TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
oba
Egy minél kisebb pc -t kéne összeszerelnem. 720p -s TV -re lenne kötve, hdmi kábellel, netezés, youtube, pókerezés lenne csak rajta. Mini-ITX vagy hasonló kell nekem? Körülbelül 50-60ezer forintom lenne rá, és ami kéne az egy alaplap, cpu, ram és ház, táppal. Vinyóm van, egy sata2 -es, 3,5 -es, samsung. Ezeket néztem ki eddig de meggyőzhető vagyok bármi másról:
Házat még nem sikerült találnom. Olyan 15-18 ezrem lenne rá. Táppal együtt. Nézegettem itt az aqua -n, láttam ezt de az a 75W -os táp szerintem kevés lenne.
Szóval ajánljatok nekem légyszives valami lap+cpu+ram+ház+táp kombót mini-itx vagy nagyon kicsi méretben, szép designos házzal.
Köszönöm előre is!
oba
válasz membrandj #71007 üzenetére
Ezek sajnos már kívül esnek a pénztárcán Eddig úgy néz ki, hogy kell a mini-itx... amúgy nem saját részre lenne a gép csak megkértek rá, hogy rakjak össze egyet. Az amd -s lap és cpu amit linkeltem az felejtős teljesen? 2000 pont körül tud az az athlon cpubenchmarkon, gondolom az elég lenne arra a feladatra amit írtam. Játék egyáltalán nem lesz. Vagy rosszul gondolom?
oba
Hi!
Kis méretű, alacsony fogyasztású és csendes gépet szeretnék összerakni. Eddig miniITX vonalon gondolkodtam, ki is néztem az Athlon 5350 APU -t, hozzá egy miniitx lapot, ramot, és házat+tápot... 50e Ft lenne üzletben vásárolva. HDD -m van.
A kérdésem az lenne, hogy ugyanennyi pénzért tudnék e összerakni egy hasonló kis méretű (nem baj ha picivel nagyobb... mATX?) és alacsony fogyasztású gépet nagyobb teljesítménnyel? Alaplap, cpu, ram, ház + táp. Nem nagyon vagyok tisztában a mostani méret szabványokkal és teljesítményekkel, ezért kérnék egy kis útmutatást, hogy érdemes e elindulni más vonalon mint a miniITX. Elsősorban net, torrent, film menne a gépen, de később lehet, hogy játszanék is, persze nem a legjújabb játékokkal... ezért is gondoltam, hogy talán erősebb konfig kéne mint a fent említett 5350 -es APU konfig. Ja és egy tvre lenne az egész kötve hdmi kábellel. Szóval tényleg valamilyen szinten fontos a méret.
Előre is köszönöm.
oba
válasz membrandj #87264 üzenetére
lc-power ház, külső 75W -os táppal, asrock lap és athlon 5350 processzor, 4 gb ram... bátyámnak pontosan ugyanez a konfigja van, egy ssd -vel, és hónapok óta használja, semmi problémája nincs vele...
persze nem játszik ez igazköszönöm a tippeket, utána nézek a dolognak!
oba
Tudnátok nekem ajánlani egy jó konfigot max 120e Ft -ig? Ha lehet kérnék egy intel és egy amd verziót is... gondolom amd -ből ugyanazon az áron jobb teljesítményt lehet kihozni. Alap dolgok mellett néha-néha játék is lenne a gépen. Ami kellene az egy ház, táp, lap, proci, ram, hdd, vga. Vagy ennyi pénzért felejtős a dolog?
Köszönöm! -
oba
Hey!
Upgradelném a gépemet, minél kevesebb pénzből, egy középkategóriás gamer pc -t szeretnék összehozni. Jelenleg így néz ki a konfig:- MSI H81M-E33 lap
- Intel Pentium G3220 CPU
- 4 GB ram
- FSP Hexa+ 400W tápSzerintetek mi az amit mindenképpen cserélnem kéne ezekből, illetve milyen cuccokat vegyek még hozzá? Egy vga gondolom mindenképp kell. A CPU -t nem tudom, hogy cserélni kellene e valami jobbra, vagy ez is megteszi? Gondolom még egy 4 gb -os ram modul sem árt.
