TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
tkesy
válasz zazie66 #27016 üzenetére
Nem akarok "kötekedni", de jól töltötted ki az adatlapod? mert ha igen, akkor P35-ös lapod van, és ez esetben nem lehet DDR3 -as ram a gépedbe... (csak DDR2-es)
A másik, hogy 50-90k szándékozol elkölteni csak alaplapra, miközben megtartanál egy ősöreg vga-t...
Nem az egész gépre értetted?Amúgy egy E8500-as procival, 6 GB rammal, és egy jó SSD-vel simán elég kellene lennie a gépednek arra, amit írtál... esetleg újra kéne raknod az oprendszert... de ha kevés lenne a procierő, akkor is simán megoldható lenne egy s775-ös négymagos csere...
egyébként milyen ssd van benne?
>>>> The Truth Is Out There - I Want To Believe <<<<
tkesy
válasz zazie66 #27038 üzenetére
szóval nem tudom mennyit és mivel konvertálsz, de én azért elgondolkodnék egy FM2-as foglaltú AMD-n is...
az fx -es proci bivalyerős, de ha csak néha konvertálsz, akkor fölösleges ilyen teljesítményű proci...
Ajánlatom ( többek közt 8 db usb3-al, és 7 db sata-III-as porttal) :
alaplap: Asrock FM2A85X
apu: AMD A10-5800k
ram: 8GB Corsair DDR3 1866Ez úgy 70k...
16GB rammal pedig 86k...amit még megnéznék a helyedben, hogy nem lehet-e kiváltani a használt hdd-ket, valami nagyobb lehetőleg 1TB-s tányérral rendelkező egységekre... (bár nem írtad, hogy mik vannak pontosan)
mert hiába a legszuperebb proci meg sok ram, ha a hdd visszafogja a gépet...Az Asus P5K-E/WIFI-AP pedig DDR2-es, tehát nem tudod használni a rammokat...
tkesy
válasz Buci21 #27049 üzenetére
Majd eldönti hogy melyik a szimpatikusabb számára, de Ő is meg TE is írtad, hogy alig kell neki teljesítmény.. akkor meg minek eltapsolni 135k, amikor a feléből is megkaphatja majdnem ugyanazt, pár év múlva meg úgyis cserélni kell mindkettőt...
ha sokat konvertál, akkor ugyis a Te ajánlatod a jobb választás...
azt tudom, hogy ssd-je van, de sokra megy vele, ha lassú hdd-ről kell betöltenie azokat az adatokat...
tkesy
válasz zazie66 #27051 üzenetére
hdd: a WD-re nem találtam infót, így az kakkuktojás, de a 750-ben 3 lemez van 5 fejjel, a 640-ben pedig 2 lemez 4 fejjel... Nem ökölszabály, de elmondható, hogy a kevesebb tányérral rendelkező típusokat érdemes venni ...(közel azonos kapacitás és technólógiai szint mellett) A 750-esnek csak a dupla méretű cashe az előnye, úgyhogy én a nem windows-os progikat a 640-re raknám, de vennék mellé egy egytányéros 1TB-os hdd-t (ph!-teszt), és a msáik kettőt pedig kiszedném a gépből... ez +20k (a hdd száma fontos: ST1000DM003 )
A int. vga már az cpu-ban van (ph! teszt), és képes akár a legújabb játékokban (Crysis Warhead, Dirt 3, BF3, stb) 1440*900-ban is 30fps-ra (vagy többre) ésszerű beállítások mellett, így a Sims és társai nem okozhatnak gondot neki... A multimédiás képességeit itt foglalták össze (ph! teszt), még a többmonitoros megjelenítést is támogatja minden kijelzőhöz külön nyolccsatornás hangot biztosítva, úgyhogy nem hiszem, hogy a 720p gondot okozna neki...
tkesy
válasz zazie66 #27065 üzenetére
Szóval az FX-es procinál nincs int. vga, így vagy alaplapra int. vga-t tudsz használni vagy valami pci-e vga-t
Maga a proci AM3+ -os alaplapba megy bele, de ebből csak a 890G / 890GX-nél és 980G van a lapra integrált vga...
890GX ph! teszt...Az FM2-es foglalat ezzel szemben platform jellegű, a proci tartalmazza a vga-t is (legtöbb esetben) így nem kell külön vga hozzá, illetve egyes típusokkal képes CF-ben működni... (azaz a apu-ban lévő vga és a külső vga együtt dolgozik...)
Amd apu típusok[ Szerkesztve ]
tkesy
én a második verziót támogatom, de ha csak filmnézésre meg netezésre kell, akkor elég A6-5xxx vagy A8-5xxx is (FM2-es)...
