TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Vitee
Szép estét Mindenkinek
Úgy 8 év asztali gép mellőzés után megint elkapott a gépszíj, és szeretnék egy asztali gépet játékokhoz.
Ha nem gond akkor az összefoglalóval kezdeném:1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Mind a kettőre szeretném, nagyon hiányoznak a Single és Multi FPS-ek, konzolon ezt nem erőltettem, természetesen mással is játszanék.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Semmim nincs, komplett gépet szeretnék.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
A gépre magára. A perifériák egy másik kör lesz.
4. Mennyi a kereted rá?
Úgy 350.000 ft
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
Ez jó kérdés, a monitorom otthon van vidéken, de egy 24"-es FHD és 60hz-es monitor lehet, így a fent említetteket kizárt, hogy támogassa, pontos típusát most sajnos nem tudom.
Később lehet veszek majd egy jobb monitort, sőt, magamat ismerve...
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Nem vagyok márka fan, megbízható legyen. Amit én látok, hogy most jobban dicsérnek az az AMD konfig játékra, Ryzen procikkal. Először GTX1660TI-t és RTX2060-at néztem, de a fenti kártya erősebbnek bizonyult.A gépet olyan helyen szeretném megvásárolni, ahol össze is szerelik nekem, így ezzel a részével nem kell foglalkoznom. Erre a PCX-et néztem ki.
Itt néztem ilyen árban a komplett gépeket is. Egyet ki is néztem, az itteni elmúlt napok böngészése után, és ha az árukereső legolcsóbb helyeiről összeszedtem az alkatrészeket olyan 15 ezer körül volt olcsóbb, de nekem ennyit nem ér, főleg ha baja lesz valamelyik alkatrésznek macerásabb lenne számomra a garancia érvényesítése.
A kinézett gép a következő lenne: [link]
Mit gondoltok róla? Lenne ezen mit módosítani? Ennyi pénzből jobb gépet lehetne összerakni? A házat lehet cserélném valami másra. Használt darabokat nem szeretnék venni. Az itteni hasonló árkerettel megadott igényre is jöttek ajánlások amik ugyan ezt a gépet tartalmazták, csak sokkal több alternatíva volt pluszba mellette az alkatrészekre.
Teszteket nézve 1080-ba nem lesz gondja a játékokkal de még 1440-be se.Segítségeteket előre is Köszönöm!
Üdv.[ Szerkesztve ]
"Life before death, strength before weakness, journey before destination."
Vitee
válasz palfitom #148049 üzenetére
Szia,
Sajnos az otthoni monitor marad, szülőknek szükségük van rá, így vennem kell egy monitort is.
Itt bajban vagyok. 24" 1080p az elképzelés, QHD nem fontos.
De, hogy 60-75-144hz - Freesync, G-sync fogalmam sincs, teljesen zavar az egész a fejemben.
Kérdeztem a monitor topicban is, ott valaki azt írta 5700XT-vel lehet bajom 144hz-es monitornál.Ezek tudatában mit tudnátok ajánlani? Monitor is jöhetne mellé, árban nem tudom mennyiért van ami értelmes? 50-60.000 forintért van már használható?
A gép ezek tükrében változzon? Vagy maradhat amit fent linkeltem?Előre is Köszönöm,
Üdv!"Life before death, strength before weakness, journey before destination."
Vitee
Még egy gondolat, amit a monitor topicban is kérdeztem. Ugye 60hz-es monitornál ha kikapcsoltam anno a Vsync-et, vagy most a notin, a kép szétesik, akad, szaggat. Ha beesik 60 alá ugyan úgy érezni a stuttert.
A kérdésem itt jönne a 144hz-es monitorhoz. Ezzel a konfiggal 1080-ba sincs meg a 144 nagyon sok jatéknál, sőt szinte mindenhol alatta van. Ezért akartam 60hz-es monitort mert ott akkor nyilván nem szaggatna. Ha nincs meg a 144fps de a játék ultrán végig 70-80 körül mozog akkor ugyan az lesz a felállás mint a 60hz-es monitornál, hogy ha beesik 60 alá nem lesz olyan folyamatos, szaggatni, akadni fog? Vagy ezt hivatott javítani a Free illetve G-sync? Gyakorlatban jól működnek?
10éve nem volt asztali gépem, így a monitorokkal is lemaradtam teljesen.Köszönöm!
Vitee
válasz palfitom #148076 üzenetére
Nagyon Köszönöm a válaszokat!
Hajnalig böngésztem, most már értem a Syncel kapcsolatos dolgokat
Monitorból ezt néztem ki, dicsérik a legtöbb helyen és jókat írnak róla - AOC24G1 [link]
Ha ezt a monitort választom akkor a konfig annyiban változna, hogy 5700 XT és mellé egy erősebb táp. Azok a típusok amiket írtál maradhatnak, csak legyen 500-600W?
