TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
alfalibra
EGYÁLTALÁN NEM értek a hardverekhez, viszont jó vélt akarok csinálni, ezért itt kérnék segítséget.
A 2004-ben vett sulinetes gépemben tönkrement a processzor, és úgy döntöttem, inkább vennék egy teljesen új konfigurációt.
- Felhasználás: Nem vagyok gamer. A gép könnyedén birkózzon meg azzal, hogy egyszerre meg van nyitva jó pár office dok és mappa, mellette zenelejátszó, videólejátszó, a böngészőben meg számtalan fül, hasítson a letöltés. Viszont szeretném, hogy szükség esetén el tudjon boldogulni pl. Tradossal, AutoCAD Mappal, gépigényesebb programoktól se adja meg magát, ha épp használnom kell egyet, de nem ez a fő felhasználási terület.
Olyan konfigurációra áldoznék, ami kicsit többet tud, mint amire szükségem van, h még egy jó darabig tényleg meglegyen az élmény, h bőven teljesíteni tudja, amire használom. Ha az idő múlásával nőnek az igényeim/újabb programok igényei, legyen meg a lehetőség későbbi bővítésekre, fejlesztésre, hogy ne avuljon hamar el. Szóval egy alapszintű netes gépnél valamivel többet bírót szeretnék, valamivel fölé mennék az igényeimnek, de erőműre nincs szükségem. Hosszú távra keresek megbízható társat.
- Ár: a dolog nem sürgős, úgyhogy ha kell, még gyűjtögetek rá, de alapból én 100-(150) ezer körülre lőttem be, hogy ebből már ki lehetne hozni valami használhatót, - javítsatok ki, ha nagyon eltájoltam magam!
Azt olvastam, hogy először a processzort szokás kiválasztani, dönteni gyakorlatilag az Intel és az AMD között, és abból kiindulva jöhet az alaplap + RAM.
- Mennyire igaz, hogy az Intel megbízhatóbb? Van annyival, hogy megéri többet kiadni érte? Arra gondoltam, ha egyelőre nincs is rá szükségem, de inkább megvennék egy 4magosat. Mondjuk egy Intel i5 szintű cuccot talán (ha az AMD is elég megbízható, akkor az ár miatt az vonzóbb lenne, de ott nem tudtam eligazodni a szériák között).
- Most wifis routerünk van, úgyhogy olyan kéne, ami fogja a jelet (az nem tom min múlik).
- Olvasgatás után arra jutottam, hogy a Windowsnak és a programoknak vennék egy SSD-t, hogy ne gondolkozzon rajtuk annyit. A régi gépben van egy már SATA csatlakozós 500G-s merevlemez, az jó lesz a fájloknak, adatoknak.
- Ezeken kívül valószínűleg ventilátorból, tápegységből (a régi 300W) is jobb lenne újat venni?
- DVD író/olvasó bőven ráér, azt egyelőre nem kombináltam bele az árba (a jelenlegi már megbízhatatlanul működik, úh az nem játszik).
- Plusz tervezem, hogy később veszek bele jobbféle hangkártyát, mert szeretném, ha a zene igazán jól szólna rajta.
Van valami, ami kimaradt? Ha új ház is kell, ott mire kell figyelni, ahhoz, hogy a hardvereknek meglegyen benne a megfelelő helyük?
Ezek alapján tudtok segíteni, hogy tulképp. milyen paraméterekre lenne szükségem, mire figyeljek, tudnátok ajánlani konkrét termékeket, összeállításokat?
Egyébként a szervizes boltban, ahova az elromlott gépem vittem, egy ilyen kombinációt ajánlottak:
CPU AMD FM2 A8-5600K Trinity 3,6G 4M BOX
Alaplap Asrock FM2A88M-HD+ FM2 1xPCIE DVI HDMI mATX
DDR3 4Gb 1600MHz Kingston CL11 KVR16N11S8/4
Erről vélemény? Megfelelő lehet?
