TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
haladó
A ajánlós topic helyett igazából ide akartam írni, bár úgy látom nagy különbség nincs a 2 topic között..
1. Mire fogod használni a gépet?
-játék, filmezés2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel most?
-laptop..3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
-a lényegi rész + monitor (min 21es, de egy 24essel talán még jobb lenne, nemtudom egy ilyen monitor kihasználásához mennyivel kell erősebb gép..)4. Mennyi a kereted rá?
-150e, de ha nem nagy gond egy olyan variáció is érdekelne amiben 200 a teteje5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol?
jó lenne a mai játékokkal full HD-ban játszani, minden maxra húzva..Köszi előre is a tanácsokért!
haladó
Értem, annyira nem vagyok meglepve bár laikus vagyok.. Akkor a 200e -es keretből mit lehetne kihozni, ugylátszik nem lehet megúszni occson..
haladó
Vagy inkább úgy kérdem, hogy mennyit kéne rászánni hogy egy jó középkategória legyen? Nem szeretnék 1 év múlva újra beleinvesztálni. Sajna 200e az már nagyon a limit.
haladó
Mint írtam laikus vagyok! Te megfogalmaztad azt ami nekem nem sikerült az "ár/érték-szavatosság" szavakkal, vagyis ésszerű kompromisszum, de ne avuljon el egy év alatt ha lehet... Nyilván ha vmelyik csúszka felhúzása csak kikockázva látható, annak a kiaknázására nincs is és nem is akarnék egy valag lóvét letenni. Akár használt gép is érdekelhet.
haladó
válasz membrandj #79991 üzenetére
membrandj köszi mégegyszer, de én meg azóta írtam hogy legyen 200e az a keret, de ha kevés a 200e akkor írd meg mennyi kéne egy "ésszerű (de erős) kompromisszumhoz"?? Inkább várok és gyűjtök, de hozzávetőleg tuni kéne.. FullHD-ben jó lenne játszani.. 250ből már tisztességes gépet lehet összerakni? Mondjuk az már negyed guriga, azt kimondani is rossz..
haladó
membrandj!
Az eddig javasolt dolgokhoz az árakat honnan nézted (esetleg fejből ismét? )? Az r9 280 és a gtx 760 közül tök mind1 melyiket? És érdemes várni a vásárlással karácsony miatt, vagy pont hogy ne, vagy ez is mind1, ill hogy honnan érdemes vásárolni? És még 1 dolog, hogy az alaplap amit ajánlottál az tud kezelni még egy vga-t későbbi szintentartás végett, vagy ezzel már borul ez a konfig?
haladó
válasz membrandj #80143 üzenetére
membrandj! Arra hajlok, hogy 750ti, de a lentebbi konfigba és mondjuk 1-2-3 év múlva kártyacsere ill amig a kártyának még van értéke (így is ég és föld lesz, ilyen notiról váltanék: Intel Core 2 Duo, ram 4 GB, vga ATI Mobility Radeon HD 3470)
Szóval ez így ok szted?i5-4440 ~ 45k
asrock b85m pro4 ~17k
2x4GB hyperx fury ddr3 ram ~23k
gtx 750 Ti 2GB ~ 39k
aakx wd blue 500GB ~12k
cm n300 ~13k
fsp hexa+ 400W ~11ki5-4440 ~ 45k
2x4GB ddr3 hyper x fury 1600 mhz ~ 23k
gtx 760 msi tf vagy r9 280 ~ 60k
60-as adata ssd ~13k
cm n300 ~13k
fsp raider 550 ~16k[ Szerkesztve ]
haladó
Amúgy van egy 2,5es 1 Terás külső vinyom, akkor is nagyon kéne az az 500 gigás wd blue vagy helyette inkább egy 128 ssd? Azt hiszem meglennék csak az ssd -ével meg a külsővel.. Ez lehet hülye kérdés volt bocs
haladó
De ha már igy felmerült, 120as ssd-ből melyiket érdemes?
haladó
membrandj!
Az i5 4440 kiszolgálja a mai legkomolyab vga-kat? Ha nem, akkor melyik a leggyengébb i5 ami tudja ezt?
haladó
válasz membrandj #80293 üzenetére
i5-4440 ~ 45k
cm n300 ~13k
fsp raider 550 ~16k
199k.Lehet nem fogok olyat venni, de amúgy miért (esetleg mert az sokára is annyi lesz mint egy komplett gép ?
haladó
válasz membrandj #80295 üzenetére
Hát ja.. Mondjuk ezt vhogy úgy gondoltam, ha lesz frissités (mondjuk 2 év múlva) akkor az csak a vga-t érintené (nem 50k, hanem mondjuk ~80-100k és akkor ahhoz a gép többi részének is tudnia kéne kiszolgálni a kártyát, erre szerettem volna látni egy konfigot. Persze még ez a gép sincs sehol, ugyhogy nincs miről beszélni, de vahogy így képzeltem a dolgot
haladó
Ha 970 szintű kártya köré akarnék gépet, az hogy nézne ki? Illetve van értelme úgy összerakni gépet két részletben, hogy most egy 970re alapozott de 760assal használt, és 1-2 év múlva menne bele a 970? Vagy igy hülyeség, nem éri meg?
