TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
lillip
Elérkezett nálam is az idő, hogy lecseréljem a masinát. Ebben szeretnék a tapasztaltabbaktól segítséget kérni, amit összeraktam az a következő lenne:
GIGABYTE GA-B85M-D2V
INTEL Core i5-4460 3.20GHz 1150 BOX
COOLERMASTER Hyper 212 EVO
HyperX 8GB FURY DDR3 1600MHz CL10 HX316C10FB/8
MSI GTX 960 4GD5T OC GTX960 4GB GDDR5 OC PCIE
WD Blue 1TB 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX
COOLERMASTER Elite Knight 350
FSP HYPER 600A gépet részben átlagos (és/vagy munka) használatra, részben játékra szeretném felkészíteni. Az előbbi alatt nem gondolok semmiféle 3D vagy egyéb videóvágós vagy szerkesztős dologra. Az utóbbi alatt pedig azt értem, hogy olykor mint a legtöbbünk, jó leülni játszani. Természetesen nem várom el, hogy a lehető legjobb ultra beállítások mellett fussanak a jövő címei, viszont remélem, hogy ezzel az összeállítással attól sem kell annyira tartanom (mondjuk ~2+[?] évig), hogy alacsony, amit csak lehet kikapcsolok beállítással kelljen variálnom a tűrhető játékélményhez.
Ehhez társulna még egy monitor is, ami maximum FHD felbontású lesz.
Árakat nem írtam, de durván ez az összeállítás bruttó 220k körül mozog (monitor nélkül). Mondjuk azt, hogy a keret ilyen tájban van meghatározva.
Bennem ilyen kérdések merültek fel először:
- szükséges-e a cpu hűtő?
- szükséges-e a 600as táp?Minden véleményt és segítséget szívesen fogadok!
Köszönöm
lillip
válasz Kaci84 #93436 üzenetére
Szia,
Köszi a választ, az 500as táp 2 ezerrel lenne olcsóbb, úgyhogy ilyen szempontból akkor maradhat a 600-as szerintem. Van esetleg ajánlatod mely hűtő lenne jobb a processzorhoz, illetve ha már hűtés, úgy láttam a ház alapból 1 ventit tartalmaz, viszont fér még bele 3 darab, szerinted érdemes olcsó párezer forintos 120mmes ventikkel telerakni vagy legalább +1el felruházni?
lillip
egy olyan kérdésem lenne, hogy főleg játék terén (és inkább az ajánlott rendszerkövetelmény felé tendáljon és haladja meg, mint a minimum felé), mennyire lehet időtálló az alábbi páros (1080p)?
ASROCK H97 Pro4
INTEL Core i5-4690 3.50GHz 1150 BOXA többi cucc, olyan amilyet itt már mindenki ajánlott, tehát elsősorban az alaplap + processzor kombóra gondolok, a többi ahhoz képest kis tételnek számít, valamint esélyesebb, hogy cserélni kell és/vagy bővíteni.
DEEPCOOL GAMMAXX 300
THERMALTAKE Hamburg 530W
HyperX 8GB FURY DDR3 1600MHz CL10 KIT HX316C10FBK2/8
ANTEC GX500Videokártyát azért nem írtam, mert az lenne valamennyire a cél, hogy évek múlva (2-3 legalább), lehetőleg csak egy videokártya cserére legyen szükség, illetve, hogy azt a technológiát ki is tudja továbbra is szolgálni.
Tehát most lenne egy 960, aztán lehet 2 év múlva egy 980 vagy egy másik épp ütős kártya.Köszi!
lillip
válasz ggbuffon1897 #93589 üzenetére
Köszönöm!
és miért jobb egy i5-4590 mint egy i5-4690? ahogy nézem csak órajelben van különbség, meg árban 5-6 ezerrel olcsóbb persze.
lillip
annyiból már egy gtx970-es összeállítás is kijöhet,
valami ilyesmire gondolok:
ASROCK H97 Pro4
GAINWARD 3354-BLISS GTX970 4GB GDDR5 PCIE
ANTEC GX500
THERMALTAKE Hamburg 530Wez 262 körül van, persze itt már felmerül hogy elég e az a proci hűtő, a táp, illetve a vga márka..
lillip
helló,
véleményetek szerint ez az összeállítás elegendő lenne egy gtx980 kihasználásához / meghajtásához?
(persze felmerül a kérdés, hogy ha egyelőre max FHD felbontásban gondolkodom, szükség van e ilyenre..)Asrock H97M PRO4 alaplap
INTEL Core i5-4690 vagy INTEL Core i5-45690
Cooler Master N200 NSE-200-KKN1
THERMALTAKE Hamburg 530WTalán nagyobb táp, ház(?), erősebb processzor (& jobb lap?).
