TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
fecaga21
Olyan 120.000-ből milyen alaplap, proci, videókártyát ajánlanátok DDR4-hez, akár használtan is, az alaplap lehetőleg M-ATXes legyen, köszi.
fecaga21
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Játékra akarom használni, singleplayerre, nem multizok.2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
M-ATX-es a házam, így ilyen alaplap kéne hozzá. SATA 3a-as vinyók, SSD, Be Quiet Pure Power CM tápegység.3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
alaplap, proci, memória, később vga4. Mennyi a kereted rá?
Olyan 130.000 lenne a proci, lap, vga-ra, használtan is mehetne akár5. Mekkora a monitorod natív felbontása, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat?
Full HD felbontásban használom jelenleg, de régi quad-os 775-ös a rendszerem jelenleg.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Nem, annyi, hogy ahogy olvastam vegyes a vélemény, valaki arra esküszik, hogy intel játékra, valaki meg a Ryzen 5 re esküszik, egyelőre nem határoztam még el magam, de várom az ötleteket.
fecaga21
válasz palfitom #137906 üzenetére
G. Skill 8gb Aegis 3000 Mhz ramot tervezek venni.
Valaki szerint rosszul állok a gépépítéshez, mert inkább egy jó videókártyát, és egy ütős alaplapra kell koncentrálni, és a maradék összegből pedig egy olyan procit ami kitudja hajtani a videókarit, nem pedig a cpu ra építkezni és mi marad vga-ra. -
fecaga21
válasz palfitom #137917 üzenetére
Az a gond az általad ajánlott Rx 570/580ak nem férnek be a házamba, így 1060 6 gb a maximum árban is amit rászánok. Fejleszteni nem akarok utána pár évig, annyi, hogy 1-2 hónap múlva kapna még 8 giga ramot hogy 16 legyen.Régi játékok is befigyelnek 2-3 éves játékok is akár. 1060 6gb-hoz mi hajt ki teljesen ? Csak a Ryzen 5 2600 nál maradunk?
fecaga21
Lassan kezdem átlátni ezt a gép építést. Ahogy elnézem egy új, alap ddr4es gamer platform cpu+alaplap+ram olyan 110-120 videókártya nélkül. Már én is bőven túl lőttem a keretem, ezért csak kíváncsiságként megkérdezném hátha tudok spórolni kicsit úgy hogy nem megy a játékélmény minőség rovására.
Tehát: A Ryzen 2600x megéri azt a többletet ami a sima 2600 között van , ha elvileg ugyanúgy proci , csak az X már kicsit húzva van gyárilag. Megéri kiadni érte annyit hogy inkább a 2600x legyen ?
Másik: alaplapnak Msi B450m Mortar és Bazooka jó lesz sztetek ? MAtx es 4 ram slotos lap jöhet szóba. Sztetek ? Melyikre voksolnátok inkább? -
fecaga21
Ezt a gémer konfigot raktam össze magamnak így megvásárlás előtt, nézzétek át.
Az alaplapban annyi a kritériumom, hogy 4 ram slotos és Matx-es legyen, és az RX 570/580 kártyák már nem férnek el a házamban, ha ezt javasolnátok, szóval így ez lett.Ryzen 5 2600
MSI B450M Bazooka
8 gb Ddr4 Aegis 3000 Mhz ( később ugyanez mellé, így 2×8 gb ddr4 lesz)
GTX 1060 6 GbEzen felül még lesz majd egy 512 es Ssd-é amire a játékok és a rendszer menne.( gondolom mSata-s jobb lenne)
Szerintetek ez így rendben van? Vagy várjak még 2-3 hónapot hátha akkor hasonló árban megtudok kapni egy 2600X-et, meg esetleg olyan 70 környékén egy 1070 et 3-4 hónap múlva? Esélyes lenne hogy hardveraprón ki lehetne fogni tavasszal ilyen árban 1070et?
Az alapkonfigon változtassak valamin sztetek?[ Szerkesztve ]
fecaga21
válasz Siszibatya #137948 üzenetére
Hiába választanék én is normál méretű lapot, nem fér el benne---Bocsi , de sajnos nincsen 300-400 ezrem egy számítógépre, amúgy a tanácsaid hasznosak köszi, de sajnos ennyiből kell gazdálkodnom 1060-ra kell építkeznem, nem hiszem, hogy kb egy év múlva a fejemet verném a falba miatta........
fecaga21
Közben fejben is összeraktam a számomra legmegfelelőbb gamer gépet ami így néz ki:
MSI B450 TOMAHAWK
Ryzen 5 2600
Samsung 960 Evo M2 500 gb
8GB DDR4 3000 Aegis
RX 580 8 GBSzerintem egy ilyen konfiggal bővel el lennék jó darabig, később meg megkapná a ramnak a párját, meg M.2 SSD-vel ez egy gyors gép lenne szerintem.
