TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
sutyerák007
Gépemet szeretném bővíteni amit elsősorban játékra használok.(Full HD)
Jelenlegi gépem:
-ALAPLAP: Asus M4A87TD-EVO
-CPU: AMD Phenom II X4 955 3.20GHz AM3 BOX Black Edition
-RAM: HyperX 8GB FURY DDR3 1600MHz CL10 KIT
-VGA: MSI GeForce GTX 750 Ti 2GB GDDR5 128bit
-TÁP: GIGABYTE Superb 500WA videókártyát szeretném megtartani mert az nem túl régi szerzemény. A ram-ot is ha egy mód van rá de ha valamihez nem passzol akkor az mehet.Táphoz nem értek szóval azzal nem tudom mi legyen.Új ház is jöhet. Monitor, egér ilyesmi nem kell. Szóval a videókártya kivételével minden alkatrész érdekelne. 100-120k körül lenne rá keret. Kérdésem az lenne hogy ennyiért lehetne-e értelmes dolgokat venni bele és ha igen akkor miket?
A válaszokat előre is köszönöm. -
sutyerák007
Új gép összerakásában szeretnék segítséget kérni tőletek.1. Mire fogod használni a gépet?
Elsősorban játékra lenne használva a gép.2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel most?
Új gépről lenne szó így még nincs semmim.3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Gépház+ ami benne található kivéve VGA, mert az később csak egy kicsit később kerül bele valamilyen jobb addig egy GTX 750ti lesz benne. Nem tudom számít-e valaminél hogy még nincs eldöntve a VGA .4. Mennyi a kereted rá?
Kb 200 ezer (VGA nélkül)5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol?
FullHD-ban szoktam játszani (Samsung T22A300)Követem egy ideje a fórumot és láttam, hogy jó pár hasonló configot ajánlottatok már, így nagyjából már megvan mit szeretnék csak még pontosítani kellene.
Alaplap:: ATX és microATX között lényegi különbség van, vagy mindegy milyet veszek az ajánlottak közül.
CPU: i5-6600
RAM: 2*4GB DDR4 Kingston HyperX
VGA: kicsit még GTX 750ti utána csere(GTX970 vagy valami erősebb kerül majd bele)
HDD:WD 1Tb Blue (WD10EZEX)
SSD: 120Gb Kingston HyperX Fury
HÁZ: Valami értelmes jól szellőző ház kellene amiben jól elférnek a dolgok. Ha már ennyi pénzt kiadok egy új gépre nem szeretném valami koporsóba tenni
TÁP:valami minőségi 600 Wattos szerintetek kell bele hogy jobb kártyának is elég legyen? (mondjuk GTX980)
CPU Hűtő: Erről fogalmam sincs, hogy kell-e rá vagy nem.A már kinézettek jók vagy más kellene helyettük? Bármilyet egyéb ötletet szívesen fogadok.
sutyerák007
Úgy néz ki összeállt a gép.
Alaplap: Asrock z170 pro4
CPU: i5-6600
RAM: Corsair 2x4GB DDR4 3000MHz Vengeance LPX Black
VGA: GTX 750ti (rövidesen csere GTX970/980)
HÁZ: Fractal Design Define S FD-CA-DEF-S-BK-W
TÁP:EVGA 550W SuperNOVA GS 220-GS-0550-V2
EVGA 650W SuperNOVA GQ 210-GQ-0650-V2
CPU Hűtő: Alpenföhn Ben NevisSzerintetek ez így rendben van vagy kell valamit változtatni? Tudom, hogy nem szükséges a z-s alaplap de a lapos fórumon ez is a javasoltak között volt és a keretbe is belefért szóval ez lett.jó bele kiválasztott RAM? E között a két táp közül lenne az egyik. 550-es drágább 2 k-val szerintetek az legyen vagy jó a 650-es is?
