TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
hopeless69
Szeretném lecserélni lassan 5 éves PC-met. Gondoltam azt is összeraktam ez se fog gondot okozni, csakhogy hoppalá. Eléggé lemaradtam elektronika terén az elmúlt években.
Összeszedtem pár dolgot, ami szerintem működhet egymás mellett a kérdésem hozzátok szinte már megszokott lehet. Jó ez így, vagy nagyon rossz nyomon vagyok?
Alaplap:
ASROCK Z87M Extreme4 (32100 Ft)
ASROCK Z77 Extreme6/TB4 (40700 Ft)Processzor:
INTEL Core i5-4670 3.40GHz 1150 BOKSZ (55000 Ft) Gyári hűtő?!?Hűtő:
THERMALTAKE CL-P0606 NiC F4 (13600 Ft)Ram:
KINGSTON 8GB HyperX XMP Predator DDR3 2400MHz (25000 Ft)
KINGSTON 8GB HyperX XMP Predator DDR3 2133MHz (24000 Ft)Videó kártya:
GIGABYTE GV-N760OC-2GD (rev. 2.0) GTX760 2GB GDDR5 OC PCIE (63000 Ft)
MSI N660Ti TF 3GD5/OC GTX660Ti 3GB GDDR5 PCIE (62000 Ft)
MSI N660Ti PE 2GD5/OC GTX660Ti 2GB GDDR5 PCIE (62000 Ft)Ház:
ZALMAN ZM-Z9 Plus fekete (18500 Ft) USB2
ZALMAN ZM-Z11 Plus fekete (20000 Ft) USB3Táp:
15000 e Ft
(Jelenleg van egy 450 wattos,csak kérdéses,hogy elbírja-e ezeket az alkatrészeket)Van jó monitorom, új egerem és klaviatúrám meg hangfalaim. Ezek nem kellenek. Filmezni a nagy laposon szoktam.
Összesen Bruttó ~230.000 Ft
Kicsit sokallom a végén a számot, szóval az is lehet, hogy a videó kártyát nem venném meg még hozzá, csak később. Elvileg ez a rendszer elmegy a nélkül is.
Nekem az is jó, ha teljesen más konfigot gondoltok e helyett. Nem zárkózom el az AMD-től sem. Egy olyan gépre vágyom amin elfut magas grafika mellett szinte minden mai játék és amit nem kell kukába vágnom pár év múlva, mert nem bővíthető vagy cserélhető benne pár alkatrész csak új alaplappal.
Köszönöm minden polgártársam segítségét előre is.
Üdv nektek és kellemes ünnepeket.
H.
hopeless69
válasz membrandj #65916 üzenetére
Szia membrandj!
Köszönöm a válaszod.
Ennek alapján akkor változtatok a konfigon még spóroltál is nekem
Már csak finomítani kellene rajta.
Mi maradjon benn:
Alaplap:
GIGABYTE GA-B85M-D3H (17800 Ft)
ASROCK B85M Pro4 (17000 Ft)
ASUS Vanguard B85 (24000 Ft)Processzor:
INTEL Core i5-4570 3.20GHz 1150 BOKSZ (48700 Ft) Gyári hűtő?!? Fórumokon azt írják,hogy nagyon ZAJOS a gyári hűtője. Ez mennyire igaz? Ha kell cserélni mire?Hűtő:
THERMALTAKE CL-P0606 NiC F4 (13600 Ft)SSD:
KINGSTON 120GB SATA3 2,5" SSDNow V300 SV300S37A/120G (19000 Ft)
KINGSTON 120GB SATA3 2,5" HyperX 3K SH103S3/120G (23000 Ft)Fogalmam sincs melyik a jó SSD. 1 Terrás satásom van, de tetszik amiket az ssd ről olvasok. Csak a rendszert érdemes rajta futtatni? Mert akkor nekem bőven elég egy 120 GB-os mellé még elfér pár játék is, ami épp aktuális. A satára meg mennek a filmek. Rendszernek és általános programoknak elég 50 GB? Meg kell osztani az SSD-t is vagyis érdemes?
