TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
xNAGOYAx
Sziasztok !!!
Lenne pár kérdésem,remélem jó helyre írok ha nem előre is elnézést kérek !
A lényeg az lenne,hogy szeretnék új gépet venni mindenféle képen AMD-t, játékra és ha bírja akkor stream-re bár nem hiszem,hogy menne de a játék az első.
A gond csak az ,hogy olvasgattam és mindenhol az am3+ ajánlották játékra ,de ahogy néztem nem nagyon adnak ki olyan alaplapot ami tartalmaz PCI 3.0-t. A gond az ,hogy sok olyan fm2+ lapot láttam amin már van.
A kérdés az lenen, hogy tudja e valaki, hogy a vga-k mikortól fogják ténylegesen kihasználni a PCI 3.0 adta előnyöket ( sebesség, stb...) mert csak azért, hogy jól mutasson az alaplapon ,hogy van azért fölösleges ( bár a jövőre nézve akkor lehet nem kell lecserélni bár a proci miatt biztos). A másik, hogy szerintetek érdemes e várni hogy hátha kiadnak idén új foglalatot vagy proci ami jó lesz játékra vagy pl a r9 3x sériát ami majd lenyom pár felsőkategóriás árat.http://kepfeltoltes.hu/view/150403/g_p4am3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150403/g_p3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ez volna a két gép ha bármi észrevétel vagy hibát találtok jelezzétek .
Előre is köszönöm a segítséget üdv János!
xNAGOYAx
válasz DR|FTK|NG #88678 üzenetére
Köszönöm !
Az lenne még a kérdésem, hogy az Intel proci ugyan úgy teljesen szinkronba lesz vagy lekezeli a radeon vag-t ( vagy nem tudom , hogy fogalmazzak bocsánat ) mint ha amd proci lenne? Nincs semmi arhitectura különbség vagy egyéb tényező ? A másik ez a gép teljesítményben mennyivel múlja felül amit én tettem össze , és amd-ből hasonló kategóriát amit te írtál nem lehet összehozni?
Remélem nem kérdezek sok hülyeséget bár szokásom ha gond csak szóljatok ^^
Üdv !
xNAGOYAx
Sajnos letettem az amd-s gépről . Érdeklődnék, hogy erről a konfigurációról mi a véleményetek játékra használnám.
http://prohardver.hu/dl/upc/2015-04/05/545922_pko4ttxeylqvwrse_intel4690k_2.jpg
xNAGOYAx
válasz DR|FTK|NG #88803 üzenetére
Köszi a választ, de ez a i5 4440 mivel jobb a 4690k-nál? Jobban szinkronban van az alaplappal (remélem nem írtam hülyeséget ) vagy csak olcsóbb, az őszintét megmondva nem szeretnék használt vga-t venni. Mondjuk ha a 4440-es procit veszem meg amit ajánlottál abból a legolcsóbb alaplapot lehet kijön egy alap r9 290 .
xNAGOYAx
válasz fenergie84 #88806 üzenetére
Értem, köszi 8gb ram van a képen írja a ram-ot és utána a mennyiséget. A procit én inkább teljesítménye miatt választottam nem azért ,hogy húzzam.Úgy voltam vele ha 250k-ba belefér az erősebb proci akkor miért ne. SSD-m van a mostani gépben azt azért nem nagyon akarok venni, a winyó meg az ssd átkerül az újba az új winyó a régibe.
xNAGOYAx
válasz fenergie84 #88808 üzenetére
Köszönöm a segítséget akkor így nézne ki a végleges konfig. Kicsivel több mint amit szánnék rá ,de hátha olcsóbb lesz valami jövőhónapig és igen kit-be vannak a ramok 2 db 4gb-os a dual channel miatt és akkor csak 1600MHz ha ne muszáj az 1866 bár az a 1-2 ezer forint már nem számít. Sajnos r9 290-re nem futja pedig egy shappire vapor-x re gondoltam
http://prohardver.hu/dl/upc/2015-04/05/545922_x3tk28cp6lh7blst_i54690k.jpg
Am lenen még 1 kérdésem az 1155 és 1150 -es foglalat sokban különbözik , mert van nekem egy alpenföhn brocken hűtőm az jó lenne az i5 4690k-hoz?