fecaga21
válasz varmi2 #138009 üzenetére
Na ezt pont nem tudtam, csak most keresgélek SSD után is, mivel játékra kellene egy rendes SSD. Most 850 EVO 120 Gb van, de fura ezt olvasni amit írsz, mert tudtommal az M.2 SSD brutál gyors mivel közvetlenül a lapba dugod be, de hiszek neked, csak fura ilyet olvasni Ezek szerint akkor ettől van jobb M.2-es SSD is
fecaga21
válasz varmi2 #138011 üzenetére
hardveraprón nem vészes az ára a Samsung 960 EVO-nak ami nvme technológia, Helyem az meg van bőven, így is van még kb másfél terra szabad helyem, csak rendszer + játéknak kellene egy ilyen 500-as, az bőven elég nekem, na meg az is előnyös, hogy helytakarékos is, nem kell kábelezni, meg a házba helyet csinálni neki. Jó nem nagy az egész, csak nekem eleve van 2-3 vinyóm még.
fecaga21
Mennyi idióta van. Az ilyen pazarlásokat amúgy nem szeretem, azért ami egyszer valamikor jó volt, azt azért tiszteljük már meg, szerintem, még ha el is járta az idejét.
fecaga21
Most a 2600-as Ryzen nem biztos, hogy olcsóbb mint a 2600X ha hosszabb távon gondolkodunk.
Mostanában számolgatok, meg elég alaposan érdeklődök.
tehát a 2600 X 20.000 forinttal drágább, de ha a simát tuningolod, még rá kell költened a hűtést, na meg egy b450-es tuningképes alaplapot ami 32-35.000 körül van. De pl egy kevésbé tuningbarát lapot meg lehet már 25-27.000-ért venni ahogy nézem, így szinte jobb esetben ugyanott van vele árban, rosszabb esetben akár kicsit drágábbra jön ki egy tuningképes 2600 konfig lappal, hűtővel. Jól mondom? Persze az is nyilvánvaló, hogy egy ilyen procit sem azonnal húznak fel amíg lehet, lehet évekig elvan gyári órajelen minden, csak arra mondom, hogy utána számolva nem tűnik olcsóbbnak a 2600-as tuningolva, mintha X-et venne az ember, és még csak a konfigja épségét sem kockáztatja a tuninggal. Kinek mi a véleménye?[ Szerkesztve ]
fecaga21
Lehet rossz helyen kérdezem, de ez a PUBG olyan játék mint a CS ?
fecaga21
Ha már eddig vártam, és még nem vettem semmit, lehet előnyös lenne megvárni a következő foglalatot, amit kb 1 évre jósoltátok időben. Biztos nem bánnám meg később szerintem, ha már ennyit vártam, akkor lehet várok tovább. Szerintetek?
fecaga21
Milyen gamer konfigot tudnátok ajánlani Battlefield 1-5 höz Watch Dogs-hoz GTA V-höz? Egy RX 580-as 8GB videókártyám , és egy ATX-es házam, monitor, SSD, vinyó, táp van, a maradék keret olyan 150.000 lenne.
fecaga21
Ez a Battlefield 3 egész jó kis játék lett. Igaz nincs olyan jó grafikája mint a Crysis 2-nek, de végre egy normális játék. Gondolom azért ezekhez nem kell RYzen 2600
fecaga21
Mik a mostani divatos játékok? Leginkább a GTA, meg lövöldözős játékokat preferálom, BF, GTA, most erre a Payday 2-re vagoyk kíváncsi
fecaga21
fecaga21
A KIT-es ramok eddig se voltak olcsók, de most nagyon drágák lettek sztem. Ennyire kihasználják a keresletet?
fecaga21
Na végül leadtam a rendelést, pontot tettem az egészre.
Ryzen 5 2600
Msi B450 TomahawkRamnak meg G.Skill TridentZ RGB 2x8 GB 3200, Patriot Viper 3200 2x8 gb vagy G.Skill Aegis 3000 2x8 lesz. Amelyik jobb árban lesz, plusz még mellé rakom az RX 580 Nitro 8 Gb-ét. Ezzel tuti elleszek jó darabig. AM4-el tuti tovább el van az ember mint a 1151-el...
fecaga21
Szerintem B450 Bazooka Plus lesz és inkább a 2600X. Procit nem tervezek cserélni későbbiekben sem.
fecaga21
Na össze is állt a végleges konfig gamer gépnek. Manuális tuning nem lesz, azt a gépre bízom.
Az ipont találom a legideálisabbnak ezekre a cuccokra. Ránéznétek, hogy egy alap gémer konfighoz jó lesz-e? -
fecaga21
Üdv.
Összedobnátok nekem egy AM4-es konfigot ami ár\érték arányban megérné (alaplap+procit+ramot) hozzá egy 1070-est használtan? Konkrét Pontos tipus kellene mindenből (pl Msi 1070 Quick Silver, vagy Giga, Zotac Amp,,,,) , hogy összetudjam válogatni, és letudjam adni a rendelést, és hogy mivel járnék a legolcsóbban. Gamerkedni kellene a gép leginkább single, nagy ritkán multizás, max Full HD felbontással, a házba mindegy mekkora lap megy, az összeg is mindegy ésszerű megoldások között persze.
fecaga21
Lenne egy ilyen gépem:
Ryzen 5 3600
Msi B450 Tomahawk
Sapphire RX5600
1 db 2.5 SSD
2 db 3.5' vinyóKérdésem az lenne hogy elég-e ennek a konfignak szerintetek egy Be Quiet Pure Power 400-as tápegység?
fecaga21
Hogy hogy nem lehet már sehol sem kapni a sima B450 Mortar, és Tomahawk lapokat?Mindenhol a Max-ot találni drágán.
fecaga21
Lehet tudni mikor éri meg gépet venni?Április elsejével nem várható kis árcsökkenés vajon?Ezek a B450-es lapok elég drágák most.
fecaga21
válasz pecccccccca #152708 üzenetére
2x8 giga ram 20.000 ???
