TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
zarew
Esetleg feljavítanám a gépem, mert valaki így szeretne fizetni nekem. Nem nagyon értek hozzá. Jelenleg Asrock 970 xtreme 3 ,Fx6100,8GB DDR3 1600 ram,SSD,Gigabyte hd7950 3GB GDDR5 ,Cooler Master 500w táp a konfig. Mivel lehetne előre lépni? Nagyobb proci? Talán FX8300 –as a max ami ebbe a lapba megy? Több RAM felesleges?
Előre is köszönöm! -
zarew
válasz ggbuffon1897 #81151 üzenetére
40K de persze picit hozzá tudnék....
zarew
válasz ggbuffon1897 #81158 üzenetére
Esetleg az én lap+procim mennyiért menne el? Talán még garis. (na tessék mégis el akarom adni).
Ha csak a procit cserélném (FX8300)az sokkal gyengébb lenne ennél? -
zarew
válasz ggbuffon1897 #81160 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséged,utánakérdezek az FX topikban is. Jó8!
zarew
Szevasztok!
Fiamnak szeretnék egy tanuló gépet , számtech gimibe jár. Kezdetnek egy I3 8g ram gépet gondoltam.
Van egy kis 60Gb SSD a rendszernek, meg HDD.Meg egy be quiet 500 as tápot vennék hozzá.
Később menne bele esetleg videokártya, de 100 ezres biztos nem lesz! Elég a 2 ram slot 4 sata3. A kép max HD - n menne.Kérdéseim:
Egy mini ATX es lap is elég lenne. Ez ügye, csak slotok,csatlakozók számában "gyengébb" egy az ATX es lapnál?
Milyen alaplapi chipsettet, ( alaplapot ) ajánlotok? Gondolom 1150 es lap elég, fölösleges a 1151 -es? Melyik I3 (I5) proci jó ár-érték arányban?
Később lehessen növelni I7 felé...a tuningolható verzió sokkal drágább lenne? Hadd tanuljon az a gyerek. Bocsánat a sok kérdésért de utoljára 8 éve raktam össze gépet. -
zarew
Lecserélném Asrock 970 Extreme 3, AMD FX 6100, Gigabyte HD 7950 3Gb, 8GB/1600 DDR3 Corsair,120Gb SSD gépemet, mert az alaplap valószínű halódik.
Hangszerkesztésre, netezésre, és WOT , WOWS-ra használom. Más játék sose.
Egy micro ATX re gondoltam, mert ahhoz vennék egy kicsi ékszerdoboz házat, hogy az asszony ne nyafogjon. ( de sajnos ebből kevés van M2 foglalattal annál is kevesebb úgyhogy lehet maradok az ATX nél.) Szempont még, hogy a WOWS menjen a tv-n aminek 3840x2160 a felbontása. Erre a jelenlegi kártyám sajnos nem alkalmas. Tuningolni nem érné meg szerintem, ( nem kell z meg k ) ezért egy 1151- es lappal és egy i3 as procival kezdenék esetleg i5.
Kérdéseim:
Mivel úgy is kellene egy 500 körüli SSD érdemes-e M2 foglalatút venni?
Érdemes-e DDR3 nál maradnom, mert akkor beljebb vagyok egy rammal.
Az olcsóbb chipszettel szerelt lap nem elég? ( b, h )
Tehát mi az a gép ami az említett játékokkal, és felbontással elboldogul?Ja és a prociban lévő videók. gondolom felejtős?
zarew
válasz membrandj #116656 üzenetére
Szia! Köszönöm!
zarew
Ha egy hd 7950 kevés oda, ide jóval komolyabb vga kell.Csak azért kevés mert régi és nem tudja a 3840x2160 felbontást. Jobb lenne egy szerényebb új kártya ami vinné a WOT, WOWS, játékokat a TV-n maxon. Erre talán ez is jó lenne GIGABYTE GV-RX460WF2OC-4GD RX 460 4GB GDDR5 Windforce OC és csak 42 ezres. vagy nem?
Ez az alaplap nagyon tetszik.
Árat azért nem írtam , mert a minimum konfigot keresem ami elviszi maximumon ezt a két játékot.
Az M2 -akkor felejtős.Erről a lap , videok mi a véleményed? Egy i3 assal megfelelne a célnak?
zarew
Bólintsatok rá légy szíves.