Ram: 4GB elég, apu-hoz választva, tápból pedig inkább 250W-os 80+ gold-osat tennék a gépbe, fölösleges 350-400W-ot mellérakni...>>>> The Truth Is Out There - I Want To Believe <<<<
tkesy
Ezt nagyon nehéz megmondani, mert másképp tesztelnek egy int. vga-t, mint egy normál vga-t, ráadásul a ph!-s tesztekben változtak a tesztelt programok is...
5770 ph! teszt >> 6670 ph teszt! >> A10-5800K ph! teszt így talán össze tudod hasonlítani...
de a HD7660D 1680x1050-ben pl. viszi a Dirt3-at High-on 2AA-val 34-41 fps-el... A DX9 alapú Starcraft 2 meg majdhogynem szárnyal rajta.... ( FHD-t is viszi 40+ fps-el, persze nem maxon...)
tkesy
válasz Rambovits #27119 üzenetére
Az A10-5800K tesztben egy 7970-et raktak mellé, és képes volt rá, hogy full HD-ban is 60 fps körül teljesítsen a vga... persze a 7970 tovább gyorsul, ha erősebb cpu kerül alá, de ha felső középkategóriás vga-t raksz mellé, akkor nem kell nagyon tartanod attól, hogy nem lesz elég craft az apu-ban, főként ha full HD környéki felbontást használsz...
Az meg a másik, amit BreeZeRr ír, elég sokat dob a rendszer teljesítményén a 6670, ami nem egy drága kártya...
tkesy
válasz Gabi7799 #27128 üzenetére
Neharagudj meg a kérdésért, de biztosan Te szeretnéd összerakni azt a gépet A kérdésed felvet némi kétséget a hardware-el kapcsolatos tudásoddal kapcsolatban...
Amit linkeltél az egy bios chip, illetve egy olyan vállalkozásnak a hírdetése ami ilyen javításával foglalkozik, ami alapesetben rá van forrasztva az alaplapra, és csak akkor kell cserélni, ha valami oknál fogva menthetetlenül megsérült... de azt meg úgysem tudod csak úgy otthon, megfelelő felszerelés nélkül elvégezni...
tkesy
válasz zazie66 #27139 üzenetére
az ipon-nál így hajnali 1 környékén minden nap van ki szünet... de utána már okés...
Nem, amit írtál, az nem támogatja az FX-es procikat...
Gyorsan végigfutottam a nagyobb gyártók oldalain (Asrock, Gigabyte, MSI, Asus) de csak utóbbinál találtam olyan lapot, ami támogatja a legújabb 125W TDP-s FX procikat (értsd FX-8350) , úgyhogy vagy ezt választod, vagy marad az hogy vga-t is veszel...M5A88-M; M5A88-M EVO, M5A88-V EVO
Meg 980G-s lapból, még az AMD webshopjában is csak egyet találtam, úgyhogy marad a 880G... de vga terén elvileg ugyanaz a kettő...
ATI Radeon™ HD 4250, DirectX 10.1[ Szerkesztve ]
tkesy
válasz Ramos_ #27141 üzenetére
elvileg rendelhető az FM2A55M-DGS vagy máshol nem volt? vagy innen írtak, hogy nem rendelhető?
tkesy
válasz Ramos_ #27143 üzenetére
Kifutottam az időből, de nagyon...
Szóval:
2. a kártyán lévő monitor csatlakozási lehetőségek a különbség, illetve az olcsóbbik vga a GHz Edition nak a gyári tuninggal ellátott verziója, ha jól olvastam...
3. igen
Amúgy a gépösszerakó jól írja, a
CPUAPU-ban van int. vga, egy HD 7450D személyében... az FM2 meg jó oda...[ Szerkesztve ]
tkesy
táp: FSP Hexa 400W - tápos topikban az ajánlottak között van és 10351 Ft...
tkesy
válasz Shkiz0 #27200 üzenetére
Szigorúan csak vitaalapnak szánom a köv. konfigot, mert csak pár percem volt összeállítani:
ASROCK Z77 Pro3 -24k
Core i5-3350P 3.10GHz 1155 BOX (ivy) - 45k
CORSAIR 8192MB DDR3 1600Mhz CL9 CMZ8GX3M1A1600C9 - 13k
SAPPHIRE 11199-16-20G HD7870 2GB GDDR5 GHZ EDITION - 60k
SEAGATE 1000GB Barracuda 7200rpm 64MB SATA3 ST1000DM003 - 20k
SSD - 120 GB - 25k
CORSAIR Builder Series CX430W v2 -13kmegjegyzés: SSD-t mindenképpen raknák bele, ház még nincs, vga a nagy kérdés, mert most még sok erre a felbontásra, de később (pl GTA 5) szerintem már kelleni fog, de nem biztos, hogy ez az ár / teljesítmény szempontjából a legjobb vétel most...