Ram:
KINGSTON 4GB HyperX DDR3 1600MHz CL9 KHX1600C9D3/4G (10800 Ft) Ebből is van bőven választék, ezt szúrtam ki. Jó választás? Kettőt tennék bele.Videókártya:
A 660 régi szériás, ahogy írtad, így azokat passzoltam is. A 760 ról jókat olvastam.GIGABYTE GV-N760OC-2GD (rev. 2.0) GTX760 2GB GDDR5 OC PCIE (63000 Ft)
GIGABYTE GV-N760OC-2GD GTX760 2GB GDDR5 OC PCIE (60000 Ft)
Mi a különbség abban,hogy az egyik 2.0 ás a másik meg nem? Újabb verzió lenne. Melyiket válasszam?
Ház:
FRACTAL DESIGN Core 3000 (18200 Ft)Szükséges-e még plusz hűtés a házba pl nyárra és milyen?
Táp:
FSP Raider 550 (16200 Ft)Összesen Bruttó ~210.000 Ft
hopeless69
válasz jim bcs #66004 üzenetére
Szia.
Nem szeretnék elspórolni semmit. Ha szükségszerű akkor arra áldozni kell.
Valószínűleg úgy hidalom át a problémát, hogy videó kártya nélkül veszem meg a konfigot és következő hónapban pedig jöhet a GTX 760.
Max az SSD is ráér még egy hónapot, így is annyit adok ki rá, csak legalább jól megvezetem magam, hogy én ugyan ennyit nem költök mókára.Kérdés kártya nélkül a WOT elfut rajta? Szeretek onlaine tankozgatni.
Ez a matx ház mi lenne pontosan? Kíváncsivá tettél,de nem találok rá.
H.
hopeless69
KONFIG
A Ti javaslataitok alapján elkészítettem egy végső konfigot. Szeretném, ha újra ránéznétek és némi "vállveregetés" mellett ráadnátok az áldásotokat.
Az lenne a fontos, hogy semmi ne lógjon ki, se felfele se lefele. Egy OP-t szeretnék, ami, mint egy svájci óra teszi a dolgát. Annak külön örülnék,ha valaki megmondaná, hogy ez a konfig ebbe a házba szépen bele fog illeni.a mATX háztól kicsit tartok, de Ti mondtátok így azt választottam. Csak klappoljon minden.
Köszönöm az eddigi segítségeket.
H.
Alaplap:
http://tinyurl.hu/SP4F/Processzor:
http://tinyurl.hu/7WHh/SSD:
SAMSUNG 120GB SATA3 2.5" 840 EVO MZ-7TE120BW (20000 Ft)
http://tinyurl.hu/WlDx/Ram:
PATRIOT 8GB Viper 3 DDR3 1600MHz CL9 KIT PV38G160C9K (24000 Ft)
http://usite.hu/x/2166Videó kártya:
http://tinyurl.hu/sJAn/Ház:
FRACTAL DESIGN Define Mini (22000 Ft)
http://tinyurl.hu/WVUv/Ház ventillátor:
ARCTIC COOLING F12 PWM (2200 Ft)
http://tinyurl.hu/bHrC/Táp:
XFX Pro 550W (18500 Ft)
http://tinyurl.hu/WfRv/Összesen Bruttó ~224.000 Ft
hopeless69
A linkek nem működnek valamiért. Elnézést érte. :S
hopeless69
2014 derekán a TI javaslatotokra a következő konfigurációt vásároltam. Eltelt némi idő azóta. A kérdésem, hogy érdemes tovább bővíteni, hogy acélosabb legyen? Még egy ugyanilyen videókártya, ram?
Előre is köszönöm a segítséget.
ASUS Vanguard B85 (ö1)
22 615 Ft (17 807 Ft)
1 db
INTEL Core i5-4570 3.20GHz 1150 BOX (ö1)
48 247 Ft (37 990 Ft)
1 db
PATRIOT 8GB Viper 3 DDR3 1600MHz CL9 KIT PV38G160C9K (ö1)
24 078 Ft (18 959 Ft)
1 db
GIGABYTE GV-N760OC-2GD (rev. 2.0) GTX760 2GB GDDR5 OC PCIE + Watch_Dogs (ö1)
63 627 Ft (50 100 Ft)
1 db
SAMSUNG 120GB SATA3 2.5" 840 EVO MZ-7TE120BW (ö1)
20 041 Ft (15 780 Ft)
1 db
FRACTAL DESIGN Define Mini (ö1)
21 954 Ft (17 287 Ft)
1 db
FSP Raider 550 (ö1)
15 558 Ft (12 250 Ft)
1 db
iPon Fortron Konfiguráció (összerakott) (összeépítése tesztelése ö1)
1 905 Ft (1 500 Ft)
1 db
Házhozszállítás
2 540 Ft (2 000 Ft) -
hopeless69
Üdv Hölgyek, Urak!
