TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
zsocimaci
Szeretném a segítségeteket kérni gépösszeállításban.
MAX ár 200.000 Ft.
Játékra használom a gépet.
Amire szükségem van:
-alaplap
-memória min. 8gb
-hdd 1T (nem kell ssd)
-proci itt szeretnék verziót AMDre és INTELre is (3 GHz felett)
-vga GTX960 vagy vele egyenértékű vagy jobb
-ház
-hűtő venti
-hűtésSegítséget előre is köszönöm!
zsocimaci
A jelenlegi gépem:
ALAPLAP: Gigabyte GA-970A-UD3P
CPU: AMD FX 8320
M: 2x Kingston HyperX Blu 4GB DDR3 (1333 MHz)
VGA: nVidia GeForce GTX 660 (2GB)Memóriát és VGA-t szeretnék bővíteni, illetve cserélni. Kérdésem, hogy egy 1333MHz-s memória mellé be lehet tenni egy 1600MHz-t? Vagy maradjon 1333?
Illetve VGA-ból mit tudnátok ajánlani? Persze az ár legyen elérhető egy hétköznapi, főleg játékra használt géphez. Néha dolgozom rajta +d-t is, de ahhoz ez a teljesítmény is elegendő, játékhoz nem..Segítséget előre is köszönöm!
Zsolti
zsocimaci
Szeretnék segítséget kérni gép összerakáshoz.
Amire szükségem lenne: alaplap, processzor, vga, ram, ssd, táp és ház
Alapvetően AMD párti vagyok, ezt a típust vásároltam eddig. De ha van nyomós érv, hogy váltsak intel-re akkor szívesen veszem.
A gépet otthoni használatra szánom játékra és 3D tervező szoftverhez.
Nagyon megköszönném, ha valaki belinkelné, hogy mely alkatrészeket lenne érdemes megvennem. Az ár maradjon 200.000Ft-on belül, de ha muszáj átlépni, hogy a gép pár évig "használható" legyen, akkor megteszem. De törekedjünk a 200.000-on belülre.
Előre is köszönöm!
Zsolt -
zsocimaci
válasz SyMbioTe #156008 üzenetére
Szia! Köszönöm válaszod. Szabadna kérnem 1-el olcsóbbat is? HDD-m van.
Jelenleg ez a gépem van:
alaplap: Gigabyte GA-970A-UD3P
cpu: AMD FX-8320 3,6Ghz
ram: 2db Kingston HyperX Blue 4gb DDR3 1600Mhz CL9 LINK
vga: Nvidia Geforce GTX660
táp: Coolermaster Elite Power RS600-ACABM2 LINK
ház: Coolermaster Force 500 LINK
Nagyon elavult? Ebből bármi megtartható esetleg?
Köszönöm! -
zsocimaci
válasz Beba Snake #156019 üzenetére
Rendben. Köszönöm szépen!
zsocimaci
Azon vacilálok, hogy melyiket vegyem:
1. AMD Ryzen 7 2700x 3.70GHz AM4 BOX Wraith Prism RGB LED hűtővel8 dbNem3.7 GHz
2. Gyártó termékoldala AMD Ryzen 5 3600 3.60GHz AM4 BOX Wraith Stealth hűtő ventilátorral 100-100000031BOXÉn az 1.-es verzió felé dölnék. Van valami oka, hogy ne azt vegyem?
Árban az 1.-es olcsóbb kb 6000ft-al.
Előre is köszi!
Zsolt -
zsocimaci
válasz palfitom #157183 üzenetére
Szia,
Ebbe a konfigurációba szeretném beletenni:
Alaplap: Gigabyte B450M-DS3H
CPU:
Ram: 2*8GB DDR4 3000Mhz G.Skill Aegis
VGA: Palit StormX GTX 1650 Supe
SSD: 250GB Crucial BX500
HDD: WD Blue 1TB 3.5" 7200rpm 64MB SATA 3
Ház: Zalman S2
Táp: Be Quiet System Power 9 400W ~16kViszont a videókártyára is érdekelne a vélemény. Mennyi megfelelő otthoni használatra? Nem nagyon ismerem viszont ezt ajánlották. Esetleg más típust is tudnál ajánlani? 4gb az mindenkép legyen.