Passzol a procihoz az a hűtő? Illetve mivel összeszerelve rendelném meg nem okozna gondot, hogy szállításnál rajta van a hűtő?Előre is köszi a segítséget.
sutyerák007
válasz Lámafans #106984 üzenetére
Alaplap: Asrock H170M Pro4
CPU: i5-6600
RAM: 8GB 2133MHz DDR4 RAM Kingston HyperX Fury Black CL14 (2x4GB) (HX421C14FBK2/8)
HDDD 1Tb Blue (WD10EZEX)
CPU Hűtő: Alpenföhn Ben NevisEz így jobb? Illetve maradt a kérdés: Le kell-e szedni a hűtőt szállításnál,mert valamelyik fórumon olvastam,hogy valakinek javasolták.
sutyerák007
sutyerák007
Alaplap: Asrock H170 Pro4
CPU: i5-6600
VGA: GTX 750ti (GTX970/980)
HDD: WD 1Tb Blue (WD10EZEX)
CPU Hűtő: Alpenföhn Ben NevisEz a vége. Holnap rendelem is. Köszönöm mindenkinek a segítséget még egyszer!
sutyerák007
Ismerős szeretne új gépet összerakni és ebben szeretném a segítségeteket kérni.
Alapvető dolgok. Netezés, filmezés és egy kis játék de semmi extra.( Wot, Warship és társai persze közel sem max grafika a cél csak élvezhető legyen)2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Semmi nincs ami maradna.3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Ház + ami benne van.4. Mennyi a kereted rá?
115k körül tudna rákölteni5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol?
Max 1440x900 de valószínűleg kisebb.+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Nem részesít előnyben semmilyen gyártót. Annyi lenne, hogy csak új alkatrészek játszanak.[ Szerkesztve ]
sutyerák007
Nem összerakást szeretnék kérni. Egyszerűen csak meg akarom köszönni még egyszer, hogy segítettetek összerakni pár hónapja egy gépet. Azóta is kifogástalanul működik. Remélem még sokáig így is marad.
Alaplap: Asrock H170 PRO 4
CPU: i5-6600
Hűtő: Apelföhn Ben Nevis
Ram: 2*4 GB 2133 CL14 HyperX Fury Black Kit
VGA: Mai napig kérdéses 480 /1060 lenne a kiszemelt, de sajnos még nincs keret rá (jelenleg a másik gépből átmentett 750ti végzi a dolgát)
SSD: Kingston HyperX Fury 120 GB
HDD: WD EZEX 1TB
Ház: Fractal Design Define S
Táp: EVGA SuperNOVA 550 GSA gépet a pcx-nél rakattam össze. Feltöltök néhány képet hátha valakit érdekelne, hogy milyen az összeszerelés ott.
[kép] [kép] [kép]
Köszi még egyszer![ Szerkesztve ]
sutyerák007
PCX-hez itt egy szállításfelező kupon. 2016-11-01 03:00:00-ig érvényes. Aki gondolja használja fel.
Kupon kód: HYYBF7LIE2BJ -
sutyerák007
Tudom hogy ez nem feltétlen ide tartozik + van külön lapos fórom, de minél előbb lapot kéne találnom. Ezért gondoltam itt is megkérdezem hátha itt gyorsabban megy.
Adott egy ilyen konfig:CPU: i5-4590
RAM: 2*4 gb
VGA: GTX 750TI
TÁP: Segotep GTR-550
Ház: passz noname valami.Milyen lapot ajánlanátok ehhez max 20-25k lenne rá. Természetesen ha olcsóbb is van az is jó. mATX méret + 6 db USB lenne csak a követelmény. Van ajánlottabb vagy csak nézzek valami random lapot?
Előre is köszi ha szán erre valaki időt. -
sutyerák007
válasz membrandj #116737 üzenetére
Nem az én gépem szerencsére Én is mondtam ismerősnek, hogy kukás, de azt mondta működik szóval nem rossz Nem tudom,hogy meghalt-e csak annyit mondott kell másik( bár gondolom igen....)
Megpróbálom neki még egyszer elmagyarázni neki a tápos dolgot, hátha most elfogadja.Köszönöm a segítséget.
sutyerák007
Egy kis segítséget szeretnék kérni.1. Mire fogod használni a gépet?