Hát ez ajándék volt. -
fecaga21
válasz palfitom #152711 üzenetére
Gondoltam hátha tud valaki valami friss infót így a hónap utolsó napjaiban, mert eléggé túlzásnak találom árban az MSI B450-es lapjait. Azért amikor kijöttek a Ryzen 2. generációs procijai (2600) akkor 30-ért már Mortart is kaptál, és még Tomahawk is kilehetett fogni 32-ért. Jó azt aláírom hogy ezzel nem lehet mit kezdeni, az árat nem mi szabjuk meg, de én nem szívesen áldoznék rá 36-40.000 forintot egy alaplapra főleg úgy hogy mindent a gyári alapbeállításain használnék csak, mivel nem értek a tuninghoz és nem is tartom szükségesnek a magam részéről, így számomra ezek a 36-40.000 forintos árak eléggé irreálisak.
fecaga21
Van egy régi Core 2 Duo gépem Később lesz lehetőségem lecserélni a gépem, de egyelőre nem. A célom az hogy a Battlefield 4el tudjak játszani.Szerintetek egy 1050-el vagy egy Rx 580al megbírkózna valahogy a 775ös 2 magosom?
fecaga21
Üdv. Egy 22 colos Full Hd monitorhoz szeretnék egy gamer gépet építeni okosan a kerettel, nem feleslegesen költeni. A keret rá olyan 200-240 max, de az lenne a legjobb ha bőven ez alatt jönne ki. Amire szükségem van: proci, alaplap, ram, ház, videókártya. Single módba szeretnék játszani, lehetőleg a legújabb játékokkal, meg a Battlefield 5el is. Mivel a decembert otthon töltöm, valahogy el kellene ütnöm az időt. Mindenképpen Ryzen konfigot szeretnék, én Ryzen 5 3600ra gondoltam meg/vagy 1660 vagy 5600xt videókártya esetleg még, bár mint mondtam okosan akarok költeni a pénzt ehhez a Full Hd-s Samsung monitorhoz, szóval feleslegesen nem akarnék olyat venni amit már úgysem veszek észre, max a pénztárcámon. Várom a konfig ajánlásokat, köszi.
fecaga21
fecaga21
Mivel a jelenlegi 775ös konfigomban már 12 éve gond nélkül kiszolgált a Gigabyte alaplap, úgy döntöttem most is Gigabyte-ot veszek alaplapba Msi helyett,mivel hűen, és hiba nélkül szolgál már 12 éve, ez nekem sokat számit. Ezek alapján ezt a két alkatrészt néztem ki hosszú távra.
Gigabyte B550M Aorus Elite
Ryzen 5 3600 -
fecaga21
Jól felment az Ryzen 5 3600-as proci ára..... 80.000??? Mire fel emelkedik az ára?
Úgy látszik nem most kell ilyen konfigot összerakni.[ Szerkesztve ]
fecaga21
Ryzen 3600 meg a b450 msi mortar lap melyik ramot "szereti" leginkább?
fecaga21
Amúgy tök érxekes, hogy régebben, mindenki ha olcsóbban akart új gamer konfigot összeállítani akkor az Amd-ét ajánlották mindenhol mivel mindig is jobb ár érték arány volt a közép kategóriában, most meg ezt is megéltük , hogy az untel jobb ár érték arányt képvisel Amd-nél szállnak elfele az árak, kár mert amúgy Ryzen konfigot szerettem volna, de ilyen árakon szerintem nagyon nem a legjobb vétel jelenleg. (3600, 3600x)
fecaga21
Amúgy ha valaki játszani akar, legyen mondjuk vagy 4 játék a gépén, akkor annak mekkora ssd-re an szüksége?Az m2 ssd-ék 1 terrába elég drágák.
(rögzített hozzászólás)
- Stellar Blade
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Alkoholista nevelde
- Mobil flották
- "Designer" Gamer PC - R7-5800X / 32GB RAM / Nitro+ 7700XT 12GB / Seasonic 650W / Karcmentes, Gari!
- GAMER PC - NZXT - RTX 3060Ti 8GB - i7 7700 - 32GB DDR4 - 500GB M.2 Nvme SSD - 1TB HDD
- Intel NUC5CPYH (Celeron N3050, N3060, J3060) - 4GB RAM, 120GB SSD
- Komplett PC! Nézz be! Ryzen 5/2x8GB RAM/ RX 470
- Asus Z170 Pro Gaming, Intel Core i5-6500, 16GB Kingston HyperX 2133MHz félkonfiguráció (használt)