Bocs, ha hosszú lett, de szeretnék tisztán látni, és előre is köszönöm a válaszokat! -
alfalibra
válasz membrandj #75894 üzenetére
Először is, köszönet a gyors és részletes válaszért!
Nincs egyetlen játék sem, amit játszom. Max., ha barátom átjön, a laptopomon nyom pl NFS-t és beszállok egy-két körre, meg DrakensangOnlineozik rajta, de emiatt én most nem fizetnék plusz vagyonokat, részmről a játékok nem kötnek le. Ha most videókártyára nem akarok költeni, azt később lehet venni egy kicsit jobbat, v ha integrált van, azt nem lehet cserélni/bővíteni?
Ha Intel i5öt veszek, ott is van többféle, azok közül mi alapján válasszak, mi lenne nekem való? És akkor ahhoz milyen alaplap lenne a legideálisabb társ? Az FSB-nek kéne összhangban lennie meg a socket számít, jól szűrtem le? Jó lenne ez az Asrock is? Alaplapnál mi a fontos?Az összeállításhoz ezt ajánlották még:
N Case 801 Midi N400 ATX 400W, Ventilátor CPU ArctiCool FREEZER 7 PRO RE (+SSD A-DATA 32Gb SP600 seri.SATA3 ASP600S3-32GM-C, de ennél inkább nagyobbat veszek, h a programok is mehessenek rá, ne csak az op.rendszer) – és így asszem 80ezerre jött ki az egész, az összeszerelési díjjal együtt.A házakról még egyáltalán nem olvasgattam, csak arra gondoltam, egy tetszetősebb dizájnút vennék. Ott a választásnál kell valamire figyelni, h meglegyen a helye mindennek, v. csatlakozók terén, v. ezzel kapcs. nincsenek variációk?
alfalibra
válasz Kristof9094 #75896 üzenetére
Nekem is az volt az érzésem, h ennél egy erősebb konfigurációt szeretnék.. Úh az ajánlat alapján én 100-150ezerre lőttem be a limitet, h abba talán már belefér, ami nekem kell
alfalibra
válasz membrandj #75901 üzenetére
Rendben, köszönöm a felvilágosítást. Akkor ezeket fogom majd összevásárolni az i5-tel.. már alig várom
A CM n200 házzal kapcsolatban az előlap rácsozott felülete a hűtés/szellőzés miatt direkt jó, v. csak dizájn? Praktikusnak tűnik egyébként, és az ára is szimpatikus, de ha házak között még keresgélnék inkább, akkor a mini tornyokat nézzem ezek szerint? Magamtól azt hittem, h a midi kategória az, ami kellhet, m azt gondoltam a normálnak, de akkor az már feleslegesen nagy lenne?
És ezen kívűl már csak annyi jut eszembe, h a proci ventire nekem azt mondták, h a gyári sokszor hamar hangossá válik, ezért érdemes anélkül beszerezni, és venni inkább külön. Ennél akkor ez nem jellemző? Vagy úgy is ráér a dolog, és amíg nem válik zajossá jó a gyárija, utána viszont érdemes lesz cserélni?
alfalibra
Sziasztok, új gépet szeretnék összerakni nagyjából 100ezer forintos keretből. Attól tartok fölé fog menni (max. 130ig tudok), mert gyakorlatilag minden kéne
ház (nem érdekel ha nem néz ki úgy mint egy űrhajó, csak férjenek bele a cuccok)
alaplap
processzor
táp
ram (4gb DDR3-ra gondoltam)
egy kb. 80-120gb-s SSD
egy 320gb-os v 500-as HDD
videókártya (nekem akár használt is belefér, sőt azt preferálom. semmiképp sem akarok 40-50k-t rááldozni.)Nem túl sokat játszom, de ha néha kijön valami új és nagyon megtetszik akkor jó lenne ha low-medium-on el tudnék vele játszadozni. Mondjuk a Shadow of Mordor vagy a SW Battlefield 3-ra gondolok.