Core i5-2320 3.00GHz 1155 BOX (sandy) - 48k[ Szerkesztve ]
tkesy
válasz Shkiz0 #27218 üzenetére
Én ezt javasolnám, ha nem lesz tuning...
ASROCK H77 Pro4-M -21k
Core i5-3470 3.40GHz 1155 BOX (ivy) - 51k
CORSAIR 8192MB Low Profile DDR3 1600MHz CL9 CML8GX3M2A1600C9 - 14k
POWERCOLOR AX7870 2GBD5-2DHV2 HD7870 2GB GDDR5 GHz Edition - 60k
SEAGATE 1000GB Barracuda 7200rpm 64MB SATA3 ST1000DM003 - 19k
SAMSUNG (840) 120GB SATA3 SSD 2,5" MZ-7TD120BW - 25k
CORSAIR Builder Series CX430W v2 -13kház, odd, bill, egér nincs, azt rád bízom...
ha valakinek van valami ellenvetése nyugodtan szóljon...
tkesy
válasz XP NINJA #27343 üzenetére
Akkor én is részletesebben vázolom a helyzetedet
- még egy kicsit spórolsz az eddig 10k-hoz, meg eladod az 5830-at, megtartod a lapot, procit és 38K ért veszel egy 650TI-t, amivel, nemi megkötésekkel de tudsz játszani fHD-ban...
- marad minden így, míg nem lesz elég tőkéd arra, hogy lecseréld a proci vga párost... (alaplap simán maradhat...)that's it, that's all...
tkesy
válasz wolfiee #27347 üzenetére
tápra én a SEASONIC S12 II 430W -ot ajánlanám első körben, 17k-ért... de házra nem tudok mondani semmit..
tkesy
válasz Ch4r0n #27349 üzenetére
vga-ból ha lehet ne Sapphire-t vegyél, mert mostanában sok a panasz rájuk
szerintem az i3 kevés lesz a 7870 mellé...ha lehet hinni az ipon adatbázisának, akkor a mini illetve normál displayport-ban térnek el...
tkesy
válasz TechN7ne #27399 üzenetére
Khmmm...
Nincs egy napja, hogy elmondták itt a topikban, hogy fx-8xxx-es procik alá melyek a javasolt lapok, mert a többinek gyenge a tápellátása...
De még ha ezt nem is vetted észre, megnézhetted volna a lap cpu cupport listáját, ahol világosan látszik, hogy csak a 95W-os TDP-s FX-s procikat fogadja, te meg javasoltál bele egy fx-8320-at, ami a 125W TDP-s osztályba tartozik...
El sem indulna a gép, de ha mégis igen rövid időn belül a kukába kerülne a lap...
tkesy
válasz TechN7ne #27417 üzenetére
Idézlek:
"Ebben az esetben akkor a FX 4100 helyett beleraksz egy FX 8320-at és pont kijössz!"
Igen, az FX-4100-hez jó, de sehol nincs benne szó arról, hogy, lapot kellene cserélni az FX 8320-hoz, ráadásul ezzel a váltással el is éri a kerete maximumát, azaz, ha megveszi és utólag derül ki, hogy nem megy, akkor az plussz kiadás a részéről... vagy túllépi a keretet ha meg akarja tartani az FX-8320-at...
Arról nem is beszélve, hogy az adott lap nem is támogatja FX-8xxx -es, 125 TDP-s procikat, ergó meg se nézted mit kezel, az adott lap...
tkesy
válasz Buci21 #27522 üzenetére
igen is, meg nem is
bár tény, hogy a későbbi CF fölött első olvasásra elsiklottam...
csak már nem tudtam befejezni, merg átszerkeszteni, mert 503-as hibát kaptam pár percig...szóval: 1 kártyás fogyasztás , 2 kártyás fogyasztás...
