TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Killerlaca
Először is Boldog Új Évet Mindenkinek!
Egy kedves barátom szeretne egy gépet magának.
Amennyire a számítástechnika engedi időtálló legyen.
A keret az kb 140 000Ft. Játszani is szeretne rajta szóval egy jobb fajta VGA is kellene bele.Előre is köszönöm a válaszokat.
ShellKretor: Olvastam az összeállításodat. Ez a gép így hogy teljesít napjainkban?(játékok)
Asus Z170 pro Gaming, i7-6700K, GTX 1060 6GB, OCZ 60GB, Corsair 8GB, Sharkoon 500W
Killerlaca
Mi a különbség az i3-2100 és i3-2120 között?
Mert a 2120 olcsóbb mint a másik.
Melyik jobb?Valamint melyik webshop-ból érdemes mostanság vásárolni mert az ipon elég drága.
Köszönöm.
Killerlaca
válasz #98593280 #884 üzenetére
Szia
Pcland:
95508 BX80623I32120
Intel Core i3-2120 3.3GHz 512kB L2 Cache, 3MB L3 Cache BOX IGP
Ár : 33350 Ft
26260 Ft+ÁFA95507 BX80623I32100
Intel Core i3-2100 3.1GHz 512kB L2 Cache, 3MB L3 Cache BOX IGP
Ár : 37440 Ft
29480 Ft+ÁFAEzért kérdeztem.
Webshop-ot tudtok ajánlani?Ami megbízható és jók az áraik is?
Köszi
Killerlaca
Szeretnék kérni tőletek egy monitor nélküli teljes konfigot játékra.(most 1680-as a felbontás de később lehet ebből még full HD is)
A lehetőségekhez képest időtálló + ha nincs hajszólva akkor halk legyen.
Jó lenne ha egy helyről tudnám rendelni pl ipon(ezt ismerem) mert itt helyben nem tudom megvenni.
A keret legyen 200-210eFtElőre is köszönöm.
Killerlaca
Köszönön az összeállítást.
Az i5 proci amit írtál az elég?(ezt lehet húzni?)
Akkor minek vannak i7esek. Csak érdeklődök.Tegyük fel hogy ssd nem kell, akkor mit lehet egyel "jobbat" belerakni?
Köszönöm
Killerlaca
Killerlaca
Köszönöm "vond" a konfigot jövőhéten szerintem megrendelem.
Egy kérdésem lenne még vagy lehet majd több is...:-)
A VGA-s topicban a 6950 helyett inkább a 7850-et ajánlanák.
Azt szeretném megkérdezni, hogy ti mit szóltok ehhez?Azt rendeljem vagy maradjak a 6950-nél?Köszönöm.
Killerlaca
Sziasztok azt szeretném kérdezni ,hogy milyen házat tudtok ajánlani.
Korábban ezeket írtátok nekem:
- Xigmatek Asgard Pro
- TT Commander MS-II
Na most iponban nincsen Xigmatek csak a TT commander. Van még esetleg amit tudtok ajánlani?(annyira nem tetszik de ha nincs más ami jó és még tetszik is akkor marad a commander)Köszönöm
Killerlaca
válasz #98593280 #12067 üzenetére
Köszönöm a gyors választ mindjárt nézem is...
Még kimaradt az előbb, hogy szintén kellene egy alternatíva alaplapra mert iponban nem láttam ezt:
- ASROCK Z77 Pro4-MEgy i5-2500K és HD7850 lenne hozzá.
A tuning miatt ajánlottátok itt ezt a lapot de nem találtam...Erre gondoltál?
házKöszi
Killerlaca
Hát így állok akkor:
LAP: ASROCK Z77 Pro3 25.526 Ft
CPU: INTEL Core i5-2500K 3.30GHz 1155 BOX 55.314 Ft
RAM: CORSAIR 8192MB Vengeance Low Profile DDR3 1600MHz CL9 CML8GX3M2A1600C9 16.779Ft
VGA: SAPPHIRE 11200-00-20G HD7850 2GB GDDR5 PCIE 68.600 Ft
SSD: OCZ 60GB SATA3 2.5" Agility 3 AGT3-25SAT3-60G 19.122 Ft
HDD: WD 500GB Caviar Blue 7200rpm 16MB SATA3 WD5000AAKX 18.275 Ft
HÁZ: BITFENIX Shinobi Window 17.336 F
CLR: XIGMATEK Gaia SD1283 7.430 Ft
TÁP: SHARKOON WPM power supply series 500W 17.526 Ft
ODD: NEC AD-7280S Fekete OEM 4.318 Ft
KÁBEL: DELOCK 82814 SATA3 adatkábel, le/egyenes, klip, sárga, 0.7m 1.092 FtEz iponnál futárral kb.: 253 000Ft
Nem tudom máshol ki lehet-e hozni olcsóbbra ahol minden van egy helyen.