lillip
régebben feltettem már kérdést, azóta folyamatosan nézem a fórumot, és végül az alábbi számítógép jött össze többetek ajánlásából:
Gigabyte GA-H97M-D3H
INTEL Core i5-4590
Kingston 2x4GB DDR3 1600MHz HyperX Fury Black HX316C10FBK2/8
Gigabyte GTX960 4GB DDR5 GV-N960WF2OC-4GD
Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX
Thermaltake 530W Hamburg W0392REAmi ezzel kapcsolatban a kérdésem lenne:
- minden "passzol" egymáshoz? (minden támogat mindent)
- minden befér "kényelmesen" a házba? (kábelmenedzsment)
- valahova kellhet átalakító, vagy egyéb más csatlakozó, vagy plusz kábel?Ami tudom, hogy hiányzik / hátrány:
- ssd (de ez is idővel kerül bele) [Kingston 120GB HyperX Fury SHFS37A/120G SSD]A válaszokat (amik egyben megerősítik a vásárlást) előre is köszönöm!
lillip
lillip
válasz membrandj #94094 üzenetére
köszi!
a vgak között durván egy 10es a különbség. Viszont ahogy néztem, a 4gbos verzió stabilabban adja a dolgokat, még ha teljesítményben nem is számottevően lesz jobb, mégis stabilabb.
másik apróság, mivel kerül bele egy deepcool gammaxx 300, el fog férni "normál" nézetben / felhelyezésben is, hogyha idővel tennék még memóriát a gépbe? tehát nem lesz olyan kellemetlenség, hogy nem fér be a ram, mert túl magas? (persze feltéve, hogy 4 egyforma típusú memóriát rakok bele).
lillip
sziasztok,
az alábbi gép már "kész" állapotban van, viszont az lenne a kérdésem hogy e két vga közül melyik lenne jobb? gondolok itt elsősorban a hűtésre, mert az egyik 60 fok felett kapcsol be, viszont lehet a kisebb házam ellenére, érdemesebb lenne azt választani amelyiknek állandóan megy a ventije(?)
- azt már kiderítettem, hogy a táp bőven elegendő a kihajtáshoz, és csatlakozókkal sincs baj
A két vga:
MSI GTX970 4GB DDR5 GTX 970 4GD5T OC
MSI GTX 970 GAMING 4GTöbbi:
Gigabyte GA-H97M-D3H alaplap
INTEL Core i5-4590
Cooler Master N200 NSE-200-KKN1Köszönöm!
lillip
válasz jarvitom #94264 üzenetére
szia,
én is nemrégiben kérdezgettem, hasonló áron, én végül emellett döntöttem (és ezeket is javasolták):
INTEL Core i5-4590 3.30GHz 1150 BOX
THERMALTAKE Hamburg 530WEz durván ~170k eddig.
Videokártya még folyamatban van..
lillip
Elsősorban hőmérséklettel kapcsolatban fordulok hozzátok, terhelés alatt (~játék), az alábbi hőmérsékleteket produkálja a leírásomban található gép:
Alaplap: ~51°C
CPU: ~53°C
VGA: ~70-72°C
SSD: ~31°C
HDD: ~32°CEbben az esetben a ventilátorok már elég hangosan pörögnek, és amint leesik az alaplap hőfoka 47°C alá, máris visszavesznek, és újra csendesebb üzemmód van (nem mintha amúgy zavaróan hangos lenne).
Szerintetek mennyire "para", hogy az alaplap ilyen meleg? A többi az tudom, hogy bőven a jó / kiváló kategóriába tartozik.
lillip
válasz membrandj #96480 üzenetére
Köszi a válaszokat,
a teljes konfig:
INTEL Core i5-4590
HyperX Fury 2x4GB DDR3 1600MHz
ASUS GTX970-DC2OC-4GD5-BLACK
120GB HyperX Fury SSD
Western Digital 1TB 64MB 7200rpm HDD
Cooler Master N200Terhelés alatt mindig eléri az alaplap az 50 körüli hőmérsékletet.
lillip
aida64 extrem progival mérem, Számítógép -> Érzékelő résznél kiírt hőmérsékleteket soroltam fel.
Nem raktam az elejére még1 ventit, illetve felül sincs.
(rögzített hozzászólás)
- 3D nyomtatás
- Napelem - 100%-os támogatású pályázat
- Átjutottak a Ciscón, betörtek a kormányok hálózataiba
- Akvarisztika
- Beszámítás! Asus A520M R7 1700X 16GB DDR4 250GB SSD RTX 2060 6GB ZALMAN S4 NJOY 600W
- Dell 5820: Intel Xeon W-2135, 64GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Nvidia Quadro P600, USB 3.1 C/A, ÁFÁs
- AKCIÓ! GAMER PC - RTX 3060Ti - i5 10400F/11400F - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD - 500W 80+
- Gigabyte H270M + i5 7400 + Zalman CNPS4X + 16 Gb 2.600 Mhz HyperX Beszámitok!
- Beszámítás! ASRock H310CM i3 9100F 16GB DDR4 120GB SSD GTX 1060 3GB FSP CMT160 CHEIFTEC 400W
- Raspberry Pi 4 Model B 2GB - 64bit 1.5GHz Quad-Core 16gb SD kártya TP Link nano router
- Eladó gamer pc! /i5-10600KF/RTX2070/16GB DDR4/500GB M.2 SSD/500GB Sata SSD/650W/
- Gamer i5-8400, GTX 1660 Super, 16 GB, SSD, 700 W táp...
- Eladó félkonfig
- iMac 27 2013 Late, Képernyőhibás!, i7 3,5GHz, 32GB!!! RAM, 1TB HDD, NVIDIA GTX 780M 4GB!!!