I56600K
ASROCK Z170M Pro4S
SAMSUNG 250GB 960 EVO M.2 PCIe 2280 MZ-V6E250BW
CORSAIR 8GB Vengeance LPX DDR4 3000MHz CL15 KIT CMK8GX4M2B3000C15R Később esetleg még egy szetügye ezzel a lap - ssd vel gyorsabbak lesznek a betöltődések nem kamu a 3200 MB/s? A videokártya egyenlőre egy HD7950 3GB GDDR5 .
Előre is köszi -
zarew
válasz SyMbioTe #120013 üzenetére
Szia! Köszönöm, de a videokártyát muszáj lesz cserélnem mert az a mániám,hogy az 50 es tvn játsszak 4K ban. Úgyhogy azért lépnék kicsit előbbre mert a következő kártyára gyúrok.
Ja és már vettem egy 6600 K sat. Hűtőm van egy brutál. Úgyhogy a kocka el van vetve. De remélem nem rossz azért a konfig. Lehet holnap megrendelném. -
zarew
Sziasztok! Lecserélném mostani gépem. Igazából semmi bajom vele,csak ráérek és most van rá pénzem,később nem biztos.
Mostani konfig: Mini ITX Asus Z170I Pro Gaming, I5 6600k 3.5 GHz,CORSAIR 8GB Vengeance LPX DDR4 2400MHz,SSD 960 EVO NVMe M.2 250GB,GIGABYTE GV-R795WF3-3GD HD7950 3GB GDDR5 PCIE, +SSD, táp,hűtés van elég.
A méret marad, egy Sharkon qb one mini házba beférjen. Igazából amiben segítség kérek: Alaplap,ram ( max16),videokártya.proci. Nem kell.hogy toppos legyen, egy 10 es skálán 7-8 mondjuk. Igazából jó lenne,ha a 4k-s méretes tvn menne a wot és a wow. Az Rgb,fényorkán nem érdekel a gép nem látszik. Régen naponta olvastam a hardver híreket,most már az 5.x után nem érdekel annyira ezért kérek segítséget. Tudom ez így elég sok ismeretlenes. Intel vagy Amd mindegy. Esetleg használt félgép is jó lehet,de csak garival.
Előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
zarew
zarew
válasz palfitom #152346 üzenetére
Szia! Köszönöm hogy ilyen alaposan utána néztél! A hűtő most is egy cooler master hyper tx3 evo. Egyrészt megdöbbentem,hogy a mostani konfigom is viszonylag erős,másrészt a 2080S árán is meglepődtem. 46 db ot dobott fel pl.az ipon oldala. Nekem a 3 ventis verzió tetszik..más tippem nincs ,hogy mink a különbségek. :-)
zarew
válasz palfitom #152353 üzenetére
Igen,a mostani lapomba csak 4 magos megy. Max i7 7700 ha jól tudom. Viszont azt olvastam a jelenlegi procm nem tudja maxon kiszolgálni a 2080 as kártyát. Vagyis a wow ra lehet elég.
zarew
válasz palfitom #152356 üzenetére
Köszönöm! Még egy kérdés: A meglévő alaplapomba melyik a leggyorsabb 2x8 gb ram ami kapható pl.:az aquaban, és esetleg az új alaplapba is érdemes berakni? Ez jó lenne a mostaniba is? Ezt a videokártyát rendelem meg. Meg egy ilyet is,a rendszernek. Ezek mind mennek a mostani alaplappal. Aztán megpihenek. Quva drága. :-)
(rögzített hozzászólás)
- OLED TV topic
- Aliexpress tapasztalatok
- Teljes verziós, ingyenes mobil játékok és alkalmazások
- Gaming notebook topik
- Milyen processzort vegyek?
- Ryzen 5 3600x, GTX 1070 ti 8gb, 32gb ddr4 ram
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- KÜLÖNLEGES AJÁNLAT 21,5 iMac 2013 Late i5, 16GB RAM, 1,25TB Fusion Drive
- Beszámítás! ASRock H510M i5 11400F 32GB DDR4 500GB SSD RTX 4060Ti 8GB MONTECH AIR 1000 ZALMAN 600W
- Beszámítás! GIGABYTE H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB TT Core V71 Be Quiet! 650W
