ra!
Asrock B85M PRO4 alaplap
Intel Core i5-4460 processzor
Kingston HyperX 2x4GB DDR3 1600MHz KHX16C9T3K2/8X memória
Toshiba 500GB 32MB SATA3 DT01ACA050 merevlemez
Cooler Master Elite 241 500W RC-241-KKP500-N1 számítógép ház
Asus DRW-24F1ST fekete OEM DVD íróMennyire helytálló ez a gép? Egyenlőre VGA nélkül,kb 1,5 hónap múlva bővíteni egy 751 Ti!
Ameddig VGA nélkül meg addig tudok alap játékokkal játszani? The Hunter,BF 3? -
MésziGab
Aki 200.000 Ft körül gondolkodik,az írjon rám privátba! Kihasználatlanság miatt megvállnék 1hónapos konfigomtól
MésziGab
Nem hirdetés céljából!
Gamer konfigom bontódik,a héten még egyben ingyen futárral vihatő,jövő 7től megbontom! -
MésziGab
EGY KIS OFF!
Mostanában kezdte el a gép azt csinálni hogy komolyabb játékokból,nagy igènybevételnél kidob és küld egy "...kevés a memória.." hiba üzenetet
A konfig.:
Win 8.1 64bit
Asrock H97M PRO4 alaplap
Gigabyte GTX960 4GB DDR5 GV-N960WF2OC-4GD videokártya
Kingston 2x4GB DDR3 1600MHz HX316C9SRK2/8 memória
Trust 18051 Tecla Multimedia vezeték nélküli fekete egér + billentyűzet
Western Digital 1TB 64MB SATA3 WD10EZRX merevlemez -
MésziGab
AMD X4 A10 6800 K mellé milyen lapot,és milyen memóriát ajánlatok?
Vagy esetleg másik AMD proci? -
MésziGab
Hali
Haverom szeretne egy AMD gépet összeállítani!
1. Mire fogod használni a gépet?
Netezés,BF4
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel most?
Semilyennel
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Komplett gép,AMD mindenképpen VGA NEM SZÜKSÉGES egyenlőre bele!
4. Mennyi a kereted rá?
~100.000 Ft -
MésziGab
Asus A88XM-A alaplap
AMD A10 7700K processzor
Ocz 120GB Trion 100 TRN100-25SAT3-120G SSD meghajtó
Zalman ZM-Z1 fekete számítógép házUnokaöcsémnek születésnapjára 120.000 Ft-ból kellene egy olcsó de azért játszható gépet összerakni!
Tudom hogy Intel pártiak vagytok,de mit cserélnétek ebben az AMD konfigban? -
MésziGab
Asrock H97M PRO4 alaplapomon most egy Intel i5 4590 processzor van,ezt szeretném cserélni i7-re,kell vmire figyelnem,mennyire van megkötve a kezem?
MésziGab
Hy Az alábbi konfigban szeretném az i5 procit egy i7-re cserélni,melyik i7 procit ajánlanátok?
Western Digital 1TB 64MB SATA3 WD10EZRX merevlemez 12+12 hó gar. 1 év cseregaranciával -
MésziGab
Jetékoknál FPS-beni különbség van i5 és i7 között? GTX 960 4GB társaságában!
MésziGab
Hali
Haver megelégelte a notebook-os korszakot Viszont helyhiány miatt Micro-ATX vagy Mini-ITX konfigot szeretne!
Tudnátok ebben segíteni? A keret 170.000 Ft!
Hatalmas köszönet! -
MésziGab
Asrock B75M-itx
Intel i5-3350P
Corsair 8GB DDR3 1600Ez mellé a konfig mellé milyen VGA-t ajánlatok,amit még kitud hajtani?
MésziGab
válasz ggbuffon1897 #96183 üzenetére
Rendben És mit ajánlanátok bele? 960 4GB-ból nincs kis méretű ami itx házba megy?
MésziGab
(Szerkesztés)
Hy
Használ vki XIGMATEK OCTANS házat?
Mennyire lehet jó a szellőzése?
Egy
Asrock h97m pro4
TT Hamburg 530W táp
Intel i5 4590
Geforce GTX 960 4GB konfigot gondoltam bele! -
MésziGab
A kérdésem továbbra is fent áll!
ITX gép építése előtt állok,viszont nem igazán tudom mire kell itt figyelni,mennyire fog majd melegedni,stb..
XIGMATEK OCTANS ház
GIGABYTE GA-B85N Phoenix alaplap
Intel i5 4330 CPU
CHIEFTEC GPS-450AA 450W táp
Kingston 120GB HyperX Fury SSD
Kingston 8GB DDR3 HyperX FuryVGA majd a későbbiek folyamán lessz vásárolva bele!
Gigabyte GTX 960 2 v 4GB a terv,a rendszer még elfogja bírni? -
MésziGab
válasz membrandj #96243 üzenetére
Mester ehhez mit szólsz? Mini-ITX kategóriában eléggé ütős
Vajon nem fog a kis ház túlmelegedni egy komoly játék alkalmával?
Esetleg a procira egy Corsair CWCH60 vizes hűtés?