xNAGOYAx
válasz fenergie84 #88810 üzenetére
Bocsi, csak gondoltam az a 4ezer már nem oszt nem szoroz, de kicseréltem mindent amit mondtál így olcsóbb is lett 8k-val Annyi változással hogy a i5 4590 helyet sima i5 4690 lett.Érdekelne hogy az fsp raider 550-es táp maradhat vagy kéne nagyobb? ( remélem nem haragszol a sok kérdés miatt xD )
xNAGOYAx
válasz fenergie84 #88813 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a segítséget !!! Nagyon hasznos volt
xNAGOYAx
Sziasztok régebben kértem már tanácsot akkor sikerül egy gépet összehozni ,de nézegettem neten kész gépeket és találtam egy kész konfigot. A kérdésem az lenne ti melyiket ajánlanátok játékra lenne használva sajnos konkrétan nem tudom az r9 290 es kari milyen( legördülőmenüből lehet kiválasztani ) . az első konfig amit itt kaptam tőletek a második a már kész. A lényeg, hogy nem tudom megéri e annyira az ssd és a vga , hogy gyengébb legyen az alaplap és a proci mert később ha lesz rá lehetőségem akkor veszek bele amúgy ssd-t a 4690-es kofnigba és ha lejjebb megy majd a 290x-ek ára ( vagy talán még egy 280x vapor) befektetni.Szerintetek melyik az időtállóbb ?
Alaplap ASROCK H97M Pro4
Processzor INTEL Core i5-4690 3.50GHz 1150 BOX
Memória HyperX 8GB Savage DDR3 1600MHz CL9 KIT HX316C9SRK2/8
Videókártya SAPPHIRE 11221-12-40G R9 280X 3GB GDDR5 Vapor-X Tri-X OC Boost PCIE
Merevlemez WD Blue 1TB 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX
Ház ZALMAN ZM-Z9 Plus fekete
Táp FSP Raider 550(komplett konfig)
Processzor Intel Core i5-4460
Hűtés gyári hűtő
Memória 8GB 1600MHz DDR3 RAM Kingston
Merevlemez TOSHIBA 1TB 7200rpm 64MB SATA3 + 120Gb kingston sdnow v300
Alaplap ASRock B85M-DGS
Grafikus kártya amd radeon r9 290
Optikai meghajtó SAMSUNG 24 x DVD-RW
Tápegység 750W 85Plus
Ház EVOLVEO K4Előre is köszi a választ szép estét !
xNAGOYAx
válasz membrandj #89358 üzenetére
Szia köszönöm a válaszod!
Ahogy te is írtad valamikor majd megjelennek az r9 3xxx-es szériák , pont ezért akarok olyan gépet ami majd ki is tudja szolgálni azokat a kártyákat ezért nem akarok gyengébb alaplapot venni. Késöbb mint írtam mindenféle képen veszek ssd-t az első konfigba is. Te az r9 280-ból melyik gyártótól lévő karit ajánlanád?
A másik gond, hogy a 2 konfig abban különbözik, hogy az elsőben bármit alakíthatunk ha a keretbe belefér, de a másik egy komplett konfig amiben csak az ssd-t, ramot és avg-t lehet cserélni. Így sajnos ezért nem írtam olyat, hogy milyen a táp márkája stb...
xNAGOYAx
válasz IMIIKE1998 #90282 üzenetére
maximum a vga-k
xNAGOYAx
Sziasztok !
Kb. március április körül kértem tőletek tanácsot gép ügyben ,de elhalasztottam az új amd karik miatt ,de mivel már elérhetők így szeretném kérni a tanácsotok.
Alaplap ASROCK H97M Pro4 1 db 23.567 Ft
Processzor INTEL Core i5-4590 3.30GHz 1150 BOX 1 db 57.799 Ft
Memória HyperX 8GB Savage DDR3 1600MHz CL9 KIT HX316C9SRK2/8 !+1 nap szállítási idő 1 db 20.043 Ft
Videókártya SAPPHIRE 11244-00-20G R9 390 8GB GDDR5 NITRO PCIE 1 db 120.527 Ft
Merevlemez WD Blue 1TB 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX 1 db 14.707 Ft
Optikai egység LITE-ON IHAS122-14 fekete !+1 nap szállítási idő 1 db 5.123 Ft
Ház ZALMAN ZM-Z9 Plus fekete 1 db 17.686 Ft
Táp FSP Raider 550 1 db 20.269 Ft
CPU hűtő RAIJINTEK Aidos 1 db 6.255 Ftssd-t a régi gépből átvinném
A kérdés a kövi lenne, hogy érdemesebb lenne e venni egy i5 4690-et vagy fölös, a másik, hogy ti tennétek e bele még valamit a gép csak játékra lenne használva. A keret 300k .előre is köszönöm a válaszokat !