A többi pedig ugyancsak amiket felsoroltál. Este összedobok egy pár konfigor, bemásolom mielőtt rendelek, hogy átnézhessétek minden oké-e vele :)Előre is Köszönöm!
Vitee
Szia,
Összeraktam egy gépet azokból amiket ajánlottál, így kérnék véleményt, hogy milyen ez a konfig így.
Mások véleménye is érdekel ha valamelyik alaktrész cserélendő lenne.Ház: Thermaltake Versa H17fekete
Táp: FSP 650W HEXA 85+
Proci: AMD Ryzen 5 3600 100-100000031BOX
Alaplap: Asrock B450M PRO4-F
Memória: G.Skill Ripjaws V 2x8GB DDR4 3200MHz F4-3200C16D-16GVKB
Kártya: Sapphire PULSE RX 5700XT 8G GDDR6 11293-01-20G
SSD: Kingston A2000 500GB SA2000M8/500G M.2
HDD: Western Digital 2TB 64MB SATA3 WD20EZRZ
Hűtő: Be quiet! Pure Rock BK009
Monitor: AOC C24G1Ez lenne az összeállítás, így 360.000 forint a gép, a monitor az külön.
Van ebben kifogásolni való? Minden klappol mindennel, minden kompatibilis?
Amit még szeretnék kérdezni, hogy a házba plusz hűtőt vegyek esetleg? Ha igen mennyit és milyet? Mert csak egy van benne.
Még egy dolog, hogy a PCX-en kettő Pulse 5700XT van, az egyik amit fent linkeltem 154.000 és egy másik aminek a nevében nincs semmi, de az 161.000. Itt mi a különbség? Nem tudok rájönni, egyszerűen nem látok a leírásban sem semmit, hogy különböző lenne.Köszönöm,
Üdv"Life before death, strength before weakness, journey before destination."
Vitee
válasz SyMbioTe #148145 üzenetére
Szia,
Köszönöm, én kettőt látok, linkelem is:
Egyik [link] másik [link]
Csak nem látom, hogy mi a különbség.Paxker315:
Neked is köszi, összeírok akkor egy újat a változásokkal, ha nem gond nektek"Life before death, strength before weakness, journey before destination."
Vitee
válasz Paxker315 #148136 üzenetére
Szia,
Módosítottam a dolgokat, a proci hűtők közül az Alpenföhn volt a szimpatikus, de az nem fér be a házba, sőt az Arctic Esport 34 se, a gép összerakó ki se hozza őket, így egy másikat választottam, ha nem jó kérlek szóljatok.
A jelenlegi végleges:[Ház: Thermaltake Versa H18 mATX]
[Tápegység: BitFenix Formula 550W BP]
[Processzor: AMD Ryzen 5 3600]
[Alaplap: Asrock B450M PRO4-F]
[Memória: G.Skill Ripjaws V 2x8GB DDR4 3200MHz CL16]
[Videókártya: Sapphire PULSE RX 5700XT 8G GDDR6 - az olcsóbbik]
[SSD: Kingston A2000 500GB SA2000M8/500G M.2 SSD]
[HDD: Toshiba 3TB 64MB P300 HDWD130UZSVA]
[Arctic Freezer 33 eSports One Green]
[Hűtő a házba: Arctic ACFAN00127A BioniX P140 - 2db]Ez lenne a végleges gép.
Van ezen még mit finomhangolni, javítgatni? Ha nincs akkor ezt nyugodt szívvel meg is rendelném amennyiben rábólintanak az itteni szakikKöszönöm,
Üdv[ Szerkesztve ]
Vitee
Írt vissza a pcx, hogy szerintük a hűtő amit választottam - freezer 33- kicsi lesz a a Ryzen 5 3600-hoz és ha tudok válasszak magasabbat.
Ők shadow bk013 vagy dark rockot ajánlottak.
De ehhez kell akkor új ház is
Szóval melyik a legajánlottabb ház 10-15körül amibe elfér 160-165mm magas hűtő, ha lehet ablakos és rácsos, illetve procihűtő mehet a shadow rock?
Sok házba 1 venti van alapból, így lehet több ventis is, vagy ha külön kell venni mekkorát és mennyit ajánlotok? Ezt a házaknál nem írják, sőt azt se, hogy mennyi fér bele, csak azt hogy mennyi van benne.Előre is Köszönöm!
Vitee
Az én gépem ma érkezett meg, windows és driverek már fel is telepítve de játékot leszedni már nem volt időm
Köszönöm a tanácsokat és a segítségetMost egy barátomnak szeretnék kérni egy géphez összeállítást.