Várom az észrevételeket javaslatokat. Jó e így 4-5évre vagy bele kell-e nyúlni valahol....
Köszönöm.
Killerlaca
Ma jött meg a gépem és éppen szerelem össze.
A kérdésem az lenne, hogy az ssd winyót hogyan teszem bele?
Olyan picike...Köszönöm.
Killerlaca
Igen vondi shinobi lett van is benne legfelül egy keret féleség de nem tudom kiszedni...(esetleg tudjátok ,hogyan lehet?)
Valamint feltettem a win7 et az ssd re sikerült is viszont miután felraktam az asrock cd-ről a drivereket újraindítás után illegal particiót ír ki.
Erre tudtok valami segítséget adni?Valamint mit kell/érdemes beállítani a BIOSBAN?A ventiket megtaláltam.
Mennyi fokos lehet egy i5-2500k maximum?Köszönöm
Killerlaca
A téma nem ide tartozik, de nem tudom hol kérhetnék még tanácsot...
Ezt a gépet vettem meg kb 2hete:
KÁBEL: DELOCK 82814 SATA3 adatkábel, le/egyenes, klip, sárga, 0.7m 1.092 FtAz a gondom vele hogy spontán lefagy néha...
Nincs húzva semmi alapon megy minden múltkor kép nézegetés közben halt be most meg dolgoztam és hopp egyszer csak megállt..Tudnátok tanácsot adni mit nézzek merre induljak a hibakereséssel?
Esetleg a windows logolja valahová az ilyet?Köszönöm
Killerlaca
válasz Kezdő vagyok #13516 üzenetére
Killerlaca
Tudnátok nekem valami jó alaplap + proci +ram összeállítást ajánlani?
Játékra lenne egyik ismerősnek.
Határ nem a csillagos ég teljesítmény - ár arányban a legjobb vételt keresem.
Ezeket néztem:
ASROCK H61M-DG3/USB3
INTEL Core i3-3240 3.40GHz 3MB 1155 BOX ----ezt csak úgy ideraktam mert jo az órajele de lehet tudtok jobb választást
CORSAIR 8192MB Vengeance DDR3 1600MHz CL9 KIT CML8GX3M2A1600C9BVárom az észrevételeiteket és ajánlataitokat.
Köszönöm
Killerlaca
Az aláírásomban szereplő gépem van. Úgy néz ki meghalt az alaplapom. Pár napig csinálta, hogy nem ment az óra a BIOS ban illetve a windows alatt sem. Majd kivettem az, hogy had "szedje" össze magát na azóta már el sem indul.Felpörögnek a ventik winyó, de nem kapcsol be a monitor.
Szóval az lenne a kérdésem, hogy milyen alaplap alternatívákat ajánlanátok az én lapom helyett?Használt is jó lenne.....mert ezt ,akkor garanciába visszaküldeném.
Köszönöm.
Killerlaca
Tudnátok nekem ajánlani gépet mondjuk 2 ár kategóriában(közepes,jó)?
Nem kell a csúcsok csúcsa a "jó"-nál. Valami több évig használható jelenleg "best buy" alkatrészekből.
Mondjuk mint az aláírásomban szereplő kb 2 éves gép ami jelenleg is jól teljesít. Far Cry 4 majdnem max-on fut..
Monitor is kellene 24"-es mondjuk.
Azért nem írtam árat mert az illető nem tudja mennyit szán rá.Köszönöm.
Killerlaca
Látom, hogy sokan a geforce gtx 750 ti 2GB-os kártyát ajánljátok.
Azt szeretném kérdezni, hogy AMD részről nincs alternatíva vagy mi ennek az oka?
Nekem pl egy Radeon HD 7850-es kártyám van. Ez pár ezressel olcsóbb és talán erősebb(passmark listát nézem) is nem?Barátomnak lenne gép és abba keresek valamit.