Némi játék és 3D programokhoz kell csak.
Zsolt
zsocimaci
Segítséget szeretnék kérni magamnak egy gép összeállításához!
Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Net, filmnézés, játék singleplayer és multi, valamint munakvégzés 3D tervezéssel foglalkozom.
Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Semmivel. Régi gépen egy az egyben tartalék lesz.
Milyen alkatrészekre van szükséged?
Teljes konfigra kéne javaslat, kivéve: monitor
Mennyi a kereted rá?
kb. 500.000 Ft.-
Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat?
LG 34UM69G-B 34" 21:9 FullHD IPS LED Monitor
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Világ életemben AMD-s voltam, most is szeretnék az maradni.
VGA: itt megvagyok lőve, nem tudom, hogy melyik jó mostanában, de ha szabadna kérnem akkor kérnék 4-6-8gb-osra ajánlatot.Amit én állítottam össze:
CPU: https://ipon.hu/shop/termek/amd-ryzen-7-5800x-380ghz-am4-box-100-100000063wof/1869167
Alaplap: https://ipon.hu/shop/termek/asus-tuf-gaming-x570-plus/1758992
Ház: https://ipon.hu/shop/termek/be-quiet-pure-base-500-fekete/1776123
Memória: https://ipon.hu/shop/termek/gskill-32gb-aegis-ddr4-3200mhz-cl16-kit-f4-3200c16q-32gis/1786027
Táp: https://ipon.hu/shop/termek/be-quiet-system-power-b9-600w/1634445
HDD: https://ipon.hu/shop/termek/wd-blue-2tb-35-7200rpm-256mb-sata-wd20ezbx/1904803
SSD: https://ipon.hu/shop/termek/kingston-480gb-a400-sata-3-25-sa400s37480g/1568664
Hűtő: https://ipon.hu/shop/termek/be-quiet-dark-rock-pro-4/1643994Előre is köszönöm a segítségeteket!
zsocimaci
válasz palfitom #167489 üzenetére
Köszi a válaszokat.
Alaplapot kicserélem Tomahawkra. Ramot cserélem.
Ház rendben van?
Táp rendben van?
Táp: https://ipon.hu/shop/termek/be-quiet-system-power-b9-600w/1634445SSD-vel mi a gond? Az általad javasoltat nem ismerem, de ha azt mondod, akkor lehet. Én még az autentikus házas vinyókat ismerem inkább .
CPU-val kapcsolatban maradnék az 5800nál.
CPU hűtőt cserélem.VGA kártyával kapcsolatban szeretnék több lehetőséget is.
A módosításokkal kb 400.000-nél tartok. Nem gond ha átlépjük az 500-at.
Abban segíts kérlek hogy több videókártyát ajánlsz és akkor kiválasztom ami most úgy gondolom belefér, aztán majd gyűjtök és akkor kicserélem egy jobbra.Köszönettel,
Zsolt
(rögzített hozzászólás)
- Windows 11
- GoPro Topic
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Yettel topik
- Háztartási gépek
- Beszámítás! Gigabyte Z590 i7 10700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ANTEC P180 Corsair 750W
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 9400F 16GB DDR4 250GB SSD GTX 1660 Super 6GB ZALMAN S2 TG ZALMAN 500W
- 2db Acer AW2000h F2 blade szerver 2x4db AW170H F2 blade-del eladó!
- Budget Gamer PC
- Beszámítás! ASRock H310CM i3 9100F 16GB DDR4 120GB SSD GTX 1060 3GB FSP CMT160 CHEIFTEC 400W