Táp kapacitás elég lesz?Asrock H97M-ITX/ac alaplap
Gigabyte GTX960 2GB DDR5 GV-N960IXOC-2GD videokártya
FSP 400W HEXA+ tápegység
Bitfenix Prodigy BFC-PRO-300-WWXKW-RP számítógép ház -
MésziGab
Gigabyte GTX 970 4GB vagy dupla GTX 750 Ti?
MésziGab
Hy
i5 és i7 procik között fps-ben mennyi különbség van? Egy GTX 970 társaságában! Most vacilálok hogy i5+monitor,vagy i7 és marad a tv-n való játszás nem fullhd-ban -
MésziGab
Mit szóltok az aláppi konfighoz?
Használtként vásárolnám,tudom hogy EGYENLŐRE felesleges az i7,de jó áron adják,és ártani nem árt ha i7 ketyeg a laponCPU: Intel Core i7-4770K processor /3 év gar/
MB: ASUS Sabertooth Z87 /3 év gar/
RAM: 2*4GB Corsair Vengeance Pro 1866MHz /5 év gar/
Cooler: Scythe Mugen MAX + Noctua 14cm venti
SSD: 120GB Samsung 850 EVO /új, 3 év gar/
PSU: EVGA NEX650G1 650W moduláris 80+Gold /10 év gar/
Ház: Silverstone Raven 3 fekete/szürke ablakos /új, dobozos/ -
MésziGab
válasz IMIIKE1998 #96594 üzenetére
Használt hirdetésből,másoltam ki ez a specifikációt,nem én állítom össze!
Vga a következő körben fog érkezni egy Gigabyte GTX 970 4GB Gaming!
Játékra fogom használni,GTA V,The Witcher 3,stb.. és egy Dell S2415H monitort kell "kiszolgálnia"!
Az ár pedig 200e Ft! -
MésziGab
Intel Core i7-4770K processzora elég a Scythe Mugen MAX + Noctua 14cm venti hűtés?
A ház amiben lessz egy Silverstone Raven 3!
És jövő hónapban kap egy Giga GTX 970 4B Gaming VGA-t! -
MésziGab
MSI intel Z97-G43 alaplapra érdemes i7-4790K processzort tenni True spirit 120i hűtővel??
MésziGab
válasz ggbuffon1897 #96836 üzenetére
MésziGab
Hy
Lehet most kicsit belenyúltam a lecsóbaAdott egy Asrock H97M Pro 4 + Intel i7-4790 + tervben van egy GTX 980 4GB vásárlása
A jelenlegi monitorom egy Dell S2415H ami 60Hz-t tud
Azt olvastam a napokban,hogy hiába fog a gép tudni 100-120 fps-t bizonyos játékokban,ha a monitor csak 60at tud majd megjeleníteni
Célszerű lenne a monitor cseréje egy mondjuk 144hz-re? -
MésziGab
Hali
Adott egy Asrock h97m Pro4 lap és egy Fractal Design Core 1500 FD-CA-CORE-1500-BL ház!
VGA vásárlás elött állok lassan,a kérdésem pedig a következő.:
Dupla Gigabyte GTX960 4GB GAMING-4GD vagy szimpla Gigabyte GTX970 4GB GAMING-4GD ?
MésziGab
Hali
Találkozott már valaki olyannal hogy számítógép kikapcsolás után pár másodperc(5-15mp) után újra bekapcsol a számítógép!
Viszont ha gombbal kapcsolom ki akkor nem kapcsol újra vissza! -
MésziGab
Memóriából??
Kingston 2x4GB DDR3 1600MHz HyperX Fury Red HX316C10FRK2/8
vagy
Corsair 2x4GB DDR3 1600MHz CMZ8GX3M2A1600C9B
MésziGab
Kingston 4GB DDR3 1600MHz HX316C9SR/4 és Corsair 4GB DDR3 1600MHz CMZ4GX3M1A1600C9B memória között van különbség?
Asrock H97M Pro4 és Intel i7 4790 mellé melyiket ajánlanátok? -
MésziGab
Mennyi memóriát kezel el maximum az alábbi "konfig"?
Asrock H97M PRO 4
Intel i7-4790 -
MésziGab
Hali
RAM választásnál vagyis inkább bővítéshez lenne kérdésem!
Téves endelés miatt,lesz belőle problémám ha 4GB [Kingston HyperX Fury CL10] mellé egy 4GB-os [Kingston HyperX SAVAGE CL9] fog kerülni?
Fog DUAL-ban működni?
(rögzített hozzászólás)
- Beszámítás! Gigabyte Z590 i7 10700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ANTEC P180 Corsair 750W
- Dell 5820: Intel Xeon W-2135, 64GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Nvidia Quadro P600, USB 3.1 C/A, ÁFÁs
- Gigabyte H270M + i5 7400 + Zalman CNPS4X + 16 Gb 2.600 Mhz HyperX Beszámitok!
- GAMER PC / Intel 6.gen i5 6500 / rx570 8gb / 16gb ram
- iMac 21.5" 2017 Megkímélt/8GB/256GB ssd/1 hónap gar./p3366/