Azt néztem, hogy egy Corsair HX650 gond nélkül vitt 3db 5870-et, ami ugyanannyit fogyszt mint a 7970CF... De ha tuningolni is akar, akkor biztos, hogy kevés a 650W-es...
tkesy
válasz Buci21 #27527 üzenetére
konkrétan tegnap be sem tudtam lépni... de sajnos egy ideig ilyen lesz...
tápos topikban különösen ajánlott tápok:
FSP: Aurum Gold 700; Raider 750W
Thermaltake: TR2 700W; TR2 800W[ Szerkesztve ]
tkesy
válasz #98593280 #27705 üzenetére
Egyébként a Sandy-s és Ivy-s gpu között van pár igen fontos javítás, bár tény, hogy átlagember ezekkel a problémákkak nem sokszor találkozik... nomeg ezektől függetlenül is simán viszi az 1080p-t...
"Először is HTPC-ket érintő változás, hogy az Ivy Bridge már támogatja a 23,976 Hz-es frissítést, vagyis a Blu-ray filmek lejátszása megfelelő lehet, azaz natív módban nem fog 40 másodpercenként megakadni a kép."
"Szintén nagyon fontos újítás az YCbCr támogatás megjelenése, mely a HTPC-s közösségnek szintén elengedhetetlen szolgáltatás. A Sandy Bridge csak az RGB módot támogatta, ami az xvYCC kompatibilis HDTV-knél korlátozott színmegjelenítést jelentett, de az Ivy Bridge esetében ezt megoldotta az Intel."
"Sajnos a Sandy Bridge IGP-jének DXVA támogatása is eléggé gyenge volt. A probléma a szabvány szerint megírt, rendszerint ingyenes DXVA kodekek (például az MPC Video Decoder) kapcsán merült fel, amikor az 5 körüli referencia frame kódolású, H.264-es videók esetében képhibát generált a hardver egy rövid időre. Ez jellemző volt az Intel korábbi generációs grafikus vezérlőire is, ám az Ivy Bridge IGP-je ebből a szempontból végre kivétel."
forrás: Ivy-s ph! teszt
tkesy
válasz SpyK333 #28198 üzenetére
a fő különbség, hogy a
F3-10666CL9D-4GBPK - 1.65v-on
F3-10666CL9D-4GBXL - 1.5V-on üzemel...
de egy olyan lapba, ahol elképzelhető, hogy jumperelgetni kell még így 2013-ban is, elég egy ilyen kingmax is...
tkesy
válasz SpyK333 #28200 üzenetére
CM3X2048-1333C9DHX -ez benne van és ez 2x2 GB-t jelent, tehát másból se valószínű, hogy gondja lenne a 2x2 GB-s felállásal...
amúgy az a memória lista az 2009/10/21.-i, szóval nem épp a legfrissebb...
de milyen cpu lesz benne? lehet nem is tudod futattni 1333-on, csak lassabban vagy tuningolnod kell hozzá...
tkesy
válasz #98593280 #28269 üzenetére
nem azt mondtam, hogy mindegyik szar, hanem azt, hogy sok megy belőlük tönkre... de ha gondolod nézz be a mini itx-es topikba...
a személyes példádra meg hasonló én is tudok mondani: corsair H70 nálam gond nélkül teszi a dolgát, több mint 2 éve, aztán ha beleolvasol a topikjába, akkor láthatod, igen sok embernél megadta magát...le is állították a gyártását és lett belőle újabb verzió... így az, hogy nálad vagy nálam jól teszi a dolgát, az a mi szerencsénknek is felfogható...
tkesy
Skylake + DDR3 lenne értelme (olcsóbb lenne az átállás) Viszont a probléma az hogy csak a DDR3L támogatott (fesz miatt) így nagy eséllyel egy régebbi DDR3 kit-et nem tudsz áthozni...
Egyébként DDR4 nek skylake mellett 3000+ tempó (és cl15) mellett van értelme (ez viszont már tuning és a kittek sem éppén olcsók) a hivatalos 2133-as rammokkal főként pocsék időzítés mellett (cl16, cl17 és tsa) semmivel vagy előrébb mint egy jó DDR3 rammokkal szerelt sandy/ivy/haswell/broadwell konfigot használva
Az igazsághoz az is hozzátartozik egyébként, hogy a DDR4 kevésbé érzékeny az időzítésre (cl) inkább a tempó számít...
Tuninghoz meg Z-s lap kell de a fő különbség nem ez, hanem hogy mit tud az adott chipset, és ott azért elég nagy difik vannak:
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Z170-H170-H110-B170-Q150-Q170---What-is-the-Difference-635/Usb3 most már szerencsére alap, viszont az m.2 nek asztali fronton is van jelentősége, egyrészt az ilyen ssd-k már NVMe interface-el jönnek, másrészt 4 pci-e sáv is felhasznalható hozzájuk amivel rá lehet duplázni sebessègben a sata express-re, ami meg a sata3-ra tripláz rá...
(rögzített hozzászólás)
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