Leginkább fps -ekkel játszanék és GTA4 vagy 5 szerű játékokkal. Mediumon fusson szépen, nekem az bőven elég. Mik most a legjobb ár/érték arányú cuccok? Nem nagyon vagyok képben a mostani hardverekkel, minden helpet szívesen fogadok
Offtopic de mégis kapcsolódó kérdés, hogy az upgrade árából vagy olcsóbban nem jönnék ki egy konzollal? Mondjuk egy xbox 360 slim -el? Érdemes ezen gondolkodnom egyáltalán?
oba
Help! Játszani szeretnék leginkább. 60e HUF a keret upgradelni a következő már meglévő konfigomat. Nem tudom, hogy érdemes e ezt a konfigot fejleszteni, vagy esetleg eladni és úgy venni egy újat? Vagy ennyi pénzből inkább felejtsem is el?
MSI H81M-E33 lap
Pentium G3220 cpu
4 gb ddr3 1600 ram
FSP Hexa+ 400 w táp
WD 1 TB HddTudom a 60k nem sok, de nem is akarok csúcs gépet ami mindent max fps -el futtat max felbontáson és minőségen Ha mediumon játszhatóan futnak rajta az 1-2 éves játékok nekem az már bőven elég. GTA5 -el és CS:Go -val játszanék a legtöbbet, de persze más is lesz majd. Thx a helpet előre is!
oba
válasz ggbuffon1897 #94495 üzenetére
Anélkül van ennyim, nem számoltam bele semminek az árát amit esetleg el kell vagy tudnék adni. Köszönöm, utánanézek ezeknek a hardvereknek bővebben Persze használt is szóba jöhet, ha megbízható eladóról van szó és még garanciális termékről
@SyMbioTe: neked is thx!
oba
Esetleg más alternatíva az i3 4130 helyett? Nézegettem benchmarkokat, teszteket... elég rossz az ár/érték aránya ennek a cpu -nak. Vagy az ilyen tesztekre nincs mit adni? Főleg ez a mondat amin nagyon meglepődtem: "The Intel Core i3-4130 performs 2% faster when running games and graphics tasks." Két százalék az nem sok Gyanítom ez valami elírás lehet...
oba
Help pls!
Adott egy MSI H81M-E33 lap, egy Pentium G3220 -as cpu, 4 gb ram, és egy fsp hexa+ 400 w -os táp. Szeretnék egy középkategóriás gamer gépet csinálni belőle, leginkább fps- ekkel játszanék és fifával, GTA5 -el. A procit el tudom adni 10ezerért mondjuk és azon kívül van még 60e Ft -om, tehát összesen 70e. Ebből a szűkös keretből kéne nekem egy 1150 -es Intel processzor, és egy olyan VGA amit a fenti táp elhajt (van rajta vga tápkábel). És esetleg még 4 gb ram, ha feltétlen szükséges Új és használt is szóba jöhet. Tudom, nem túl sok a keret rá, és a tápom is talán lehetne erősebb, de aki tud kérem segítsen, hogy a fentiek figyelembe vételével mit lenne érdemes vennem. Köszönöm!
oba
Help! Dillemában vagyok! Remélem már utoljára kérek helpet és végre megveszem a cuccokat
Van a következő konfigom:
MSI H81M-E33 lap
Pentium G3220 CPU
4 gb ram
FSP Hexa+ 400 Wmindez egy microatx házban (DeepCool Smarter)
Valamelyik nap ajánlottatok egy i3 és egy i5 cpu -t, valamint egy GTX750Ti -t, hogy azzal már lehet játszani is, és a tápom is bírná. Keretem 60e Ft az eladott cpu árán kívül amit kb. 10-12 -ért el lehet adni. Szóval durván 70e Ft összesen.
A dilemmám pedig az, hogy ebből a keretből i5 -öt semmiképp sem tudok kihozni, 1150 -es foglalaton ha ragaszkodom a GTX750Ti -hez (és miért ne ragaszkodnék). Socket 1155 -ön már talán kijönne egy i5 proci is (ahogy nézem azok olcsóbbak, kérdés, hogy miért?)