Köszönöm.
Killerlaca
Gépet kellene összeraknom.
Keret kb 130 000Ft.
Netezés,játék,film lenne a fő felhasználás.
Csak a "doboz" kellen. Tehát monitor,egér,bill nem. Valamint DVD író sem mert az jön a régi gépből.Tudnátok nekem ajánlani valami jót?
Köszönöm
Killerlaca
Egy kollégám rakta össze a következő konfigot.
Szerintetek jó ez így vagy kell esetleg változtatnia valamin?
Tuning nem lesz.RaidMax EXO-108BU fekete-kék számítógép ház
Chieftec ECO 600W GPE-600S tápegység
MSI B150M MORTAR alaplap
Intel Core i5-7600 BX80677I57600 processzor
Kingston 8GB DDR4 2133MHz KVR21N15D8/8 memória
Gigabyte GTX1050 Ti OC 4GB GDDR5 GV-N105TWF2OC-4GD videokártya
Toshiba 2TB 64MB SATA3 DT01ACA200 merevlemezElőre is köszönöm
Killerlaca
Szeretnék segítséget kérni.
Van egy PC-m. Viszont a gépház külseje ami ilyen gumis bevonatú volt eszméletlen módon ragad/ragacsos már egy ideje. Nagyon idegesít már és úgy gondoltam itt az ideje lecserélni.
Első kérdésem tudja e valaki mitől ilyen ragacsos. Ez csak úgy érdekelne.És a másik, hogy milyen házat ajánlanátok helyette? Normál ATX-es lapom van egy 1060 6GB VGA-val.
A keret max 15 ezer lenne, de ha van olcsóbban ajánlott nyilván nem megyek el eddig a határig.Köszönöm
Killerlaca
Próbáltam a saját topicban, de nem pörög annyira.
Milyen házat tudnátok ajánlani egy Bitfenix Shinobi helyett ami minimum ilyen minőségű?
Simám csak át szerelném a leírásban szereplő konfigot, mert a mostani ház külseje valamiért elkezdett ragacsossá válni!
Keret kb 20 ezer Ft lenne.Köszönöm.
Killerlaca
Ajánlottátok pl ezt a házat.
https://www.aqua.hu/zalman-z9-neo-plus-tap-nelkuli-ablakos-haz-fekete-555828.htmlEbben tetszik, hogy eleve benne vannak a ventilátorok, de az, hogy molex csatlakozót kaptak azt már nem teljesen értem.
Mennyire hangosak vajon így, hogy nem állítható a fordulatszámuk?
Illetve van e házban más alternatíva amiben azért minimum 2db ventilátor van?Köszönöm
Killerlaca
Ez a hát milyen szerintetek?
Ebben lehet vezérelni a beépített ventiket!
[link]Illetve jöhet még más gyártótól is ajánlás ha gondoljátok, hogy van jobb.
Köszi
Killerlaca
Bocsánat, hogy ide írom, de a házas topik az nem nagyon megy.
Ezekről a házakról mi a vélemény?
A leírásomban lévő konfig menne bele + egy 500GB os SSD.
[link] nincs odd hely
[link] molexes ventik
[link] Ezt nem ismerem, de tetszik
[link]Köszönöm előre is.
Killerlaca
Van valakinek tapasztalat az alábbi gyártókkal?
https://ipon.hu/shop/termek/rampage-66w-mesh-fekete/1644755
https://www.aqua.hu/spirit-of-gamer-deathmatch-5-tap-nelkuli-ablakos-haz-fekete-kek-led-8801bl30-660520.htmlMeg szabad venni az ilyen házakat?
Szeretném le cserélni az enyémet.
Elvárás 1db odd hely (több nem is kell)
Legyen táp takaró lemez letisztult design.
Ár kb 20 000FtKöszönöm
(rögzített hozzászólás)
- Dell 7920 2x Intel Xeon Gold 6148 (80 szál, 3,7GHz), 192GB - 1,5TB DDR4 ECC, 1TB NVMe SSD 1400W, ÁFA
- Gigabyte H270M + i5 7400 + Zalman CNPS4X + 16 Gb 2.600 Mhz HyperX Beszámitok!
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Lite Corsair 650W
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 16GB DDR4 250GB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 100 Lite Chieftec 700W
- Beszámítás! ASRock H510M i7 10700F 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB Rampage Shiva Seasonic 650W
