TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Dzsofi
Intel Core i5-4440 processzor 47,788 Ft
Gigabyte GA-H97M-D3H alaplap 23,336 Ft
Gigabyte R9 270X OC 2GB DDR5 GV-R927XOC-2GD vga 52,010 Ft
2x4GB DDRIII PC12800 1600MHz Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3K2/8GX KIT 24,260 Ft
TAP Cooler Master 600W - RS600-ACABM4-WB - Elite Power Black 11,750 Ft
össz: 159,144FtEzt a gépet állítanám magamnak össze,de kérdésem lenne h minden passzol-e? Esetleg van amit cserélni kéne? Árban mennyire jó? Ha valami változtatás jobb lenne,kérem írja meg hogy miért lenne az jobb.Játék lenne az első szempont(Full HD-n). Rákölteni többet nem szeretnék 150e volt ígyis a limit amit kicsit túlléptem a vga-val,esetleg egy Gigabyte 750ti 2gb-n gondolkodtam még de nagy lenne a limit?!
Köszönöm válaszotokat.
Üdv
Dzsofi[ Szerkesztve ]
Life's a game. If you don't play, you lose.
Dzsofi
Üdv mindenkinek!
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
1.Multi
2.Single
3.Film2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Egéren, billen és tápkábelen kívül mindenre szükségem van/lenne.3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Ház,táp,lap,proci, memória,vga,ssd,
Monitor4. Mennyi a kereted rá?
300K körül gondoltam.csak a PC-re, de monitorra is szükségem lenne.Sajnos nem tudom h szükségem van e magasabb hz-es monitorra vagy sem. (Kollégám laposán 1 video mintha ha a háttér is más lett volna..Hp omen 15' 144hz)
Megéri-e 2t venni az általatok ajánlott monitorból kettőt "ehezz" a konfighoz?
Az össz keretem rá 400-450e)+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Intel,Nvidia,Gigabyte, ahova a húz a szívem,de ha tudnátok jobbat ajánlani hasonló kategóriában szívesen hallgatom.
Köszi mindenkinek
Üdv D
Dzsofi
válasz palfitom #134504 üzenetére
Köszönöm gyors válaszod.
Ezt sikerült kiraknom ha újonnan és a PCX ből rendelem.INTEL
Ház | Zalman Z9 NEO fehér számítógép ház | 20.328 Ft
Táp| FSP 500W Hyper M tápegység | 17.536 Ft
Iproci | Intel Core i5-8600 BX80684I58600 processzor | 82.286 Ft
Lap | Gigabyte GA-Z370-HD3P alaplap | 42.497 Ft
Ram | Kingston 2x8GB DDR4 3200MHz HyperX Fury Black HX432C18FB2K2/16 memória | 62.648 Ft
Vga | Gigabyte GTX1070 8GB DDR5 GV-N1070IXOC-8GD videokártya | 150.542 Ft
SSD | Samsung 500GB 860 EVO MZ-76E500B/EU SSD meghajtó | 31.035 Ft
Cooler | Arctic Freezer 33 eSports Green processzor hûtõ | 14.448 Ft
Össz:
421.319 ftKérdésem az lenne hogy ha már 82e ft az i5 8600 akkor nem lenne e érdemes a 8600k (kb. 8e ft különbség) ? Sajnos i5 8400t nem találtam annyival olcsóbban. (pcx ben nem is találtam).
Húzás nincs tervezve.Természetesen AMD is játszik.
Iproci |AMD Ryzen 5 2600X | 69.440 Ft
Lap |
MSI B450 Gaming Plus alaplap| 32.671 FtRam |DDR4 memória | Kingston 2x8GB DDR4 3200MHz HyperX Predator XMP HX432C16PB3K2/16 memória 58.542 Ft
Össz:
380.092 Ft
(Ramból ez lenne a CL 16s modulos? Ebben sajnos nem voltam teljesen biztos)Tud az intel 40e ft különbséget?
Köszi előre is.Üdv Dzsofi
Dzsofi
válasz palfitom #134686 üzenetére
Akkor marad az AMD. A ramot benéztem azért raktam 2 félét viszont a Z-s lapot amiatt néztem ha véletlen 8600k lenne. MSI B360 Gaming Plus-t azért vetettem el mert 2666mhz ig kezeli a ramokat a leírása szerint. ( ha tévedek akkor az az én tudatlanságom).
Köszönöm a segítséget.
Üdv Dzsofi
Dzsofi
Szeretném a segítségeteket kérni.
Kollégám eladná a prociját,lapját 200 euróért (most kb. 70e ft) és véleményt szeretnék kérni tőletek hogy érdemes-e rá építkezni.
Egy i7 8700K és egy Z370-A PRO ról lenne szó.
Játékra használnám elsősorban és a géphez jelenleg nem rendelkezem semmilyen alkatrésszel csak a perifériákkal és 1 monitorral.
A monitor LG27GL850 QHD, 144HZ, és g-sync.
Ha érdemes beruházni rá,mit érdemes mellé venni?
Max ár limitet nem írnék,mivel nem újonnan megjelenő termékről van szó, így biztos vannak hozzá megszokott vagy legjobban passzoló lehetőségek.
Köszönöm előre is a válaszokat.
Üdv
DzsofiLife's a game. If you don't play, you lose.
Dzsofi
válasz SyMbioTe #160059 üzenetére
a 350s keret maradt lappal procival együtt és azt hiszem összetudtam legózni a dolgokat.
Amire jutottam:
Proci lap adott i7 8700k + msi z370 a pro
Ház: CM NR600
Táp: Seasonic Focus PX Fully Modular PC Power Supply, 80PLUS, Platinum
Ram: Gskill F4-3200C16D-16GVKB Memory D4 3200 16GB C16 RipV K2 2X 8GB, 1.35V, RipjawsV Black
SSD: Samsung MZ-N6E1T0BW 860 EVO M.2 1TB SATA M.2És VGA-ra várok 1 kicsit.
Köszönöm a segítséget és a munkátokat.
Üdv
(rögzített hozzászólás)
- Gamer PC Ryzen 7 5700G RX6800 16GB 1TB NVME SSD 850W Seasonic táp 3600MHz RAM GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- Eladó! ASRock H110M-ITX/AC + Intel I5 7500 (csomagküldés az árban)
- i7-es PC, i7-4790 CPU, 16 GB DDR3 RAM, 1030 2 GB VGA, 240 GB SSD
- ASUS ROG STRIX Z370-H GAMING + Intel Core i5-8600K + SK Hynix 16GB DDR4 2666MHz - Számla + Garancia
- "Designer" Gamer PC - R7-5800X / 32GB RAM / Nitro+ 7700XT 12GB / Seasonic 650W / Karcmentes, Gari!
- I5 9600K processzoros számítógép
- Garanciás új 14 gen Asus Rog Gamer pc eladó! Beszámítás is lehet!
- ÚJ Gamer PC I3-10105F(8Tx3,7GHz)16GB DDR4/512GB SSD/GTX 1660 6GB Super/500W 80+/ GARI! BESZÁMÍTOK
- ÚJ Gamer PC I3-12100f (8Tx3,3GHz)16GB DDR4/500GB NVMe/GTX 1660 6GB/GARI! BESZÁMÍTOK!
- Gamer PC - i5-6500 (4x3,2GHz) 16GB DDR4 /240GB SSD+500GB HDD/GTX 1050 Ti 4GB/GARI! BESZÁMÍTOK!
