TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Necc
Udv.
Gepet szeretnek ujitani, a konkret elkepzelesem megvan, arra lennek inkabb kivancsi hogy nem kovettem-e el valami banalis kompatibilitasi hibat, mivel manapsag nem kovetem nyomon a hardvervilag valtozasait, vagy nem siklottam el valami aprobb, jobb ar/ertek arany felett, vagy valami kifelyezetten nem ajanlott hardverelembe botlottam-e bele.
Alaplap: ASUS PRIME X299-A
CPU: INTEL Core i7-7820X 3.60GHz 2066 BOX
CPU huto: ENERMAX ETS-T50 AXE DFP
RAM: CORSAIR 16GB Vengeance LPX DDR4 3000MHz CL15 (CMK16GX4M2B3000C15B) (4x8GB felallasban)Ami elvarasom az alaplappal kapcsolatban lenne:
1db fuggoleges M.2 slot
8db SATA nativ vezerlon (RAID nem kell)
egy keves tuningot birjonFobb komponensek amik maradnak:
- Cooler Master HAF XB
- Corsair HX520W tap
- nVidia GTX 1070GPUKeret: 400K abszolut maximum.
Ha valaki eltero komponenst szeretne adni, arra kernem hogy innen linkeljen, max. 3 munkanapos beszerzesi idovel.
Yo momma's so FAT she can save files bigger than 4GB!
Necc
válasz kurazsi #124973 üzenetére
Alig 1 hónap múlva jön a 8000-es processzorszéria az inteltől kereskedelmi forgalomba, nem érné meg kivárni?
A 7700K szerintem nem azért kapott magasabb TDP besorolást mert 'tuningolható', hanem azért mert eleve jóval magasabb órajelen (alap+turbó) üzemel.
A TDP amúgy nem a fogyasztást, hanem a hőtermelést hivatott jelezni. Például a csúcskategóriás i9-7900X processzor maximális specifikált teljesítményfelvétele kb. 300W, pedig a TDP jelölése 140W.
Ha hosszú távra tervezed a gépet, szerintem ne sajnáld azt a pár ezrest a nagyobb processzorra + valami nem gyári processzorhűtőre (akkor is ha nem tuningolsz, a csendesebb üzem megéri a ráköltött pénzt).
Necc
válasz Gravity1234 #124982 üzenetére
Üdv.
Nem akarok neked konkrét gépet ajánlani, de pár dologra felhívnám a figyelmed:
Ne sajnáld a memóriát a gépből! 16GB a legolcsóbb variánsba is, inkább 32GB, de akár a 64GB is áldásos lehet (felhasználási módtól függ persze), ha az anyagiak engedik.
SSD-ből nagy és gyors kell, nem tudom pontosan milyen videofájlokkal dolgozol, de 256GB (OS+alkalmazások+alkalmazás által használt átmeneti tár) kevésnek hangzik, a kapacitást gondold át. Gyors, M.2 foglalatos SSD legyen, ne SATA alapún. Meg fogja hálálni a szoftver.
Erős dVGA tudtommal nem kell az általad említett felhasználási területre, mint ahogy a táp esetén a watthajkurászás is felesleges.
Ryzen esetén bizonyos alkalmazások bizonyos körülmények között problémát okoznak. Neten nézz utána hogy az általad használt alkalmazás biztosan ne szenvedjen kompatibilitási problémától, főleg ha videót is szeretnél renderelni.
Necc
válasz Gravity1234 #124986 üzenetére
Azért említettem a gyengébb VGA-t, mert CUDA gyorsítás ide vagy oda, a kihasználás nálam alacsony GTX1070 esetén. GPU-t pedig alig lehet bevonni CPU enkódolás folyamán (bár pár év alatt lehet hogy ez már változott), de az NVENC se nagyon terheli le a GPU-t, már ha az általa nyújtott eredmény megfelel.
Ha nem fér bele nagy SSD a keretbe az természetesen ok, de az M.2 foglalatról nem lenne célszerű lemondani szerintem.
Necc
válasz Nik0HTin #124985 üzenetére
Csak egy apró észrevétel:
Tudtommal a GTX1060-on nincs SLI híd, így picit szkeptikusan értelmezem a "dual GTX1060"-at.u.i.: vagyis kettő észrevétel:
Az i7-7700 támogatja a DDR4 2400 memóriát, miért pont 'csak' 2133-as lett beleválogatva? Filléres felár a gyorsabb memória, illetve picit nagyobb felár lenne a nagyob teljesítményű i7-7700K is. Egyik se komoly érvágás játékra, de talán ár/időtállóság arány jobb lenne.[ Szerkesztve ]
Necc
válasz SyMbioTe #124997 üzenetére
Köszönöm az ajánlást, de én saját magamnak AMD terméket eszem ágában sincs venni. Az utóbbi kb. bő 6-8 évben több AMD termékem is volt, CPU, VGA, APU, asztali is, mobil is, és egyszerűen a legendásan pocsék terméktámogatásuk miatt, illetve, a "nem javítjuk ki ezt a bugot ami miatt használhatatlan a programod mert nem használjátok azt elegen" jellegű hozzáállásuk miatt jó hosszú időre elkaszálták magukat nálam.
Necc
válasz DonMaster #125010 üzenetére
1) Előfordul az processzornál is, csak ez utóbbi már nem kap akkora figyelmet, mint a VGA/driver bug, mivel az átlagfelhasználó, de még az ún. "power user" számára is ez szó szerint láthatatlan.
2) ha egy programot már nem fejlesztenek és emiatt nem működne, azt nem fogom a hardver/OS gyártójára fogni, hogy hogyan merészelnek előrehaladni, és nem leragadni a múltban, hogy a régi őskövület programok is fussanak Ezt észben tartva írtam le a fentieket.
Ettől függetlenül miért lett idekeverve az i5/r5 ár/érték arány kérdése? Áldásom rá, én i7-7820X CPU köré építek rendszert
(rögzített hozzászólás)
- MacMini M1
- Beszámítás! ASRock H310CM i7 8700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2070 Super 8GB CM Q500L CM 500W
- Beszámítás! ASUS Prime B450M R5 5600 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD RTX 2080 Super Rampage SHIVA TT 600
- Beszámítás! GIGABYTE H610M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3060Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Seasonic 650W
- Beszámítás! GIGABYTE H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB TT Core V71 Be Quiet! 650W