Üdv Nagoya
xNAGOYAx
válasz hundiablo16 #94506 üzenetére
Szia ram -ból olyat vegyél szerintem amiben KIT van a nevében (párba adják).
xNAGOYAx
válasz hundiablo16 #94508 üzenetére
Az engem is érdekelne mert nitro-ból én csak 2 Gb-osat találtam.
xNAGOYAx
válasz MayCreon #94758 üzenetére
De előny az a +4 Gb ram ,de az már régen rosszul optimalizált játék ami 4Gb-ba nem fér bele legalább is az én szemszögemből nézve. Mert akkor miért gyártanak olyan kártyát ami 4Gb ha több kéne érted
Amúgy meg maximum 5% eltérés van teljesítményben a 2 kártya között mármint a sima r9 390 és gtx 970 között, az r9 390x meg kb a gtx 980 nal van verssnyben ,de ha abból indulok ki ,hogy a játékok többsége az nvidiára van optimalizálva akkor jobban jársz szerintem a 970-el ( bár én is amd-t néztem sokáig ) jobbak jelenleg az nvidiák.
xNAGOYAx
Üdv !
A segítségetek szeretném kérni. Egy ismerősöm megkért ,hogy segítsek neki keresni egy gépet ami jó videóvágásra és képszerkesztésre ( sonyvegas, phothoshop egyéb progik) . A keret 150.000 lenne tudnátok javasolni valamit? Ha újonnan nem oldható meg akkor még a használt is szóba jöhet. Monitor és egyéb külső periféria van csak a gép kéne. Előre is köszi a választ !!
Üdv Nagoya!
xNAGOYAx
Üdv !
Ismerősöm szeretne egy új számítógépet játékra. Én ezt tanácsolnám neki, de gondoltam előbb megkérdezlek titeket ti jobban értetek hozzá. Az ár 500.000 Ft lenen ,de +/- 20.000 Ft még belefér. Ami biztos hogy 1440p ben szeretne játszani kompromisszumok nélkül. Örömmel várom a visszajelzéseket és a véleményetek előre is köszönöm Nagoya !
alaplap: Asus H170M-PLUS alaplap 32 174 Ft
processzor : Intel Core i7-6700 processzor 107 441 Ft
memória : Kingston 2x8GB DDR4 2133MHz HyperX Fruy Black HX421C14FBK2/16 31 135 Ft
Videokártya nVidia : Gigabyte GTX980Ti 6GB DDR5 GV-N98TWF3OC-6GD videokártya 214 473 Ft
SSD 2,5" : Kingston 240GB Hyperx Fury SHFS37A/240G SSD meghajtó 26 409 Ft
Merevlemez 3,5" : Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX merevlemez 14 100 Ft
Tápegység minõségi : FSP 650W Raider S 650 80+ tápegység 25 712 Ft
Fractal Design Core 3300 FD-CA-CORE-3300-BL fekete számítógép ház 24 140 Ft -
xNAGOYAx
Üdv,
szeretnék gépet venni játékra használnám full HD-ban a keretem 250-260 ezer forint. Csak a gép kell minden más van. Amik érdekelnek : Sekiro, Fifa sorozatok, RPG és autó verseny .
Köszönöm előre is a segítségeteket.
(rögzített hozzászólás)
- Dell 7920: 2x Intel Xeon Gold 6148 (80 szál, 3,7GHz), 192GB - 1,5TB DDR4 ECC, 1TB NVMe SSD, ÁFA
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 9400 16GB DDR4 240GB SSD RTX 2070 8GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- GAMER PC - GTX 1080 8GB - i5 10400F/11400F - 16GB RAM - 240GB SSD - 1TB HDD
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Lite Corsair 650W
- Lenovo M810z AIO Core I5 6400 4x2700/8GB/120G SSD/wifi/cam 21,5 -10% 66.950 ft
