TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Mario564
Szeretnék összerakni egy gépet. Első komolyabb konfig lenne egy 5 éves laptop után.
220-250-en lenne csak a gépre, plusz még monitort is kell vennem hozzá.
Úgytervezem, hogy jópár évig nem nyúlok hozzá, úgyhogy 1151 procikban gondolkodom.
Tuninglni egyelőre nem szeretném, de hogyha később szükségem lenne rá akkor esetleg beleásnám magam a témába.
Alapvetően játékra használnám, illetve Archicadben 3D-nék meg renderelnék elvétve.Ezeket néztem ki:
I5-5600
GTX 960 (2 vagy 4 gb ?)
Kingston 8GB (2x4GB) DDR4 3000MHz
B150 vagy Z170-es alaplap
továbbá valamilyen:
2 tb vinyó
táp
házDe ezek is képlékenyek.
Megérné-e egy 6600 vagy 6600K ?
Gyártokról fogalmam sincs melyiket lenne érdemes választani. (egyiknél sem )
Alaplapról se igazán tudom, hogy melyik lenne jó nekem. Valahol olvastam, hogy Z170-el lehet a 6500 tuningolni. Illetve, hogy melyik kezelné-e egyáltalán a 3000MHz-es ramokat.
Videókárgyánál érdemes lenne-e 4gb-at venni? Vagy nézzek inkább egy r9 380-at?
Továbbá milyen táp kellene egy ilyen konfighoz és milyen házkat érdemes nézni?
SSD már nem nagyon fér a keretbe. Talán később azt is rakok bele.Szóval elég laikus vagyok a témában!
Előre is köszi a válaszokat!
Mario564
Egy 3 éves gép fejlesztésére adnám a fejem!
Jelenlegi config :
Ház: Zalman Z11
Táp: FSP Hexa +500
Alaplap: MSI 250M Mortar
CPU: I5 6500
RAM: Hyper X Fury 24 GB DDR4 2133 Mhz
GPU: Gigabyte R9 380xAz elképezlés az lenne, hogy a házat, alaplapot, cpu-t, gpu-t cserélnék.Lehetőleg eladva a meglévőket. Szeretnék egy kisebb házat beszerezni szóval Micro ATX lappal számolonék(vagy kisebbel?).
A gép filmtől(4k) játékon(Witcher 3) át munkáig(Archicad,Revit, Lumion) bezárólak mindenre lenne használva! Illetve a gépre lenne kötve egy FHD monitor valamint egy UHD tv.
1. Ház: Kisebb méretű, lehetőleg plexivel rendelkező egyszerű, minimalista darab. Itt csak arra lennék kiváncsi hogy milyen ársávban érdemes erre költenem. De a konkrét példákat is szívesen veszek! 10-30k?
2. Alaplap: Semmi tuning nem lesz. Basic alaplap bőven elég. Talán egy Bluotooth elférhet rajta de nem lényeg. 20-30k?3. CPU: Nincs márka preferencia. Legjobb ár/érték arányú darab. Úgy tudom a ryzen 5 re ez most igaz lehet. Javítsatok ki ha tévedek.
A tv-n 4k filmet lejátszva már izzad rendesen a jelnlegi CPU.
60-70k?
3. VGA tól annyi elvárás lenne, hogy ha lehet akkor 2 HDMI kimenettel rendelkezzen, de legalább 1 hdmi 2.0 csatival (nem tudom ezek mennyire elterjedtek manapság) amiről a TV-t hajtanám. Illetve 4k játékokat is futtatnék szívesen. De ötletem sincs hogy elvárható e ez egy 50-60-70k-s darabtól. Lehetőleg Nvidia, de szintén nyitott vagyok, ha ebben az árrésben van jobb, szebb, gyorsabb a másik oldalon. Valamint egy kisebb házba is bekellene férnie.
Előre is köszi a segítséget! -
Mario564
válasz palfitom #154568 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Egy Zalman M3 házat biztos beszerzek magamnak!
A ram 2*8 + 2*4. Számít ez valamit? Igen maradnának!
Ryzen gyári hűtői nem túl életképesk?
Egy olyan kérdésem még lenne, hogy -mivel-nem sűrgős ez nekem túlzottan- lenne-e bármi értelme várni a ryzen 4000 cpu-kra? -
Mario564
válasz palfitom #154639 üzenetére
Értem! Köszönöm!