haladó
Az baj 760nál erősebbet akarok, csak nem most Mi a túrót csináljak?
haladó
válasz Osynho #80310 üzenetére
Persze persze.. igazából most szeretnék egy olyan konfigot (a vga-t leszámítva), amibe 1-2 év (de inkább 2év) múlva egy tényleg jóval erősebb kártyát téve is rendesen ki tud hajtani a rendszer (nem feltétlen 970, azért is írtam oda hogy 970 szintű).. Lehet bilibe lóg a kezem, de én ezt így gondoltam.. De azért kérdezek ennyit hogy kiderüljön mit lehet és mit nem és mi a legideálisabb "kevés" pénzből. De úgy néz ki ez a "kevés" egyre nő
szerk:
Köszi membranj! Pedig izgulok, nem kevés lóvéról van szó.. Egyre kevésbé akarom elspórolni, a 4590 bele fog férni a keretbe[ Szerkesztve ]
haladó
Amúgy egy ilyen procira kell külön hűtőt venni? (4590)
haladó
Néztem az i5 4690-et és 9k-val drágább mint a i5 4440. Ez nekem bele fog férni. Onnan egy i7 4770 az már 20k különbözet, az már nem fér bele. Szóval a kérdés hogy i5 4690 helyett inkább valamelyik i7 kéne? Most úgy számolok, hogy a proci + vga -ra ~100k-t szánnék úgy hogy a vga olyan 40k (ha nem lesz jóárasított 760, akkor 750Ti, viszont ha 750Ti lesz, akkor az i7 4770 belefér) körül legyen és majd 1-2 év múlva egy annál jóval komolyabb vga. Vélemény?
szerk: ill most annyi az i7 4790 mint a 4770
haladó
membrandj!
Változtatnál vmit az eddigi konfigon, ha ez kártya lenne: ASUS GTX 680 2GB DirectCU II OC
(és ha mást tennél bele ennyiért -57k- azt is írd meg légyszíves!)i5-4590
h97m pro4, giga h97m-d3h
cm n300 ~13k
haladó
válasz membrandj #80396 üzenetére
Grave444 már rábólintott hogy jó vétel, azután kérdeztelek téged, hogy ha erre a kártyára esne a választás akkor a konfig bármely más részén kell-e módosítani vagy sem. (Nem gondoltam amúgy hogy kell bármin is változtatni, de inkább kérdezek többet, többször
Amúgy pedig az eddigiekért -
haladó
AZ asrock h97m pro4 helyett ez mennyire jó alternatíva: ASRock H97 FATAL1TY PERFORMANCE (s1150)?
Egy helyen szerezném be a dolgokat a géphez, csak pro4 -es alaplap az jelenleg ott nincs és akkor már nem furikáznék pluszban csak azért.
GTX680 menne a lapba és felhívták a figyelmem hogy 3 slotot foglal. Ez esetleg leszűkíti a megfelelő alaplapok számát, hogy mindennek legyen helye? A fentebbi alaplapokat ez a dolog érinti?
Illetve a 120as samsungból van mSATA -s verzió +5k a sima SATA -hoz képest. Mivel tud többet? Megéri?
Megint sokat kérdeztem, előre is köszi a válaszokat!!!
haladó
válasz ggbuffon1897 #80424 üzenetére
Az 5k az 5k.. inkább csak kíváncsiság volt, h pontosan mit is tud jobban az mSATA.
Gondolom hangkártya nélkül nem lesz hang.. az meg nemjó
haladó
válasz ggbuffon1897 #80426 üzenetére
Ja.. hát az a lap 3k plusz (membrandj irta pro4 ~22). Ha esetleg addigra lesz LEC-nél pro4 akkor persze azt választom.
Sejtettem és reménykedtem hogy azárt az integrált hangkártya alap, csak nem tudtam Meg ugye az ajánlott konfigokba sincs így visszagondolva..
haladó
válasz membrandj #80430 üzenetére
Ahogy írod bőven elég, bár vmi egyszerű hangfal az kelleni fog mert nincs..
pro4 helyett ASRock H97 FATAL1TY PERFORMANCE (s1150) szerinted? Mivel ahogy írtam csak ilyen h97 van ahol venném a dolgokat.
szerk:
ggbuffon1897
Valszeg az lessz, és akkor már jó lenne tudni hogy +3kért milyen pluszt ad. De annyira nem fontos, csak álljon össze a cucc[ Szerkesztve ]
haladó
Alaplapos topicban nem válaszoltak, ezért itt próbálkozom.