Játék(multi/single vegyesen)
SSD,HDD,GTX1050(később jön helyette valami erősebb), Bitfenix formula 450w
cpu,lap,ram
90-100k körül meg szeretnék állni
Semmi extra igény.Olvasgattam a korábbi ajánlásokat. Valami ilyenre gondoltam:
CPU: R5 2600 42k
LAP: MSI B450M GAMING PLUS 25k
RAM: G.SKILL Aegis 16GB 23kGondolom elég egy ilyen szintű lap. Oc nem lesz illetve 12-16 magos csoda sem lesz benne. Mehet így vagy változtatnátok valamin? Előre is köszi a segítséget.
sutyerák007
válasz sutyerák007 #144256 üzenetére
sutyerák007
Egy kis segítséget kérnék tőletek. Közép sulis gyereknek raknék össze egy gépet. 90%-ban játékra lenne használva.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Játék vegyesen. A régi gép miatt a LoL és a Smite volt a legkomolyabb játék. Nyilán kipróbálna újabbakat is.
Nálam van elfekvőben egy videokártya amit nem használok így az nem kell.
Ház és annak tartalma.(kivéve vga)
120k körül van a határ. Persze tisztában vagyok vele, hogy ha valami jó ár érték aránnyal rendelkezik arra érdemes inkább most beruházni kicsivel többért.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat?
[link] FulldHD VGA+HDMI
Ár-érték arány a fontos . Nem számít, hogy ki gyártotta az alkatrészeket.Nagyjából valami ilyesmire gondoltam:
CPU: r5 1600(af)
Alaplap: MSI B450M-A PRO Max vagy valami hasonló. (lapokat nem nagyon követem)
RAM: 2X4 vagy 2x8 áttól függően hogy mi fér bele a keretbe. Nyilván jobb lenne valami 2400Mz felett.
Táp: be quiet! System Power 9 400W( vagy valami hasonlóra gondoltam. Esetleg valami 450/550 wattos tipp jöhet az esetleges későbbi fejlesztés miatt. )
Ház: Itt kicsit tanácstalan vagyok. Szóval mindenképp kéne egy kis segítség.
SSD: 120GB szerintem elég a rendszernek A többi meg megy a merevlemezre.
HDD: WD ezex / Toshiba P300 1 TB amit néztem.
Előre is köszönöm az segítséget.[ Szerkesztve ]
sutyerák007
Szeretnék egy kis segítséget kérni tőletek. Vettem nemrégiben egy 7900xt kártyát gtx1060-at váltott amihez az r5 3600 szerintem kicsit karcsú + el is tudnám passzolni a lap-cpu-ram-hűtő kombót.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Játék multi, single vegyesen.
Táp: RMX850
Vga: 7900XT red devil
SSD,HDD: Kingston HyperX FURY 120gb sata, 1tb sn850x hűtőbordás verzió, 1tb wdezex, + 4tb wd red
lap, cpu, ram, hűtő, ház
300-400k körül lenne a keret + ház de azt külön számoljuk szerintem futok majd egy kört a házas topikban persze itt is jöhetnek a tippek
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya és processzor választásnál is lényeges szempont)
FULLHD 144hz, 2xHDMI(2.0) + DP(1.2a) közeljövőben szerintem cserélek 1440p-re
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Nagyobb értékű komponensekből mehet-e használt, vagy mindenből bolti új kell?
Újat szeretnék. Amd oldalon maradnék, hogy őszinte legyek de természetesen szívesen meghallgatok bármilyen más ötletet. Nem igazán lesz szem előtt a gép max a ház eleje így a kinézet másodlagos.
köszönet előre is[ Szerkesztve ]
sutyerák007
válasz SyMbioTe #178657 üzenetére
Köszönet ismételten a tippekért.
Jó lesz így?
alaplap: ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI Alaplap
ram: G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO RGB AMD EXPO
hűtő: be quiet! DARK ROCK PRO 4
cpu: R7 7800X3D
VGA: 7900xt
Táp: RMX850
Ház: továbbra is kérdéses. Fractal Design Define S van jelenleg de nem tudom mennyire érdemes megtartani.
Érdemes magasabb frekis ramot venni? Pár helyen azt láttam, hogy
6000mhz és cl30 a tuti de nem vagyok benne a témában. -
sutyerák007
válasz sutyerák007 #178723 üzenetére
ahogy olvastam par helyen... csak ez lemaradt -
sutyerák007
válasz palfitom #178730 üzenetére
Köszi a linket és az előtte lévő választ is.