Kitalálom még akkor!
Ram-ból hány Mhz lenne az ideális így(minimum)? Ha jól értem akkor ez intel oldalon nem állna fenn.
Illetve még egy kérdés :
Lenne egy UHD tv meg egy FHD monitor a pc-re kötve. Van-e értelme olyan VGA-t keresnem amin 2 hdmi csati van (nem sokat találtam)? Vagy inkább hagyjam mert, egy alaplapba bekötött FHD monitor is vígan működik?
Filmek játékok főleg a TV-n futnának -
Mario564
válasz palfitom #154642 üzenetére
Speciel a 4 modulos elrendezésre gondoltam.
De ha egy monitor az alplapba van bekötve, amiben IGP nélküli proci van, akkor nem is használná a dedikált videókarit? Csak mert a mostani rendszer is így van bekötve. TV-VGA, MONITOR-alaplap. És megy a játék normálisan mindekét kijelzőről.
Bocs a sok kérdésért -
Mario564
Értem!
Köszi szépen a kitartó okítást! -
Mario564
Összeszertnék állítani egy gépet ismerősnek játékhoz. Ebben kérném a segítségeteket.
1. Főleg játék, film. (pl: Cyberpunk)
2. Nincs semmilyen alkatrész.
3. Egy új PC-t raknék össze 0-áról
4. 300-350k
5. Fullhd monitor, 60hz, hdmi
+1. CPU: R5 3600 esetleg használt 3600x
VGA: 5600XT, 1660s vagy 2060?
Köszi szépen a segítséget! -
Mario564
válasz palfitom #159722 üzenetére
Köszi szépen!
Ha most hirtelen elengednénk az árkülönbséget a két proci között akkor az AMD lenne a befutó ha jól sejtem?
Még annyit szeretnék kérni hogy:
-Ha sokalná ezt az árat és egy 1660s lenne az 5600xt helyett, akkor melyik gyártót tudnád ajánlani?
-Illetve ha még 1-2 használható házat tudnál ajánlani, hogy legyen miből válogatni.. -
Mario564
Szeretném a segítségeteket kérni egy gép összeállítására, amivel stabilan lehetne futtatni a kövi 1-2 év játékait is.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Főleg singleplayer játékok (Cyberpunk,Witcher,Red dead redemption)
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Semmivel
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Mindenre! Teljes PC+ monitor
4. Mennyi a kereted rá?
450-500k
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat?
Full HD-ban gondolkodom. Nem tudom hogy jelenlegi videókártya árak mellett megengedhetek-e magamnak egy 2k-ra is alkalmas kártyát + monitort
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
ATX házat szeretnék I5 vagy R5-ös procival (szerintem ide fölös a nagyobb kategória, de javítsatok ki ha belefér a keretbe)
min 500gb ssd
min 2tb hdd
Köszönöm szépen! -
Mario564
Ismerősnek szeretnék összerakni egy PC-t. Főleg videó vágásra, némi játékra lenne használva. Előbbiben nem vagyok otthon, ezért is kérném a segítségeteket.
Videó vágás a fő cél. Kezdő-haladó szinten.
Most épp Davinciben dolgozik, de később át térne Adobe-re
+ Némi single player játék (Witcher, Cyberpunk)2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Semmivel.
Komplett PC.
300-400e Ft
1080p 144 Hz.
Nincs elköteleződés semmi felé.
Inkább használt alkatrészeket vadásznánk, ha újhoz kevés lenne a keret.Ezer hála és köszönet
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- OLED TV topic
- Xbox Series X|S
- Synology NAS
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Logitech szerviz
- Android szakmai topik
- Beszámítás! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 580 8GB Rampage Shiva BE QUIET! 550W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
- Apple iMac 21.5" 4K 2017 i5"-7400 3Ghz 8G/256G SSD Radeon PRo555/2G Garancia, üzletből, 27% ÁFA
- Beszámítás! ASUS TUF Z690 i5 12600K 16GB DDR5 512GB SSD RTX 3080 10GB Fractal Design Meshify C 750W
- (RGB)Vizhütéssel I7 7700-RX 6600 XT RED DEVIL 8(RGB)8GB-16 GB ram-240 GB+500GB SSD