Leginkább csak netezek, filmezek, ilyen alap dolgokat csinálok, semmi különösebben igényes dolgot mint pl, 3D szerkesztés. A monitorom felbontása 1440x900.Köszönöm előre is
alfalibra
alfalibra
Új gép összerakásánál egy AMD Athlon II X4 641 2.8GHz FM1 4 magos processzor (újszerű) és
egy Gigabyte GA-A75M-DS2 Alaplap (újszerű) jók lennének ahhoz, hogy a gépen lehessen játszani
Shadow of Mordort vagy a SW Battlefield 3-at? -
alfalibra
150ezres keretből (vmivel fölé tudok menni, ha feltétlenül szükséges), akár használt hardverekből szeretnék egy új gépet kihozni, az alap dolgok mellet játékra kell, hogy menjen rajta a Shadow of Mordor vagy a SW Battlefield 3. Ezekre van szükségem:
processzor (Intel i5 4460-ra gondoltam)
alaplap
RAM
SSD (120GB progiknak)
HDD (500GB már bőven elég lenne nekem, akár kevesebb is lehet)
videókártya
ház meg táp isTudnátok konfigot ajánlani?
alfalibra
Tanácsot szeretnék kérni. A jelenlegi gépem:
processzor: INTEL Core i5-4440 3.10GHz 1150 BOX
alaplap: Asrock b85m pro4
CORSAIR Vengeance Low Profile 2x2GB, DDR3 1600MHz
tár: 2,5" Samsung SSD 840 EVO 120GB (SATA 3) + 3,5" Samsung HD503HI (SATA2) + 3.5" Western Digital Caviar Blue (SATAIII)
táp: FSP Hexa+ 400
ház: ZALMAN ZM-Z9 U3Eredetileg memóriát és tárhelyet terveztem bővíteni, de észrevettem, hogy a modernebb DDR4-es olcsóbb mint a DDR3-as. Viszont azt hiszem, a DDR4-es nem kompatibilis visszafele a mostani alaplapommal, de ha alaplapot cserélek, akkor processzorból is másik kell?
A mostani konfiguráció mennyire számít elavultnak, érdemes lenne ezt most már felfrissíteni? Arra gondoltam, hogy most még a mostani alaplapot, procit, ramot valemennyiért el lehetne adni.
Ajánlanátok alaplap-processzor-ram (8GB-re gondoltam) kombót, amivel tudom használni a mostani merevlemezeket? A sata2-es merevlemezt a mostani alaplapok be tudják még fogadni? A SATA3 megmarad még standard vagy már az is megy ki a "divatból"?
Felhasználás: Egyáltalán nem játszom, elég a beépített videókártya, alkalmanként hang-/videó-/képszerkesztés fordul elő, de alapvetően netezés (több böngészővel, kínosan sok megnyitott füllel), film, zene, amire használom.
Újonnan venném a hardvereket, jó ár/érték arányú érdekelne, nincs szükség bivaly gépre, de nem is a legolcsóbb akármit szeretném, hanem hogy min. 5 évig stabilan, könnyedén szolgáljon majd ki, ha esetleg kicsit nőnek is az igények időközben.[ Szerkesztve ]
(rögzített hozzászólás)
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
- Dell 5820: Intel Xeon W-2135, 64GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Nvidia Quadro P600, USB 3.1 C/A, ÁFÁs
- BESZÁMÍTÁS! Apple Mac mini 2018 i7 16GB 128GB számítógép garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASRock H310CM i3 9100F 16GB DDR4 120GB SSD GTX 1060 3GB FSP CMT160 CHEIFTEC 400W
- Beszámítás! Asus A520M R7 1700X 16GB DDR4 250GB SSD RTX 2060 6GB ZALMAN S4 NJOY 600W