Asrock h97 fatality performance helyett van olyan asrock, ami sli-t támogat? Szinte biztos hogy nem használnám ki az sli-t (2kártyával kétszer erősebb is lesz, vagy közel sem?), de mivel viszonylag hosszú távon tervezek, lehet hogy úgy alakul kitudja.
És bocs az offért, de vki elmondaná, hogy teljesítményben (plusz szolgáltatás, jövőállóság stb most ne számítson) mi a különbség egy 25k-s és egy 50k-s lap között?
haladó
válasz Zsiráfnyál #80836 üzenetére
Csak maradj rajta a kurzorral az adott alkatrészen és megjelenik hány évre szól a gari!
haladó
válasz Kristof9094 #80853 üzenetére
De gondolom ha vkinek eddig garis problémája volt, akkor azt vélhetően megoldották, mert igen pozitívnak tűnik róluk (lec) a visszajelzés.
haladó
Bocs h nem a házas topicban kérdezem, de eddig itt kaptam a leghasználhatóbb segítséget.
Van most egy igen jó ATXes házam, viszont a miniATX a kompaktságával nagyon vonzó. Alapvetően játékra hangolt gép az elképzelés (csak nem most).. a kevésbé jó szellőzésen kívül mi szól a mATX ellen (két VGA-s rendszert nem terveznék, se több vinyot belepakolni)Köszi!
haladó
válasz membrandj #88452 üzenetére
Szia membrandj!
Újra meggondolnám a gépösszerakást. Általános felhasználásra és persze játékra, amivel a pár éves játékok élvezhetően futnak. Későbbiekben nem bőviteném (max egy ssd) így tényleg az lenne a lényeg hogy a 750Ti "épp ki legyen hajtva". ssd nem kell, 1 terás vinyo gyorsaság nem szempont, mITX ház. FullHD monitor van jelenleg, ami laptopról megy és már szeretném eltenni a laptopot az útból. 750Ti lenne az alap és e köré szeretnék egy javaslatot. Saccra 120 a keret, ha picit kevesebb az jó.. ha picit több akkor több...[ Szerkesztve ]
haladó
válasz margithid #88736 üzenetére
Membrandj! Vélemény a konfigról? Aprós, garis, kb annyiért mint amit te írtál össze
THERMALTAKE Core V1
ASROCK H81M-ITX
INTEL Pentium G3258 (jelenleg üzemszerűen 4.2GHz-n üzemel, alacsony hőfokon, csendesen)
THERMALRIGHT True Spirit 120B(W)
KINGMAX 8GB DDR3 1600MHz KIT
GIGABYTE 750Ti OC 2GB GV-N75TOC-2GI
KINGSTON 240GB SSD V300
HGST Travelstar 500GB 2.5" 5400rpm 8MB SATA2
FSP Hexa+ 500WNekem csak a pentium kérdéses, de igazából nem értek hozzá.
Itt a korábbi kérésemre javasolt összeállításod:Asrock b85m-itx ~ 24k
i3-4130 ~ 32k
1x4GB ddr3 hyper x fury 1600 mhz ~ 11k
gtx 750 TI ~ 42k
WD blue ezex 1TB ~ 16k
fsp hexa+ 400 W ~ 12k
BITFENIX Prodigy ~ 20k
BITFENIX Phenom Mini-ITX ~ 20k[ Szerkesztve ]
haladó
válasz Gerr'y #98806 üzenetére
Sziasztok! Már nem először kérek itt tanácsot. Adott egy 21:9-es monitor 2560x1080 max felbontással. Ennek a kihasználásához (mai játékok szinte kimaxolva) a VGA-s topicban GTX980at és afölötte ajánlottak. Én GTX970 köré építkeznék és e köré szeretnék kérni egy összeállítást. Keret nincs, csak annyit szeretnék hogy ez a kártya "pont" ki legyen hajtva, bővítést a későbbiekben nem tervezek. 5, de inkább több évre szólna a konfig (ahogy a mostani is már 5 plusz éve szolgál) így csak egyszer fájna kiköhögni azt a sokat...
ITX, de egy hagyományos házba való összeállítást is szeretnék kérni (ha nagy az árkülönbözet).Házat
nem kell beleszámolni, rendszernek ssd alap. Mivel játszós gép is lenne ezért ez a szűk keresztmetszet. A gyorsaság mellett a gazdaságosság is fontos. Köszi előre is a hozzáértő válaszát! -
haladó
Megint szeretnék kérni egy gépösszeállítást... Adott egy 21:9-es 2560x1080-as kijelző, amely felbontást a jelenlegi notim sehogy se tud, és kellene vmi ami gond nélkül tudja ezt. Most már csak egy filmezős netezős gépbe gondolkozom. Játszani is jó lenne, de nem szeretem a kompromisszumokat lóvé pedig nem lesz fullos gépre, így az nem fontos.. eddig se játszottam csak szerettem volna. Keret mondjuk legyen 100k (amúgy legyen minél kevesebb). Ismét köszönöm előre is...!
(rögzített hozzászólás)
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- Renault, Dacia topik
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