2014-ben vettem ezt a konfigot.
Érdemes fejlesztenem ram, videokártya kombinációval megúszósba (esetleg új proci), vagy már nem érdemes? Lenne rá 100-120 e HUF om.
Vagy vegyek újat 200 körül? Ezt meg adjam el, mit érhet?Köszönöm!!!
ASUS Vanguard B85
FSP Raider 550
15 558 Ft (12 250 Ft) -
hopeless69
válasz palfitom #148626 üzenetére
Szia Palfitom!
Köszönöm a válaszod. Nagyrészt dolgozom rajta, ha pályázatokat csinálok, de csak exel és word 90%-ban.
Van X-box om játékra, de nem érdekel, azt meghagyom majd a gyereknek.
Ha játszom akkor World of Tanks (igen van aki még játszik vele) néha pár óra. Red Dead Redemption 2 tervezem megvenni és METRO-t, ezeket már nem vinné szépen ami nekem van.Monitor (pár éve vettem): ASUS VG245H
Néztem a procikat miket írtál,tényleg húzósak. Tehát mivel elavult az alaplapom,csak ezek mehetnek bele?
Ha újat vennék mi lenne az optimális megoldás 200 e körül HDD nélkül? SSD kell már nagyobb.Ennél én két új ramra és egy jobb videokártyára gondoltam, de ezek szerint felesleges?
Köszönöm...
hopeless69
válasz hopeless69 #148646 üzenetére
Közben észrevettem,hogy fentebb már van egy 200 e Ft-s ajánlás.
hopeless69
válasz palfitom #148663 üzenetére
Köszönöm az eddigi segítséget.
Ezt a platformot néztem ki amit skt-nek ajánlottál.
El is kezdtem rendelgetni, de még csak két dolgot,mert kíváncsi vagyok, hogy fog-e működni a kuponos történet. Nem tudtam ott hagyni azt az SSD-t. Most rakták fel újra.
A Ryzen 2600 is bekúszott már 40 alá, kuponnal 34 körül.Az alaplapot ezt választottam, jó lesz vagy töröljem és legyen más?
SSD meghajtó Patriot VIPER VPN100 SSD 512GB 22 290,00 HUFF
Alaplap ASROCK B450 Steel Legend 31 890,00 HUFF -
hopeless69
hopeless69
Jelenleg itt tartok.
A régi gép eladás alatt.
Kuponokkal lettek az árak lehúzva, kiderül pár nap múlva,ha hozzák,hogy sikerült-e.Alaplap: MSI B450-A PRO MAX (28 k) MEGRENDELVE
Proci: Ryzen 2600 (35k) MEGRENDELVE
Ram: Crucial 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ballistix Sport LT Grey (21,5K) MEGRENDELVE
SSD: Patriot VIPER VPN100 SSD 512GB (18,5 K) MEGRENDELVEMonitorom: 3 éves ASUS VG245H
Hogyan tovább?
Hűtő: SilentiumPC Fera 3 -9K vagy Alpenföhn Brocken ECO Advanced 11k
VGA: max 60 K
HDD: Toshiba P300 1-2TB 11-17k
Ház: A lényeg, hogy csendes legyen a gyerek miatt, jó hűtéssel.
Táp: Seasonic Focus Plus 450 Gold (19K) Ez a táp elég? Nem hangos?Köszönöm továbbra is.
hopeless69
válasz SyMbioTe #148719 üzenetére
Köszönöm a reakciót.
Monitorom: 3 éves ASUS VG245HAkkor folytatom....
- Bár azt olvastam nehéz felrakni, de megoldom majd.
HDD: Toshiba P300 2TB 19k,de találtam Patriot P200 1TB 29 K ért.
Ház: Fractal Design Define R4 Black Pearl
- A lényeg, hogy csendes legyen a gyerek miatt, jó hűtéssel. Az előző ház nagyon halk volt ezért maradok annál. Imádtam. Nem kell,hogy világítson,mert arra is megy a gyerek. Ebben elférek?
Táp: Seasonic Focus Plus 450 Gold (19K) Ez maradVGA?
