TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Cutoff
100 ezerből ki lehet hozni full HD-ban játszó gépet? -
Cutoff
Bruttó 100-bol kellene kihozni egy gépet egy 17 éves srácnak. Ennyiből nyilván nem jön ki egy gamer gép, de mivel néha játszani is szeretne, nem árt ha van benne valamilyen közepes VGA kártya. Ebben kérném a segítségeteket.
Előre is köszönöm. -
Cutoff
Egy játékos gépet kellene összeraknom 90-95 ezer körül egy 10 éves srácnak. Minecraft és Sim City menne egyelőre, aztán gondolom nő majd az étvágy. Én erre gondoltam, de a VGA-ban nem vagyok biztos:GIGABYTE GA-H61M-S1
INTEL Pentium G2130 s1155 BOX processzor
KINGMAX 4GB 1600MHz DDR3
GIGABYTE Radeon HD7770 OC 1GB GDDR5 128bit PCI-E x16
TOSHIBA DT series 500GB 7200rpm SATA3
LG GH24NSB0 belső 5,25" DVD író SATA fekete OEM
MODECOM Logic A10 (táp nélkül)
FSP HEXA ATX desktop tápegység 400W 80+ BOKSZVan esetleg jobb javaslatotok?
Előre is köszi -
Cutoff
Szerintetek ez a konfig mennyire alkalmas a hétköznapi feladatok mellet kis játékra? Vagy inkább olcsóbb proci + VGA?GIGABYTE GA-F2A88XM-HD3
AMD A8 6600K sFM2 BOX
Kingston 4GB 1600MHz DDR3Vagy ha ez marad akkor a gyári venti tuning nélkül elég lesz?
Cutoff
Cutoff
Sziasztok! Egy 13 éves srácnak kellene egy gamer konfigot összeállítani. Monitorja már van (Full-HD).
Amit szeretne: Gigabyte alaplap, és 1TB wincsi. A többi a kérdés. Bruttó 140-145 rugó lenne rá. Előre is köszi a segítségeteket. -
Cutoff
A két konfig közül melyiket válasszam játékra? A jobb mennyivel jobb?1.
GIGABYTE GA-B85M-D3V
Intel Core i5 4460 s1150
Gigabyte Geforce GTX750Ti OC 2GB GDDR5
FSP 460-60HCN ATX2.
ASRock sAM3+ 970 PRO3 R2.0
AMD FX 6-Core FX-6300
AMD RADEON R7 260X 2GB
4GB 1600MHz DDR3 RAM Kingston
550W Approx -
Cutoff
válasz Kristof9094 #81964 üzenetére
Köszi szépen, ilyesmire gondoltam!
Cutoff
Kellene egy játékos gép. 150+Áfa lenne rá. Visszaolvasva a hozzászólásokat az alábbi konfigot állítottam össze a ti ajánlásotok alapján:- ASROCK B85M PRO4
- Intel Core i5 4460 s1150 BOX
- 2x Kingston HyperX Fury 4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL10
- Western Digital Blue 1000GB 7200rpm 64MB SATA3
- LG GH24NSC0 DVD író
- Sapphire Radeon R9 270 Dual-X OC 2GB GDDR5 256bit PCI-E x16
- Modecom Logic B26 USB 3.0 (táp nélkül) ATX ház fekete
- FSP Hyper ATX desktop tápegység 600WMa szóltak, hogy plusz 15-20 rugó lenne még rá. Szerintetek ennyiből mit kellene benne módosítani, ami a játékteljesítményt növelné?
Előre is köszi! -
Cutoff
válasz membrandj #91774 üzenetére
Először is köszi, hogy válaszoltál!
Igazad van, a prociból mindenhol az i5-4440-et ajánlottátok, be is írtam a konfigba, csak amikor az árlistát nézegettem, láttam, hogy van nagyobb órajelű, és ezért azt írtam bele. Ja, és igazad van, nem olvastam a "refresh prociról" szóló napi 15 hozzászólást, mert addig csak a 4440-ben gondolkodtam.
Adottak a lehetőségeim, mert egy adott nagykerből kell összehozni a cuccokat (ha érdekel privátban megírom), Corsair RAM szerencsére van, de más márkás 600W-os táp nincs, ami a VGA kártya leírása alapján ajánlott. A házról sajnos nem fogsz meggyőzni, építettem már ilyenbe. Elöl-hátul venti helyek, USB 3.0 előlapon. Be lesz téve egy asztal géptartó konzoljába és évekig ott lesz. Nem lesz hordozva, max takarítva. Na de nem is ez volt a kérdés!
Köszi az infót az alaplap-proci párosról, gondolni fogok rá, de a kérdés továbbra is az, hogy plusz 20-ezerért van-e olyan fejlesztési lehetőség (CPU, VGA), ami a jobb játékélményt szolgálja, és megér ennyit. -
Cutoff
válasz membrandj #91792 üzenetére
Évek óta használok SSD-t itthon is és a meló helyen is! Másoknak is csak ajánlani szoktam, de ők nem kérik. Inkább VGA-ra vagy procira költenék, én meg nem erőlködök. Csak sajna manapság nem követem a VGA kártyák fejlődését, mint ahogy játszani sem szoktam mostanában. Ezért fordulok hozzátok, amikor játékos gépet kérnek, mert ti szerencsére naprakészek vagytok ebben!