Annyit szeretnék még kérdezni, hogy az általam linkelt ram is a tiéd között van egy kis különbség. 30-38-38-96 / 30-36-36-76 Ha nem láttam volna leírva gondolom nem tudnám, hogy melyik ram melyik tudja igaz?[ Szerkesztve ]
sutyerák007
Köszönöm a segítséget SyMbioTe és palfitom.
A gép végül ez lett:
Dark Rock 4
B650E-F
7800X3D
2x16GB ezzel kicsit mellényúltam, hogy őszinte legyek... Ajánlottatok egy kicsit jobb késleltetésű ramot de az nem volt rgb így végül nem azt vettem meg és dark rock pro 4 miatt alig látszik a ram nyilván nem ezen múlik a konfig sebessége de legalább tanultam belőle. Ezt csak azért hagyom itt, hogy aki ilyen vagy hasonló méretű hűtőt akar venni az tudja hogy a ramból sokat nem fog látni így felesleges rgb ramot venni szerintem.
Ettől függetlenül nyilván hibátlanul működik ez a ram is.A ház végül egy Fractal Design Torrent lett.
Köszönet a segítségért.[ Szerkesztve ]
sutyerák007
Nemrég segítettetek összerakni egy gépet játékra amiért ismételten köszönet.Ezúttal egy céges gépet szeretnék összerakni.
A jelenlegi gép amivel küzdök:
i5 4460
gt 730
16gb ram1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Solidworks, Autocad, Bystronic-Trumpf-Bodor lézervágós programok.
Nincs ilyen.
Monitoron kívül mindenre.
Jó kérdés. Mivel nem én veszem magamnak hanem a főnökségnek kell elmagyaráznom, hogy a régit legszívesebben felgyújtanám így nehéz megmondani. 2-300k körül?
2 régebbi fullhd monitort használok. 60hz
Amennyiben a gép le lesz cserélve ezek is repülnek.
Új.Korábban volt szerencsém itthonról dolgozni a régebbi gépemről. Az egy r5 3600 + gtx1060 páros volt de már azon a gépen is jobban futott a Solidworks mint a benti gépen. Mondjuk ez nem meglepő.
Amennyire ismerem ezeket a programokat inkább részesítik előnyben a gyors magokat mint a sok szálat.[ Szerkesztve ]
sutyerák007
válasz Cutoff #179323 üzenetére
Nem veszem beleszólásnak. Valóban leszűkíthettem volna a dolgot.
Legtöbbször egyszerűbb rajzokkal dolgozom és 10-15 alkatrészes összeállítási rajzokkal.
Elő szokott fordulni bonyolultabb rajz is de nem olyan sűrűn.
Elsősorban akkor szokott a földbe állni a gép amikor ezek közül a programok közül több fut és sok alkatrészt próbálok egyszerre mozgatni. 90-100%-os a cpu használat a windows feladatkezelő szerint. Ilyenkor jó pár másodpercig meg sem mozdul semmi. Aztán szaggatva arrébb tudom pakolászni a dolgokat.Első körben a proci cserére gondoltam. Quadro nem tudom mennyire érne meg nekem. Nem igazán tudom hol van az a határ amikor ténylegesen az kellene.
sutyerák007
válasz palfitom #179354 üzenetére
Elég sűrű volt a program mostanában így nem volt időm a gépcserére a cégnél de úgy néz ki, hogy nőtt a keret szerencsére azóta és most már tényleg lépniük kell mert észrevették, hogy lassú a régi gép..
[Ez volt az eredeti kérdés ] utána volt egy kis [kiegészítés]
ha 50- 100k körül megtoldanánk a határt ki lehetne hozni időtállóbb gyorsabb gépet?[ Szerkesztve ]
(rögzített hozzászólás)
- Notebook hibák
- iPaden is vége az App Store monopóliumának
- Termékoldal buktatta le a Huawei Watch Fit 3-at
- Gumi és felni topik
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
- Összeszerelt asztali számítógép eladó egyben vagy alkatrészenként
- Gaming PC , R5 4500 , RTX 2060 Super , 16GB RGB 3200MHz , 512GB NVME , 1TB HDD
- Ryzen 5 3600x, GTX 1070 ti 8gb, 32gb ddr4 ram
- Garis félkonfig! Ryzen 7 5800x,AsusTuf B550 gaming plus, Fury 2x16 3600 cl 16 - GARIS -