Otthoni felhasználásra szeretne egy gépet max 200.000 forintig.
Netezésre, böngészésre, otthoni munkákra kellene neki, a lényeg számára, hogy sok évig megbízhatóan ketyegjen. Lehet ritkán, valamikor játék is lenne, de ez neki nem szempont. Egy 1080p monitorja van, sima 60hz-es.
Előre is Köszöni[ Szerkesztve ]
Vitee
válasz palfitom #148166 üzenetére
Erre a korábbi konfigomra szeretnék egy kis tanácsot kérni.
Palfitom és Paxker315 főleg tőletek kérdezném, mert ti segítettetek a legtöbbet :)
A konfig nagyon jó, csak az a bizonyos 5700xt nem akarja az igazat, a driverekkel elég sok gondom van játékokban, freesync villogás, kártya memória folyamatosan 1750-en jár Idle is, satöbbi... Hiába a sok fps, ha akadozik sok játék, a lényeg, hogy kipróbálnék próba szinten egy zöld kártyát, hátha.
Ugye 1080p 144hz-es a monitorom, szeretek max grafikán játszani, pár játékhoz már ez a kártya is kevésnek érződik, de a gondjai jobban zavarnak.
Amin gondolkodom egy 2070 Super: [link]
Erről a kártyáról mik a tapasztalatok? Ajánlott?
Vagy már menjek 2080 felé? Bár ahogy néztem 2070 Superhez képest nem sok a különbség, utána már a 2080 Super érné meg, így maradnék az első variációnál.
A konfig többi rész jó hozzá? A táp elég a kártyához?Előre is Köszönöm a segítségeteket!
Vitee
válasz rasotamas #151509 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszodat :)
Félreértesz, a legtöbb játék szépen fut max grafikán 144fps-el is, például az új COD is, de hogy befagy folyamatosan a játék, vagy egy Witcher 3 fut 100-130fps körül maxon de folyamatosan akadozik, de nagyon, nekem ez nem hiányzik.
Van néhány játék ahol azért van hiány fps-ben pl. a Metro, de amikkel játszom azokhoz bőven elég lenne, csak azok a fránya bajok.
Csak az nem látja, hogy elég sok embernek van gondja ezekkel a kártyákkal aki nem akarja.
Jól írod, nekem egy plug-n-play kártyára van szükségem, mert itt bármit mókoltam eddig, nem igen segített.
Igazságszerint már eldöntöttem, kipróbálok egy ilyen kártyát, aztán meglátjuk.
A kérdés az, hogy a fent említett kártya jó darabnak számít?Azért köszönöm
Vitee
A pár hónapja összerakott konfigomhoz vettem ssd hűtőbordát, és akkor tűnt fel, amikor raktam vissza az ssd-t, hogy eddig nem vettem észre, de az 5700xt a PCIE 2.0 foglalatba van berakva. A lap egy B450 Pro4-f, nyilván azért van abba a foglalatba, mert a 3.0 alatta van, és így is nagyon kevés a hely a táp és a kártya között, mivel elég kicsi a gépház, így sehogy se lehetne abba rakni.
A kérdésem a következő lenne: jár bármi féle hátránnyal az, hogy a 2.0 slotban van a kártya, nem pedig a 3.0-ban?
Gondolom játékokban lehetnek eltérések, kevesebb képkockaszámok és ilyesmik.Előre is köszönöm.
Vitee
válasz p3rs3lus #160318 üzenetére
A tesztek alapján (magyar IGN cikk is pl.) a Cyberpunk 2077 egy RTX 2070 kártyával mediumon tud 60 fps környékét, ami droppol 20ig is akár. Szóval ebben a gépben lévő kártyát szerintem felejtsd el.
(rögzített hozzászólás)
- Androidos tablet topic
- Netfone
- sziku69: Szólánc.
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
- Összeszerelt asztali számítógép eladó egyben vagy alkatrészenként
- Gaming PC , R5 4500 , RTX 2060 Super , 16GB RGB 3200MHz , 512GB NVME , 1TB HDD
- Ryzen 5 3600x, GTX 1070 ti 8gb, 32gb ddr4 ram
- Garis félkonfig! Ryzen 7 5800x,AsusTuf B550 gaming plus, Fury 2x16 3600 cl 16 - GARIS -
- Intel N100 ASRock N100DC-ITX 16GB DDR4 512GB SSD Mini PC
- Imac 27 2020 i9
- HP ProDesk Gamer // i5-4570 // 16GB DDR3 // ASUS GTX 750Ti 2GB GDDR5 // 240GB SSD //
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