Cutoff
válasz membrandj #91795 üzenetére
Az a baj, hogy az 1TB-os wincsit is egyben kell nekik hagyni, mert az előző két gépet is (3 testvér) addig pakolták tele mindennel, amíg megtelt a C: meghajtó, és nem értették meg, hogy a másik partícióra is lehet telepíteni, nem mindig csak a Next gombot nyomogatni! Ezek után egy kis SSD-t, egy hét alatt fullra raknának.
Cutoff
Kb. 2-3 éve raktam össze egy viszonylag kis költségvetésű játszós gépet, ha jól emlékszem itteni ajánlások alapján:Alaplap: GA-B75M-D3V
CPU: Intel G2130
RAM: 4GB DDR3-1600
VGA: HD-7770 1GB
Táp: FSP HexaMost lenne keret egy kis fejlesztésre. Eddig egy 17” monitor volt rajta, de az most Full-HD-ra lett cserélve. +8GB RAM is kerül bele, így 12GB lesz.
Ezen felül kérdezném, hogy szerintetek kb. 30-50e-körül mit lehetne fejleszteni, hogy a nagyobb felbontáson is élvezhetően lehessen játszani?[ Szerkesztve ]
Cutoff
Ismerősöm szeretne egy gépet, amivel háborús játékokat szeretne játszani. Visszaolvasva 160-ból elég jó konfig kijöhetne, de neki csak 100 van. Tudnátok segíteni, hogy ennyiből mi a max amit ki lehet hozni? A régi gépe kuka, annyira régi. -
Cutoff
Tudnátok ajánlani egy konfigot grafikus gépre?
Főleg Photoshop, Illustrator de később Maya is menne rajta.
Gondolom valami i5, DDR4, GTX950. Ilyesmi konfig kellene.
Előre is köszi! -
Cutoff
válasz membrandj #108540 üzenetére
Nem közlök hülyeségeket, hanem megköszönöm!
Nincs olyan, hogy nem ennyire gondoltam, pont azért, mert nem írtam keretet!
Ha munkára van egy gép, akkor azt meg kell fizetni. A melóhelyemen egy gyári Dell Workstation van, Quadro kártyával. Mondjuk azon SolidWorks megy.
Utána néztem, hogy mi kell a Mayának, de szerencsére elmegy játszós kártyákkal is. A Photoshop se egy VGA gyilkos. Ami nem volt világos az az új procik-alaplap párosok. Eddig nem raktam 1151-es gépet. Ez lesz az első, ezért kérdeztem. Az egyik kolléganőmnek lenne otthonra, ezért is irtam i5-öt, mert az már nagyjából belövi a keretet.
Még egyszer köszi! -
Cutoff
3D grafikára, renderelésre kell összeraknom egy gépet és ezt sikerült összehozni. Véleményeztetni szeretném, hogy ez így rendben lesz-e.Asus X99-e
Intel Core i7-6800K + Cooler Master Hyper 212 EVO
4x DDR4 8GB 2133MHz Kingston Fury Black
Kingston 480GB 2.5 UV400
Seagate Barracuda 3TB 64MB SATA3 ST3000DM001
MSI GTX1080 Ti 11GB GDDR5X ARMOR 11G OC
Corsair CX750 750W
Cooler Master MasterBox 5 -
Cutoff
válasz joysefke #122465 üzenetére
Nem tudom, hogy a 3D renderelő pluginek mit szólnak a RyZen-hez. Szinte mindenhol Intellel használják. A melóhelyemen dual Xenon van, de otthonra ez nem fér bele a költségvetésbe.
Nyilván nem akarok hülyeséget csinálni, ezért is kérdeztem itt meg.
Nem a nagyzolás a cél, hanem értelmes keretek közti legjobb munkaállomás kialakítása. -
Cutoff
A gyereknek kellene egy új alkatrészekből álló játék gép. 160 ezret gyűjtött rá össze. A régi gépből csak a FHD monitor (+egér+bill) marad meg. Segítsetek légyszi. LOL-t szeretne játszani rajta.[ Szerkesztve ]
Cutoff
Nemrég kértem tanácsot játék gépre, de azóta történtek változások, így a következő kérdésem lenne:
Tehát játékra kellene a gép, ha lehetséges intel+nVidia kombóval
Ami van: Monitor (FHD), SSD, HDD, TápAmi kellene:
alaplap,
CPU,
RAM,
VGA,
ház.Erre lenne kb. 180 e.
Köszi előre is.
(rögzített hozzászólás)
- Asus Z170 Pro Gaming, Intel Core i5-6500, 16GB Kingston HyperX 2133MHz félkonfiguráció (használt)
- ASUS ROG STRIX Z370-H GAMING + Intel Core i5-8600K + SK Hynix 16GB DDR4 2666MHz - Számla + Garancia
- VADIÚJ, BONTATLAN! Mac Mini M2 8GB 256GB
- i7 7700K////1070 TI///16GB
- Intel NUC5CPYH (Celeron N3050, N3060, J3060) - 4GB RAM, 120GB SSD
- I7 - GAMER /8700K + VÍZ - Z370 - 16GB DDR4 - 512GB NVME - 4TB HDD -RX 6600/8GB DDR6- 700W - RGB HÁZ
- 10.GEN GAMER PC /B460-STEEL-I5 10400F +VÍZ - 1TB NVME + 4TB HDD - 16GB RGB - RX 6600-8GB DDR6 + RGB/
- Belépő szintű Gaming PC Intel i5-9400F, Nvidia GTX1650OC, 16GB DDR4, 512GB m.2 SSD, Seasonic 500W
- I5 6600/ 8GB/ SSD+HDD
- Polycom HDX hálózati videokonferencia HD video ip telefon