A kérdésem az, hogy érdemes e váltanom 1155 -re, és eladnom akkor az alaplapot is és venni egy másikat, vagy jó nekem mondjuk egy i3-4160 és egy GTX 750Ti 2 GB a fenti MSI lapban? Használt hardverek is szóba jöhetnek. Köszönöm! -
oba
válasz Grave_444 #98043 üzenetére
2 hónappal ezelőtt elvileg felraktam az akkori legfrissebb biost. Haswell Refresh i3, az micsoda? Bocs ha nagyon egyértelműt kérdezek Egy i3-4160 -at néztem ki, az kb. 5000 pontot gurít a passmark benchmark -on. Vagy azt inkább felejtsem el? Tudnál ajánlani valami jót helyette, 35e Ft -ig? Lehet használt is.
oba
Bocsánat a félig off -ért, de szerintetek ezt a jelenséget mi okozhatja?
http://prohardver.hu/tema/azonnali_vga-s_kerdesek_oraja_2/hsz_52930-52930.html
Thx! -
oba
Adott egy MSI H81M-E33 lap és jelenleg van benne 4 gb ddr3 1600 -as ram, egész pontosan egy Team Elite modul, CL 11-11-11-28 1.5V értékekkel. Az a helyzet, hogy már sehol nem lehet kapni ilyen ramot (pedig nincs egy éve, hogy Aqua -ban vettem). Ha mellé szeretnék rakni egy másik 4 gb -os ddr3 1600 -as modult de más a márkája és mások a CL értékek, az jelenthet bármilyen problémát? Vagy inkább vegyek két teljesen egyforma modult?
oba
Adott ez a meglévő konfigom, amit szeretnék picit upgradelni, és érdeklődni szeretnék, hogy szerintetek, amit kigondoltam érdemes e megvalósítani vagy inkább más irányba induljak el?
Szóval, ezek a cuccok vannak jelenleg:
alaplap: Asus H81M-K
cpu: Intel i3-4160
vga: Gigabyte GTX 750Ti 2GB
ram: 2x4 GB DDR3 1600
táp: Be Quiet Pure Power 10 400 WattAmire gondoltam, hogy vennék egy i7-4790K -t kb 45-50 -ért, egy GTX 1060 6GB -t kb 60-ért és még 2x8 GB DDR3 ramot. Ezek persze használt piaci árak. Alaplap és táp maradna (meg a ház, ssd, hdd is). 130ezerből meglenne a dolog (most a régi cuccok eladási árát nem vonom le, nem számolom bele). Nagyon elvetemült ötlet? A táp egyébként elbírná az új vga -t vagy felejtős és azt is cserélni kellene? Illetve figyelembe véve a fenti konfigot és a költségvetést ami max 150e Ft ti milyen irányban indulnátok el az upgradet illetően?
Köszönöm előre is
oba
i5-9400F -re vettem egy Cooler Master Hyper T20 hűtőt. Doboza szerint 18 decibeles, netes adatlapja szerint 30. A problémám az vele hogy nagyon hangos, mint ha kezdődő csapágyas hangja lenne... pedig vadi új. Akármit állítok a biosban 1500on forog. 3 pines csatlakozós
A hőfokok rendben vannak, csak hát a zaj nagyon zavaró. Nem tudom, hogy a gyári Intel cooler mennyire lenne hangos vagy hatékony, szerintetek kipróbáljam? Vagy nézzek valami másik cooler után? Esetleg akinek ilyen Cooler Master T20asa van megírná, hogy nála is hangos e?
(rögzített hozzászólás)
- 2db Acer AW2000h F2 blade szerver 2x4db AW170H F2 blade-del eladó!
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 9400 16GB DDR4 240GB SSD RTX 2070 8GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! ASRock H510M i7 10700F 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB Rampage Shiva Seasonic 650W
- BESZÁMÍTÁS! Apple Mac mini 2018 i7 16GB 128GB számítógép garanciával hibátlan működéssel
- iMac 21.5" 2017 Megkímélt/8GB/256GB ssd/1 hónap gar./p3366/