XFX GTS Radeon RX 580 8GB TripleX Edition
ASROCK Radeon RX570 Phantom Gaming D 8G OC
ASUS ROG STRIX GAMING RX570 DirectCU II OC 4GBEzeket találtam alzan, az utolsó szimpatikus,de persze az alapján döntök, amit javasoltok.
hopeless69
válasz palfitom #148756 üzenetére
Ha az 580-as VGA-t választom ahhoz már 550-es táp kell. Legalábbis a gyárilag ez van ajánlva. Nem gond,csak nem akarok kis tápot venni,hogy utána cseréljem. Jól gondolom?
Paxker315
NZXT H510 ház tetszik. Köszi!!
- annyi zavar benne, hogy a füles mikrofonjának felül nincs portja (nem is értem miért) és csak egy USB port van.[ Szerkesztve ]
hopeless69
Hűtő: SilentiumPC Fera 3 -9K MEGRENDELVE
Ház: NZXT H510 fekete 24 K MEGRENDELVE
Táp: Seasonic Focus Plus 450 Gold (15K) MEGRENDELVE
VGA: XFX GTS Radeon RX 580 8GB TripleX Edition 50 K MEGRENDELVE
Összesen: 201 KHDD: WD Purple 2TB 20K még ez várat magára,hátha lesz jobb valahol.
+ Ház hűtés esetleg? Kettő elvileg van a házban.Köszönöm a segítséget nektek,ha megjön majd rakok fel képet. Én rakom össze, remélem nem lesz gond.
Kell még ehhez bármit vennem ami lemaradt, kábel bármi? (szerszámok vannak, HDMI is.)
hopeless69
válasz palfitom #148773 üzenetére
Köszi akkor rendelek még két ventit előre, nem bántom a hátsót.
Na jó.. "alulfeszelés"?
Írtad fentebb, hogy jót tesz a VGA-nak a kisebb márkás táp, de akkor ez mit jelent? Hol tudok ennek utána nézni? Beírtam keresőbe,de eddig semmi értelmes nem jött fel és hülyeséget se akarok csinálni. -
hopeless69
Köszönöm a jó tanácsokat az alulfeszelés miatt, közben utána olvastam, menni fog.
Megjött szinte minden, a ház és a táp külön rendelés alatt van, aminek hétfőre kellett volna jönni,de ma értesítettek,hogy a táp csak december 5.-én jön.
Emlékeztetőül:
HDD: WD Purple 2TB 20K MEGRENDELVEVárjam meg a tápot,vagy alternatíva? Hétfőre itt is van.
Esetleg? Seasonic Core GC 500W GoldOff-ba rakom majd.
(rögzített hozzászólás)
- Alkalmazásbemutató: Keep
- Gaming notebook topik
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Apple notebookok
- Anime filmek és sorozatok
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- HP ProDesk 400 G4 Mini i5-8500T, 8GB, 256GB NVMe, Gyári garancia 2024-ig
- GAMER PC - NZXT - RTX 3060Ti 8GB - i7 7700 - 32GB DDR4 - 500GB M.2 Nvme SSD - 1TB HDD
- ASUS ROG STRIX Z370-H GAMING + Intel Core i5-8600K + SK Hynix 16GB DDR4 2666MHz - Számla + Garancia
- GAMER PC - GTX 1660 SUPER 6GB - Ryzen 5 4500 - 16GB DDR4 - 240GB SSD - 500GB HDD
- "Designer" Gamer PC - R7-5800X / 32GB RAM / Nitro+ 7700XT 12GB / Seasonic 650W / Karcmentes, Gari!
- I5 9600K processzoros számítógép
- Garanciás új 14 gen Asus Rog Gamer pc eladó! Beszámítás is lehet!
- ÚJ Gamer PC I3-10105F(8Tx3,7GHz)16GB DDR4/512GB SSD/GTX 1660 6GB Super/500W 80+/ GARI! BESZÁMÍTOK
- ÚJ Gamer PC I3-12100f (8Tx3,3GHz)16GB DDR4/500GB NVMe/GTX 1660 6GB/GARI! BESZÁMÍTOK!
- Gamer PC - i5-6500 (4x3,2GHz) 16GB DDR4 /240GB SSD+500GB HDD/GTX 1050 Ti 4GB/GARI! BESZÁMÍTOK!
